d@minator
phoenix1989
#50953
- A következő lépés csak egyik RAM modullal különböző slotokban aztán a másikkal.
- Utána SSD, egér, bill nélkül.
- CMOS clear/elemcsere
- Proci ki-be.
- Mindent kiszedsz, lap RAM, proci esetleg VGA maradjon. -
d@minator
phoenix1989
#50951
Próbáld meg VGA nélkül integrálttal.
d@minator
tknof1871
#50897
Ja, írtad is, hogy nincs VGA... Akkor a CSM nem opció csak az UEFI.
Ahhoz viszont ahogy fentebb jokeph írta kellene egy új windows telepítés az új gépben.
Csinálsz most egy telepítő pendrive-ot Media Creation Tool-la vagy Rufus nevű programmal a jelenlegi gépen ahol UEFI + GPT van kiválasztva. Új alaplapot berakod és csak az SSD legyen rádugva és telepítesz egy új win-t.
Ha valaki tud egyszerűbb megoldást esetleg itt: [link]
Driver ezen nem segít. Driverek, Windows és BIOS frissítések majd ha megy a windows [link] . -
d@minator
Kicsiombre1
#50866
[link] Az első Asus Armoury Crate hiba, linkben a megoldások.
#50859Csorbi: Jogos. Lehet, hogy megoldja a problémát a C-states kikapcsolása vagy a feszelés de ennek "out of the box" működni kell, szóval valami alkatrésze cserés lesz.
d@minator
rbkzndrs
#50729
Itt tedd fel a kérdésedet és a problémádat. [link] Ha MM az áruházat jelenti ott nem fogsz ma (sem) vinyót kapni csak SSD-t.
Kábel jó, dugtad másik SATA portra úgy hogy le volt húzva a DVD vagy akármi. Mi a C meghajtó? BIOS látja (nem a boot menü)? CMOS reset volt? Alaplapot procit kivetted? Tápod milyen? -
d@minator
Allmegvalto
#50655
Próbáld meg 1db CL16-os modullal, hogy kizárjuk a RAM kavalkád okozta anomáliát.
d@minator
LaciMc82
#50614
Tehát a1-ben mennek de a2-ben egyesével sem megy és ha a1 és a2 foglalt akkor sem megy.
Akkor a RAM-ok jó, a foglalat rossz vagy nem érintkezik a modul, az alaplap sérült a proci közelében vagy a proci nincs a helyén esetleg a foglalatba vagy lábakra paszta került vagy rossz a proci vagy nagyon új a BIOS a Pinnacle procihoz. -
d@minator
COD-ban a Filmic beállítás okozott ilyet, illetve a Screen Space Reflection és a Screen Space Shadow.
De lehet próbálkozni Fidelity FX helyett DLSS vagy fordítva, a World motion blur a Weapon motion blur, Dept of field kikpcsolásával.
Esetleg még telepítheted ezt a directX-et. [link] -
d@minator
mester1102
#50421
- A processzoron kell a hővezető pasztát cserélni.
- A videokártya processzorán úgyszintén ha lejárt a garancia a jobb hőátadás csendesebb működés miatt. Pl. Arctic MX-4 pasztával
- Port a hűtőbordák közül ki kell fújni. Mikor? Ha van.
d@minator
Richard!
#50343
Első körben Tápellátás vagy RAM. A fali csatlakozó, hosszabbító, a gép belsejében a tápvezetékek állapota. Szét kell húzni és teló nagyítóval átnézni nem fekete e, mindent újból összedugni. A nem megfelelő érintkezés okoz újraindulást.
RAM ha nincs a helyén az inkább már közvetlenül a bekapcs után okoz restartot de vedd ki és tedd vissza őket.
Külső eszköz is okozhatja (LAN, USB, hang) ezért le kell húzni mindent és várni.
CTG-500 6-9évet szokott menni (üzemórától és hőfoktól függ, alsótápos házban többet) ha a fentiek nem segítenek kérj kölcsön egy próbatápot. -
d@minator
_Balee_
#50316
MIlyen típusú a tápod?
Számos oka lehet a problémádnak.
Csinálj egy tiszta telepítést. DDU-val [link] szedd le a régi drivert csökkentett módban és telepítsd fel az újat nVidia Control Panel nélkül csak a driver legyen.
