MrDerekas
ToxelKe
#37263
Próbálkozz egy minimum konfig indítással. Csak a lap+cpu+1db ram+vga+billentyű. Első indításra ennyi elég, hogy meglássuk, betölt-e a bios rendesen. Ha így sem tölt be, akkor ki kell venni és ellenőrizni a cpu-t, hogy nincs-e alatta görbült/sérült pin vagy szennyeződés. (Hogy hibamentesen ment eddig, az nem zárja ki a tokozás környéki sérülést)
MrDerekas
core i7
#37261
Ez megintcsak a merevlemezekre utal. Mindenképp kell az a hdd nélküli tesztüzem, akár pár napra is. Ha ezek a hibák megmaradnak, akkor pedig az ssd-t kell mellőzni egy időre. Keresztbe teszt szükséges, hogy kiderüljön a hiba. (Már ha a hdd mentességnél erre nem derülne fény.)
MrDerekas
core i7
#37259
Az nem gond, hogy van mellette hdd. Teljesen ésszerű is a létezése. A baj akkor van, ha a hdd miatt akad a rendszer. Ha hdd nélkül nem produkálja a hibát, akkor kénytelen leszel beszerezni egy másik hdd-t, mert ebben az esetben hibás az adott merevlemez. Esetleg sata kábel cserét is megejthetsz, hátha csak csatlakozási hibája van, ha van egyáltalán. Ez egyelőre csak tézis, majd a hdd nélküli használat megmutatja merre is gondolkodjunk tovább.
MrDerekas
core i7
#37257
Ettől még ha annak adatkapcsolatában van hiba, simán lefogja a rendszert és okoz érdekes beakadásokat, abnormális működést. Ugye te látszólag nem használod azt a meghajtót, de a rendszer még a háttérben bőszen indexel, keres vagy épp szivárogtat, területet készít elő egy függő frissítésnek.
MrDerekas
core i7
#37248
Memvezérlő a prociban van
A proci hiba meg kizárható nagyjából (Ha csak nem valóban a memória területen van alatta görbült pin) Van memtest progi win alá is, de az kb lepke puki. Épp az a lényege, hogy oprendszertől függetlenül kell tesztelni a modulokat, hogy más szoftver véletlen se kavarjon be. A win beépítettje nem az ajánlott progik közül való. Nem mellesleg a kérdéses játék optimalizációja igen hiányos, és akár annak a memória kezelése is okozhatja a hibát. -
MrDerekas
pHantom x
#37244
Inkább vga, vagy driver gond lehet, esetleg még a monitoré.
(#37245) core i7 A merevlemez/ssd tájékán néznék szét először. Sata és tápcsatlakozók stabilan üljenek. Ha a hőfokok rendben vannak, egy memtest-et is lehet érdemes lenne futtatni. Ahogy telik meg a memória és hibás részre futnak az adatok, az is okozhat ilyesmit.
MrDerekas
ricsivagyok0
#37201
Nem tudsz keríteni kölcsönbe egy tápot? Legalább kiderülne merre kell tapogatózni.
MrDerekas
ricsivagyok0
#37197
Minden pc-re kiadott os-t volt szerencsém használni ami nem linux. Mennyire megszokható? Egyénfüggő. Nekem két nap kellett váltások után. Win8-8.1-10 kényelmesebb nekem, mint az elődei. A win10 asztalkazelése meg a win7+win8 kimérája.
A 60°-os cpu hőmérséklet az hiba. Kérdés hogy mérési, érzékelői vagy maga a cpu. A sorozatos random újraindulás nekem táp hibájának tűnik, vagy csatlakozó hiba/rövidzár/kontakt is lehet. -
MrDerekas
ricsivagyok0
#37194
Ryzen-re win7? Bátor vagy
Első körben bios frissítés, win7 update. Ha marad a hiba betöltött os alatt, akkor win10 az utolsó update-ig frissítve. -
MrDerekas
spanglee001
#37177
99% hogy a vga bekrepált. Viszont ha a táp miatt történt, akkor halhatott a többi komponens közül, szinte bármi. Alkatrészeidet kellene egy működő konfigban egyesével tesztelni, hogy tudd melyik maradt épségben.
