(Bundás)
keszeg83
#5372
Vissza olvastam, de ott sem írtad le hogy:
1, történt-e valami a hiba megjelenés előtt (alkatrész csere, szoftver, azelőtt tökéletes volt-e a gép)
2, tápegységed márkájaLehet kontakt hiba is, lap túl erősen van becsavarva, miegymás. Lehet a táp a ludas, vagy próbáld meg a régi táppal ugyanúgy házon kívül megy-e.
(Bundás)
keszeg83
#5370
Milyen tápod van? Valami előzmény a gép hibás működése előtt? Teljes konfig leírás esetleg?
Kiszerelted a házból a cuccokat, vagy házastul vitted az asszonyhoz?
Ribi: nem lehet, hogy a Spire tápok öntudatra ébredtek?
Irodai vagy nem, az kuka táp. Én előszőr más gépekben nézném meg működik-e minden alkatrészed, hogy VGA ölt volna meg alaplapot olyanról még nem hallottam, de minden lehetséges.
(Bundás)
Geree1989
#3996
Hm...
1, próbáld meg másik videókártyával
2, húzd le az IDE kábeleket a lapról, csak az indulásnak fontos dolgok menjenek.
3, Kondenzátorok a lapon nincsennek felpúposodva?
4, Processzor lába között nincs folyás? Havernál volt hasonló, nála mikor-hogy indult, volt amikor másodjára, volt amikor tizedjére, s kiderült, hogy a procival volt valami gond, mivel a lábai között ízléstelen folyás égtelenkedett. Bár az is meglehet, hogy alaplapi ingadozás, esetleg táp problémák vezettek eme eredményre...
5, Ha kiveszed a memóriát vernyákol a gép minden indításra?
6, Speaker be van kötve?
7, házon kívül próbáltad-e már a lapot? -
(Bundás)
Geree1989
#3993
1, Az adataidat töltsd ki.
2, Ha a táp máshol is okozott problémát, akkor érdemes azon elindulni. Ideiglenesen szerezz egy másik tápot, próbáld azzal a gépet.
Ha erősb videókártyád van, akkor lehet már indításnál is leszívja a Codegen erejét, vagy áramingadozás, túlfesz miatt tönkremehetett a táp. Ez a márka sosem volt bizalom gerjesztő.
Ha valóban a táp hibás és nem töröd a fejed gépfejlesztésben, akkor egy régebbi 300/360 Wattos FSP/Chieftec táp használtan @3000 Ft-ért, ha lesz fejlesztés, akkor 6000-7000 Ft környékén kapsz ATX12V-es 300-350 Wattos FSP tápod, ez elvisz bármit.
(Bundás)
Rooster
#3954
HDSentinel regisztálja, ha hibákat észlel a ''Napló'' opcióban. Esetleg rakd fel a HDtune-t és nyomd végig a hibakeresőt. Havernál is volt hasonló jelenség, csak nem Samsung a merevlemez?
Formázás során kiderült, hogy sérült a lemez, de nem is tudta formázni...
Milyen tápod van amúgy?
Ha ezekkel minden rendben nyomj egy Memtest-et (google), írd ki CD-re, vagy installáld lemezre és bootolj vele, hagyd futni kétszer-háromszor, ha nincs hiba:
Stabilitás tesztre indítsd egy Prime95 tesztet.Ha 1-2 óra alatt kifagy, akkor nagyon instabil, de 12 óra kell, hogy majdnem biztos stabilitás érdekében. -
(Bundás)
Nomen3sT
#3487
Ahogy írták, érdemes másik tápegységgel kipróbálni. Alap 300 Wattos tápegység fogalomköre elég tág. Nem mindegy, hogy Mercury, vagy FSP táp szolgálja ki a géped. Előző nem is bírja nagyon, sőt. Ha plusz tápkábelt igénylő a 6600-as videókártyát érdemes a táp egy ágára kötni őt egyedül, ne nagyon legyen mellette semmi, de ígyis-úgyis kevés lehet neki a gagyi táp.
(Bundás)
Fújd ki a foglalatokat, lehet por került bele, tisztítsd meg az eszközök érintkezőit. Ha néha előjön lehet kontakt hiba is, pl. túl erősre becsavart alaplap, pl. új optikai meghajtó becsavarozásával gyengébb Mercury és társai papírházak könnyen haljlanak.
C-MOS clear? Összes felesleges cucc (HDD, ODD lehúzása) nélküli próba. Szedd ki a memóriát is, úgyanúgy sípol-e, esetleg CPU nélkül is megpróbálhatod. -
(Bundás)
hitman,
#3303
1, Memtest, 3-4x hagyd végigmenni, ha minden rendben:
2, Prime95, stabilitás kedvéért. Lehet kicsiny, de instabilitás van jelen, ezért ritka a fagyás. Így ajánlott egy 24 órás CPU nyúzás vele
3, Cseretáp, lehetőleg Chieftec, vagy FSP, vagy jobb, egy 400 Wattos bőven elég
mod: lehet a tuning miatt nem stabil a gép.
