CoolMan
MODERÁTOR
waterdragon1
#14350
Esetleg ha tuningolsz, akkor tegyél mindent alapra.
CoolMan
MODERÁTOR
horseflatus
#14246
Egyesével, felváltva, minden slotban is próbáld ki a memóriákat. Esetleg még a tápra is gyanakodnék.
CoolMan
MODERÁTOR
Wind-Storm
#14201
Persze az igaz, de azért van amelyiknek sokkal nagyobb az esélye az "elromlásra".....és ezt azért ismerd el.......
szerk: hmm látom ma, kötekedős napod van...
CoolMan
MODERÁTOR
jozsatibold
#14048
Próbálj meg egy BIOS reset-et, esetleg cseréld ki az alaplapi elemet.......
CoolMan
MODERÁTOR
rayoliviero
#14004
Tesztelés nélkül "jól" megmondták....hö hö.
Szerintem bármilyen hiba előfordulhat, de tesztelni kell, az nélkül nem lehet rendes véleményt mondani, csak találgatni.
A Corsair HX450 meg szerintem elég a 6850-hez! (nézd meg az adatlapom, nekem is 450-es tápom van ás corsair, simán viszi.)"Intel proci nem lehet hibás, mert még olyannal nem találkoztak." Pedig lehet hibás, független attól, hogy ők még ilyennel nem találkoztak.
CoolMan
MODERÁTOR
waterdragon1
#13995
Inkább az FSP mint az a RAPTOXX valami, mert ez nem ajánlott kategória.
Tehát akkor az alaplap jó, és működik másik táppal és VGA-val?
CoolMan
MODERÁTOR
rayoliviero
#13949
Na az remek, remélem nem lesz gond belőle, és cserélik.
(#13952) waterdragon1: ööö...értem. Akkor lehet, hogy a csere lap sem jó, azért lennék kíváncsi, hogy másik VGA-val mit csinál....de ez akkor majd kiderül a szervizben.
(#13953) TBone: Na csak kiderült, hogy az alaplap a rossz. Amennyiben lehetőséged van, hallgass djculture-ra és olyan lapot nézz ami LGA1155 és DDR3. Az s775 meg a DDR3 tényleg macerás.
CoolMan
MODERÁTOR
djculture
#13934
Igen azt, meg azt is, hogy eddig nem volt benne diszkrét VGA, csak integrált, vagy.... idézek:
"A hd 6750-en előtt alaplapi volt benne de a videókari kb 3 hónapig volt a alaplapban gond nélkül."
Most akkor mi is van? mert kezdem nem érteni......waterdragon1: M-Tech tápot a világért sem szabad!
Másik VGA-val ki lett próbálva a gép? -
CoolMan
MODERÁTOR
waterdragon1
#13932
Ajha....akkor ezek szerint maradt az alaplap mint hunyó? Mondjuk akkor most már, a te alaplapodba, bele tennék egy másik VGA-t próbaképpen.
CoolMan
MODERÁTOR
waterdragon1
#13926
Na azt a tápnak becézett szerkezetet cseréld ki, és lehet megoldódik a gondod.
Amennyiben javasolhatom, mielőtt másikat vennél, előtte a Melyik tápegységet vegyem? topicban érdeklődj. -
CoolMan
MODERÁTOR
waterdragon1
#13913
Nézd meg úgy, hogy a BIOS-ban az "Advenced" menüben, a "Primary Graphic’s Adapter" PCI-E -re legyen állítva.
Milyen táppal hajtod a gépet? -
CoolMan
MODERÁTOR
waterdragon1
#13911
Miért a proci? Inkább a VGA, azt kellene másik gépben is kipróbálni.
CoolMan
MODERÁTOR
"nem tudom mennyi értelme lenne kivenni és berakni a procit." Mivel nem indul a géped normálisan, ezért nem sok mindent veszthetsz. A memóriákat is próbáld egyesével, minden slotot külön, külön.
Amennyiben így sem lesz jó, akkor már csak, csere alkatrészekkel lehetne kiszűrni a hibát. -
CoolMan
MODERÁTOR
Azért mert lekapcsoltad a tápot, nem lehet ilyen gondja. Nekem az a meglátásom, hogy csere alkatrészek nélkül, nehéz lesz kideríteni a hiba okát sajnos.
Itt nálad, most akkor akár a táp, alaplap ritka esetben proci, esetleg memória is lehet a hibás.Azt tudom javasolni, hogy vedd ki az alaplapot a gépházból és az asztalon (alaplap dobozán) teszteld, úgy, hogy semmi ne legyen rádugva, csak a proci, vga, ram. Ezeknek az érintkezőit is tisztítsad meg. Valamint ellenőrizd az alaplapi elemet, hogy nincs-e lemerülve.