MrDerekas
Törzsúr
#37117
Nem is kell szemmel láthatónak lennie. (Az úgy már milyen lenne, hogy ránézel és megvan a hiba...
) Használd amíg megy, aztán ha hatodikra, meg tizedikre indul, akkor átnézeted, vagy megkeresed rajta a leggyengébb láncszemet. Mondjuk ha "csak" forrasztási, vagy illesztési hiba, akkor akár meg is szűnhet idővel a melegedni vágyása. (Ami után természetesen hirtelen halál jön, de legalább sejted merre keresd a gebaszt akkor.) -
MrDerekas
#37103
Tápot kérj kölcsönbe és teszteld. Ha azzal jó lesz, meg is van a hiba.
(#37105) roedie Lehet csak át kell mozgatni minden csatit és megszűnik a gond. Vagy fárad valamelyik kondi és üzemi hőmérsékleten még tartja a gyári paramétereket. (Elöregedés?)
(#37106) Anakyn30 Mert "A korábbi tápellátás alatt észlelt tápellátás túlfeszültség az ASUS Anti-Surge működésének megakadályozására a rendszer instabil tápegységről történő védelme érdekében "
(#37107) zs-mate Alaplapi elem ellenőrzése, sata kábel cseréje. Elsőre.
(#37111) Formaster +1
MrDerekas
SyMbioTe
#37093
Én maradok egyik első tippemnél. SSD elektronikája hibázik, vagy "rossz" a csatija. Ezt viszont semmilyen szoftverrel nem tudod kideríteni, mert totál random hibázik. Egészen addig, még majd bootoláskor hirtelen nincs meg a lemez, majd megint megvan és így tovább. Aztán persze benne van, hogy nagyon mellé nyúltam az okfejtésemmel
(Mentségem legyen, hogy láttam már ilyet.)(#37092) 3.Aragorn Több kijelzővel is megpróbáltad? Bios beállítások megmaradnak restart után?
MrDerekas
TwoLoki517
#37084
Nem akartalak korholni
Lehet szimplán nekem jött át így valami, vagy hosszú a napom, vagy front van, vagy nem is igazán neked kellett volna címeznem, amiért több helyen is pont a segíteni akaróknak szólnak oda, ez meg gyűlt bennem
Ennyire nem vagyok szaki. (Sőt!
) A 65 az valóban példa volt. 70 és 80 fok között szokott lenni ez az érték, nagyon nagy általánosságban emlékeim szerint. A processzor adatlapját kellene megnézni a gyártói oldalon. Ott szerepelni szokott az elméleti maximum hőfok, illetve az órajel visszavételének a küszöbértéke. Ha tippelnem kellene, akkor 72-74 fok közé lőném be. De ez csak tipp. -
MrDerekas
Ehhh hardvervilág. minden mindennel összefügg, és ami "annak" látszik, az sem biztos, hogy "az".
A táp ventit cserélnéd? Van rá szaktopik, azt mindenképp keresd meg előtte és kérdezz! Mert csak egyszerűnek látszik
(#37082) Peppe96 Kicsit kivédeném a fenti kollégát. Ne akarj olyat látni a hsz-ban, ami nincs benne. Teljesen jószándékú és semmi leereszkedő nem volt benne. A hozzáértésed sem volt kétségbe vonva, de van amikor kell a szakértelem. Azt gondolom te is belátod, hogy a két dolog nem ugyanaz. Eléggé szerteágazó a hibaleírás, mi meg itt szurkáljuk a ködöt, mert csak a te tapasztalataidra és leírásaidra támaszkodhatunk. Ha bedobnád hozzám, lehet három perc alatt megvolna a hibaforrás, de lehet, hogy napokat nyúzhatnám mire rájönnék. Ez egy ilyen móka. A 90 fok terhelés közben pedig sok. Ha 65-nél throttingol a proci, akkor cseszheted, mert 67 foknál már eldobálja az órajelet és akad minden.