[Szerkesztve] -
(Bundás)
domi007
#3300
Részvétem.
Kondenzátor cserére van megoldás: [link], kiválasztod a városodhoz közeli szervizest és írsz neki egy privátot, az más kérdés, hogy lehet nem hiába púposodtak fel, de ezt majd megbeszéled a szakival.
hitman,: remélem a tiltással megoldódik a dolog...
[Szerkesztve] -
(Bundás)
domi007
#3279
Billentyűzet nélkül is mennie kell a gépnek.
Húzzál le minden felesleges dolgot, IDE, SCSI, PCI eszközök, csak a lényeg maradjon a gépben(Táp, RAM, VGA, CPU+LAP
). Amúgy ha tényleg Award BIOS-ról van szó, akkor az egy hosszú, három rövid videókártya hiba lehet.
Milyen kártya van benne? Ha jól tudom 2x AGP portja van, igaz?
Kisebb memória próba, esetleg másik slot-ban próba.
A magas és mély szirénázás CPU túlmelegedést, esetleg CPU_FAN leállást jelenthet. Jól fekszik rajta a borda? Ildomos ennyi idő után portalanítani, esetleg újrapasztázni.
Kondenzátorok nincsennek felpúposodva az alaplapon?
Mi a zárt topik címe, csak a részletesség kedvéért. -
(Bundás)
Gyerekek! Álljunk már megy egy szóra!
Athlon XP 1700+-ról van szó, s mivel AUTO-n van a FSB/SPD, így az FSB-t véve alapul, ami 133x11, nem hiába megy 266 MHz-en a memória. Nem is fog 400-on menni, ha alacsonyabb az FSB, vagy az osztó nincs 3/5-ön! Hey!
Vagy allergiás a memóriákra a Dual Channel miatt, vagy abban lehet igazsgág, hogy szar a memória, de a 400 MHz-ért ne bántsuk szegényt.
Rixman: CPU vagy FAN1-be van bekötve a processzor hűtő? Ha igen BIOS-ban ki kell kapcsolni a CPU ventilátor figyelést.
[Szerkesztve] -
(Bundás)
don pardon
#3151
Lehet, hogy nem bírja a monitorod a szöveges módot.
Vagy a régi videókártyáddal nem volt ilyen baj? Próbáld ki a videókártyát másik gépben, vagy egy CRT monitorral.
Finwe: kondenzátor hibának lehet jele, hogy hidegindításból nem működik, tehát csak többszöri erölködésre indul be a gép, amikor bemelegszik. Milyen idős az alaplap? -
(Bundás)
don pardon
#3148
Az áramos és stabilitás dolgot nem neked írtam!
Hát érdekes... Ha már BIOS-tól kezdve vibrál, akkor annak nincs semmi köze a Windows-hoz. VGA hiba lesz, esetleg próbáld meg haverodnál ott mit csinál.
Mit jelent ez a vibrálás? Nem tudnál leírni valahogy? Milyen monitorod van? -
(Bundás)
don pardon
#3145
Kolléga, én most olvasom ki előszőr a szavaidból a vibrál kifejezést, azt hittem eddig csak Windows indítási gondjaid voltak.
Tápegység terén cseberből vederbe estél, egy jól működő (ismét paradoxon
) 300 W-os Mercury tápnak el kell vinnie a konfigot, és teljesen felesleges volt 400 W-ra cserélni, mert ugyanolyan genetikai hányás az is, sajnos.
Mikor kezdi a vibrálást? Már BIOS-nál is vibrál, vagy csak amikor kvázi grafikus módba indul a gép, azaz megjelenik a WinXP logó?
[Szerkesztve] -
(Bundás)
don pardon problémája picit túlnőtt a Bios frissítés, help! topic-on.
Ha újabb kérdések illetve válaszok merülnének fel a témával kapcsolatban szerintem itt folytassuk, köszönöm.
Előzmény: [link] -
(Bundás)
(Bundás)
kopaszPít
#3008
1, Próbáld egy darab memóriával
2, Tesztelt a memóriavezérlést Memtest-tel, legalább 3-4-szer fusson le, ha nincs hiba:
3, Stabilitás Prime95, ha 3-4 órán belül kiakad, akkor instabil a gép, ez lehet feszültség ingadozás, kevés feszültség, memória beállítások, allergia, stb., nem árt egy 24 órás teszt, közben hőmérséklet figyelés -
(Bundás)
electrician
#2989
Az öreg olvasó egyedül volt, vagy valamelyik cd- ill. a dvd íród társaságában a sikeres műveletnél? Megpróbáltad külön-külön a két írót, egymás nélkül?
