Vakegérke
loki79
#26820
Szép kis feladatot adtál.
Itt a kép, jobbra alul ott a "PANEL1". A középen lévő függőleges tüskékre bökd a PWR csatlakozót. Szóval középen azokra, amelyek egymás fölött vannak.
Mondom ezt úgy, hogy még nem láttam ilyen lapot, viszont találtam képet róla, és a 24. oldalon le is van írva, ami a kiskönyvben a 19. oldalon kell, hogy szerepeljen. -
Vakegérke
atomanti19
#26676
Nem tudom, hogy lehet-e.
Vakegérke
atomanti19
#26649
A "Speciális" beállításokat is átnézted?
Vakegérke
nfsu17
#26641
Memtest86. Modulonként futtasd, ha valamelyik RAM nem stabil, "hamar" kiderül. Ne sajnáld az időt, minél tovább futtatod, annál megbízhatóbb az eredmény.
Vakegérke
generic
#26600
Az oldalát leszedve működés közben finoman taperold végig a belsejét. Ahol abbahagyja a zúgást, ott a bibi. Más csak azt kell kitalálnod, hogy mivel feszítsd meg azt a részt. Fémet ne használj, inkább valami mást, ami rugalmas, és nem vezető. Például szivacs, gumitömítés.
Vakegérke
Vakegérke
QwErTy42
#26490
Valószínűleg véletlen egybeesés a hibernálási hiba, és a VGA zajongás ideje. A ventilátorára gyanakszom. Tedd vissza a kártyát, és amikor elkezd ricsajozni, fogd le egy pillanatra a ventilátorát. Ha lecsendesedik, meg is van a hiba forrása.
Javasolnám, hogy itt is tedd fel a kérdést.
Vakegérke
Vakegérke
"Vagy az Ac97 vagy Hd audio az lenne?"
Semmi közük az indításkori csipogáshoz. Őket már a rendszer kelti életre.Könnyen meglehet, hogy nincs speaker a házban. Ha az alaplapon van neki megfelelő csatlakozás, akkor egy gagyi, pici hangszórót rákötsz, és máris hallod az indulást, vagy hibajelzést.
Vakegérke
atomanti19
#26453
Vezérlőpult, Energiagazdálkodási lehetőségek. Alaposan át kell nézni, szerintem ott a bibi.
Vakegérke
frigyo
#26394
Akkor értsem úgy, hogy formázva volt, feltelepítve a Windows7, és azóta is működött?
Meg kéne bontani a gépet, és megnézni, hogy a winyó rendesen csatlakozik-e a táphoz, adatkábelhez. Esetleg lehúzni a csatlakozásokról, és visszadugni. Lehet, hogy csak érintkezési hiba.
Vakegérke
GribMate
#26347
A BIOS letöltési oldalon nem csak magát a BIOS-t tudod letölteni, hanem kékkel írva van még egy halom driver link. Alul pedig pirossal ezt írja:
"* After updating this BIOS, please flash newer versions only."Nem vagyok jó angolos, de ez nekem annyit mond, hogy az új driver-eket használjam. No persze lehet, hogy butaságot beszélek.
Vakegérke
FIREBLADE78
#26295
Ha vannak rajta fontos dolgok, addig mentsd le őket, amíg még lehet, ha lehet egyáltalán.
Szerintem neki már vége van.Szerk: Több winyó is van a gépben?
Vakegérke
FIREBLADE78
#26292
A Hard Disk Sentinel miként értékeli a winyót?
Tartok tőle, hogy a végét járja. -
Vakegérke
Atlantisz48
#26234
Akár véletlen egybeesés is lehet.
Én a helyedben kiszedném a VGA kártyát, kipucolnám a fészket, kártya vissza, aztán vagy taj, vagy tutaj. -
Vakegérke
Atlantisz48
#26232
"8 rövid hangjelzés: Hiba a videó memóriában."
Forrás -
Vakegérke
Atlantisz48
#26227
Kihúzod a tápkábelt a konnektorból, kiszeded az elemet, aztán egy perc után visszaállítod az eredeti állapotot.
Vakegérke
dellfanboy
#26165
Akkor tessék szépen megcsinálni. Ha lehet, akkor a VGA-t is pasztázd.
