Petya XT
mortis.papp
#36322
Valószínűleg alacsonyabb a CPU hűtőd fordulatszáma, mint ami a BIOS-ban alsó határértéknek van beállítva. Nézd meg mennyi az aktuális, esetlegesen vedd lentebb az alsó értéket.Ez lehet attól, hogy az ellenőrzés pillanatában még nem érte el a megfelelő fordulatot. Meglassult, öregebb hűtőknél ez előfordul.
Eddig nem csinálta?
Petya XT
TheCompass
#35571
Ott valóban van egy kis katyvasz. Vsz. valamelyik régebbi merevlemez csinálja a fesztivált.
Próbáld ki, hogy csak az SSD van rajta, ha indul, akkor egyenként vissza a régi HDD-ket, és kondíciót nézni, ill. a fagyás okát.
Ha csak SSD-vel sem indul, Linux Live, és megnézni ott mit mutat. De ha nem indul, akkor az SSD tájékán érdemes nézelődni, de a Live rendszer alatt látni fogod, hogy mi a helyzet.
Petya XT
tserrof77
#35569
..Igen, mert a 1050 kártyával nem azokat a beállításokat használod, mint egy 1060 esetében. Valószínűleg a hátterében maga az FX áll, és a szálankénti(modulonkénti) teljesítménye. Ha lebutítod a grafikát egy 1050 szintre, vélhetően valóban nem lesz baja. Lehet még melegedés és throttling, bár ez nem valószínű. Inkább az FX, ennyit bír... És nagyon érdekes, hogy akkor is drop van, amikor látszólag 25-35%-os a kihasználtság. A 8350 dettó un. csinálta...
Petya XT
kekesi132
#34124
Itt pont az volna a lényeg, hogy mindent ami a kártyához tartozik szoftveresen, az el legyen távolítva. Az Eszközkezelőben elméletileg csak az eszköz illesztőt távolítod el, ezért lenne jó, ha a klasszikus vezérlőpultot elővadásznád--> keresőmező--->vezérlőpult és ott a programoknál letörölj minden Nvidia cuccot.
Ezután a rendszer egy sallangoktól mentes drivert tesz fel. Ha ezzel működik, avagy sem, akkor már van esély elindulni a megoldás irányába, mert tudjuk, hogy kb. mi okozhatja ezeket a hibákat.
Petya XT
debcamp
#34078
Nagyjából teljesen végigzongoráztad a lehetőségeket. Esetlegesen ki lehetne próbálni egy teljesen alap VGA-val, ill. a procit egy olyan lapban, amin van videó kimenet.
OFF:..azért csak megérdeklődném finoman, ha ez annyira összeszokott páros volt, akkor mi a fene ez a hibakód, ami miatt tulajdonképpen használhatatlan az egész. Ezt a gondolatmenetemet két szó ihlette: Esztétikai hiba
Petya XT
Formaster
#34066
..akár lehet ez is. Lehet a dedikáltnak is valami bánata, ami indításkor kihatással van a rendszer egészére. De lehet ez táp is, mert azért a VGA is felvesz a PCI-E sloton keresztül. Lehet, hogy azzal együtt nem bírja... De ha jól emlékszem, volt itt olyan momentum, amikor IGP-vel is csinálta a fesztivált
Petya XT
A GPU hőmérséklete aggasztó, azzal nyilván kezdeni kellene valamit.
..Az alapproblémádhoz viszont nem sok köze van, a RAM-okat sem érdemes tovább gyötörni.
A tápot sikerült megnézni, tesztelni? Kizárásos alapon..mert már nem sok minden maradt, ami ne lett volna atomjaira szedve, legalább kétszer
Mem teszt semmi, CPU,GPU stresz semmi, nem tudom van e értelme tovább kínozni szerencsétlent.
Még nézd meg a tápod, ha nem tetted meg, látatlanban több ötletem nincs. A végső esetben, ha nagyon nem bírsz vele, gariztasd be a lapod....
X-Files
Petya XT
Price222
#34031
Nem bírtam, szerintük jó volt. Váltottam Intelre, azt meg eladtam egyben. Már nagyon pipa voltam...
Érdekes volt a lap egyébként is, volt, hogy egy hetet is elment hiba nélkül. Utána meg 10 percenként fagyott.Írtam az MSI supportnak is, érdemben nem tudtak segíteni... Lehet, hogy tényleg BIOS beállításokkal lehet ezt orvosolni, ehhez a részéhez annyira nem értek. Mindenesetre ritka nagyot szívtam azzal a lap, proci párossal.