(Bundás)
Whaskes
#2931
Úgy emlékszem, ha egy IDE kábelen mindkét eszköz mondjuk Master pozíción van, akkor se m pörög fel a merevlemez például, vagy ha a kislemez kábelét fordítva dugod be (régi kábeleken nem volt kis pöcök, ami jelezné melyik a helyes állás) akkor az se világított, vagy folyamatosan világított.
mod: helyesírás
[Szerkesztve] -
(Bundás)
Sparx81
#2845
Próbáld ki másik tápegységgel, ne vegyél újat, csak kérj kölcsön egyet. Amúgy milyen tápegység?
Videókártyát kiszeded, akkor se sípol? Rakd vissza a gyári ventilátort esetleg. Új venti pörög a tápban? Biztosíték ép a tápban?
Húzd le a merevlemezketet, minden feleslegest és úgy próbáld.
LeC: Látom!
Ui.: A napokban elég gyorsan növekszik hozzászólásaid száma, mi történt veled?
Lehet egy-két egymáskövető hozzászólás beleférne egybe is? ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
[Szerkesztve] -
(Bundás)
Esetleg vizsgáld meg az alaplapot, hogy a kondenzátorok nincsennek-e felpúposodva, esetleg kinyílva. Keress elektrolit folyást, szaglászd meg a lapot büdös-e
, keress rajta sötétebb, kormos elszíneződést.
Processzoron van ki van eresedve? Szintúgy elektrolit folyás, magnál korom.
Milyen gép amúgy? Ha kiszeded a memóriákat sípol a gép? -
(Bundás)
Akármit cseréltél a rossz gépben a jóból nem indult be?
Konkrétan milyen gépről van szó? Aki hozta, az mit mondott, mi történt vele?
Processzor nem sarkazott? Alaplap kondik nem púposodtak fel, esetleg elektrolit folyás. Alaplap működik? Nem flesselés közben, után döglött ki? -
(Bundás)
Meg se nyikkan, azt takarja, hogy akkor se sípol? Ez feltétlezheti a CPU vagy alaplap, esetleg tápegység hibáját, de lehet mindegyik elszállt
, de ne így legyen.
Szaglászd meg a tápegységet, ventije pörög-e. Alaplapon a kondik nem púposak, CPU nem eresedett ki, elektrolit folyás valahol?
Nálam volt egy Athlon Xp processzor, amit beraktunk a lapba, de nem kapcsolódott be a monitor, a ventik viszont felpörögtek. A lap biztos jó volt, és ette is a fajtáját, de más gépbe is ezt művelte, ott se sípolt pedig szar volt. Amúgy kéne neki, igaz Norbo03?
[Szerkesztve] -
(Bundás)
eddie17
#2529
Ha kipróbálod meglátod vagy nem.
Kék az ''alapba'' az világos, de ''feketéből'' kettő is van és nem mindegy hogy melyik feketére mit kötsz. Board -> Slave -> Master sorrend, és a Slave / Master állást a merevlemezeden és a cd-rom-odon is a megfelelőbe kell tenni.
Egyetlen egy darab merevlemezed és optikai meghajtód van?
Norbo03: körülbelül mekkor esély van egy ilyen kisütésre?
Mint a lottó négyes?
(Bundás)
eddie17
#2522
Winyó felpörög, optikai meghajtók villognak? Egyik IDE csati sem működik, köss rá csak egyetlen egy egységet. Lehet felcserélted az eddigi sorrendet Slave-Master terén, ezért kéne kipróbálni az előbbi dolgot.
Nem kéne tönkre menni csak IDE vezérlésnek, csak ha valamit nagyon elbarmoltál... -
(Bundás)
Norbo03
#2418
Megoldódott! Külföldi fórumon olvastam pont ugyanilyen jelenségről, ki kellett szedni az aksit, konnektorból ki, várni @20 másodpercet és láss csodát.
Mobility-t ha jól emlékszem, szerintem a BlueTooth kavart be...
Amúgy elég sok mindenben láma vagyok még, azért köszönöm kolléga, igyekszem!
(Bundás)
Adott egy Targa laptop.
Gondoltam lecserélem a gyári drivert, eltávolítottam, leszedtem a legújabb catalyst-ot felrakom, újraindítom, de a winxp logónál nem megy tovább. Csökkentett mod BHTxxx.xxx-nél megáll, legutolsó helyes beállítások nem működik. Winxp install megáll a telepítés kezdetén, miután átváltana grafikus nézetbe vagy mi.
Gondoltam túlmelegedés, de hideg indításból is ezt csinálja.
Aksival, áramról is fennál a jelenség.
