(Bundás)
Pf, nem egyszerű...
Így csak úgye három alkatrész maradt: lap+cpu+ram
Amit még tehetsz: egy másik rammal megpróbálni, cpu bordát ellenőrizni, hogy megfelelően rajta fekszik-e a cpu-n. Hidegindításból se indul? Ha elindul, akkor megy rendesen: nem fagy, stabil, hosszú ideig bírja?
Vadi új alkatrészeknek nem szabadna ilyet művelni... Kondik rendben, nem púposak, elektrolit nyoma valamerre?
Lehet gariztatás lesz belőle... -
(Bundás)
S_E_R_I
#1965
A problémát jól körüljárták, de igazából mindhárom alkatrész okozhatta a problémát!
Teszt progikkal tesztelni, ha nincs hiba, akkor alkatrész csere egyesével, egyebet nem lehet tenni. Szóval tippre mondjuk ram hiba, vagy nem szerette a lap!
Kommy: Meg kéne nézni másik videókártyával, táppal mit csinál, valamint c-mos clear
[Szerkesztve] -
(Bundás)
FireFoxer
#1952
Két program, memtest [link] progit kiírod cdre (iso változat) vagy floppy installt választod. Bootolsz vele, beindul a progi, 4-5x hagyod futni, ha nem hibázik egyszer sem (error = 0), akkor ramokkal rendben. Sztem az alaplapot is teszteli egyben, legalábbis a memóriakezelését...
A másik prime95 (google-ba keress rá), processzor, stabilitás teszt. Felinstallálod, menü, torture test, elkezdi hajtani a procit, közbe nézed a hőmérsékleteket (pl. everest). Ha 20 percen belül kifagy, szuper instabil a gépet, ha 2 órán belül, akkor is érzékelhetően instabil, ha pedig 24 óra alatt nem áll le a progi, akkor stabil. -
(Bundás)
FireFoxer
#1860
Te raktad össze a gépet?
Ha nem fekszik rá rendesen a borda a cpu-ra akkor egy pillanat alatt eléri a nem biztonságos hőmérsékletet, ezért!
Chip-set olyan gyorsan nem melegszik fel, szóval ha a passzivitással lenne a baja, az nem azonnal jelentkezne, hacsak itt sem rendesen fekszik rajta a borda.
Szóval inkább processzor gyanús... -
(Bundás)
FireFoxer
#1853
Ezek meg a monitor-függés első jelei szerintem!
Vga nélkül bekapcsolni a gépet, csak hogy halljad a hangját, vagy hátha is igy megy!
Nem emlékszem, hogy a venti leállna vga hiány esetén, de erre nem esküszöm meg. Majd ha megjön a vga és nem működik, akkor mondhatok valamit!
Ennek fennálása esetén, valószínűsíthető hőmérsékleti probléma is, akkor szokott leállni az összes venti, mivel lekapcsolja magát a lap a biztonság kedvéért... -
(Bundás)
Elektro Cyph
#1828
[link] Itt újraírják a bios-t, ha az lenne a baja. Az insert-et folyamatosan kell nyomni, hogy defaults-ra rakja, de biztosabb, ha áramtalanítod a gépet, kikapod az elemet pár perce és biztos elveszti az agyát a bios!
Alaplapon minden rendben? Kondipúposodás, elektrolit váladék valahol? -
(Bundás)
Ilyenek még az Ms-dos korszakban voltak főleg jellemzőek... A dos ezer-egy kiskapuját használták ki, mint az xp-ben anno a Blaster. Onehalf, azért nem az egész winyót tette használhatatlanná, egy részét írta újra állandóan, attól lehetett bad sector, de az adatvesztésen volt a hangsúly. Mindenesetre hatalmas galibákat okoztak ezek a kis szemetek azidőtájt, jó jött ez a kis nosztalgia!
(Bundás)
(Bundás)
A garanciára (hogy a gyártó vállalna-e még egy évet?
há nem tudom!) és a postázásra is kérdezz rá, ha még nem késő. Bár nem egy levélváltás lesz köztetek...