Húzd szét az összes 12V tápkábelt (dugó és aljzat) és nézz bele nagyítóval nem fekete e.
Tuning és alaplapi programokat töröld le okozhatnak túlhúzást csakúgy mint a nV Control Panel.
Lehet még GPU órajelet csökkenteni, lehet rossz a táp vagy a GPU vagy a GPU driver stb. -
d@minator
Egér, billentyű stb is le volt húzva?
RAM-ok nélkül is próbáld (VGA-val) 1 hosszú 2 rövid csippanásnak kell lenni. Ha nincs úgy alaplap vagy CPU maradt.
Szedd ki a procit és telefon kamera nagyítással nézd át alaposan, hogy minden tüske a helyén van e. A proci érintkezőket is nézd át, nincs e egyiken valami kosz pötty, beégés esetleg hővezető paszta.
Lehet eleve nem működött az alaplap ezért lett visszaküldve vagy egy tüskét szétbarmoltak. -
d@minator
Watto1991
#50228
Játék közben állt le? Az adatlapodon lévő konfig nem egyezik meg azzal amit leírtál. 4070 Panther és Seasonic Focus GX 650 Gold aktuális?
Alaplapi driver fel van telepítve?
Amúgy szerintem vagy gyenge a tápod - próbára XMP-t ki kell kapcsolni és a CPU boost-ot, Turbo-t, GPU órajelet lejebb venni, hogy kisebb teljesítményt vegyen fel.
Vagy valahol nem érintkeznek rendesen a csatlakozók, moduláris tápnál gyakran előfordul.
Túlmelegedés: AIDA CPU stress test mehet párhuzamosan egy Furmark teszttel és ellenőrizd a hőfokot. -
d@minator
"- egy RAM-ot próbálj egyszerre aztán a másikat különböző slotban"
Valamint csinálhatsz egy CMOS cleart. (230V tápkábel lehúz, elem kivesz, CMOS jumper rövidrezár).
m2 SSD-t is vedd ki utána
Úgy gondolom, hogy ha nincs benne a VGA hibakódot kellene sípoljon nem pedig a semmit.
A CPU segédtápot 2*8pin helyesen kötötted be? -
d@minator
Blazin
#50212
- friisítsd a BIOS-t
- BIOS-van a grafika Auto legyen vagy a videokártya (a másikat is próbáld meg)
- BIOS gyors indítást (fast boot) kapcsold ki)
- monitort reseteld
- próbáld ki másik monitorral
- próbáld ki másik kábellel
- próbáld ki másik aljzatokban
- egy monitor legye rádugva
- tedd át a VGA-t a másik slotba
- RAM-okat vedd ki tedd be újra
- 12V tápcsatikat ellenőrizd nem kormos e, be van e dugva kattanásig
- kapcsold ki a CSM-et BIOS-ban
- friisítsd ezt [link] -
d@minator
Shadowduet
#50188
d@minator
intuicio
#50146
Volt előzmény? Belerúgtál, leejtetted, új eszköz, autózott, másik konnektor vagy új eszköz?
Újraindulást okozhat rossz meglazult beégett konnektor (230V) vagy hosszabbító, tápkábel, esetleg nincs bedugva. Ellenőrzés, szemrevételezés.
Okozhatja kilazult vagy rossz memória. Egyszerre csak egy legyen mindig másik slotban. Aztán a másik. Kihúzod bedugod legyen kontakt.
Táp, tápellátás. Javasolt a gép szétszedése, újbóli összerakás, legjobb ha házon kívül. 12V stb. tápcsatlakozó ellenőrzés nagyítóval.
A HDD-t indítottad SSD-t kivetted? Ellenőrizd öket friss HD Sentinel-lel.
Lehet táp is nem tudom az még a jó FSP belsős vagy az utána következő gagyi belsősök egyike. Nyilván cseretáp.