MrDerekas
Én elsőre az alaplapot nézném át tüzetesen, keresve púpos kondit, égésnyomot, bármi nem odavalót. Jó lenne ha egy kis teszt erejéig lenne egy csere tápod is. Nem kizárt, hogy a bios check talál valami abnormális értéket/nem felismerhető komponenst. Ha a biosban van lehetőség a figyelmeztetések kihagyására, azt lehet érdemes lenne kikapcsolni. Illetve minden usb és egyéb perifériát lehúzni és úgy indítani. Ha akkor problémamentes az indulás, lehet visszacsatlakoztatni a cuccokat és amelyiknél megakad, ott a hiba. A tápcsatikat is érdemes átmozgatni, vagy le és fel csatlakoztatni, hátha kontakhiba, ami a melegedéssel megszűnik.
MrDerekas
cintula187
#37008
Vagy szimplán rossz az usb aljzat, vagy az alaplap usb vezérlő része.
MrDerekas
Omega81
#37003
Lehet, hogy maga a lap úgy készült, hogy ki tudná szolgálni a procit és erre vonatkozik amit írnak. A gyártói oldal információit relevánsabbnak tartom. Ha nagyon birizgál a dolog, frissítesz egy biost és kiderül
Ami azért bármennyire is nem ördögtől való, azért mégiscsak rizikós egy koros lap esetében. -
MrDerekas
Omega81
#37001
Mivel a suport list abszolút nem tartalmazza, szerintem nem. De tévedtem már ilyenben. Viszont itt nem arról van szó, hogy két hasonló proci közül, az egyik nem szerepel a listában, hanem konkrétan a 7xxx sorozatig van támogatva a lap.
Szerk: Ha esetleg a bios legfrisebb verziója még is tartalmazza az adott cpu mikrokódját, viszont a listát nem frissítették, akkor előfordulhat hogy frissítés után menne benne, de nem tartom esélyesnek. -
MrDerekas
Omega81
#36995
Nézegetem már egy ideje a manualt a lapodhoz, de sehogy sem tudom összerakni a lapoddal. Ami a fényképeiden szerepel, az nekem sem a manualban, sem a gyártói képen nem ott és nem úgy van. A procit az 1.01G PCB-től támogatja ez a lap a leírás szerint, csak nem tudom melyik revízió ami nálad van. A minimális indítást, amit Formaster kolléga javasolt, annyival egészíteném ki, hogy a házból kiszerelve is tennék egy próbát. Sajna tényleg koros lap.
MrDerekas
MolGabi
#36874
"tipikus CPU hiba" - Legalább ennyire tipikus hdd/ssd hiba is. Mikor használat közben elveszíti a kapcsolatot a rendszer lemezzel, akkor akad be általában az éppen futó program.
(#36877) BeeNiTTo Táp, alaplap, ram és cpu is lehet a dolog mögött. Én tápra és alaplapra tippelek elsősorban. Legegyszerűbben úgy zárhatod ki a tápot, hogy teszel próbát egy biztosan jól működő (akár kölcsön) táppal. Aztán lehet kezdeni a minimum indítással, processzor igazítással.
MrDerekas
MolGabi
#36808
Lehet egy alapos takarítás is megoldja a problémát. Minden hűtőt kifújkálni, kiporolni, a tápot is alaposan át kellene fújkálni. A magam részéről a tápra tippelek, miután a vga terhelés emelkedésnél dobja a restartot, ha jól értem. (Elég jó az étvágya a vga-nak). 5 éves táp, akár el is öregedhetett, ami sok dologtól függ ami az évek alatt éri, de lehet megy még tíz évet is ezután. Összegezve elsőre egy nagytakarítás (esetleg a ház szellőzésének az átvariálása/optimalizálása).