Petya XT
Price222
#34029
Üdv a klubban. A MSI 970 Gaming már csak ilyen. Ugyanilyen problémám volt vele. Ugyanezzel a típusú procival. Sokszor... Megváltunk egymástól.... Meguntam, megmondom őszintén. A szerviz szerint jó volt, csak nálam fagyott random, ha pedig nem, akkor az USB eszközöket dobálta le...
Petya XT
...Hát bólogatós autóskutya legyek, ha ebből ki tudok hámozni valamit. Ez az összevisszaság
. Ez az alaplap azt sem tudja, merre van arccal. Teljesen random csipogások...
A következőt tenném (csak ötletelek):
-CMOS reset---> BIOS update( opcionális) ---> Live LINUX--->CPU, RAM stresz. Amennyiben ezzel sem sikerül szűkíteni a kört, abban az esetben másik RAM pár tarhálása valahonnan, és kipróbálni úgy. Nem tartom kizártnak, hogy a Corsair RAM-ok közül az egyik random hibázik. Ezt nyilván meg kell nézni. Ha van kéznél másik( akár valami hitvány) táp, azt is érdemes ellenőrizni.
De én erősen a RAM-ok felé figyelnék...
Alaplapon látsz valami rendellenes dolgot? ATX csatikat is érdemes lenne szemrevételezni...
Petya XT
Oké, ha elrugaszkodunk a RAM,CPU,VGA triumvirátustól ( Azért a RAM megérne egy tesztet, jó alaposat, nem gondolom, hogy az integrált memóriavezérlővel van baj), akkor már csak a tápod maradt. Azzal kapcsolatban történtek mozgások teszt ügyileg, amikor lapot cseréltél
Ui: hátha megjelenik itt egy olyan szaki, aki tud némi felvilágosítást adni ezzel az integrált memóriavezérlővel kapcsolatban, mert én is csak azt tudom, hogy a prociban van...okozhat e ilyen hibát?
Petya XT
Amikor cseréltél lapot, mert slothibás volt, akkor RAM-ot is cseréltél? Mert az elég valószínűtlen, hogy mind két lapon pár hónap alatt megadja magát a RAM foglalat. Nem lehet, hogy RAM hibád van? MemTest volt( Linux Live)?
..Nem sok CPU-t láttam még elpusztulni ( kivéve a K, Black Edition és társait, ahol nem tudta a júzer, hogy mi a határ)
Petya XT
Csokishurka
#33981
...Szomorúan olvasom. Valahol éreztem ezt, hogy nem azzal lesz a probléma
Nagy összegeket ne invesztálj a ..javításba..., konkrétan semennyit. Ezek nem olyan jellegű meghibásodások, amit kisipari módszerekkel orvosolni lehet.
A géped egyébként használható, van PCI-E, van egy jó kis C2D benne( ha jól emlékszem a BIOS screenre), tehát lehet még benne lehetőség( Akár később C2Q proci, RAM, VGA bővítés).Nvidia kártyát nem tudok Neked ajánlani, mert nekem nem volt még, de azt olvasgattam, hogy a GTX 750Ti az egy vállalható kártya most is. AMD vonalról érdemes megnézni még az R7 260X kártyákat, az aprón biztos találni belőle, viszonylag jó áron, szerintem 20 alatt.
A 256 bit miatt ne aggódj, régebben a DDR3 VRam miatt jött jól, de a 128 bit-es DDR5-ös kártyák azért sokkal jobb teljesítményre képesek. Inkább ezen van a hangsúly, amikor használt kártyát nézel..
Petya XT
Csokishurka
#33977
Nincs benne, megnéztem. Azért írtam, mert jellemzően sokkal hamarabb ki szokott bukni az ilyen
. Csak mozgatja az ember, néha belerúg, ha a földön van stb....Maradjunk annyiban, hogy az árát kiszolgálta...
Petya XT
Csokishurka
#33971
Előfordul ez
. De jellemzően nem 7 év után szokott jelentkezni
Petya XT
Csokishurka
#33967
Visszapörgettem a hozzászólásokat, de nem írtad le...Milyen alaplapod van? Nincsen rajta alaplapi grafika? Arra gondoltam, ha kiveszed az ATI-t, akkor ki lehetne próbálni az alaplapival....
Petya XT
Csokishurka
#33955
Mi a helyzet? Akkor most jó lett?