Lehet alaplap. Nyilván csere. -
d@minator
prime_adam
#50117
Memória kontakthiba okoz ilyen újraindulást. Ki kell venni és visszatenni, egyszerre egyet majd másikat. A táp viszont gyanúsabb főleg ha gagyi és/vagy régi. Ki kellene próbálni egy másik táppal első körben.
d@minator
prime_adam
#50114
Van benne lemez?
d@minator
lenkeylevi
#50078
d@minator
jencsikdani
#49930
Az én gépemben ránéztem egy másik GPU-val, A Windows Safe módba bootolt be és úgy adott képet.
Másik GPU sem adott képet csak safe módban? -
d@minator
d@minator
Graphics
#49875
Feltűnt, de rá is kérdeztem, hogy SSD--re lett e telepítve, na meg már 3x lett telepítve és mocsok lassúnak lett leírva a gép ezért küldtem hozzátok. Azért egy vinyó sem olyan lassú ahogy le volt írva. A lényeg, hogy most feltehetőleg jó lesz.
Könnyű benézni egyszer ismerős gépében a fényképes vinyót particionáltam le szerencsére vissza tudtam hozni nagy részét. Mostanában a sajátommal vagyok bajban, három m2 SSD, szerelgetni nem sok kedvem van főleg, hogy kettő a VGA alatt van, nagyon kell figyelni telepítéskor. Arra még nem jöttem rá, hogyan lehet BIOS-ban letiltani. -
d@minator
Dave567
#49758
"Ha resetelem a Biost, akkor elvész a frissítés is?" - Az megmarad csak a beállítások állnak alapértelmezettre, azaz a RAM nem 7200-n lesz hanem alap. Egyáltalán annyin megy?
Ctrl+Alt+Del / Feladatkezelő / Teljesítmény / Memória - alul látod majd
Esetlen az egered nincs felhúzva 1000Hz fölé? -
d@minator
d@minator
shotika
#49659
Ha Turbo nélkül 3.5-ön bejön a win 5.1GHz-en nem akkor a CPU körül van valami.
1. Próbáld alul és túlfeszelni a CPU-t. Ahhoz, hogy B660-ban megjelenjen ez a lehetőség:
AI Tweaker/Tweakers's Paradise/Switch Microcode - Current helyett 0x104
majd F10 újraindít és belépsz a bios-ba újra ekkor már megjelent az alábbi "Offset" lehetőség
AI Tweaker/Global Core SVID Voltage - Offset
Alatta kiválasztod, hogy + vagy - és beírod, hogy 0.1 attól függően, hogy alul vagy túl akarod feszelni.2. Ha az előbbi nem eredményes:
AI Tweaker/DIGI+ VRM/CPU Load-line Calinbration itt próbáld meg a 3 majd 4 majd 5 értékekkel
Ez terhelés alatt stabilizálja a CPU-t.
Ha az 1. pont nem eredményes természetesen állítsd vissza a BIOS-t F5 és save/restart utána csináld a 2-est. -
d@minator
shotika
#49645
Nem azt csak a CPU gyanú miatt kellett kikapcsolni. Turbo nélkül felment a win így még gyanúsabb a CPU.
A többi amit nem találtál az AI Tweaker menüben lett volna az XMP alatt.
Én szétszedném az egészet darabokra és összeraknám a házon kívül a földön. A CPU foglalat érintkezőket telefon nagyítóvál át kell nézni de legjobb lenne egy másik CPU havertól próbára.
Kék halált okozhat külső eszköz is. Billentyű, egér, hálózat, hangfal.
#49644shotika:
Ez a monitor/kábel/VGA anomália ez micsoda? Megszűnt? -
d@minator
shotika
#49641
Húzz le a gépről mindent (egér, bill, RAM, hang) úgy indítsd.
Aztán próbáld meg ezeket főként a Turbo-t ha úgy megy a gép lehet a CPU rossz.
XMP- Auto, Intel Adaptive Boost Disabled, Asus Performance Enhancement Disabled Full OC mode disabled,
Advanced//CPU Power Management - Intel Turbo Bosst MAx és Turbo mode disabled -
d@minator
mancer7151
#49591
Elvileg 4 modul nagyobb megterhelés a proci memóriavezérlő (IMC) számára. Vagy a memóriavezérlőt kell feszelni vagy csökkenteni a frekit. Alapon ezek 2666-os ramok. Az XMP az tuning és csak a RAM-ot húzza az IMC-t nem. - Külföldi fórumok alapján. Lehet a RAM topikban többet tudnának mondani.