(#36809) Petya XT Mert win10 tartalmat éreztem dezinformálásnak. Nyilván nem a rosszándék vezérelt, ezt készségesen elismerem
Szimplán ráharaptam, mert nem ítéltem ennyire egzaktnak a problémát. Bocs!Szerk: (#36810) americanidiot Ha csökkentett mód megy, lehetséges a driver hiba, vagy valamelyik hw (általában a vga) hibás és a driverrel együtt már nem funkcionál helyesen.
MrDerekas
Petya XT
#36806
Sikeres volt az alaphelyzetbe állítás? Vagy te többet a tudsz, mint amit itt leírt a kérdező? Tipikusan ugrasz a win10-re és ennyi. A taglalt hibás rendszer mögött hardver-szoftver- felhasználó hiba is bőségesen előfordulhat. A bios-ban sem tudom mi volt változtatva manuálisan. (A bclk említve, de hogy volt-e reset...) De értem én, hogy x@r a wintíz. Én bátorkodom ettől még nyugodtan használni minden gépemen, mindenféle titokzatos jelenség nélkül
MrDerekas
MolGabi
#36798
A tápról nem esett szó. Lehet kifogy a kraft belőle. (Elöregedés, gagyi belső, akármi miatt.) Amit tehetsz. Csere táppal megpróbálod, hogy azzal akad-e, előfordul-e újraindulás. A vga-re eresztesz egy furmarkot és jól meghajtod, mert az miatt is jöhetnek látszólag random hibák. Illetve a hőfokokat is érdemes figyelni a gépben.
MrDerekas
South Velen
#36801
Mit állítottál alapra? Bios beállítások kerültek Default opcióval gyárira? Akkor a SATA vezérlőnél állítsd ACHI-ra és menni fog.
Egy ilyen esetben tök felesleges és dezinformáló az oprendszert savazni. -
MrDerekas
csabili74
#36756
Ha a processzorodat nem támogatja, akkor sehogy sem tudsz frissíteni vele. Ha tudnál vele frissíteni, akkor nem is kellene, mert működne. Megoldás: Szerzel kölcsönbe egy (korábbi) procit, amit támogat a jelenlegi bios verzió és frissítesz. Megoldás2: Hónod alatt a lappal elbattyogsz egy pc bolt/szerviz-be és kérsz egy frissítést, némi pénz ellenében.
MrDerekas
csikosdapro
#36738
Az kapufa akkor
Az a bajom, hogy nem tudok biztosat mondani. Ha átalakítóval megy, akkor én kizárnám a kártya hibát. Ergo marad a táp és/vagy a moduláris kábel, mint hibaforrás. Ugyanakkor hihetetlen lenne, ha tényleges csere után is egy ilyet kaptál. Próbáld végig mind az öt aljzatot, hátha... (Biztos, hogy kicserélték?) Ha van elektronikus ismeretekkel rendelkező cimborád, akinek van multimétere, pár dolgot tudna ellenőrizni a kérdéses táp kimeneteken, illetve magán a modul kábelen. -
MrDerekas
csikosdapro
#36736
Cseréltél tápot egy próba erejéig? (Táp + kábel?) Jó volna teljes bizonyossággal kizárni, vagy kideríteni a probléma forrását. Ha két különböző táppal is ezt csinálja akkor a vga lehet hibás. De ha ez a vga egy másik lapban vagy másik táppal gond nélkül megy, akkor a táp. Ha másik táppal is ugyanez a baja a lapodban, de másik lapban nincs vele gond, akkor meg az alaplap. Tehát valami szisztematikus kereszt teszt nélkül a fene se tudja. A tápot meg szervizben, de lehet, hogy pc boltban is ki tudod méretni.
MrDerekas
csikosdapro
#36734
Ezt azért sejtettem
Nem véletlenül írtam dugót, azaz ami a vga-ba megy. De ha ott minden ok, akkor vagy a moduláris kábeled rossz, vagy a táp kimenete, vagy a táp azon ága. -
MrDerekas
csikosdapro
#36732
"pci-e-re vagy cpu-ra használni..."
