Formaster
Csokishurka
#34151
A driver jó? Szerintem fura, hogy r7 200 seriest ír ki. GPU-Z mit ír?
Formaster
Lenne ismét egy gondom! Egy régi Asus P7P55D Premium laphoz nincsen támogatott win10 audio driver. Mit tudok csinálni jelen esetben? Buktam az alaplapi hangot?
Formaster
Elég nagy segítséget kérnék a profiktól! Az alábbi Process Latency problémám van az I7 870 procimmal.
A proci egy Asus P7P55D Premium lapban csücsül Gyakorlatilag minden elképzelhetőt próbáltam. Amik megvoltak:
- Bios frissítés a legújabb verzióra
- Energiagazdálkodás kikapcsolva
- Órajel fixálva, OC-vel, OC-nélkül
- Feszültség fixálva/automatizálva
- Speedstep kikapcsolva
- CMOS Reset, minden alapon futtatva
- HT kikapcsolva/bekapcsolva
- Win energiazadálkodás teljesítménycentrikusonA gond, amiért a Latency tesztet megcsináltam, hogy folyamatos Stutter/Micro Lagging van és ez nem csak proci igényes folyamatoknál, hanem egy szimpla film nézése közben is. Kezdek megkattanni, kifogytam a lehetőségekből, most a profikhoz fordulnék
Formaster
gabork1003
#34107
szívesen máskor isszerk: azért viccesek ezek a "szerelők"
Formaster
gabork1003
#34101
Kuka, tápot a legkevésbé sem javítgatunk
Ez ennyi, valamelyik szálon nem adja le a megfelelő teljesítményt.Szerk: mondjuk nem biztos, hogy kuka, lehet h elvisz egy kisebb teljesítményű konfigot
Formaster
gabork1003
#34090
Kérdés, hogy mérte meg. Én még megnézném egy másik táppal is.
Formaster
Robokutya
#33485
A lábak között nagyon óvatosan! Szerezz be isopropilt alkoholt, talán a denaturált szesz is jó, de kérek megerősítést.
A lábak közt talán fogpiszkálóval, de nagyon óvatosan, bő alkohollal és utána hagyd kiszáradni. Újrapasztázásnál és a hűtőbordára kenem fel a pasztát és plasztik kártyával egyengetem el, hogy ne legyen rajta felesleg, így tuti nem lesz megfolyás.
Formaster
Attila691112
#33454
Lecsökkenni semmi sem fog. Vagy megszűnik a gond, vagy nem. Szerintem a házad zárlatos, hacsak nem peches vagy. Lehet vidkártya hiba is persze. A ház nem szokott rázni? Esetleg a vidkártya kimenetnél?
Formaster
jossua
#33448
Miről is van szó?
Itt hardver gondról. A srácnak el sem indul a gép, nem hiszem hogy OC gond lenne. A vga-t kéne egy működő gépbe varázsolni, ha megy, akkor tuti táp. Vagy fordítva, a tápot próbálgatni egy hasonló energia igényű gépben.skot92: merevlemez nélkül is próbáltad?
Formaster
skot92
#33445
A vga-t nem tudok valakinél kipróbálni? Mert ha az jó, akkor csak a táp lehet
szerk: az szerintem csak valami gyári szigetelő anyag, hogy ne rezonáljon semmi. De nem egy mai darab. Próbáld ki valakinél a vga-dat, szerintem ez táp lesz. Kb krisztus előttinek néz ki, szerintem ez már nem adja le amit le kéne neki. Esetleg a tápon belül nem látsz púpos kondit, vagy bármi rendelleneset?
Formaster
skot92
#33443
Nem hiszem, inkább az hogy a 20 pinnel kevesebb áramot kér, ezért még ment vele. Minden esetre a púpos kondis alaplap már gázos, lehet pont a táp miatt kezd tönkremenni a lap is. Ezek után vagy táp, vagy vga, de a vga ritkán adja meg így magát. Általában krixkraxos kép, vagy nem indul el, de a reset inkább a tápra mutat. Ha van lehetőséged próbáld ki valakiével. Milyen vga van bent?
Formaster
NixonBrown
#33440
HDD-ket próbáltad lehúzni?
Formaster
mcfeher
#33369
Táp vagy vga szagú, de 2 év alatt még nem kellett volna elöregedjen, hogy ne bírja a táp. Csinálhatsz azért egy cpu és ram tesztet is, ha azokkal nincs gond, akkor a táp/vga vonalon mennék tovább. Szerezz valamelyiket és ha nem táp akkor vga, vagy fordítva. Ha egyikkel sem csinálja, akkor lap gond lesz. Feküdj rá, mert a 2 hónap hamar elmegy.
Olyan meg nincs, hogy valaki mindent kicserél és még mindig fent áll a hiba. Akkor ott a ház zárlatos vagy valami nagyon elkerülte a figyelmét.
Formaster
Sörike
#33318
Ugyan ez a probléma másnál is. Frissítettél biost mostanában? Ha nem és garis, akkor szerintem vidd vissza gariba.
