Hgovi
menjapipaba
#19900
Tápegység?
Kábel érintkezés?
Esetleges túlmelegedés?Amit nem írt ki semmi? -
Hgovi
Integrator
#19824
Konfigot írj és a megoldás mögötte van.
Hgovi
rayoliviero
#19392
A nagyobbik fiam nem rég vett egy Asrock lapot,most kérdeztem Tőle hogy milyen? Azt mondja maximálisan meg van vele elégedve.
Én ha drágább is csak ASUS-t vennék,sose volt vele bajom
Hgovi
ForRedGlory
#19347
Hgovi
Van egy Asus P5Q-E lapom,nem lehet leállítani.Vagyis minden leállításnál újra indul a gép.
Minden lehetséges hibát már kizártam,egyedül a proci és a lap maradt,ezeket nem tudtam helyettesíteni.
/Állítólag a lap energia menedzsmentje ment tönkre/-ez létezik illetve javítható-e?
Köszi előre is!
Itt már jártam ,de csak találgattunk,valószínű a lap hiba. -
Hgovi
speedydb23
#19138
A venti nem igazán számít/proci hűtést nem ajánlott/,csak a főbb hardvereknél kell lekapcsolni a gépet
Hgovi
Az alaplapi vga slotot kellene megvizsgálni/por vagy valami nem kerülhetett bele-kipucolni/. Valószínű hogy nem jól érintkezik a kártya.
Hgovi
include777
#19043
Szerintem akkor az alaplapod megadta magát.
Hgovi
include777
#19041
Csak az alapvető hardverekkel próbáld meg elindítani/Proci,ram,vga/ az első körben.
Hgovi
Zsolt_974
#18857
Csaó
Na az a lényeg ,hogy mükszik.Elég érdekes dolog a tiéd!
A tápod,hogy elég-e játékra is,lehet hogy kevésnek bizonyul elsőre ,de ha ez segítség.[link]
Én minden Asus laphoz e-szerint vettem tápot,idáig nem volt bajom.A Tiédre 550w-ot dobott ki.
Ha megy a 430-al akkor ténylegesen meg kell hajtani és a játéknál ki derül.
Sok sikert és nagyon szívesen -
Hgovi
Akkor valószínűleg ő a ludas
Hgovi
kicsijoker
#18844
Így van és hátha megy, akkor a tápod szar/olcsóbb mint egy vga/.
Végül is ideiglenesen megoldja a problémádat,remélhetőleg. -
Hgovi
kicsijoker
#18837
Hgovi
kicsijoker
#18835
Nem is kell. Az a lényeg hogy ami kijön a tápból arra csak a vga legyen rákötve semmi más,persze ha erre van lehetőséged.És így próbáld meg a játékot .
Hgovi
kicsijoker
#18832
Ez fránya lové én megértem
Először meg kellene bizonyosodni a táp hibájáról.aztán lehetne venni. -
Hgovi
kicsijoker
#18832
Itt az előzményekben van egy-két érdekesség:"Ha alacsony grafikán játszik nem fagy,ha nagyon akkor igen a gépe"-60-70 fok fölé sose megy a hőfok.
Én szerintem nem a vga a ludas hanem a táp,mivel úgy több cucc kell neki/lehet hogy elég lenne a tápról egy teljesen szabad szálról áramot adni neki,próbaképpen és így játszani.
De ugye még nem tudjuk a tápot milyen,ha egy alsóbb kategóriás akkor lehet hogy ideiglenesen megoldja a problémát és ő a ludas/Volt régen egy ilyen tápom,nem volt mindegy mit hova kötök rajta-néha megőrültem tőle/.
És szerintem az a hőfok sem stimmel,bár... -
Hgovi
kicsijoker
#18829
(#18830) havri1:Igen ez így van tulajdonképpen
Próbáld meg amit leírtam aszerint megnézni a géped
Hátha. -
Hgovi
havri1
#18827
Hgovi
kicsijoker
#18811
Nem lesz egyszerű dolgod,de sajnos vissza kell küldened a kártyát.
A közeledbe nincs ipon?Esetleg oda is be vihetnéd
Hgovi
speedydb23
#18801
Azt sem szabad kizárni!Lehetséges! Párásodás,kosz ,por,stb!
Hgovi
kicsijoker
#18737
Vagy kérj kölcsön egy másik vga-t !
Szerintem valamelyik a kettő közül hibás! -
Hgovi
kicsijoker
#18737
Lehetőség szerint egy másik táppal próbáld ki az új rendszert!
Hgovi
kicsijoker
#18734
Üdv
Megnézném a merevlemez állapotát első körben!Ha minden rendben van vele,akkor vga-t kellene megnézni,lehet,hogy túl melegszik játék közben! -
Hgovi
speedydb23
#18707
Egy takarítás mindig jól jön!
Hgovi
ssandor
#18647
Avast-ot un-instaláld és net kapcsolat nélkül nézd meg a winows-t, van-e gyorsulás?
Az msconfig-ból /futtatás /ki tudod venni a nem kívánatosan induló progikat ez sokat szokott segíteni!
Én védelemnek a Microsoft Securitit ajánlanám [link]természetesen ez akkor működik ha minden hardver jó a gépben! -
Hgovi
És ha az égett memória másik gépben működik akkor az biztos,hogy lapnál van gond!
Hgovi
speedydb23
#18529
Nem biztos,hogy a ram rossz hanem az út sérült ami kezeli a két memo-t! Északi híd stb...
- Apple iPad Air 2 (A1566) 64GB Wi-Fi Asztroszürke
- Referencia Weboldallal Világítós bill+laptop bill magyarítás. Rania 3M -is! Touchpadok is.Posta ok
- Tavaszi RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- MSI Thin GF63 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 8GB - 512GB - RTX 3050 4GB - Win11 - Gari - MAGYAR
- MikroTik CCR2004-16G-2S+