Szerintem a postázást legalább oda neked kell fizetni, ami lehet nem olcsó, szóval járj utána.
Nekem csak egyszer volt gyártóval gariztatásom, akkor az Inno3D Ti4200 ventijével volt probléma. Elkezdett zakatolni a ventije, bevittem a boltba, megmondták, hogy körülbelül 4 hetet kell várnom, mire visszaküldik Pestről, hogy beolajozzák a ventijét.
Akkor mondom köszönöm szépen! Teljesen véletlenül rábukkantam egy hozzászólásra a ph!-n, hogy lehet a gyárral is kommunikálni gari ügyben. Irtam is nekik egy levelet, visszajeleztek, kértek fotót a kártyáról, a garancia cimkéről, miegymás. Körülbelül 3-4 levélváltást követően két hétre itten volt egy új venti, teljesen bérmentve. A szállítás többe került, mint az a kis szutyok!
De korrektek voltak, örült is a fejem. -
(Bundás)
Arról még nem beszéltél, hogy nyitott vagy zárt házban működik-e 2 órát felállítva a gép. Ha zárt lehet levegőkeringetési probléma is.
Paszta lényege a hőátadás, ha már elszürkült, kiszáradt, akkor semmi hatása sincs, szóval ahogy írták kenegetni kell!
Gondolom egy codegen vagy hasonló tápegység volt, amelyikbe ''belecsapott'' a villám. E tápegységek nem arról híresek, hogy minden túlfeszt megfognának, és megvédenék haláluk által a gépet!
Szóval lehet kapott a géped is... Ezért kéne körül nézni kondi púposodás, miegymás téren, amit Norbo03 írt! Ez fontos. A proci lábai között is nézzél szét, nincs-e maszat! -
(Bundás)
Ha a bios elveszti az agyát, kisütöt, elem kimozdul, miegymás, akkor is úgy indul, hogy cpu-ra incorrect-et ír, vagy hasonló. Szóval csak meg kéne próbálni a tápcserét, biztos ami biztos és ha rendben, akkor kizárhatsz egy hibaforrást.
Érdekes ez az ''álló helyzetben 2 órát működik dolog''! Nyitott ház mellett csinálja ezt?
Amúgy mi minden van még a gépben? -
(Bundás)
Award bios esetén két dolgot is találtam bios analízis ügyben:
1, megszakítás nélküli hangjelzés = rossz a tápegység
2, vagy a cpu helytelen behelyezése, hibásodása, túlmelegedése
Előszőr próbáld ki egy másik táppal, ha avval megy, szedd ki a procit, nézd meg hogy minden lába a helyén van-e, nincs-e valami elszíneződés rajta, miegymás. Más alaplapban, havernál is meg kéne nézni. -
(Bundás)
Ha folyamatos hosszú sípjel van, akkor a proci körül nincs rendben valami valószínű! Nálam akkor adott ilyen hangot, amikor a borda nem feküdt rá procira. Hűtés biztos passzentos? Másik lap? Foglatot elég nehéz úgy javítani, hogy nem tudod mi a baja a foglalatnak!
) Cserélni ilyesmit nem lehet... -
(Bundás)
(Bundás)
Balázs_a_laz
#1732
[link] Itt van leírás mindkét lapról, ha B-ben mintha több extra lenne, de mindkettőben van SATA!
(Bundás)
Balázs_a_laz
#1718
A Dfi nagyon tuningbarát az összes laphoz képest! Epox annyival rosszabb számodra, mint egy NF7-S, vagy egy AN7, hogy kevésbé van esély elérni a 220-230-as fsb-t! Ez olyan zsákba macska dolog, nem lehet rámondani más lapra, hogy ''ez biztos vinni fogja: vidd el nyugodtan'', de a DFI-re szinte mindig! Úgy kell keresned lapot eleve, hogy bírja az legalább a 220-at, mert akármire rá lehet mondani, hogy tuninglap, mivel a 200-as fsb is tuning az eredeti 166-hoz képest, és ezt 99%, hogy minden nforce2 lap bírja!
