MrDerekas
Ittnemaz
#38805
Mi is az, hogy üres a boot menü? USB 2.0 portra dugtad a telepítő médiát? Biosban engedélyezve van az usb, illetve az usb-ről bootolás?
#38806) Nerazim Nincs mit és sajna ez van. Nézem a hdd sorozatát és úgy ködlik bennem, mintha érintette volna ezt is egy fw hiba, de nem biztos. Majd figyelgesd HDS-el, mert valószínű, hogy a hibás szektorok száma ugrásszerűen fog növekedni. Ha érdemben nem is, de elviekben maximálisan támogatom a beruházásod egy új vinyóra
MrDerekas
Nerazim
#38801
Majd lesz
A vinyó helyzete/pozíciója nem okozhatja a hibát amit tapasztalsz. Valamint a vinyónak is van elektronikája és akkor az előző válaszomban az ssd helyére hdd-t is írhatsz
Na,de. A tápcsatit lehet elég lesz megmozgatnod vagy csak "beljebb" tolni a vinyóba. Elég szűk házikó az és művészet a kábelmenedzsment benne
HDSentinellel is nézz rá a vinyóra, hogy ír-e adatkapcsolat hibát. -
MrDerekas
Nerazim
#38799
Első tipp a döglődő ssd elektonika. Esetleg sata kábel csere. Ilyenkor van, hogy a memóriában gyorsítótárazott, épp futó folyamat, eszközkezelés még megy, de semmit nem tud tovább lépni a rendszer olvasása nélkül. Az pedig az ssd-ről töltődne be. Azért az elektronika a gyanús, mert szimplán ha elszállna az adatlemez, akkor teljes fagyás vagy kékhalál. Jelen helyzetben viszont érzékeli a feladatvégrehajtó szál az eszközt, csak épp kommunikálni nem tud vele.
Esetleg az ssd tápcsatiját is mozgasd meg, vagy a táp egy másik csatijáról tápláld meg. -
MrDerekas
lol023
#38797
Szia! Táp vagy alaplap hibára gondolok a leírtak alapján. Annyit még megtehetnél, hogy kiszereled a lapot és csak az asztalon indítod meghajtók nélkül, egy darab rammal. Bill és egér se legyen rajta. Azért javaslom a kiszerelést, mert egy hátoldali IO panel takaró lemez is képes nagyon furcsa dolgokat okozni egy pc esetében.
MrDerekas
Akkor újra. Valóban hajlott láb. Általában a kiegyenesítést biztos kezű emberkéknek szoktuk javasolni. A magam részéről volt amit műanyag kártyával, volt amit golyóstoll betéttel, amiből kiműtöttem a betét hegyéből a golyót, de - amit nagyon nem ajánlok!!!! - műszerészcsavarhúzóval. Amire ügyelni kell, hogy nem szabad erőltetni és észben tartani, hogy elég kényes ötvözetből készülnek ezek a lábak és általában nem tűrik a hajlítást, csak egyszer. Mindezek ellenére sem lehetetlen, de csakis és kizárólag a saját felelősségére csinálja mindenki. Esetleg jutub videó és kis fórumos olvasgatás is bátorságot önthet beléd, mielőtt belevágsz. Kedves batman. kollégának köszönöm az üzit és osztom a véleményét!
Én még mindig felújítok... -
MrDerekas
ThorsHUN
#38687
A régi vga meghalt. Ezt helyesen látod. Ha integrálttal hibázik a kép, akkor vagy a monitor kábel rakoncátlankodik, vagy valamelyik ram modul is hibás lehet. Egy memtest nem ártana. Ha a pci slot is hibádzik, lehet érdemes lenne, kicsit megigazítani a procit is. (Akkor is ha több hónapja/éve problémamentesen üzemelt.)
MrDerekas
Viktorka070
#38660
Zárlatnak tűnik. A kattanás valószínűleg attól van, hogy a táp indulna, de az esetleges zárlat miatt, mindjárt le is tilt az önvédelme. Persze mindez nem 100% csak a leírtak alapján ennek tűnik. Keríts egy kölcsön tápot és próbáld ki azzal, hogy mit muzsikál. Ha ragasztva van a led csík, az is okozhat zárlatot a pc házzal. Tehát elsőre kölcsön táp, vagy minden nem szükséges komponenst köss le a tápról és próbáld úgy indítani. Ha úgy megy, akkor lehet egyesével visszacsatlakoztatni a komponenseket és figyelni melyik után jön elő ismét a probléma.
