Csorbi
Ez a baj. Jó eséllyel a VGA-nak UEFI kell Windows alatt, de alapvető dolog Windows 8 (!) óta, tehát idestova kb 15 éve, hogy Windowst UEFI/Secure Boot BIOS beállítással telepítünk!!!
CSM/legacy alatt nincs Secure Boot. Tehát, tedd a BIOS-t UEFI módba, majd kapcsold be a Secure Boot-ot és mehet a telepítés.
Bővebb infó: [link] -
Csorbi
Vismajor01
#53561
Tápellátása stabil? (Kontakt, feszültség)
Csorbi
LordDraven
#53555
Alig 9 hozzászólással feljebb, 2 nappal korábban: #53546
Ezért érdemes visszaolvasni néha, és használni a keresőt. -
Csorbi
LordDraven
#53550
Miért nem bízod egy szervizre?
Csorbi
Askformore
#53537
Abszolút.
Csorbi
Askformore
#53532
Azonkívül, hogy ezt a tempót az SSD-n kívül még vagy 37 másik dolog befolyásolja?
Csinálj egy tisztességes ssd read/write benchmarkot, az sokkal mérvadóbb lesz.
Pl CrystalDiskMark-kal. -
Csorbi
DetektOmeter
#53525
Remélem a HDSentineled nem 2015-ös verzió...
Csorbi
DetektOmeter
#53522
Az OCCT nem mondja meg melyik alkatrész a hibás.
Ha lestresszeled az egyik komponenst, attól az egész rendszer még kardjába dőlhet egy másik komponens miatt, azt a látszatot keltve, mintha a lestresszelt komponens lenne a hibás. -
Csorbi
liszi70
#53509
1. OS/alkalmazás hiba.
2. Alkatrész hiba (főleg hogy elég korosnak számítanak már).Hogy pontosan mi, azt fórumon át elég nehéz kideríteni
Lehet próbálkozni újratelepítéssel, eseménynapló nézegetéssel, stressz tesztekkel hőmérsékletet és feszültségeket figyelve, memóriatesztelésel, cserealkatrészekkel. -
Csorbi
Dave567
#53505
Maximálisan 720 Wattal terhelhető le, ebbe beleértendő MINDEN, ami rá lenne kötve (monitor, stb.)
A kérdés az, hogy a maximális fogyasztásod, amikor fullra van terhelve minden, belefér-e ebbe (nem csak a gépé, hanem minden amit a szünetmentesre kötnél!).
Ezt nyilván nem illik kicentizni, tehát azt mondom, hogy egy jó +50%-kal szükséges lenne túltervezni. Én legalább egy 1600-asban gondolkoznék.
A tápod aktív PFC-s? Mert ez a szünetmentes csak kvázi-szinuszos (vagy négyszögjel-szinusz) jelet ad ki, nem minden táp szereti.
Az áramkimaradást mi alapján tudod ennyire biztosan kizárni a jövőre nézve?
Csorbi
jozefgucci1
#53466
"Bekapcsolás után...."
Csorbi
jozefgucci1
#53460
Nézz bele az eseménynaplóba, vagy telepítsd újra a Windowst. Van rajta valami ami ezt okozza, mi nem fogjuk kitalálni mi lehet az...
Csorbi
Ha a gyártó oldalán beregisztrálod, akkor simán meglesz a 3 év is. Nyilván ebben az esetben az ASUSnál kell kezdeményezni az ügyintézést a jótállást illetően.
Esetleg itt ellenőrizhető gyári szám alapján is a jótállás ideje. Bár ez a gyártástól számolja, de regisztráció esetén elvileg a vásárlástól vagy a nagykerbe kerüléstől. -
Csorbi
Továbbra is az asztalon összerakást javasolnám, SSD-ket is kivenném az M.2 foglalatból, mert ha elmozdul, meg tudja akasztani a gépindítást. Ellenőrizném az összes tápcsatlakozást (moduláris tápnál a táp felőli oldalt is), és ha továbbra sem jó, akkor holnap már vinném is szervizbe. Gondolom ramok az A2-B2 slotban voltak.