BitRider: Én 2 stick Fury és Renegade CL16 3600 modulokat használtam az ASUS B660-ban szépen mentek, ugyan a QVL listánban benne sem voltak.
d@minator
d@minator
shotika
#49533
A memóriák egyesével kipróbálását pedig szoktuk ajánlani lehet nálad kimaradt. A lényeg, hogy működik a gép. A TUF lap és proci 13600K jó vétel a Dark R.Pro4 túlárazott ahhoz képest amit tud de jó minőség. Rendszeres karbantartással (kifújni a port) és jó házszellőzéssel nem lesz gondod.
A 13600K 100fokot játék alatt nem éri el de Cinebench23-nál már karcolni szokta. Oda írtam az alulfeszt. -
d@minator
Coach Atesz
#49452
A régi RAM-mal az XMP-t kapcsold ki vagy BIOS-t alapra (F5+Save).
Próbáld meg utána a két szürkében az új RAM-okat.
Ha nem megy egyszerre csak egy modult próbálj ki.
BIOS-t is kellene frissíteni ha régi. -
d@minator
shotika
#49442
Normális házad van alul tápos vannak benne elszívó ventik? Mert ha nem könnyen tönkremegy a táp és ha nincs karbantartva utána bármi. Korábban linkeltél egy képet a régi gépedről: [link]
A 13600K a 100 fokot is elérheti. Megfelelő szellőzés és hűtő kell neki és némi alulfeszelés sem árt. Az alaplapi VRM-eknek is szellőzni kell és az sem jó ha csak a táp szívja ki a hőt. -
d@minator
Erikk22
#49309
Az ASUS B660-nak volt hibája, hogy XMP beállításban a Memory Controller: DRAM frequency Ratio "Auto" állásban 1:1 volt így dual-ban nem mentek a RAM-ok.
Próbáld meg a következőt: XMP1 aztán a fenti beállítást Auto-ról 1:2-re állítod. Ekkor alapra teszi a memória frekvenciát amit újra be kell állítani a DRAM Frequeny menüpont alatt. A te esetedben DDR4-3200.
Szóvel XMP1 - 1:2 - 3200
d@minator
Erikk22
#49289
Egy RAM modullal próbáld végig a foglalatokat aztán a másik modullal. Az biztosan a RAM LED-je? Ha igen az alábbi esetekben marad égve:
1. Rossz a CPU memória vezérlője
2. Rossz a BIOS nem ismeri fel a procit így a memóriavezérlő nem dolgozik
3. Hibás a RAM.
4. Hibás a RAM foglalat akár az egyik a foglaltak közül. -
d@minator
Csirekzoli01
#49275
Elsőnek belépsz a BIOS-ba és F5 majd F10 és save.
12V tápcsatlakozókat széthúzni átnézni tüzetesen. A moduláris részen is.#49273HoriTon: Általában ha nem nagyon rossz az alaplap ezzel a módszerrel elindítható de a rövidzár kiszedése után leáll megint. Ha tartósan benne hagyod a gémkapcsot és jár a gép fél napot vagy többet meg is javulhat a kapocs kiszedése után. Azaz össze lehet szerelni és működik rendesen. Két gépnél már bevált. Egynél nem.
Hibajelenség: Mindkettő áramtalanítva volt több órát aztán nem indultak el. -
d@minator
d@minator
vakondka
#49253
Szia! Kb.ezek lehetnek. 1 és 3 kizárhatjuk.
- pörög a CPU
- pörög a GPU
- BIOS-ban fan speed maxon van
- rossz a hőérzékelő
- rossz a BIOS
- rossz a hűtő
- nem fekszik fel a hűtő
- légáram útjában van valamiFrissítsd le a Win-t, drivereket, BIOS-t [link]
A többit ellenőrizni, CPU-t kivenni, BIOS CMOS clear és/vagy frissítés.
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4684
- Bomba áron dobozos Hp Laptop! /AMD Ryzen 5-7520U/8 GB/256 SSD/FHD/Garancia
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue használt, újszerű 100% akku (0 ciklus) 12 hónap gar
- Thrustmaster TMX Force Feedback Kormány szett + Playseat 3 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