MrDerekas
Megbízható eladó esetén lehet adni a szóra. Ez esetben nem derült ki mi is a baj, mikor a te lapod és az ő procija találkozik. Ha bepróbálod újra, esélyes, hogy az utazástól nem javult meg és marad a hibajelenség. Ha megoldható, akkor elbattyogsz hozzá a gépeddel és beleteszitek. Ha megy, boldogan viszed, ha nem megy, akkor sétáltál egy jót. Mindenképp vizsgáld meg a cpu tokozásban a pineket, hogy egyik sem dől ki a sorból, nincs hajlás, törés, hiányosság. Ezek nélkül felelőtlenség lenne tovább lépni.
MrDerekas
batman.
#38640
A "másik táp" az teljesen korrekt. Az nem csak az elég kakóról szól, hanem inkább a hibalehetőség minimalizálásáról
Lehet én érzem hülyén, de ha már szaktopik és nem a szakvégzettség a mérvadó, azért egy releváns tapasztalati tudásbázis méltán elvárható. Ez az amivel Te is segítséget nyújtasz, meg még páran, talán velem együtt.
A kolléga viszont inkább csak hszt gyűjtöget, amit nehezen preferálok, pont a tapasztalat és rálátás hiányában. -
MrDerekas
Nagyon a cpu-ra mutatnak a dolgok. Jó lenne egy másik lapban kipróbálni azt a procit. A cpu tokozásában a pineket is nagyon meg kellene vizsgálni, mert simán elképzelhető, hogy ott a bibi, csak az előző cpu nem volt érzékeny rá, vagy gnd érintkezőre esik a hibás pin annál. Vagy mégis bios hiányosság.
(#38638) Robokutya Ezt gondold át szerintem
MrDerekas
Zotya0218
#38625
Lehet csak vélt párhuzam, amit felfedezni véltem
De inkább tippelek a monitorra, mint a vidkarira.(#38626) Senki9876 Hibás a vga. Valószínű, hogy mikor telik a vram, egyszer eléri a hibás memória területet és onnantól hibázik a vga. Küldj rá egy Furmark-ot és szerinte kifekszik tőle. Gariztasd, leírással és egy képet is mellékelve, hogy lássák mi a dörgés.
MrDerekas
Zotya0218
#38623
Monitor szerintem. Nekem is van egy ilyen, ami ájemdé és envidija vidkarival is ugyanezt csinálja. Trükköztem driverrel, képfrissítéssel, n+1 kábellel, vga cserével, már teljes platformot is váltottam azon a gépen és továbbra is random időközönként elfeketedik, mintha lekapcsolnám a monitort. Játék közben sosem. Csakis az asztalon, böngészés közben és idle. Lehet csak az érzékelője hányt be, amivel figyeli a géptől érkező aktivitás jelet.
Drivercserét még próbálhatsz a vga-ra, vagy másik monitor bemeneten megpróbálni, ha van. Ha a vga nem kapna áramot, akkor hangjelezne a win és ki is írná, hogy xxx hardver leválasztva/csatlakozva. -
MrDerekas
Nyomd neki a sokkolót
Nehogy! Mozgass rajta adatot üres idődben, vagy chkdsk-t párszor, azt lesz ami lesz. Ha már huzamosan eldobálja, nyugodtan küldheted gariba.(#38576) Sanyi19 Miután írod, hogy húzva van a gép, gondolom a bios reset után, újra beállítod oc szerint. Ebben lesz a bibi szerintem.
MrDerekas
SSD elektronikájára tippelek. Az szokott ilyeneket okozni legtöbbször. Próbaképp tehetnél egy rendszert a hdd-re mondjuk, úgy hogy az ssd ne legyen rákötve a lapra és használd pár napig. Bár ez előtt érdemes lenne a sata kábelt kicserélni és/vagy a táp másik ágáról megtáplálni az ssd-t.