CoolMan
MODERÁTOR
darealkilla
#13838
Próbálj ki egy BIOS reset-et is.
CoolMan
MODERÁTOR
Anti007
#13802
Milyenre cserélted?
A HDsentinel-el ellenőrizheted a HDD-t, meg futtass egy memória tesztet ezzel: memtest86+ -
CoolMan
MODERÁTOR
nextman
#13693
Milyen gép? (alaplap,táp,cpu,memória,VGA)
Futtass egy memória tesztet ezzel: memtest86+ -
CoolMan
MODERÁTOR
Hunork
#13676
"És igaz is lesz..." hmm
Nem biztos, mivel semmilyen hardver teszt nem lett futtatva, ergó ki sem lett zárva a hardver hiba. Mivel írta, hogy régebb óta küszködik ezzel a gonddal. Első körben én kizárnám a hardveres hibát, ás utána jöhetne a szoftveres hiba keresés.
De ne legyen igazam, és csak ennyi gondja legyen..... -
CoolMan
MODERÁTOR
<MZ/X>
#13646
"de mivel ez 990FX, ezért gondolom ezzel alapból megy" Nem biztos.
Az alaplap oldalán pirossal ezt írják: "To enable AM3+ AMD FX-Series CPU support, please update your motherboard with the most current BIOS found in your motherboard’s download section. " [link]Javaslatom, már ha elfogadod: Másik (régi proci ) vissza és megnézni a BIOS verziót és ha kell akkor frissíteni.
Mivel az alaplapod most egyáltalán nem indul.
(#13647) hlarsson: Ellenőrizd a vinyón a kábelek csatlakozását (az alaplapon is) csréld ki a sata kábelt vagy másik táp kábellel is próbáld ki. Az alaplapon is dugd másik csatlakozóba, próba képen.
CoolMan
MODERÁTOR
vapour01
#13484
Egy ötlet: Húzzál ki minden külső perifériát nyomtató, gamepad...etc (usb-s kütyüket is, sőt modemet, routert is ha van) és másik (kölcsönkért) egérrel, bill-el próbáld ki.
Még valami, cseréld ki a táp hálózati kábelét, másik konnektorba/elosztóba csatlakoztasd, ne oda, ahol eddig volt. -
CoolMan
MODERÁTOR
CoolMan
MODERÁTOR
akoska23
#13410
Bizonytalan gépen nem frissítünk BIOST!!!
Amúgy floppy meghajtód van? mert az kellene a frissítéshez, meg ezek szerint a régi proci is.
Megmondom őszintén az a codegen táp sem egy bizalom gerjesztő cucc, nincs benne púpos kondi? Mert ez miatt is hibázhat a gép.szerk: a bios frissítést egyszerűen a beépített Q-flash progival meg lehetne csinálni, ITT leírja az alaplap manualja.
windows alól sem frissítünk BIOS-t. -
CoolMan
MODERÁTOR
atilla100
#13392
Az is előfordulhat sajnos. Ezek után, már csak csere alkatrészekkel lehet kitesztelni, hogy még melyik alkatrészed nem működik. Kellene első körben, egy másik megbízható táp és azzal megnézni majd másik memória, alaplap.
Viszont, ha nem tudsz szerezni csere cuccot, akkor marad a szerviz. -
CoolMan
MODERÁTOR
canniball
#13378
Pedig ezek szerint, (beep code alapján) nem nagyon akarja kezelni, csak azt tudom mondani, hogy a memóriákkal kell valamit ügyeskedni. (már ha, az alaplap nem adta meg magát)
(#13380) SLC09: Amikor a floppy ledje folyamatosan világít az kábel hiba általában, fordítsad meg a floppy kábelt vagy cseréld ki.
Az sem mindegy, hogy milyen SATA-s a HDD mert az alaplap SATA csatlakozós és a SATA2-es vinyókat nem minden esetben kezeli, független attól, hogy visszafele kompatibilisnek kellene lennie.
- Vezetékes FEJhallgatók
- EAFC 26
- BMW topik
- Xbox Series X|S
- Diablo IV
- BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ Sony PlayStation 5 Slim digital / lemezes / Pro konzol 27% áfa
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
- Gamer billentyűzetek /Akko/Monsgeek/Asus/SteelSeries/Das Keyboard/Ozone/Deltaco/DE/EN/UK/Számlával!/
- 165 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 (ELKELT)
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
