CoolMan
MODERÁTOR
swoody
#13344
Persze, tőlem nyalogathatod is
de azért van még egy két jobb módszer is.
Pl. ha teljesen áramtalanítod a gépet, a tápból is kihúzod a kábelt, és másnap bekapcsolásnál elfelejti a BIOS beállításokat meg az időt. Vagy egy olcsó multiméter alkalmazása. Esetleg csak egyszerűen kicserélni egy újra ( 2-300 FT).szerk: úgy néz ki, hogy lemerült az elem CR2032-es kell bele. ilyen
CoolMan
MODERÁTOR
atilla100
#13341
A biztonság kedvéért meg kell nézni egy másik (harmadik) gépben is és ha tényleg meghalt, és akivel cseréltél adott rá garanciát, akkor igen. Mondjuk azt nem tudom, hogy mennyi ideig használtad te, mert az is előfordulhat, hogy nálad ment tönkre. ( az a colorsit táp az nem valami bizalom gerjesztő).
(#13342) swoody: Akkor az FSB 166 a szorzó meg 11.5 ? és mégsem 1900-on megy?
szerk: hö hö
nincs lemerülve az alaplapi elem? -
CoolMan
MODERÁTOR
atilla100
#13339
Kuka! Bővebben: Amennyiben nagyon fontos adatok voltak rajta, akkor van egy két cég akik arany árban lementik neked. Esetleg a javíttatásával is meg lehet próbálkozni, ha csak az elektronika halt meg rajta és találsz hozzá ugyan olyat, és olyan szakit aki meg is csinálja. Tehát nem egyszerű.
CoolMan
MODERÁTOR
Dinter
#13286
Megmondom neked, a négy magosított CPU miatt.(nem egy ilyennel találkoztam már.) Ilyenkor nem kell kábeleket mozgatni, elég ha a táp kábelt kihúzod vársz egy kicsit és vissza dugod.
Amennyiben idegesít a probléma, akkor ne unlockold a procit és meglátod, hogy nem fogja csinálni. Amúgy lehet, hogy pont ezért van letiltva gyárilag a negyedik mag. -
CoolMan
MODERÁTOR
Mikula
#13246
Érdekes. Esetleg tisztítsad meg az alaplapon a PCI-E csatlakozót, meg a VGA-n az érintkezőt, alkoholos papírzsepivel.
A VGA megmozdul/mozog amikor az alaplaphoz érsz?(#13247) peto.istvan: Az rendben van de nem arról beszéltünk, hanem csak az ATX csatlakozóról. (20 vs.24 pin) a +4 most mellékes volt.
A szerkesztés gombot meg légy szíves ne felejtsed el, köszi. -
CoolMan
MODERÁTOR
#13243
Na várj! "Az alaplap 24+4 pines?" ilyen nincs.
Az alaplapja 24 pines, a tápja meg 20 pines (atx csatlakozó) de a húsz pines csatlakozós tápnak is elégnek kellene lennie az nem lehet gond. Inkább a táppal vagy a VGA-val van gond. Azért mondtam, hogy próbálja ki másik minőségi táppal is.(#13244) Mikula: Felesleges az átalakító, inkább próbálj kölcsön kérni egy másik tápot, egy próba erejéig.
CoolMan
MODERÁTOR
HUAFBANDITA
#13218
Produkálhat, persze sajnos. Nyomj egy BIOS reset-et, a memóriát próbáld ki másik foglalatban is. Húzz le mindent a lapról csak a CPU és memória maradjon és próbáld ki így is.
CoolMan
MODERÁTOR
CoolMan
MODERÁTOR
Dirtyz
#13213
Aha! Akkor légy szíves frissíts BIOS-t az F6H-ra bios mert csak az támogatja az AM3-as procikat CPU support és valószínűleg ezért tököl annyit az elején. (látom, hogy béta de az nem gond, mondjuk 2010.augusztusi hmm) Vagy, ha már ez van fent, akkor máshol keresgélünk.
CoolMan
MODERÁTOR
swoody
#13149
Figy! idézek: "Arra gondoltok, hogy PCI slot-ba? Mert abit kt7e be nincs pci slot" Márpedig szinte csak az van rajta, mutatom PCI slot: az a fehér amiből hat is van.
Szerintem kevered a PCI és a PCI-e! slotokat.
CoolMan
MODERÁTOR
swoody
#13147
"Hogy érted, hogy ne az agp-n próbáljam?" Pontosan úgy! Hanem PCI-n, nem AGP, nem PCI-e, hanem PCI de gondolom akkor ilyen VGA-d nincsen ha nem tudod, hogy miről beszélünk.
Ezt most tőled idézem: "Van egy PCI-os kártyám de azt bele nem rakom.
De ha beleis rakom a pci-os kártyát akkor mi történne?"
Akkor most milyen kártyád is van? Mert én elvesztettem a fonalat.... -
CoolMan
MODERÁTOR
Feanor1031
#13144
Az szép! De ebből adódik egy felvetés, hogy akkor az USB3-as vezérlő nem áll a helyzet magaslatán
. Amennyiben garanciás én cseréltetném az alaplapot.
Tiger.huhhhh :
swoody : Az a kari nem jó, mert PCI express és ide most "sima" PCI kari kellene.
CoolMan
MODERÁTOR
swoody
#13137
Jól mondja Calibra72 és nyugodtan tedd bele a PCI kártyát....lehet lesz vga jeled.
Vedd ki az elemet az biztos. Amúgy BIOS reset.
Kondikkal mi a helyzet? -
CoolMan
MODERÁTOR
swoody
#13122
Hűű, nem mai cucc
(gyurkóm nekem is volt valamikor régen...)