Egy rammal sem indul, egyik slotban sem? -
Csorbi
Ramokat ellenőrizd (ki-be). Szereld ki a lapot, egy asztalon köss rá tápot és iGPU-val próbáld meg, esetleg a CPU-t még kivenni, hátha elmozdult valamiért. Alaplapon a QLED-ek mit mutatnak? Szerelés közben nem sérülhetett a lap? Nem egyszer hallottam már megcsúszó csavarhúzóról, mert a VGA lock-hoz nem fértek hozzá máshogy.
VGA csere előtt ugye áramtalanítottad a gépet totál?
Csorbi
Legelső a topic-ok listájában: NOTEBOOK témák
Csorbi
Tégy egy próbát ezzel: Halnziye HY-P17
Csorbi
Hülyeséget ne tanácsolj légyszi. Látszatmegoldásnak biztos jó, meg biztos van akinek ez megfelelő, azonban szakmailag az alábbiak az indokoltak:
1. tisztában kell lenni a gépben lévő hardverkomponensekkel pontosan (pl. alaplap típusa, modell, rev., stb)
2. ez alapján a gyártók oldaláról össze kell szedni a megfelelő drivereket, és manuálisan telepíteni őket. Chipset, LAN, WiFi, Audio, VGA, stb. Esetleg BIOS frissítés, sokszor nagyonis ajánlott.
3. notebookok esetén szintén a gyártó oldaláról, általában gyári számot megadva a gyártó oldalán beazonosításra kerül a pontos típus -> lehet menni a support oldalra driverekért, pluszban majdnem minden gyártónak van driverkarbantartó szoftvere (pl. Lenovo System Update) amivel a jövőbeli driver- és BIOS frissítések karbantarthatóak.Szóval ne hagyatkozzunk a Windowsra, igenis van különbség egy mezei Win Update által, és egy manuálisan feldriverezett rendszer között.
Csorbi
Vismajor01
#53103
Akkor itt valami defektes. Vagy a lap, vagy a CPU (memóriavezérlője).
Csorbi
Vismajor01
#53101
A2-B2-ben kell lenni a ramnak 2 modul esetén, mindig. Ez már nagyon-nagyon régóta így van (lásd kézikönyv).
Leellenőriznéd az alaplapod pontos típusát? BIOS milyen verziót ír, mi van rajta most?
A letöltött BIOS fájlt átnevezted flashelés előtt a kézikönyvben leírtaknak megfelelően? -
Csorbi
Tukolp
#53046
Mondjuk a Re-Size BAR Supportnak és az Above 4G Decodingnak már legalább 4-5 éve default bekapcsolva kell(ene) lennie, pl. az Intel ARC VGA-nál is kvázi alapkövetelmény. Az alaplapok BIOS-ában is már jó ideje default enabled beállítás, vagy az újabb BIOS frissítések teszik azzá.
Milyen lapod van, mikori BIOS-szal? -
Csorbi
Sawyer7733
#53021
Táp venti megy terhelésen?
Csorbi
Askformore
#53019
Ezekkel próbálnék meg szórakozni, illetve megnézném mit csinál 100%-os szövegméretezésen is (átállítás után restart kell!)
Csorbi
Askformore
#53017
Csatlakozás/kábelezés módja? Eszközkezelő milyen monitort mutat?
Szövegméretezés mekkora? -
Csorbi
CriticalHit
#52976
Senki nem akart neked/veled tápot venni/vetetni. Eleve, akkor mire válaszoltál a "saját" vásárlással? Szövegértelmezés
Csorbi
CriticalHit
#52973
Ez ugyanaz a táp lenne amit most meg már nem vennél?
Csorbi
maxika2004
#52762
Akkor az i7 az kuka, úgy tűnik. Mit tudsz az előéletéről?