Petya XT
Csokishurka
#33947
A legegyszerűbb módja, amennyiben van számítógép kéznél, hogy Rufussal csinálsz egy bootolható pendrive-ot. Amikor indul a gép, kiválasztani az USB-t, arról bebootol és live módban futtatni.
https://rufus.akeo.ie/?locale=hu_HU
..Amennyiben nem megy az USB boot, akkor talán CD-ről( volt olyan 775-ös lap nálam, hogy nem volt hajlandó indulni USB-ről).
..Az tényleg nem mai darab....
Petya XT
Csokishurka
#33943
Ez nyilván a hardver állapotától függ, hogy milyen terhelésen jelentkezik a hiba. Amennyiben tényleg ez a baj.
Elképzelhető, hogy az is teher. De egy Linux és egy terhelés teszt hasznos lenne. A boot képernyő azonban aggasztó. Milyen VGA van a 775-ös lapban? Az alaplap milyen idős?
Petya XT
Csokishurka
#33941
Azok a pontok soha nem jelentenek jót. Nekem ez VRam hibának tűnik, oly formában, hogy terhelés függvényében hibázik a kártya, ezért nem jelentkezik csökkentett módban.
Esetlegesen Linux Live, a driverhiba kizárására, de a boot, ill a terhelésre jelentkező hibák miatt ez nem driver lesz.
Érdemes lenne egy grafikai tesztprogramot is ráengedni( pl: Kombustor).
Petya XT
1nsan1ty
#33939
Hát nem tudom, most hogy így olvastam, elgondolkodtam rajta. Nálam azóta van ez néha, amióta házat cseréltem. Most úgy lépek oda bekapcsolni, hogy vagy hosszabban nyomom, vagy megnyomom vagy 3x
De most felkeltette a kíváncsiságom, megnézem lehúzott PWR gomb csatival. Holnap csavarhúzóval kapcsolom be..
Petya XT
jozdavab
#33831
..Sajnálom, hogy nem oldódott meg a probléma. Egyértelmű, hogy a lap support oldalán hülyeség van.
Csak ismételni tudom magam... DDR3L. Elindul nagyobb feszültségű RAM-al is, de a végeredmény az lesz, amit Te is tapasztalsz. Szerintem ne kockáztasd a lap épségét azzal, hogy a RAM-ot is elkezded piszkálni, kapott az már eleget..
Beviszed a boltba, raktok bele egy kisebb fesz. memóriát és megnézitek.
Petya XT
chatran
#33822
..Először vissza kellene tenni a PATA vinyót, és egyenként a modulokat. Ha mind a két(amennyi van) modullal megy, akkor újra jöhet a SATA vinyó. Mivel ez egy régi lap, lehetett a RAM slotoknál annyi por, hogy a ki-be műveletnél belekerülhetett, ezt érdemes volna megnézni, hogy látszik e rajta, benne valami.
Ha továbbra is makacskodik, CMOS reset. Minden alaplapi csati a helyén van?
Petya XT
KillerKollar
#33815
Üdv,
Alaplapi elemet billentsd már ki, úgy egy percre. Ekkor a BIOS elméletileg alaphelyzetbe áll. Ha ez nem válik be, nézz szét az ATX csati környékén, és a memóriamodul(okat) is kiveheted próbaképpen meg vissza. A frontpaneli csatlakozókat is megpróbálhatod lehúzni meg vissza. Hátha bejön valamelyik
Petya XT
venom1987070
#33791
..Az az i7 alapórajelen, feszültségen ment, amikor dobott egy hátast? Mert azt írtad, a hőmérsékelt az jó volt. Nem feltétlen kellene eldobnia magát akkor sem, ha 100%-on megy...
Ha húztad és úgy nem bírta, az már egy másik aspektusba helyezi a hibakeresést.
Bocs a sok kérdésért, de egyenlőre nem nagyon látom az összefüggéseket.
Petya XT
kilcsifalo
#33787
...sokat kínlódtam én is, nekem is csinált ilyen jellegű problémát, sokszor. Persze nem azt mondom, hogy 100% ez a problémád, de érdemes megpróbálni egy klienscserét. A Qbittorrentből van már 64 bites is.
https://www.fosshub.com/qBittorrent.html
Petya XT
venom1987070
#33784
.....akár egy pár órás állás után,akár egy reset után a gép kis hangszórója folyamatosan kattog mintha egyfolytában újraindulna.
Ez alatt alaplapi speakert értesz?
CMOS reset után visszatetted a jumpert,rendesen a helyén van?
Petya XT
kilcsifalo
#33785
Nem normális az a memóriahasználat.
A brutális meglassulást egész biztos ez okozza. Láttam valami processt, talán bittorrent.exe, a windows nyavajog is érte, mert piros volt.