Ezt remélem nem jól értem. Olyan nincs ami cpu-ra és vga-ra IS jó. Vagy ez, vagy az. Elvileg jelölve is van. Előbb ezt kellene rendezni, hogy most akkor mit is dugtál a vga-ba. Vagy, épp a tápot kellene beméretni, mert mint minden, az is lehet hibás. (Gondolok itt a vga-t tápláló ágra) -
MrDerekas
SyMbioTe
#36726
Ez valamelyik háttérben futó folyamat/alkalmazás lesz. (Vírusirtó heurisztikus keresője, illetve maga a win indexelője is szokott ilyen random akadásokat produkálni, mert bár nem 100%al használja a procit, de mégiscsak leterheli, hogy látszólag megakad a rendszer. Billentyűzet/egér ficsőr szoftverek, illetve nekem a Riva tuner mellett voltak ilyen beakadások. Ha extra szűz rendszernél is produkálja, csak akkor marad alternatíva a hardver, mint hibaforrás.)
MrDerekas
abridabri
#36716
Híresen szeretnek ilyen szakaszosan megdögleni az agility ssd-k. Kár kínlódnod vele. Nekem két éves korában kezdte ezt el csinálni és cserélték egy Vector-ra. Azzal nincs ilyen gondom. Szóval az agility vezérlő elektronika adja meg magát és ezért nem látszik olyankor a biosban. Vagy a sata kábeled vacakol.
(#36717) grex4 Akár a táp is lehet, meg vga/cpu/ram/hdd/ssd/powergomb/stb. Szétszerelés, alapos takarítás, gondos újra összerakás és utána lehet kísérletezni cserealkatrészekkel, hogy mivel is lehet a hiba.
MrDerekas
razoritosz
#36685
Két ilyen témájú topikot igyekszem követni és bár minden hsz-t elolvasok, van hogy elsikkad másnapra a tartalom részlete
Elkerülte a figyelmem.
Mindenesetre a moddolt telepítők is tudnak furcsaságot okozni. (Pláne az integrált, update-s cuccokkal teletűzdelt. Egy nem rendszerhez való integrált driver és csak csuklik a rendszer.) Ha tiszta telepítés volt, akkor kellene a hibanapló. Nem fogom vágni fejből, mi a probléma, de vannak itt olyanok, akiknek érdemi információt nyújt és tudnak segíteni. -
MrDerekas
tybke98
#36682
Igen teheted. Lehet minőségibb, mint ami jelenleg benne van. Egy vinyó/cpu hűtő esetén bőségesen elég az a táp. Bár azért a korára való tekintettel, csak óvatosan
Persze kicsit hazárd játék, főleg ha sokat állt a táp.(#36683) razoritosz Füled mögé teheted az eredetiséget is ha valami vírus rontja a levegőt a gépben. A kékhalál azért irány adhat a hibanapló jelentésében.
MrDerekas
feltamadas
#36675
A monitor és a kábel ami kiviszi a képet biztos jó? Ha igen, akkor marad a vga hiba.
MrDerekas
feltamadas
#36667
Videokártya hiba.
MrDerekas
MrDerekas
SyMbioTe
#36653
Már csak azt kellene kideríteni, hogy melyik folyamat miatt ugrik meg a lemezkihasználtság. (Az Erőforrásfigyelőnél a merevlemez ablakot lenyitva lehetne figyelni. Mondjuk Olvasás oszlopra rakod sorba a folyamatokat és nézed, hogy akadásnál melyik ugrott ki.) Úgy szuzamme passzolom, mert lövésem sincs a miértre. De fejelek rajta
MrDerekas
zakarmihaly
#36598
Javaslok egy memtest-et. Ha annak megvan az eredménye, tovább lehet keresni, vagy épp meg is lesz a hunyó. Lehet érdemes lenne ránézni a procira és a tokozásra, szennyeződést, sérülést keresve.
MrDerekas
.Farkas.