MrDerekas
dani0113
#38552
Házfelújítás közben vagyok és elég hektikus a szoftveres probléma megoldó készségem
Tényleg kérdezz be a winesekhez, jobban jársz. A leírásod alapján én nem is látom, melyik kulcs az amit te hoztál létre
Javaslom a csökkentett módot és engedj rá valami registry pucolót. (Pl a Ccleaner pucolója) Manuálisan pedig azt törölni, amit te hoztál létre! A kép és a leírás alapján én nem tudtam összerakni ki-kivel van. (Fáradt is vagyok, így nem kizárt, hogy nálam a hiba.) -
MrDerekas
margithid
#38545
Boot sorrendnél SOHASEM lehet megadni partíciót! Ott mindig csak az érvényes lemezt lehet megadni. A win pedig tudja honnét kell indulnia, mert telepítéskor ezt "megjegyzi". (Van rá szakirodalom, de feleslegesnek érzem jelen helyzetben.)
Igen lehet az ssd miatt lassú a boot. Meg pár egyéb dolog miatt is. -
MrDerekas
KingPin123
#38437
Nincs beragadva a bekapcsoló gomb? Táp felkapcsolás után nagyon nem kéne semmilyen komponensnek sem áramot kapnia...
(#38438) batman.
Ha mégis szükséges lenne, priviben elérsz. Arról jön mail és csigagyors itt vagyok
MrDerekas
kellog123
#38434
Ez nem alaplap szerintem. Sokkal inkább szerelési hiba. Valami fém ér valami nem nekivaló dologhoz a házon belül. Mozgatásra, tehát fizikai behatásra nem lenne szabad így reagálnia. Nézd meg nem-e horpadt a ház vagy az alaplapi tálca. Illetve szét kellene szerelni és az asztalon összerakva próbálni. Ha ott is ez a hiba, akkor lehet tovább keresni a forrást.
(#38435) batman. Köszi
Cudarul állok idővel sajna és nem belátható ideig. Nem a tervek szerint alakulok. Ezért itt meg is köszönöm az itteni munkádat és hogy törődsz a topikkal
MrDerekas
errorcode06
#38372
De most jól állnak a pinek? Az hogy helyre csusszan az jó, de ettől még ha nem középen áll a pinek csúcsa, az bizony érintkezési hibát okozhat továbbra is.
(#38375) herrká Alaplapra és/vagy procira tippelnék. De tényleg csak tipp.
(#38376) kellog123 Valamelyik usb periféria lehet a bűnös. Jó lenne rájönni, melyiknek köszönhető a hibajelenség. Amit tudsz, azt cserélj és próbálj. (Ne vegyél újat ezért még
)Kis türelmet kérnék Mindenkitől
Házvásárlás és felújítás van folyamatban és megcsappant a szabadidőm, de amikor csak lehet jövök
MrDerekas
errorcode06
#38365
A pin fejek sorban álljanak.
Bármivel, ami nem vág, nem karcol. -
MrDerekas
errorcode06
#38362
Igen. Összekócolódott pár lábacska. Kiegyengetés és lehet tesztelni.
MrDerekas
herrká
#38358
Tippmix? Szerinted, hogy lehetne vakon rábökni bármelyik komponensre az általad leírt hibahalmaz kapcsán?
Azt se tudjuk milyen komponensekből áll a géped?
Ha semmire nincs csere/próba lehetőséged, akkor kb esélytelen kideríteni hol a hiba. Amit tehetsz, hogy csak az alaplap, proci, 1db ram és a táp amit a gépben hagysz és próbálod indítani. Billentyű meg semmilyen usb kütyü se legyen rajta. Ha eljut egy POST képernyőig, akkor kereshetünk tovább. Ha már szétkapod, cserélhetnéd az alaplapi elemet is. Húzd ki a tápot, vedd ki az elemet, várj tíz percet, tedd be a friss elemt, táp be, és indítás. -
MrDerekas
Igyekszik az ember, na
Valami live vagy portable rendszert sem próbáltál? Mert fura, hogy a win10 esetében cpu zavarnak tűnő, néhol random, de ismétlődő hibát dob.( Bár logikus ha alaposabban belegondolunk, mert sokban más utasításkészletet, vagy parancsvégrehajtást alkalmaz ugyanabból a forrásból, mint a win7 mondjuk. Lehet nem túl szakszerű megfogalmazás, de gondolom érted mire mutogatok.) Nem tudok konkrét disztrót javasolni, hogy melyikben lenne idevágó tesztelésre lehetőség. A linux nekem ördögtől való
De hátha nem kellene, csak ezért feltenni a hetet. -
MrDerekas
Nah újra végigpörgettem a történetet. Írok egy vadat. Szerintem kidőlt a proci egy-két terület és/vagy a tokozásban pár pin, ami a kontakt megszűnésével veszíti el a kapcsolatot bizonyos, eddig ismeretlen processzor területekkel. Mondjuk a kontakt hibát az alaplap deformálódása is okozhatja (nehéz, vagy túlságosan feszített hűtő, a ház horpadása...) Ha fent van még a win7, érdemes lenne egy rendszerstabilitás tesztet futtatni az Aida-ban, a vga-n kívül mindent bepipálva. - Ködszurkálás OFF
Aztán lehet szimplán nem vagy szimpi neki. Vagy nem tudom.