Vakegérke
dellfanboy
#26162
Egy alapos takarítás, proci pasztázás nem ártana.
Vakegérke
Saphirahick
#26141
Vakegérke
Saphirahick
#26138
"CMOS clear után miért tűnik úgy, mintha minden rendben lenne?"
Lehet, hogy a BIOS-ban a memória beállítások károsak voltak. Túl nagy feszültséget kaptak, vagy a csuda tudja.
Vakegérke
Saphirahick
#26136
A másik két bankban is ezt csinálják a RAM-ok?
Vakegérke
bicajoskema
#26130
Klónozásban nem vagyok járatos, de ezen az oldalon biztos megtalálod a szükséges információt.
A szimpla átmásolás nem megoldás.
Vakegérke
bicajoskema
#26128
Azért kéri a lemezt, mert valamelyik fájl megsérült, és helyre akarja állítani. Szóval igen, (elméletileg) rendbe hozná a rendszert.
Ami meg a winyót illeti, ez a progi megmondja, hogy milyen állapotban van. -
Vakegérke
trancemusic
#26119
Először is: nincs mit.
A privit megkaptam, válasz is ment.
Vakegérke
trancemusic
#26115
Vezérlőpult, Energiagazdálkodási lehetőségek. Amit ott "bepöttyöztél", Séma beállításainak módosítása, Speciális energiaellátási beállítások módosítása. PCI Express, Kapcsolati állapot energiagazdálkodása, ezt állíts "Ki"-re.
Csak blöffölök, de egy próbát megér.
Vakegérke
Desann987
#26054
Attól, hogy a HDD megmakkant, még kéne képnek lennie. Ám próbáld ki, húzd le a HDD adatkábelét, és úgy indítsd a géped. Ha ő kukorékol bele a folyamatba, akkor már nem teszi, és lennie kell képnek.
Ha csippant párat a gép, akkor mondd el, hogy mennyit, és milyent.Apropó, most nem csippantgat? Meg lehetne állapítani a BIOS jelzéséből, hogy mi a gond.
Vakegérke
IstvánLászló
#26027
"Hibásnak látszó proccot még probából sem tennék saját gépembe sem,mert újjabb kárt csinálhat.
A döntés a kollégáé saját felelöségére tegyen csak probát."
Ebben csutkára igazad van.
Vakegérke
IstvánLászló
#26023
Másik gépben kipróbálható, de tartok tőle, hogy igazad van.
Vakegérke
Vakegérke
Vakegérke
Vakegérke
prime_adam
#25973
Szia.
"Vagy a bios beállításokat resetelni kéne hátha? Akkor nem fog elveszni a bios frissítés?"
Nyugodtan húzd ki a tápkábelt, szedd ki a BIOS elemet úgy 5 percre. A reset nem törli a BIOS frissítést.
Vakegérke
Vakegérke
StrixAurum
#25840
Már megint nyaggatlak.
A leírás szerint beindítottam a tápot. A feszültségeket végigmértem, rendben vannak, tehát a táp (elméletileg) jó.
A BIOS elemet is megmértem, jó.
A bekapcsoló gomb csatlakozóját lehúztam a tüskékről, csavarhúzós indításnál sem változik a helyzet.Az az érzésem, hogy a lap a hunyó. Nem képes a zöld kábelt stabilan letestelni.
Van egy elvetemült ötletem. Arra gondoltam, hogy a zöld, és valamelyik fekete kábelre rákötök egy-egy drótot, a végükre applikálok egy kapcsolót, és azzal indítom a gépet. Ideiglenes megoldásként gondoltam, hogy ha nem is teljes értékű a gép, használni lehessen.
Mit szólsz hozzá? Csak akkor csinálom meg, ha rábólintasz.
- Fogyjunk le!
- Okos Otthon / Smart Home
- Poco X3 Pro - hardverfrissítés
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 7700 XT 12GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB NVMe SSD / 750W
- Eladó Gamer számítógépem.
- Verhetetlen áron!Gamer PC i7-14700K / RTX 5070 / 32GB / 1TB NVMe - Beszámítás
- GAMER PC i5-11400 RX580 8GB 500GB nvme 16GB DDR4
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- Apple iPhone 14 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2024 M4 24GB 512GB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- 216 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060
- iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4570, 100% AKKSI
