MrDerekas
BoneDragon
#42609
Megdöglend a vga sajna. Egy másik gépben kipróbálhatod, de esélyét látom, hogy ott sem fog normálisan üzemelni.
MrDerekas
Gabesz87
#42551
Alaplap, bios, proci, vga. Vga nélkül is újraindulgat? Ha úgy nem indul újra, akkor esélyes, hogy egy vga halállal megúszta a konfigod. (A cukros lötty sajna nem csak a víztartalma miatt veszélyes. Felszáradva is a hátramaradt összetevői okozhatnak zárlatot, gyors oxidációt.)
MrDerekas
Demizson92
#42547
Sosem akadt problémám a pcx-el. Meg ipon, iway, etc sem. A szállításra érzékenyebb cuccosnál ez velejáró kellemetlenség. Gondolom nem kell bemutatnom, mit kapnak a dobozok a bolt-depo-vevő útvonalon.
MrDerekas
BMWline
#42520
A gép nem új
Főleg nem egy 8 éves táppal. Ssd, vga, táp csere tényleg megtörtént vagy csak szimplán kizártad őket, mint hibaforrás. Ha cseréltél, mit mire? Ennyiből a táp és/vagy a vga is megdögölhetett. Csökkentett módban kellene elindítani és megnézni ott mit produkál. Ha biosba belépsz ott is lefagy? Minimum konfigot indítottál már? Másik gépben a te géped alkatrészei próbálva voltak? Alaplapon minden és csak odavaló tápcsati csatlakozva van? -
MrDerekas
KubanitoS
#42519
Ha win10 az os, akkor teljesen normális jelenség. Főleg ha több éves a win telepítésed. Mondjuk egy HDSentinel-t futtathatsz, mégis hogy áll az ssd és hdd állapota. (szöveges értékelést is elolvasva) Aztán amivel még nyúlhat a boot idő, az a rádugott perifériák fajtája, darabszáma (elöregedés bármely komponens esetén). Összegezve semmire sem tudok rábökni ennyiből, hogy na az lesz az
MrDerekas
Usb eszközzel akkor van baja, ha az eszköz nem működik maradéktalanul helyesen. Főleg a beépített memóriával rendelkező gamer perifériák tudják meghülyíteni a rendszert. Megoldani a hibásan működő periféria eltávolításával lehet. Szűrni meg úgy tudod, hogy első hidegindítás minden külső eszköz nélkül. Másodikra, csak billentyűzet, harmadikra egér és így tovább, egészen addig míg a megakadást tapasztalod. Ezzel meg is lesz a hibás eszköz, ha valóban az a probléma forrása.
(#42489) zorzy4 Lényeg, hogy megoldva
Köszi a visszajelzést! -
MrDerekas
Pasany
#42469
Nem a koros, hanem a soros... De igen, elöregedett az a lap, ezért bármi kiválthatta. Az eltérő vga-k által okozott váltakozó terhelés, vagy maga a mozgatás a kártyacserékkel. Esetleg egy másik procival még megpróbálhatod életre kelteni, de az időgép terveit már akkor se ezen tárold, ha beindul.
MrDerekas
Alaplap, cpu, ram és esetleg tápegység. Alaplapi speaker van rákötve? Ha van, vedd ki a ramokat és sípolnia kellene a ram hiány miatt. Ha nem sípol, cpu/alaplap hiba lehet. Vedd ki a vga-t és indíts, a rendszertöltés érzékelhető kép hiánya mellett is. Ha nem indul normálisan, megint az alaplap, cpu.
MrDerekas
SSD/HDD-nél adatkapcsolati vagy kommunikációs hibát sem ír? Lehet valamelyik perifériád kavar be (usb kütyük). A Malwarebytes-t nem véletlen ajánlottam. Az nem víruskergető, mint az ESET pl
Az automatikusan induló szoftverek is bekavarhatnak, de csak rendszertöltés alatt, után. Táp is okozhat hasonlót, de valóban nem jellemző. Mondjuk nem is példa nélküli. A szoftveres részt csináld először, meg húzd le pár indításnál az usb cuccokat, hogy úgy megszűnik-e a hiba. -
MrDerekas
Elsőre szoftveresnek tűnik, bár egy próbára csere táp beszerzése is előrébb vihet. Próbáld meg csökkentett módban indítani, hogy úgy mit produkál sebességre. HDSentinel-el is megnézheted mit ír a rendszerlemezre, illetve egy Malwarebytes-t is futtathatsz, hátha valami ártó progi akasztja a rendszert.