(Bundás)
Balázs_a_laz
#1715
Ja és amúgy mennyire akarsz te tuningolni? Mennyi fsb-re lenne szükséged? Abit An7, nf7-s korrektebb árakon van, megbízhatóak és van belőlük kínálat!
(Bundás)
Balázs_a_laz
#1715
Dfi! Múltkor linkeltem egy topic-ot, ott nem nézted?
Alaplapod biztos gallyra ment? Bios flash próblémás lapokat általában meg szokták tudni javítani!
Ui.: látom jártál már ott is!
Tényleg ritka, mint a fehér holló!
[Szerkesztve] -
(Bundás)
_stick_
#1712
Futtasd le a memtest-et, minimum egyszer menjen végig, de ha biztosra akarsz menni akár ötször is! Ha evvel nincs probléma, akkor a memóriák rendben.
Majd a prime95 jön, ezen belül torture test, közben figyeld a hőmérsékleteket. Ha nagyon instabil a rendszer, 15percen belül hibázni fog, ha kevésbé akkor 2 órán belül, de egy 24 órás teszt alatt minden kiderül! -
(Bundás)
Balázs_a_laz
#1634
DFI Lanparty NFII Ultra vagy UltraB (Dfi oldalán nézz szét mi a különbség a kettő között)!Használtan olyan 13 ezer forint körül mozog az ára, de mintha még tudott volna valaki garisat is a ph!-n 16ezer körül, talán [link] itt kéne próbálkoznod!
EPox-8RDA6+Pro valamint EPox-8RDA3+Pro is minőségi lap, utóbbi 9-12 ezer körül van használtan!
Abit An7 ára olyan 10 ezer forint körül van.
Abit Nf7-S a legolcsóbb megbízható alaplap, 8-9ezer körül!
A döntés rajtad áll, hogy mennyit ér meg neked!
(Bundás)
vinakos
#1630
Huhh, nem emlékszem már a sípolás-analízisre, de vagy vga, vagy ram gondja lehet! A vga rendesen be van rakva a helyére? Moncsi kábel nincs megtörve? Próbált kicsit mozgatni a vga-t, hátha bekapcsol a monitor! Másik vga? Ram-hiba/-hiány esetén sem kapcsolódik be a monitor, szóval próbáld átrakni másik slot-ba vagy másik rammal kell próbálkozni!
[Szerkesztve] -
(Bundás)
Balázs_a_laz
#1629
DFI Infinity, -Lanparty, Abit NF7-S, AN7, Epox 8RDA+...! Elég sok jó lap van! Tuningot, meg lapja válogatja, pl. egyik NF7 210-es fsb-t bír, a másik megy 240-en megy! A leghírhettebb socketA-s tuning lap a DFI, de az ára is olyan!
Nekem pont van egy eladó NF7-em [link], de ő nem támogatja a Serial-ata-t, azonban firewire segítségével tudtommal ráköthető SATA-s winyó! Mennyire akarod húzni a procit?
Amúgy újonnan nehézkes és drága is socketA-s lapot venni, de a ph! tele van ''eladó nf7...'' hírdetéssel nézzél szét -> kereső!
[Szerkesztve]
- GAMER PC i5-11400 RX580 8GB 500GB nvme 16GB DDR4
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- Gaming PC GTX 1660 Ti / 16GB RAM Azonnal vihető (CSGO,LOL,VALORANT,FORTNITE)
- LENOVO ThinkCentre M93p (SFF)i5-4570,4GB DDR3,500GB SATA3 HDD,DVD,WIN10
- AKCIÓ! Lenovo Legion Go 512GB SSD kézikonzol garanciával, hibátlan működéssel
- Behringer B-CONTROL BCF2000 USB/MIDI kontroller
): én hosszú távon az alkatrészek halálát látom, rövid távon meg ennek hamarabbi bekövetkezését!
), akkor egy 350W-os Fsp miért ne tenné? Le is adja a teljesítmény nagy részét, anyagból van, miegymás.
Miért rakta rá azt a srác?