Targa Traveller, 1800+ Túriön, x700. -
(Bundás)
Memória csere esetében nem kell újratelepíteni. Próbáld meg egy darab modullal, több foglalatban, avval mit csinál. Ha sikerül betölteni a windowst: memtest-et leszed [link], cd-re kiír vagy floppy-ra installál, bootolni vele, futni hagyni, ha 4-5x végigmegy hiba nélkül a ram rendben, belerak másik ram is, úgy is teszt, néz, ha error =0, akkor jó!
mod: link javítva
[Szerkesztve] -
(Bundás)
Hiába a három venti, ha például a processzor bordája tele van porral 10db venti se hűtené le!
Mivel passzív az ujjacskádat szépen rá tudod nyomni a vga borda közepére, ha ott tudod tartani egy ideig (ha megpörköl, akkor melegebb, mint a te üzemi hőmérsékletetd
) és a bőröd sem ragad oda a bordához, akkor jó a hűtése, természetesen mindezt vga izzasztó progi közben, ala 3dmarkxx !
(Bundás)
Fsp az jó!
Lehet túlmelegedés szaga van.
9200 passzív? cpu vagy a vga bordái között nincs porcsimbók szorulva?
Prime95-öt rakd fel (google.com), indítsd, menü->torture test, ha 3 óra alatt megáll error-ral, akkor eléggé instabil a gép, de egy 24 órás teszt nem árt neki. Közben figyeld a hőmérsékletet (pl. everest), hogy mennyire melegednek a dolgok. Itt a ''nyár'', itt a meleg, lehet hűtéssel lesz gond...
Ha memória hiba lenne memtest (memtest86.com): cd vagy floppy verzió, bootolsz vele, hagyod lefutni 4-5x (Pass), ha Error=0, akkor a memók rendben. -
(Bundás)
SirThomas2
#2178
''Hogy minden fasza legyen ajánlott 2.0-ás táp, minimum 500W-al''
A te tápod nem ismerem, boot-oláshoz meg elégnek kéne lennie. Mennyiért vetted?
Alkatrész csere nélkül nehéz így tovább jutni, kölcsönbe kéne egy vga valakitől, csak próba erejéig, aztán így tovább...
Norbo03: Gyere csak, ha van ötleted!
[Szerkesztve] -
(Bundás)
SirThomas2
#2176
''Ne feledd bedugni a 8-pines csatit, mert enélkül nem boot-ol be a gép''
''Ha két vga-t használsz táp csatik nélkül, ne feled a 4-pines dugványt dugaszolni, mert instabil lesz''
''Intel prociknak 16-19A szükséges a 12 voltos ágon''
Másik vga-val? Meghajtók nélkül? -
(Bundás)
SirThomas2
#2173
Ehhez a géphez valóban egy minőségibb táp szükséges, házhoz adott, olcsóbb tápok nem tudják kielégíteni szükségletét.
Cmos clear, válassz le minden meghajtót. Sípjelet nem ad? -
(Bundás)
Inkább 250-300W az maximum!
A fő probléma az egyes ágakon való teljesítmény leadás lehet, meg egy mechanikai hulladék is ráadásként, ami nem érdemli meg a biztonságos kifejezést sem ...
Mod1: S_E_R_I: Miért nem könnyebb kiszedni a tápot?
Mod2: Obehun: még csak most nézem, egy 7600GT-t és egy tuning-ot valószínű nem bír el a táp ilyen konfigban, legalábbis a 12 Voltos ágán (sem) tudja leadni a szükséges teljesítményt...
[Szerkesztve] -
(Bundás)
Dr.Burn
#2105
Ha hardware hibád lenne:
1, memtest (memtest86.com), lemezre, vagy cd-re, bootolsz, 4-5x lefut, ha nincs hiba, akkor a memória vezérlés rendben
2, prime95 (google), letölt, torture test, ha instabil a rendszer, akkor 2-3 óra alatt kifagy, de egy 24 órás teszt nem árt a biztonság kedvéért
3, teljes reinstall, nem frissítés
(Bundás)
1, memtest [link] a memóriák tesztelésére, 4x ha lefut hiba nélkül akkor rendben
2, prime95 -> torture test, közben hőmérséklet mérés (pl. everest), ha két óra alatt kifagy, akkor instabil a gép, de ha 24 óráig bírja elvileg nincs baj a stabilitással
3, tuning volt? Milyen rég óta csinálja?
mod: Hehe, elkéstem!
[Szerkesztve]
- Eladó Konfig Ryzen 5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX6700XT 12GB!
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 580 8GB,I5-7500 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (11)
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- 219 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4070 (ELKELT)
- HP EliteBook 745 G6 14" Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Beszámítás! VALVE Steam Deck OLED 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
Ingadozások nincsennek?
