d@minator
RegeditEdit
#49164
Áramtalanítás után előfordul ha valami már eleve haldoklik. Szedd ki a gépet a házból a földre így meg lesz mozgatva minden, úgy használd. Procit sem árt kivenni és vissza új pasztával.
#49168Dobi 562: Eléggé alaplapnak tűnik. Azért csinálj egy C-mos cleart. Konnektorból kihúz, elem ki, jumper összezár.
Aztán egy BIOS frissítést a hazsnálati útmutató "Updating BIOS with Flash BIOS Button" pontja szerint. -
d@minator
shotika
#49159
A Share (Shadowplay) a játék felvételért, képek, streaming, megosztás felelős. Próbáld meg kikapcsolni: [link] Okozhatja:
- valamilyen másik program amivel összevész (tuning és alaplapi progik de akár víruskereső)
- rossz driver (régi, új szb) [link]
- nem frissített windows vagy nem kompatibilis frissítés
- VGA tuning
- visual C++ [link]
- Direct X [link]Hőmérséklet ellenőrzésre: FurMark [link]
d@minator
ParadoxXon
#49153
A BIOS-ban engedélyezve van a CSM?
Bekapcskor a monitor is be van már kapcsolva?
SSD-k jók?
BIOS-t is alapra kellene tenni és XMP kikapcs.
Kábeleket újradugni.
VGA-t másik gépben kipróbálni.
RAM modulokat áthelyezni egyesével kipróbálni. -
d@minator
RegeditEdit
#49138
A RAM-ok érintkezői tiszták, foglalat tiszta, ugyanoda raktad vissza?
VGA a helyén van?
Rádugtál minden kábelt és helyesen? LED kábel, CPU táp kábel, SATA stb.. -
d@minator
spleenszuru
#49100
Távoli bekapcs, wake ON usb, USB portok kikapcs utáni áramellátása. Ezeket ki kellene kapcsolni a BIOS-ban...
d@minator
spleenszuru
#49092
Mint írtam külső eszköz szokott ilyet okozni. Ezért kell lehúzni mindent. Nem feltétlenül az eszköz rossz hanem lehet hibás USB kábel (bill vagy egér egyéb).
Segíthet a BIOS TPM off, PCIe energiagazdálkodás OFF-ra állítása, Windows telepítése Legacy MBR-ben, hálózati kártya hiba is okozhatja ezért le kellene tiltani a tesz idejére.
RAM is lehet érdemes csak 1 modult használni különböző slotokban aztán a másik modult.
A windows is lehet bűnös frissítve van amúgy?#49091BKiss82: Megjavítottad?
d@minator
spleenszuru
#49088
Ezért mondtam, hogy húzz le a gépről mindent ami ébren tarthatja. Így nem derült ki melyik külső eszköz az de a lényeg, hogy problem solved. -
d@minator
spleenszuru
#49078
Szia! Zárd ki a csatlakoztatott kábeleket. Táp, egér, monitor kábel marad. Rámész a leállításra. Utána a monitor kábelt is lehúzod és bal klikk az egérrel.
d@minator
Próbálj meg egy BIOS frissítést vannak friss béta BIOS-ok is az alaplapodhoz. Ha a bitlocker ki van kapcsolva nyugodta frissíts, fekete képernyőnek nem kellene lenni.
Arra nem válaszoltál, hogy BIOS reset volt e. A memória energiagazdálkodás is okozhat fagyást. Beállítottál memória tuningot és memória alulfeszelelést simán okozhat fagyást bizonyos memóriáknál. -
d@minator
d@minator
Az egy kiváló SSD. Viszont amiket bekapcsoltál az mind okozhat problémát. pl. a Power down a memóriák feszültségét csökkenti energiamegtakarítás céljából (erre semmi szükség).
AMD az lehet, hogy ilyen tetű lassú, ezelőtt Ryzen 3600/MSI Tomahawk MAX-om volt ott volt 43 sec a boot. Reszelgették a BIOS-t nem sok sikerrel. -
d@minator
d@minator
Dingle
#48895
Először ki kell zárni a külső tényezőket. Jól van e bedugva a gépbe a tápkábel, a fali aljzatot, hosszabbítót is ellenőrizni kell. Statikus feltöltődést kizárni, portalanítani a gépet beleértve a tápot.
Utána a belső tápellátás ellenőrzés jön. Minden kábelt, egységet (VGA, SSD stb. ami mozdítható) széthúzni, ellenőrizni újra bedugni.
Ha így is jelentkezik a probléma, ki kell szerelni a házból a gépet és úgy tesztelni. Bekepcsoló gombot is kiiktatni a két érintkezőt rövidre zárni.
Ezek után sem jó, már lehet hardverhibára gyanakodni. -
d@minator
messier13
#48844
Próbáld meg 1 RAM modullal több foglalatban, aztán a másikkal ugyanígy. Azt írtad valaminek szaga volt. A táp estleg nem olyan szagú? Mert ha nem akkor más az.