MrDerekas
CompleteD
#42412
DDU-val lepucoltad az előző kari driverét? Ha nem mindenképp gyaluld le a vga drivereket és telepítsd újra a 970-ét. Lehet érdemes lenne egy Malwarebytes-t is futtatni, hátha valami kártékonykodik a háttérben. (Apám, nekem is volt HD6850-em. Na az amit kibírt. 5 év folyamatos használat, most egy sokadrangú gépben van, mert sütés után ismét jónak nyilvánítottam
MrDerekas
Khaosz55
#42408
Az a +0,4V százalékosan is semmi. Nem ott van a hiba. Ha mozgásra is érzékeny, szinte biztos, hogy a lap önvédelme tilt le. Szerencsére. Valahol, valami letestel a gépedben, rövidzárt okozva. Alaposan nézd át az egészet, még az alaplap hátulját is. Lehet jobb volna teljesen szét és kiszerelni a házból és asztalon összerakva kipróbálni egy minimum konfiggal.
MrDerekas
Vismajor01
#42375
Érdekes. De lehetséges, hogy olyan előző oprendszer maradék volt/van a hdd-ken, ami bekavarhatott - akár egy frissítés után - a boot sectornak. Esetleg valami lemezparticionáló progival, akár a win lemezkezelőjével, ha ránézel a merevlemezekre és van az elejükön helyreállítási partíció, akkor azt törölheted és úgy a jövőben talán nem kavar be.
MrDerekas
Vismajor01
#42373
Bonyolódik. Ha a hdd-t lehúzod az alaplapról, akkor sem indul a win? Illetve oprendszer telepítéskor csak az ssd volt bent? Ha nem, érdemes lenne úgy újrarakni, hogy csak amire telepíted, az legyen az alaplapra csatlakoztatva. A többit utólag is lehet csatolni.
MrDerekas
Vismajor01
#42370
Mér' nem adtok több információt
Nem ártana tudni, hogy mi volt a hibaüzenet a kékhalálkor. Ennyiből azt jósolom, hogy megdöglött a vga. De lehet ram, hdd/ssd hiba is. -
MrDerekas
szabeska
#42358
Ramra és ssdre gyanakodnék. Előbbire memtest86, utóbbira HDSentinel és megnézni mit ír az ssdre szövegesen. De lehet valami alaplap/bios ficsőr vagy beállítás, amitől akad a teljes betöltődésig a rendszer.
(#42357) Danii9123 Nagyon jó
Negatív vga teszt esetén ez lett volna a következő lépés. Már leszoktam, hogy javasoljam a rendszer újrarakását, mert sokan elég nyűgösek a belakott rendszerükre. (Bár win10 alatt már ez sem ördögtől való) -
MrDerekas
Danii9123
#42349
Nem is vonnám kétségbe az eladó megbízhatóságát. Sajnos előfordulhat vga esetén, hogy a szállítás vagy a szerelés okozhat sérülést. Mivel nagyon összetett hardver, elég neki egy statikus kisülés, amit akár te is okozhatsz, ha feltöltődve értél hozzá. Nem véletlenül kell ezeket anti-sztatikus zacsiba csomagolni. Várjuk meg a próba eredményét mindenképp.
MrDerekas
kicsigee444
#42346
A drivert nem tudod kompatibilitás módban feltenni? (Jobb klikk a telepítőjére - Kompatibilitási problémák megoldása, majd megadod neki, hogy w7 kompatibilis mód)
MrDerekas
MrDerekas
kicsigee444
#42342
A hdmi-dp kábel tuti jó?
MrDerekas
Danii9123
#42340
Tehát a bios rendben lefut és utána van, hogy nincs jel? Ez esetben a vga-t kellene kipróbálni másik gépben. A tápcsatik rendesen ülnek? (24 pines, 4 vagy 8 pines az alaplapon, vga tápkábele, ssd/hdd tápjai) Ha a hdd-t leválasztod, akkor se áll fel a rendszer? Esetleg másik táppal is megpróbálhatod. Ha ezek nem vezetnek eredményre, jöhet egy memtest86 futtatás is.