De már idegbe hoz engem is. -
MrDerekas
cicaslany86
#38333
Óvatosan pöcköld meg a kijelző keretének a négy sarkát, amikor így csíkoz és figyeld, van-e ezzel összefüggően változás a képben. (Nem egyszerre, hanem mindig egyet) Pár dolgot ez is megmutathat
MrDerekas
cicaslany86
#38330
Hardveres. Szalagkábelre és/vagy vga-ra tippelnék.
MrDerekas
Na most zavarba jöttem. Ami kompatibilitási segédeszközre gondoltam, úgy fest, a win8-8.1 rendszerben volt beépítve a windows10 frissítési segédben
Valamiért külön alkalmazásnak rémlett.
Ha már ennyi időt rááldoztál, egy tápcserét megejtenék a helyedben a próba erejéig. (Elég ha a 3V-on ingadozik a fesz) A memóriák feszültségével nem játszottál esetleg? Sajna semmi megfogható nem jut eszembe, de még agyalok.Persze, hogy király. Megtaláltam rá a megfelelő embert. Vagy Ő engem
MrDerekas
Kicsit lemaradtam a topikban
A tápról mit tudunk? Próbálkoztál csere táppal? Azt értem, hogy az x99 ilyen finnyákat is produkál, de két napja agyalok (mert azért olvastam ám) mi lehet a hátterében, hogy win7 megy, win10 meg nem. Mondjuk két hete hasonlóba szaladtam bele. Ott rendszer szinten sérült a win10 és az istenért sem tudtam sem javítani, sem alaphelyzetbe állítani. Viszont szűz telepítés az működött. Nálad ez a hardver összeférhetetlenség ami nem fér a bögyömbe. Csak kíváncsiságból: Nem raknál fel valami win10 upgrade asszisztenst? Csak hogy hátha megmutatja melyik hardver a nyűg neki. Hibás hardver is magyarázat lehet, mert mondjuk a win7 nem olyan válogatós mint a 10. Esetleg másik gép ram moduljaival nem próbálkoztál? (Tudom ez szembemegy a memtest-el, de láttunk már érdekes dolgokat.) -
MrDerekas
szupermacs
#38302
Reseteld a biost elsőre, hátha belőtték neked, hogy az igp legyen az elsődleges megjelenítő.
MrDerekas
Hammmer
#38290
Ha vízszintesen indult, lehet a proci hűtő húzta meg a tokozást vagy a bekeményedett paszta miatt magát a procit. Szerintem szedd ki a procit, alaposan takarítsd meg, (nézd meg a pineket is ha már úgyis szét van kapva) újrapasztázás és vissza mindent. Esetleg az alaplapi tápcsatikra nyomj rá mégegyszer, hátha nem ül mégsem a helyén valamelyik.
MrDerekas
sztrope
#38287
Nekem kérdéses mennyire elég egy amd gyári hűtő... Határeset szerintem. Mondjuk jó házhűtés mellett elégnek kel lennie. A terhelés nélküli hőfok a gond elsősorban, mert terhelés alatt ez csak növekszik. Ryzen nem az én pályám, de megkockáztatom, hogy a 80+ celsius már kívül esik a működési tartományon.