Van, hogy nem jön be a BIOS a fastboot miatt. Kellene egy CMOS clear.
Bárcsak mindenki más ilyen szépen összefoglaltan leírná az eseményeket!
d@minator
messier13
#48831
Szia! Esélyes a táp. Finoman fogalmazva gagyi.
16ezer-től tudsz tápot venni, de ott lehet, hogy kevés lesz a csatlakozó vagy rövid lesz egy kábel esetleg nem lesz halk Pl. Chieftek, FSP.
5 év garival FSP Hydro Pro [link] vagy Seasonic B12 BC-550
Vagy használtan az apróról. -
d@minator
Egyvásárló
#48785
Kolléga nem hülye de ez a BIOS flashback valamiért neki sem jött ez össze. Vittem neki egy 12.gen. procit.
Ha nem tudod megoldani szerintem küldd vissza a lapot meg a procit és vegyél egy TUF Gaming B760-t meg itt az apróról egy új 13600KF-t 100-ért. -
d@minator
Egyvásárló
#48783
Csinálj egy CMOS cleart hátha.
Proci nélkül csináltad és átnevezted a BIOS file-t SB660G.CAP-ra a BIOS renamerrel? -
d@minator
Egyvásárló
#48781
Szerintem nem frissült le a BIOS.
d@minator
Dave567
#48704
A graphic panel alján van egy olyan, hogy reset tab. Válaszd a Quality-t azon belül balance vagy ultra vagy extreme és Apply. Kevés fps-ed lesz de ott már nincs proci limit az biztos. Ha így is csinálja akkor nem proci limit. Sőt biztosan nem.
Nincs fent valam alaplapii tuning progi? -
d@minator
Askformore
#48682
Jó helyen vannak a távtarók nincs eggyel több?
d@minator
balazs1956
#48558
Azt írtad: "naponta egyszer pattan egyet és újraindul". Ezeket ellenőrizd elsőnek:
- fali csatlakozóra menő két kábel csavarjai fellazultak
- fali csatlakozó érintkező fekete
- hosszabbítónál ugyanezek
- tápegységbe dugott tápkábel nem érintkezik rendesen (esetleg nincs jól bedugva)
- tápegységen belül kapcsoló vagy érintkezési hiba
- koszos, poros (porcica) tápegység áramköri lap alatt testre húz a fesz, mert esetleg nincs benne fóliaNa meg nem mindegy, hogy pattan vagy kattan. A mostani tápok szoktak kattanni de a képernyő elsötétedése után. Ha pattan és utána sötétedik el az áthúzás.
d@minator
LoyalGuard
#48411
Kernel power 41 szerintem mindenki gépében van sokat nem jelent azaz nem lehet belőle dignosztizálni. Bármi lehet.
0. Hosszabbítót konnektort ellenőrizni nincs e beégve. 1.Asus meg egyéb segéd programokat le kell törölni, 2.BIOS-t alapra F5 semmi XMP, 3.gépet szétszedni újból összerakni. -
d@minator
SunMount3r
#48305
Másold be a böngészőbe:
chrome://flags/
A force color profile - t állítsd sRGB-re hátha. -
d@minator
oroszLajos
#48289
Átlagteljesítménye elég a tápodnak de lehetnek hirtelen áramcsúcsok és a táp védelme lekapcsol.
Próbáld meg palfitom javaslatát.
d@minator
Norbertbull
#48250
Ventillátorok forognak?
Lehet csak a szállítá során szétrázódott valami. -
d@minator
bringasisti
#48222
Ez így tipikus kondenzátor hibának tűnik a monitor tápegységében. Ha ezt így elmondod talán nem húznak le annyira.
d@minator
bringasisti
#48216
Volt egy Samsung monitoron azon jön be 5 perc múlva a kép. Egy 50-100Ft-os alkatrész (kondenzátor) volt benne rossz. Kb hároméves monitor volt. Csíkokat nem húzott.
d@minator
BorsóKorsodi
#48057
VGA
Furmark - ha rossz a kártya pöttyöz, csíkoz stb 10-15 per futtatás után
GPU-Z - ebben van logolási lehetőség a Sensors menüpontben azaz visszanézheted, hogy játék közben milyen frekire boostolt, mekkora volt a hőmérséklet stb.
MSI Afterburner - játék közben kiírathatod az fps-t és összehasonlíthatod tesztekkel
CPU (alaplap)
AIDA64 - érzékelő és túlhajtás menüpontok itt találsz alaplapra vonatkozó hőmérsékleteket, illetve van benne egy stabilitásteszt ahol láthatod ha termal throttling van vagy a fesz beesik stb.