, Ezt a klienst érdemes volna, mondjuk Qbittorrentre lecserélni. A régebbi verziók még a Qbittorrentből is képesek voltak a rendelkezésre álló fizikai memóriát egy pár óra futás után teljesen megpakolni. -
Petya XT
jozdavab
#33768
RVR400 valószínűleg le is írta a problémát. Utánanéztem egy kicsit, ezekkel a 1.5V-os RAM-okkal egy pár embert már megtréfált. Az Intel oldalán a proci DDR3L memóriát kíván. Tehát valószínűleg az 1.35V -os RAM-al működne normálisan. Hiába van a támogatási listában, ha az Intel oldalán más van...
Petya XT
fgcsem4n
#33755
Elméletileg BIOS-ban be lehet állítani, nem feltétlenül kell kivenni. De jobb lenne, ha kivennéd. Ha úgy klappol minden, akkor, VGA teszt, ha jó, akkor másik táppal teszt...és így tovább.
Azt elfelejtettem megkérdezni, hogy ez a TV-vel összekötöm dolog: akkor is jelentkezik ez, amikor BIOS-ban vagy, vagy hasonló? Tehát amikor nem a telepített rendszer fut. Akkor is rossz a kép?
Petya XT
fgcsem4n
#33753
Ahogy syberia is írta, a táp....az egy olyan kategória, ami különféle, többnyire egzotikus hibát is tud produkálni.
Lehet, hogy pont ez van. Azt nem írtad, hogy milyen átalakítóval próbáltad letolni a jelet, de esetleg kipróbálhatnád, ha van kéznél egy DVI--->HDMI átalakítód, hogy kipattintod a VGA-t, és az alaplapi DVI-n is jelentkezik e ez, főleg a TV-ken, 720p-ben. Hang ugyan nem lesz, de most nem is ez a lényeg.
Petya XT
winhate
#33682
Lehet, hogy ott lesz a kutya elásva pedig. Addig amit még, érdemes lenne, csak a rendszerlemezt és egy memóriamodult hagyni ( ezt említetted is), kombinálni a memóriákat, slotokat, CMOS-reset, VGA ki-be.
Látod e pontosan hol áll meg a linux?? Amikor csatolná fel az eszközöket, ott észrevettél e valamit? Azt volna jó kideríteni, hogy mi nem tetszik neki, melyik folyamat nem tud elindulni. Nézegettem egy kicsit a kártyádat, BIOS reset lehetőségei után kutatva, nálad felül nincsen kapcsoló véletlenül a VGA-n?
Petya XT
exabit
#33717
Nem is feltétlenül a proci miatt kellene a stressz. Az elmúlt időszakban kėt Haswell is járt nálam, ami ilyen erős vibrálást okozott, visszatérésből. Nem ilyen gyakori jelleggel mint nálad, de elėg gyakran. Mind a kettő H81 lapban volt. Nem tudtam kideríteni, hogy mi okozta. Mind a kettő gépben végül VGA került. Az alaplapra gyanakodtam, de semmit nem találtam. Hátha nálad kibukik valami. Akár a CPU Z progival meg tudod csinálni...
Petya XT
dogab93
#33710
Én is Ubuntu 14.04-et telepítenék legszívesebben mindenkinek, de eddig csak egy embernek kellett
Az még nem jött vissza. Elmagyaráztam neki a sudo upgade-update parancsokat, meg hogy tud programokat telepíteni. Azt nem értette miért kell mindenhez jelszó
De megszerette, azt nyilatkozta legutóbb. -
Petya XT
dogab93
#33708
Személyes tapasztalatom csak annyi van vele, hogy mostanában sok gépre kellett visszatennem a 7-es rendszert, mert valahogy nem bírtak vele együtt élni.
Néhány hiba: Szomorú arc( ez komoly, így hozták, hogy nem indul és szomorú arc van rajta
, egér billentyű nem mozdul, frissítés után lefagy, random újraindulások stb...Kezdem utálni én is
Bár van aki meg teljes megelégedéssel használja...Én személy szerint ki sem próbáltam saját részre, gépen, nem háborgatom azt, ami idáig is jól működött, de nekem nem munkaeszköz a gép...
Petya XT
exabit
#33704
Ha memóriát letesztelted és OK, akkor ott az IGP-vel lesz valami. Drivert próbáltál frissíteni?
CPU hőfok rendben van? Mivel tesztelted a memóriát? CPU, IGP stresszt csináltál( ott kibukik, ha véletlen a lap lenne a ludas, vagy a feszültségek nem lennének rendben)?