Csorbi
Directors
#52623
Megcsináltad már legalább a ramtesztet? Minimum pár órát (4-5) fusson, de az sem baj ha megy egész éjjel.
Érdemes felfrissíteni gyártói oldalakról a drivereket (chipset, vga, audio, lan, wifi, stb.) manuálisan, és nem a windowsra hagyatkozni ezek tekintetében.
Ugyanez vonatkozik a BIOS-ra is.
Ha egyik sem segít, akkor lehet nyomozni tovább, akár Windows szakszerű újratelepítéssel és feldriverezéssel (néha elképesztő milyen szakbarbár telepítések vannak...
Csorbi
zsozso2000
#52584
Bios update, CMOS clear, ramok A2-B2 default slotban lévőség csekkolása, másik rammal való teszt.
Csorbi
qltsar
#52574
Így viszont egyértelműen VGA problémának tűnik, itt lenne érdemes érdeklődni:
Azonnali VGA-s kérdések órája -
Csorbi
qltsar
#52572
Nézd már meg azt a VGA-t egy másik gépben / másik rendszer alatt!
Máris kiderül hogy hol a hiba és lehet abba az irányba tovább menni...
Komolyan, gombokért kapsz egy használt 120GB-os SSD-t, amit utána továbbadsz, ha ennyit nem vagy hajlandó belefektetni, akkor kár vele foglalkozni. Mi innen nem fogjuk megmondani a tutit. -
Csorbi
qltsar
#52561
Mivel a rendszeredre a legkisebb mértékben sem látunk rá, nem fogjuk tudni hogy mi lehet benne a gond. Lehet masszírozni ezt itt hetekig, a leghatékonyabb nyilván az, ha rálát az, aki ért hozzá és nyomozza.
Általában a fórumokon mindig az a vége, miután ha nagy nehezen ki is derül az ok, hogy: Dehát ezt nem mondtad hogy ez meg az telepítve van/be van állítva/nincs felfrissítve (stb)!
- a válasz pedig: Nem gondoltam hogy fontos.
Csorbi
freelanced
#52543
Alaplapgyanús.
Csorbi
Fabolous4
#52475
Ebből szerviz kell hogy legyen, ezt lehetetlen távdiagnosztizálni a leírtak alapján.
és azt vettem észre amikor az alaplapi 24 pines csatlakozót dugtam vissza ami két részből áll a 2x4 pines részt ha visszadugtam az alaplapon egy pillanatra felvillantak a ledes design fények, kihúztam megint vissza ugyanez a jelenség.
Jól értem, hogy áram alatt lévő tápcsatlakozót dugdosol az alaplapra?
u.i. rakd rendbe a szünetmentest, költs rá, már csak az ilyenek miatt is...
Csorbi
Elolvastad és értelmezted a linkelt hivatkozást?
if your motherboard's SSID ('BaseBoard Product') is 8265, the fastest processor would indeed be the AMD A12-9800 according to Page 58, Chapter 4 of the Manual
there are HP EliteDesk 705 G3 SFFs fitted with motherboard SSID 835B. If your motherboard's SSID happens to be 835B, then you can fit it with the AMD Ryzen 7 1800X, which is a considerably more powerful processor than the AMD A12-9800
El lehet engedni a témát, a 8265-ben nem fog menni amit szeretnél. Semmi köze nincs a TPM-hez.
Csorbi
csababarca
#52408
Nem kell ráhagyni...
Csorbi
csababarca
#52405
Inicializálni kell, particionálni kell, végül formázni. Mindezt a lemezkezelőben.
- Apple asztali gépek
- E-roller topik
- Valószínűleg késnek majd a Valve új Steam eszközei
- Alumíniumba öltözött a Nothing Phone (4a) Pro
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
Most már csak a szünetmentest lenne jó újra működőképessé tenni, hogy tegye a dolgát, és védjen az ilyenektől.