Formaster
Na kicsit én is bekavartam a gépet. Elkelne egy kis help.
2 merevlemez volt a gépben:
1. SSD 128 gb Win 7-el
2. HDD adatokkal.Az egyes számú lehúztam, ment a helyére egy 256-os SSD, erre a win10. Telepítéskor kiválasztottam, hogy az SSD-re telepítse a windowst, mégis rakott a HDD-re is valami boot sectort. Ha visszadugom a 128-as SSD-t akkor a win10-et indítaná, ezt átugorva chkdsk-et akar futtatni, ezt is átugorva bejön a win7, elérem a hdd adatait is.
Hogyan tudnám a hdd-ről eltávolítani a win10 bootanagerét?
Formaster
Reaper04
#33244
Azt nem tudom tudsz-e szalagkábelt venni/cserélni, lehet h a kábel egyik fele integrált a monitor nyákjára. Szét kéne kapni, jobban ránézni, lehet h komplett kijelzőt kell cserélni.
Bozsi80: a biztosíték van túlterhelve. Nálam is csinálja, túl sok minden fut arról a megszakítóról. Amikor áramot kap a táp, pillanatnyilag sokkal nagyobb áramot vesz fel, mint terhelés alatt. Ha arra az időre mindent kihúzol, jó eséllyel nem veri le, de megoldás lehet a megszakító nagyobbra cserélése.
Formaster
kukucsakakuk
#33231
Persze, ez ilyen. A VGA egy un BGA típusu chip, ez azt jelenti h nincsenek lábai, hanem pár ezer kis apró ón golyóval a talpán van a nyákra forrasztva. A mérete golyónként kb 0,4 mm és ezek a hő hatására deformálódnak (hála az eu-s ólommentes rendeleteknek) Ha a golyók közül 1 nem érintkezik, máris csíkoz, nem indul. A hőingadozás hatására néha újra létrejön a kapcsolat, de ez nem tart sokáig. Sajnos mivel laptopról van szó, maga a szétszerelés is sok időt visz el, de lehet találsz céget, aki megcsinálja jutányos áron, 15-20k körül. A javítás után általában jobb lesz mint az eredeti, mert ők tudnak ólmozott golyókat beszerezni. Nézz szét az xboxklub vagy az apró oldalán, találsz újragolyózó mestereket, de kerüld a gányolókat...
Formaster
kukucsakakuk
#33229
Vga probléma, a javítása is kb ennyi, azért kérhetsz rá egy ajánlatot egy korrekt reballing cégtől.
Formaster
BoneDragon
#33161
Vga, vagy táp...
Formaster
Formaster
Dimerson
#33105
Milyen színben világít? Csak ezért kérdezem: "ASUS has LED indicator lights below thje power connector to ensure you connect the power properly. If the LED light is white you have the power cable completely plugged in and it is feeding the card power properly. If the LED indicator light is red it means that you don’t have the power connector pressed in tight enough or there is a power supply issue.
Formaster
Meglett a gond!
Szabad szemmel nem látszott, de nagyítóval kiszúrtam, h az egyik láb egy mikronnal alrébb volt. Óvatosan egy injekciós tű hegyével visszatoltam a sorba és újra látja a memóriákat
Köszönöm a helpet mindenkinek!!! Tanulság: sose nyúlj a gépbe kapkodva! -
Formaster
Újabb hiba
megvettem az új vga-t, erre most a rammal van gondom. A dual chanel-ből az egyiket nem látja. Egyszer csinált ilyet mikor újonnan vettem ezt a lapot, akkor kicsit megmozdítottam benne a procit (mert enyhén lötyög) és megoldódott a gond. Most megint
viszont most 26x szétszedtem, összeraktam, de az egyik slotot továbbra sem érzékeli. Cserélgettem a ramokat is, de az egyik chanellel el sem indul. Ez egy prémium lap az asustól
ha most lenne először azt mondanám ok öreg, de ezt egyszer újonnan is eljátszotta. Viszont most sehogy sem tudom működésre bírni
lehetne valami jó tanácsotok! -
Formaster
Üdv! Szétszedtem a gépet portalanításra, de most nem indul, folyamatosan világít a vga led a lapon, proci nem tölt nem dolgozik. I7 880 + asus p7p55D premium lap, sajnos ebben a prociban nincs vga, így esélyem sincs máshogy indítani. Kábelek feldugva, nem tudom hol lehrt a gond
- Vicces képek
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen okostelefont vegyek?
- Mini PC
- HP EliteBook 640 G11 Core Ultra 5 125U 32GB 1TB FHD 1 év gar
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitebook 745 G6 14 üzleti notebook - R5 3500U 16GB DDR4 256GB SSD Vega 8 IGP WIN11
- LENOVO L13 Yoga 360 touch - 13,3" - i5 10210U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
- 234 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
Valamilyen programkompatibilitási gondod van?