MrDerekas
Tedd be egy másik gépbe és ha van rajta bármilyen partíció, akkor azt szüntesd meg/töröld és utána próbálj telepíteni rá. (Ha a telepítő lát bármilyen partíciót a lemezen, azzal is törölheted, aztán a nyers lemezt mutatod neki particionálásra. Lehet, hogy partíció törlése után érdemes kilépni a telepítőből és újraindítani a gépet)
MrDerekas
MrDerekas
sztrope
#38267
Lehet a táp is igen (hiába elég a paraméterek alapján, ha hibásan működik), lehet az alaplap/pci slot és lehet maga a cpu vagy a tokozása, mert abban van a pcie vezérlő. Az említett shopnál nekem mindig korrekten intézték a garanciát, tehát érdemes bepróbálni egy bevizsgálást náluk. Jut eszembe. Másik monitorral/kábellel is próbálkoztál már? Okozott fura dolgot már hdmi és dvi kábel is. (Konkrétan visszahatott a pc-re)
MrDerekas
sztrope
#38261
A win10 nem regisztrált verzió okozhat furcsaságokat ugyan, de nem gondolom, hogy ez a probléma. Ha a noname hdd-t kiveszed a rendszerből, akkor is van rendszer akadás? HDSentinellel is nézz rá a lemezekre. Arra vagyok első sorban kíváncsi, hogy ír-e kommunikációs hibát az ssd-nél.
MrDerekas
pHantom x
#38258
VGA és táp is lehet, mivel terheléssel függ össze. Jó lenne egy kölcsön táppal is kipróbálni. (Valószínűbb a vga, de jó lenne kizárni, hogy elkerüld a felesleges köröket a gariztatásnál.)
Belépve a biosba kiírja a verziót. Ezt összeveted a lap support oldalán látható bios verzióval. Illetve ha még sosem volt frissítve, akkor az alaplap dobozán is van jelölés a bios verzióra. (Kis matrica valahol a dobozon) De ha még nem volt frissítés, akkor biztos, hogy van újabb bios, amit érdemes feltenni. -
MrDerekas
pHantom x
#38254
Okosabb nem lettem, de remélem hülyébb sem
Egy furmark tesztet futtass légyszi. Ha azt bírni fogja a vga, akkor máshol kell keresnünk a hibát. Bios a legfrissebb van fent egyébként? Illetve lehet, hogy a vga driverből is kellene próbálni régebbi/újabb verziót, mert már nem vagyok biztos a hw hibában. Akár szoftveres is lehet. -
MrDerekas
MrDerekas
pHantom x
#38248
Azért írtam a vga hibát, mert amikor a meghibásodik a kártya, szokott black screen-t okozni. Általában vagy terhelés alatt bonyolultabb számítás eredményeként, de legtöbbször az oprendszer betöltése közben, mikor a rendszer betölti a vga driverét is. Annyit ellenőrizhetnél, ha van rá lehetőséged, hogy egy másik gépben kipróbálod. Driver fel, terhelés, kis nyúzás, pár újraindítás.
MrDerekas
Packersbay
#38235
Bőven lehet alaplap. Jó lenne, ha a saját ramod és procid le tudnád ellenőrizni másik gépben, hogy kizárhasd őket.
MrDerekas
A probléma az, hogy tapogatásra, multiméterrel nem hiszem, hogy meg lehet mondani mi is szállt el. Így meg lehetetlen megmondani, hogy javítható-e. CinkElek kolléga ajánlott alaplap/vga javításra a hardveraprón.
Szerezz egy kölcsön tápot. Ha azzal megy és minden frankó, akkor a táp futott meg. Ha nem akkor alaplap. Az utp-n vagy a 220as hálózaton jött az impulzus a gépbe? (Én alaplapra tippelek és biztosítás esetén cserélném a francba, nem vacakolnék a bütyköléssel.) -
MrDerekas
PS-ON nem gépindításra való. Csak annyira szabad alkalmazni, hogy meggyőződj a táp működéséről, vagy nem működéséről. Alaplapokban és tápokban is van valamilyen mértékű önvédelem, tehát helyesen akkor működik a gép, ha minden csatlakozóval a helyén is indul és működik. Szóval ezzel a teszttel nem jutottál közelebb a megoldáshoz, mert attól hogy indul a táp, még bőven tilthat a védelem a 3-5-12V-os ágakon.
MrDerekas
santa clause
#38225
Allori lehet
MrDerekas
santa clause
#38223
Ja hogy lényegi eszközök oltak a hiányzók. Akkor igen ez volt a bibi.