HWINFO64 - összegzés és érzékelő infók. A GenericLogViewer program grafikont is tud belőle készíteni
SSD - SamsungMagician, CrystalDiskMark, Hard Disk Sentinel
RAM - ha tuningolsz TestMem5, hibakeresésre MemTest86m2 ssd-ben a vezérlő hőmérséklete szokott magas lenni. Bordával 60-70 fok nélküle 95 fok. A NAND chipek nem melegszenek ennyire. Szóval a vezérlőt kíméled ha hűtöd az SSD-t bár nem gondolom, hogy a 95 fok annyira megviselné.
d@minator
asanto88
#48007
Szia! Olyan van, hogy néha jól működik néha nem. A másik gépben sem ment mindig már a BIOS sem jött be "krix-krax" színek voltak. Szerintem használd a géped és mivel bekapcsnál (után) jelentkezik a hiba többnyire legyek sok bekapcs, úgy is, hogy áramtalanítod a gépet.
d@minator
#47972
Hát még annyit megér legfeljebb átrakod az elemet egy régebbi gépbe.
Volt olyan, hogy proci egyik érintkezőjén ("lábán") volt valami beégés a rézben de ott elindultak a ventik csak le is álltak. A procit még kiszedheted telefon nagyítóval át kell nézni az érintkezőket és tüskéket. Utána visszarakod nem kell újra pasztázni. Szerintem úgy sem fog menni sajnos a H-s lapok gyengébb minőségűek, na meg nem is mai darab, utolérte a vég. -
d@minator
#47941
Az alaplapról le kell húzni a ventiket, kivenni a RAM-okat, kivenni a VGA-t, lehúzni USB-t, DVD-t, vincsesztert, ház LED, reset gombokat, mindent és úgy kell megpróbálni elindítani. A ház power switch maradhat nyilván nem az a hiba és nem a táp. Húzd ki a net kábelt, billentyűt, egeret is.
A proci hűtő venti maradhat rádugva, hogy lásd felpörög e.
Az ilyen hiba kontakhiba de inkább alaplap szokott lenni vagy a proci egy lába nem érintkezik vagy videokártya. -
d@minator
#47884
Írtam, hogy szét kell szedni a gépet mindent kiszedve a házból. Csatlakozókat átnézni nincs e beégve.
Egyébként szerint 10-20-30 próbálkozásra adna képet. A lényeg ha mindent kiszedsz és összerakod sem jó hardverhiba van. Fő gyanús az alaplap de lehet VGA és a táp sem zárható ki. -
d@minator
#47874
Zárd össze a zöldet egy feketével úgy, hogy be van dugva a 24pines csatlakozó az alaplapba. Gemkapocs jó erre, felülről dugod be.. Menjen így estig a gép hátha úgy marad és jó lesz.
Ha így sem szétszeded átnézed nem fekete e valamelyik tápérintkező. Proci, memória is kivesz visszatesz. Házon kívül földön összerakod.
Ha így sem lesz jó az alaplap gyanús. -
d@minator
wowpegazus
#47854
d@minator
AliceWhat
#47829
Ezeket cseréltem nemrégiben és nem lett Win10 újratelepítve az SSD-ken, hibátlanul mennek.
Phenom II X4 --- i3-12100
Ryzen 5 3600 --- i5-12400A 12100-hoz 2x8GB Fury Beast vettem egyből ment is arra nem emlékszem, hogy az XMP-t be kellett e kapcsolni vagy alapból felismerte. Az utóbbi rémlik.
Én is őstagtól vettem G-vel kezdődik a neve.
Szerintem hívd fel de címet azért küldött, mert gondolom garanciális ügyintézésnél el el kell küldeni először a hibás terméket. -
d@minator
Próbáld meg egy fülessel akár a telefonéval is, hogy hallod e.
Nálam akkor is átment a zaj a hangszóróra amikor a windowsban levettem a hangerőt a hangfalon meg feltekertem.
De mindegy is ha más hangszóróval is hallod szerintem gari. Semminek nem kellene ott kijönni az alig hallható alap zajszinten kívül ami nem ilyen. -
d@minator
T0mBd1gg3R
#47398
Pár éve vettem egy 21:9 új LG monitort rendszeresen elsötétül egy időre amikor a hűtő kapcsol. Az előző monitor nem csinálta.
Azt mondták régi (elhasználódott) már a hűtő. -
d@minator
T0mBd1gg3R
#47124
Rakd vissza a régit és kiderül.
- BestBuy topik
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Linux kezdőknek
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z790 i7 14700KF 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 850W
- BESZÁMÍTÁS! Asus B650M R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian Li Vector V100R RGB TG 650W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB LianLi VectorV100R RGB TG 750W
- PC Játékok
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 10+ db - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Dell Optiplex/Precision MT/SFF 3430, 3050, 3060, 3070, 5070, 7060/ 7.-8.-9.gen/ SZÁMLA- GARANCIA
- Asus VivoBook S14 - 14,1 "FULL HD IPS - i5 1135G7 - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO - MAGYAR
- Microsoft Windows, Office & Vírusirtók: Akciók, Azonnali Szállítás, Garantált Minőség, Garancia!
Szuper. Nem vagy pesszimista ha az a 3 led világít kuka alaplap is szokott lenni. Teljesen megnyugodni még nem kell, mert a kérdés maradt, hogy mi okozta...
Lássuk hogyan viselkedik alap BIOS-szal.