#36596
Hasonlóan jártam egy régebbi notival. Sejtésem szerint a bekapcsoló gomb, illetve a teljes billentyűzet elektronika döglött meg. Az asztali gépemről tudtam bekapcsolni távoli ébresztéssel. Tehát a tézisem helytállónak bizonyult
IP cím és MAC cím kell hozzá. De ha biztos vagy abban, hogy nem a gombbal van a gond, akkor passz. -
MrDerekas
firefalcon
#36590
A jelenség nagyon az ssd elektronikájára mutat. Ugyanakkor mivel két darabról van szó és már egy hdd is lekönyökölt nálad, jó lenne ha ellenőriznéd a tápot a gépedben. Kérj kölcsön egy tápot pár napra ha van lehetőséged és használd azzal. Vagy ha toldó/elosztóval kapják a tápot, akkor cseréld az elosztót az ssd-éknél. Végül hiába a három sata kábel, simán el tudom képzelni, hogy mind megkérdőjelezhető minőségű, vagy nem akad be rendesen a helyére.
MrDerekas
SyMbioTe
#36566
Kellene figyelni, hogy megakadásnál mi ugrik meg. Gondolok itt a Feladatkezelő - Teljesítmény fülére, illetve azt figyelni, vagy monitorozni a gép terhelését valamely erre alkalmas progival. Esélyes, hogy cpu vagy merevlemez kihasználtság akassza meg a gépet. Ha ez kiszúrható, akkor jöhet a szoftverek és hardverek gyanúsítgatása. (Esetleg vírusirtó is képes ilyesmire a heurisztikus keresésével, vagy vírus/adatbányás cucc. Egy Malwarebytes-t lefuttathatsz az elég jól kiszűri a bányász vírusokat.)
MrDerekas
MyWayBack
#36557
A tipikus aranyháromszög. Vga-alaplap-táp. (Ami persze nem zárja ki a további komponenseket) Jó lenne a kártyádat kipróbálni másik konfigban, vagy kölcsön tápot szerezned. Vagy ki és beszerelni újra. (Volt olyan vga-m, amit mindig 3-4szer kellett beraknom, mire el lehetett indítani a konfigot.)
(#36558) Citroghost Sata és táp kábeleket, csatlakozókat mozgasd át, vagy csatlakoztasd újra. A HDS-el ha ránézel a merevlemezekre, akkor az is kiírja, ha kommunikációs hiba volt a lemezeknél. A tápot ki tudod fújkálni? Lehet eredményes lenne az is, ha másik ágról táplálnád meg a lemezeket (hdd/ssd).
(#36559) SyMbioTe SSD döglődő elektronikája produkált nálam ugyanilyen jelenséget.
MrDerekas
Citroware
#36554
Az még elfogadható érték, de hosszú távon azért csökkenti az élettartamot valamennyivel. Windowsban kellene megnézni a hibanaplót.
(#36553) MyWayBack Értem. Akkor lehet a táp egy menetet bírt
Kérj kölcsön egy tápot ha tudsz, mielőtt pénzt szánsz rá. Jó lenne egyértelműsíteni a hibaforrást. -
MrDerekas
Citroware
#36550
Elsőre abszolút a vga hőmérsékletre tippelnék. (Itt ugye nemcsak a gpu, de a többi összetevőjének a hőmérséklete is számít) Második a táp.
Kicsit utána gondolva, majdnem nettó hülyeséget írtam. Túlmelegedésnél lekapcsolna, nem pedig újraindulna. Hibajelentést nézd meg, hátha mutat, ír valami érdemlegest. Egy csere táppal ha tudnál tesztelni, az is szűkítené a kört. -
MrDerekas
freelanced
#36509
Meg is van a bűnös. Viszont, hogy teljes bizonyossággal kizárhasd a tápot, csak kellene kerítened egy hasonló teljesítményű (energiaéhségű) vga-t és kipróbálni azzal is.
MrDerekas
freelanced
#36507
Lehet, hogy háttérben már települt a driver a win update-ből. Integrált gpu-val, vagy másik videokarival tehetsz próbát, hogy a vga a ludas vagy sem. Esetleg ram hiba ha a rendszerstabilitás a problémás, de mindenképp először vga irányba keresném a forrást.