MrDerekas
leviske
#42337
A bios energiagazdálkodási részét nézném át és a hozzá tartozó cpu feszültségeket, mert lehet az alapórajel/fesz összefüggésben van a hiba. (Ryzen topikban is rákérdezhetsz, mert nekem az AMD nem erősségem
) Illetve a vga-ra is céloztál, ennek fényében kerítenék egy kölcsön kártyát és tennék vele pár próbát. -
MrDerekas
vezeralmos2
#42315
"Teljesen nyitott a hűtése"
Tehát elégtelen/rossz a hűtés. Ennyi. De mégis mitől távozna felfelé a meleg levegő
Felfelé fúj a cpu hűtő?
Nekifutok: Hűti a cpu hűtő a procit, esetleg a vrm-et, mert körbe minden irányba tud távoznia a meleg levegő. Ez oké. Erre egyik oldalról emelsz egy falat (berakod a vga-t). Mindjárt lesz pangó levegőd, ami csak forrósodik, mert nem viszi el semmi, ego nm szállítja el a hőt. Nem véletlenül zártak a pc házak és pakolnak bele átgondolt hűtést. -
MrDerekas
vezeralmos2
#42305
A rossz szellőzés.
MrDerekas
enemot
#42291
De mitől zártad ki a hardver hibát
A bios checking folyamata hibát észlel, ezért újraindul. Egészen addíg még aktív a hiba vagy át nem ugorja a hibát. Ezt a teljes hw és periféria is okozhatja, kezdve az alaplap kondijaitól a tápon át az esetleges saját memóriával rendelkező perifériákig. Elsőre cseretápot kellene beszerezni, ha nincs kéznél. (kölcsön kérni egy-két napra), aztán minimum konfigos indítás, periféria mentesen és figyelni, hogy indul a gép. -
MrDerekas
kirusz1
#42264
Antisztatikus kesztyű, vagy közvetlen szerelés előtt megmarkolászni egy csupasz víz/gáz/fűtés csövet és kerülni a műszálas ruházatot a szerelés idejére. Sűrített levegő, ami jóféle, az mehet. De lehet puhaszőrű ecsettel és fújkálva. Notikhoz a bicikli pumpa a legideálisabb
Lényegében semmi extra, csak körültekintően
(Én is otthon buherálok mindig
MrDerekas
mantequilla
#42260
Igen, persze a paszta ilyenkor csere.
MrDerekas
mantequilla
#42256
A cpu-t is szereld ki, nézd meg és rakd vissza. Főleg annak fényében, hogy eddig is vacakoltak a slotok. Az elromlás pedig így történik. Minden jó, aztán nem jó. Az hogy most a vga ki-be szerelés, a sűrített levegő vagy az emberi testben felhalmozott statikus feszültség okozhatott kárt a fene se tudja. De tény, hogy minden takarítás bizonyos rizikót is tartalmaz magában.
MrDerekas
billywood
#42244
A táp a gyanús. Szerezz kölcsönbe egyet és próbáld meg azzal.
(#42245) ThodEE Nem írhat kevesebbet ha ennyiszer volt hiba
Ez bekerül a smart adatokba. Majd figyelgesd és ha növekszik a szám vagy vannak random akadások a rendszerben, ráérsz akkor kukázni.(#42243) Kirir Valamelyik csatlakozás "lötyög". Cpu vagy vga-ra tippelnék, mivel szerelgetés közben van, hogy normálisan működik.
MrDerekas
quailstorm
#42225
Passzolom. Nekem itt véget ért a tudomány sajna.
(#42226) kirusz1 Lehet betett neki a letestelés. Ha nincs csere alkatrészed vagy nem tudod tesztelni az alaplapot és procit, akkor nincs további ötletem. Látatlanban ebből lehetetlen megmondani pontosan hol is a baj.
(#42227) Reflax Az orvoslás hogyanja, majd akkor, ha kiderült, hogy pontosan mi is a hiba.
(#42228) KimY0807 Azzal kezdeném, hogy fullra szétszedném és utána minimális konfiggal indítanék. Csak alaplap, táp, proci, 1db ram modul, ha nincs igpu akkor még a vga bele és első indításkor még egér és bill se legyen rádugva. Főleg a procit és tokozását ellenőrizném.
MrDerekas
quailstorm
#42220
Nem tudom mivel lehetne kideríteni a hibaforrást. A benchmarkos hibaüzi meg a directx-ről szól, nem visz közelebb az sem.