MrDerekas
santa clause
#38219
Elvileg nem. Következőre a "nem reagál semmire" résznél nyomkodd kicsit a NumLock-ot, hogy ki-be kapcsol-e a kis lámpácskája.
MrDerekas
santa clause
#38213
Jó nem öreg csak állott
Két évet polcon álló lapba is lemerülhet az elem. Nem törvényszerű, de előfordul.Nagyon szépen köszönjük!
MrDerekas
cintula187
#38208
Elképzelhető ok lehet a táp is, igen. Mondjuk akkor inkább a feszültség beesése, ami valószínűbb. Korosabb lapoknál maga a lap elektronikája tud ilyet okozni.
(#38209) santa clause Akkor a boot lemezek prioritásánál volt a kutya elásva
Lényeg, hogy működik. -
MrDerekas
santa clause
#38206
kingston boot manager
Lőnél egy képet róla? Ez valahogy nincs meg nekem. -
MrDerekas
santa clause
#38204
A két hónapos lap is állhatott három évet polcon.
Egy ötlet. Bios gyorsmenüben kiválasztod, miről bootoljon. Feláll a választott oprendszer, ott Shift-et lenyomva kattintasz az Újraindításra. Újraindul és bejön a speciális indítás képernyője. Ott megkeresed a Javítás/Helyreállítás lehetőséget, ahol szerepel az Automatikus indítás javítás. Ezt kiválasztod, ha végez újraindítod, belépsz biosba, kiválasztod első boot opciónak a Windows boot managger-t és elvileg működni fog. -
MrDerekas
santa clause
#38202
Na így már megvan. A bios beállítás után Mentés és Kilépés, és ha lekapcsolod a gépet, utána visszaáll a bios? Akkor az elemben van a hiba, vagy az érintkezésében.
MrDerekas
santa clause
#38199
És előtte miről bootolt? C-t nem tudsz választani biosban, csak lemezt.
MrDerekas
cintula187
#38189
Gondolom friss indítás után lőtted a képet. Hagyd pár percig, utána nézd. Felteszem a trim engedélyezve van csak idő kell még beolvas minden adatot.
A rendszer beakadását, nemcsak a rendszer lemez hibája okozhatja, de bármely másik lemez is. Mondjuk a kép alapján az látszik, hogy a rendszerlemez (ssd) lekapcsolása okozta sokszor a problémát. Érdemes lehet a táp másik ágáról megtáplálni az ssd-t, ellenőrizni, hogy stabilan üljön a sata vezeték mindkét vége. Ha a HDS-ben a kommunikációs hibák száma továbbra is emelkedik, tanácsos lenne egy másik táppal is pár napig használni a gépet, mert félő, hogy a táp feszültség csúcsai vagy szakadozása nyírja ki az ssd-t.
A többi lemezre is nézz rá, illetve használd úgy a gépet, hogy minden egyéb lemezt lecsatlakoztatsz. Ha akkor nem áll fenn a hiba, meg is lesz a felelős alkatrész. -
MrDerekas
Packersbay
#38179
Lehet a tápod döglődik. Illetve a hőfokokra is nézz rá. (Bár akkor inkább csak leáll és nem újraindul.)
MrDerekas
valcsak98
#38168
Nézz bele a slotba, nincs-e legyűrődött érintkező, idegen tárgy a slotban. Lehet bepattintáskor kell egy picit még nyomni rajta. Egyelőre nem szedetném ki veled a procit. (Lehet ott is hiba, de előbb ezt nézd meg.)
(#38169) Packersbay A képen semmi különös nem látszik. Jó lenne egy hw lista, miről is beszélünk. Elsőre fent az Összefoglaló elején van egy gyűjtés, amit megtehetsz te is, különösebb felkészültség nélkül is, hogy picit szűkítsük a kört
- Luck Dragon: MárkaLánc
- sziku69: Szólánc.
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Projektor topic
- Diablo IV
- Gyártófüggetlen H170/Z170 (LGA1151) alaplapok topicja
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4531,90% Akksi
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 i5-1245U 14" FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4266
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L380 i3-8G I 8GB I 128SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
Vagy a fej vagy annak mozgató elektronikája adta meg magát ha kizárhatjuk a tápcsatlakozó hibáját.
Ehhh... Pedig hányszor megfogadtam, hogy nem veszem betű szerint a hibaleírást