MrDerekas
freelanced
#36504
Vram hibás a vga valószínűleg. Friss rendszeren driver telepítés után jellemzően ilyen esetben akad meg a rendszer.
MrDerekas
whited
#36502
Ram modulokat, mindet és egyesével teszteld. Akár be is dögölhettek, vagy a processzor ram vezérlő része lehet sérült, vagy elgörbült/tört pár lába, pont azon a területen, esetleg ugyanott valami szennyeződés a felületen. Hibás táp vághat tönkre bármit, így akár négy modult is egyszerre. Elsőre nem az alaplapot tippelném. Ha új építésű konfig, lehet egyszerű kompatibilitási probléma is. Egy kölcsön rammal tehetnél próbát, hátha. Bár hibás táp esetén ott a rizikó, hogy ezt is hazavágja, meg ki tudja mit még a konfigból.
MrDerekas
Lekapcsolod és leszedsz mindent az alaplapról, csak a cpu, 1 darab ram, maga a lap és egy billentyű legyen csatlakozva és indítod. Lehet a bios check folyamata akad meg. Ha a minimummal elindul, lehet visszacsatolni mindent egyesével és szűrni, melyiknél akad meg a boot.
(#36499) jozefgucci1 Vezérlőpult - Számítógépkezelés - Lemezkezelő. Ott legörgetsz a kérdéses hdd-ig, arra jobb klikk és Elérési út vagy betűjel módosítása, adsz neki egy betűt, kész. Ha piros ikon jelöli a hdd-t akkor előbb inicializálni kell és utána látni fogja a rendszer.
MrDerekas
Putyin90
#36455
Simán okozhatja a csökkenő sávszélességet a kábel vagy a csatlakozó maga. Ha egyértelmű próbával nem zárod ki, még ott van, mint hibaforrás. Ha másik és garantáltan hibamentes kábellel is ezt csinálja, esélyes, hogy az integrált lan foglalat vagy vezérlője adja meg magát. Vagy kifogtál valami driver gyilkos vírust, esetleg szoftveres hibát.
MrDerekas
Anulu79
#36410
VGA-HDMI átalakítónál, magánál a VGA-nál keresd első körben. Alaplapi integrált vga-val is próbáld az indítást, ha van a lapodon.
(#36414) Kattt01 Szedd szét és rakd össze újra. De legalábbis minimum indítással próbálkozz meg. (Alaplap+proci+1db ram és igp vagy gpu) Ha így indul, akkor lehet szépen egyesével visszaépíteni, még elő nem jön a hiba. Lehet szerelési hiba is és testel valami a házzal.
MrDerekas
laskr99
#36407
A lányság nem akadály
Sőt!
A pc bolt meg attól függ, mennyire jófejek. Mindkét végletet megtapasztaltam már. A sica jelenség még szoftveres hiba is lehet, ahogy nézem a vidit. Nálam ez laggolásként jelentkezik. Amit te mutatsz, azt hibás billentyűzet produkálta nekem, bármennyire is egér gyanús a dolog. Persze ha másik gépen is produkálja ugyanezt, akkor egyértelműen az egér hibája.
- Erős Gamer PC eladó - RTX 2070 SUPER / Ryzen 5 / 16GB RGB / 1TB NVMe
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 7700 XT 12GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB NVMe SSD / 750W
- Eladó Gamer számítógépem.
- Verhetetlen áron!Gamer PC i7-14700K / RTX 5070 / 32GB / 1TB NVMe - Beszámítás
- GAMER PC i5-11400 RX580 8GB 500GB nvme 16GB DDR4
- DELL LATITUDE 5420 üzleti laptop garanciával 14", i5-11345G7 16gb ram 256ssd FHD
- Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 i5-1135G7 16GB Ram 256 GB SSD FHD IPS Garancia
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,újszerű, Adatkabel,12 hónap garanciával
- Dobozos Új HP OmniBook 5 Flip 2-in-1 érintőkijelzős laptop i5-1334U 16gb ram 512ssd Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% AKKSI