Azért fókuszálok egyenlőre az IGP-re, mert nem tartom valószínűnek, hogy a D-Sub és a DVI kimenet is hazament. Egyszerre.
Csak visszatérésből csíkozik? Nem remeg néha a kép egyébként is?
Petya XT
SkiDev
#33699
Annak adni kellene képet HDMI-n keresztül, akkor meg pláne, ha nincs benne VGA. Nyilván a szag nem optimális, és az sem, ha nem reagál a bekapcsológombra sem. Valami elkötés esete foroghat fenn. Alaplapi manual szerint kössetek mindent. A táp szaga jobban aggaszt.
A bekapcsológombtól függetlenül: CPU-t nagyon nem lehet elrontani, a RAM-ot sem, CPU ATX be van dugva?
Petya XT
winhate
#33691
Igen, többnyire csak a vezetékek hossza szokta megtréfálni az alsó tápos házaknál az embereket. A kialakításuk ugyanaz. Persze szempont, ha most felsőtápos házad van, de később cserélsz, akkor inkább a hosszabb madzagosat vedd meg. Az sem baj, ha moduláris, akkor azokat a dolgokat ki tudod belőle húzni, amiket nem használsz... A minőségről érdemben nem tudok nyilatkozni, azt nem követem mostanság.
De előtte, ha van lehetőség, akkor próbáld ki egy kölcsöntáppal, mert én is csak a leírtak alapján tippeltem
Petya XT
Tomi0703
#33690
..És ha a Q-Fan controlt kikapcsolod? Akkor elméletileg fix fordulaton kellene járnia. Csak arra tudok gondolni, hogy a szabályzásra reagál lassan indításkor, és nincs visszajelzés sem az aktuális RPM-ről és ezt veszi hibának. Sőt az, hogy az ott N/A, ez is megerősíti bennem a hitet, hogy az alaplapodnak fogalma sincsen, hogy mit is, és hogyan kellene szabályoznia....Milyen hűtőd van?
Azt még kipróbálhatod, egy próba erejéig, hogy rádugsz egy szabályozható házhűtést, gyorsan BIOS-ba be, és megnézni ír e fordulatszámot, ennyi idő alatt nem lesz semmi baja a procidnak.. legalább kiderül, hogy jó e CPU hűtőd... Ha ír, akkor egyértelmű...
Sanszos, hogy a hűtővel van valami...
Petya XT
winhate
#33682
..szerintem is jó mezsgyén indultál el. A problémát valószínűleg tényleg a táp okozza, okozhatja, mert ahogy gyorsan összeadtam a cuccaid, éppen-éppen elég neki a 400W. Ez, amikor még jó kondiban van a táp, nem feltétlenül ugrik ki, de ahogy elkezd leépülni, ingadozik, valóban tud ilyen hibát produkálni. Szerintem próbáld ki egy másik tápegységgel, ha bizonyítást nyer, akkor csere...
Petya XT
Marci112233
#33672
Én csak arra gondoltam, hogy azokban a slotokban, amikben eddig is memória volt, nem valószínű porosodás, főleg nem úgy, hogy most áttetted két olyan slotba, amikben nem is volt RAM, ergo még porosabbnak kellene lennie, de tökéletesen működik. Nem életszerű számomra.
Figyelgetni kell, és meglátjuk. Mielőtt veszel még két modult, feltétlenül próbáld ki, mert azért az ördög nem alszik. De sanszos, hogy ez szoftveres valami volt.
Petya XT
Marci112233
#33672
Én nem gondolnám, hogy ez csak annyi volt, hogy a RAM-ot átteszed egyik DC slotból a másikba. Ha a RAM-nak, slotnak lett volna valami baja, sanszos, hogy az öntesztet sem tudta volna megcsinálni, ergo a pörgő karikáig meg pláne sőt nem jut el, hiszen ez már az SSD-ről töltés, rendszer indítás. Ráadásul ahogy nézem, a vasaid is újak.
Nekem ez rendszerhibának tűnik, nem hardveresnek. Bár egy Linux Live alatt gyorsan kibújik a szög a zsákból...
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Crimson Desert - Íme a végleges gépigény
- Futás, futópályák
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Interactive Brokers társalgó
- BMW topik
- Parkside szerszám kibeszélő
- Elektromos autók - motorok
- iPhone X 64GB 100% (3 hónap Garancia) - AKCIÓ
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI MAG B365M i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Kolink Stronghold Seasonic 550W
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 (5TW10AA) - 3x4K felbontás
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (DisplayLink)
Furmark alatt sem volt csíkosodás? Mind a két kimenet rendben van?