MrDerekas
kirusz1
#42210
Az alaplemez, vagy a ház nem ér hozzá az alaplap aljához, éleihez? Hátsó I/O panel takarólemez kis fülei/pöckei nem lógnak bele valamelyik port nyílásába? Táp csatlakozó vezetékein ép a szigetelés? Házba beszerelve is minden tápcsati a helyén a lapon? Az asztalon összerakva is ugyanazzal a hardver összeállítással próbáltad, mint amivel a házban a helyén már nem indul?
MrDerekas
MrDerekas
Asanto
#42191
Gondolom előző rendszerben a pendrive kapott betűjelet, mint meghajtó. A Lemezkezelőben adj neki betűjelet és látni fogod itt is ha rádugod.Lehet inicializálni kellene a lemezkezelőben. Vagy szimplán tönkrement. Minden pendrive-al ez a gond, vagy csak ezzel az eggyel? -
MrDerekas
Akkor nincs mese. Egyesével kell szűrnöd. Érintkezési hibára tippelek a procinál továbbra is. De azt hogy lehetne szűrni... Esetleg másik procival és ha fenn áll a hiba úgyis, akkor alaplap, ha nem, akkor meg proci. (Tudom senki sincs tele alkatrész hegyekkel otthon, de másként nem megy sajna.)
MrDerekas
quailstorm
#42175
A Furmarkban van egy render teszt is. Az is lefut flottul?
(#42174) ThodEE
Alakul
MrDerekas
Huhhh... hét üres faluban nem találsz olyat, aki ez alapján megmondja hol a baj
Lehet, hogy pont a táp 24 pines csatija nem ült rendesen a helyén. Minden tápcsatit ellenőrizz alaposan, szilárdan üljenek a helyükön. a cpu 12V csatijára is különösen figyelj, mert meg tudja viccelni az embert. Aztán ha így megy a gép, reménykedjünk hogy menni is fog. Ha nem, akkor várunk vissza szeretettel
MrDerekas
Na ez így bosszantóan érdekes. Sajnos. A tápegységet, hogy tud-e indulni, önmagában is ki tudod próbálni, de csak saját felelősségre. Abból legalább látszik, hogy a táppal van-e konkrét gond. Viszont mivel az alap hiba továbbra is megvan, alaplap+cpu+vga a módosított tippem. Esetleg próbáld meg vga nélkül elindítani. Ha úgy röffen rendesen, feláll a rendszer, akkor meg is van a hiba. Könnyebb ha van integrál gpu is, ha nincs akkor a gép/hdd hangja vagy a lemez aktivitás ledje segít felismerni a rendszertöltést.
MrDerekas
szalabzs
#42167
Nem vesztes vagy, nem erre céloztam. De hogy warez tartalmat részesítesz előnyben ott, ahol a lehetőség adott a tiszta telepítőcsomagra, az kiverte nálam a biztosítékot. Mondjuk a szabályzattal is szembe megy, de elfér szerintem ebben a szituációban. A rufussal meg elég sok telepítő futott már zátonyra nálam (is), neked szerencséd volt vele. Lényeg, hogy megoldódott a probléma.
- Crimson Desert - Íme a végleges gépigény
- Elektromos autók - motorok
- BestBuy topik
- Linux Mint
- SoundBlaster X-Fi
- PlayStation 1 / 2
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- Gaming PC GTX 1660 Ti / 16GB RAM Azonnal vihető (CSGO,LOL,VALORANT,FORTNITE)
- AI Workstation RTX 3090 24GB / 32-128GB RAM / I5 13400F / 1000W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4404
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Max 48GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Részletfizetés Kamatmentes 12 havi részlet Épitett Gamer PC RTX 5070TI
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB ADATA XPG Valor Air 600W
- Honor X8 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Lehet párat felteszel, mire meglesz a megfelelő. Én a legfrissebbtől lépegetnék visszafelé. (Minden feltelepített, de nem megfelelően működő drivert pedig DDU-val letakarítani a másik verzió telepítése előtt.)
Mégis mit írt? Nem véletlenül irkálja ám. (Főleg annak szól, aki így adta át neked) Fagyogatás és irkálás, kb ram hiba lehet.
Ne érezd annak magad. Biosban, aki nem jártas, megizzad mire megleli
El kellett volna busszal ugranom negatívért a cmena gépemhez, mert persze ezekben ilyenkor nincs film
Helyesen: Én még nem találkoztam ilyennel. (De sarokköszörűvel nútolt ddrram-ot, hogy belemenjen az sdram helyére, már igen.)
Alakul