Elsőnek BIOS reset, az alaplapi elem nincs lemerülve? Alaplapon nincs púpos kondi?
A memóriákat vedd ki, az érintkezőket tisztítsad meg, (alkoholos papírzsepi) majd egyesével próbáld őket, mindegyik slotban.
Amúgy milyen VGA? -
CoolMan
MODERÁTOR
vapour01
#13118
Bármelyik alkatrész meghibásodása okozhatja a hibát.
Első körben tápegységet kellene cserélni és úgy megnézni. (az FSP is elromolhat).
Ez nem vezetne eredményre, akkor másik VGA-al kellene folytatni a hiba keresést. A memóriát nem írom, mert azt már cserélted. Amennyiben ezek után sincs javulás, akkor folytatjuk a hiba keresést és reménykedjünk, hogy nem az alaplap a ludas. -
CoolMan
MODERÁTOR
Zsoltiking
#13109
Rendben, ahogy gondolod.....akkor ne csinálj semmit.
CoolMan
MODERÁTOR
Zsoltiking
#13107
Azt a HKC "szörnyet" érdemes lecserélned, nagyon nem ajánlott kategória.
A hibakód alapján vagy VGA driver probléma (érdemes feltenni másik drivert régebbit/újabbat) vagy a VGA-val van valami. ( csíkozódós kép...döglődik a VGA) De első körben kölcsön kellene kérni egy megbízható tápot, meg a VGA-t kipróbálni másik gépben.Kérlek szépen....
ja és ha valakinek válaszolsz, akkor a "válsz" gombot használd légy szíves. -
CoolMan
MODERÁTOR
Feanor1031
#13072
Egyszer volt egy ilyesmi problémával küszködő gép nálam, és nem fogjátok elhinni, de ott egy alaplapi elem csere, megoldotta a problémát. Nálad nem biztos, hogy ez a gond, de egy próbát megér.
CoolMan
MODERÁTOR
atti1848
#13067
A BSOD az nem jó, főleg win telepítése közben, általában az valamilyen hardver hibára utalhat. Nem ártana futtatni a memtest86+-t.
CoolMan
MODERÁTOR
CoolMan
MODERÁTOR
FrozenThrone
#13052
Tévedésben vagy, nem én keresek.
CoolMan
MODERÁTOR
CoolMan
MODERÁTOR
CoolMan
MODERÁTOR
BoboBlack
#13005
Igen arra. BIOS reset.
Kíváncsiságból: leírnád milyen alkatrészekből áll a gép és milyen csere alkatrészekkel tesztelted? -
CoolMan
MODERÁTOR
Trebron09
#12976
Egy picit kellett volna csak vissza olvasnod mert le írt mindent.
Amúgy szerintem az alaplap rossz, de ez csak az én véleményem.Coq: Még egyszer megkérlek, hogy használd a szerkesztés gombot!!! Idézek az alapelvekből, de gondolom te is elolvastad.
"ha 5 percen belül eszedbe jut még valami a hozzászólásod után, akkor használd a (Szerkesztés) gombot, ezzel szerkeszteni tudod az aktuális hozzászólásodat.
ha egy hozzászólásra válaszolsz, akkor azt a Válasz gombbal tedd, hogy akinek írod, illetve mindenki más is láthassa mire és kinek válaszoltál. Ha 1-2 szavas választ szeretnél adni több hozzászólásra, akkor azt ne több hozzászólásban tedd, próbáld meg egy hozzászólásba összegyűjteni a mondanivalódat." [link] Ez nem chat topic
átláthatatlan lesz az egész....(#12980) Coq : Az off hozzászólást pedig illik OFF-ba tenni.
CoolMan
MODERÁTOR
Trebron09
#12968
"Memóra nélkül is próbáld ki. cpu, minden nélkül csinál valamit a lap?"
Minden nélkül mit kellene csinálnia, nép táncolni?
(#12969) Coq: Rendesen melegedni kellett volna. Meg arra megkérnélek, hogy használd a szerkesztés gombot. Mert ez már így nagyon chat topik lesz.....
CoolMan
MODERÁTOR
INFINITYzz
#12949
"Ahogy olvastam ez egy bevállt módszer" Persze, de csak egy darabig, a végén úgy is új VGA-t kell venned. Max. a vásárlás idejét tudok kitolni....
CoolMan
MODERÁTOR
#12946
Már ne haragudj de te olvasod is a topicot, vagy csak random írsz?
MSI P55-CD53 alaplapja van, amin az 1.5-ös bios a 45nm (i7 860) gyártott procikat támogatja az 1.7-es meg a 32nm (i3 550).
Mivel 860-as procival ment és az 550-el meg nem ezért feltételezve van, hogy az 1.5 bios lehet a lapon. -
CoolMan
MODERÁTOR
INFINITYzz
#12941
Milyen videókártyát topic -ban megmondják neked tutira.
CoolMan
MODERÁTOR
BigBlackDog
#12918
Rosszul fogalmaztam. Én arra értettem, hogy indulásnál kap nagy terhelést a windows asztal nézegetéséhez képest. Mert akkor már nincs terhelve.
CoolMan
MODERÁTOR
INFINITYzz
#12909
CoolMan
MODERÁTOR
Gyufaaa
#12829
Ja ja nekem is elvonási tüneteim voltak.
Asszonypajti csodálkozott is, hogy nem ülök a gép előtt...he he"PROHARDVER! a gond egyébént az új RAID tömb a webszerverben, szerettük volna szívás nélkül bővíteni a tárhelyet (hogy lehessen megint képet feltölteni), de természetesen nem jött össze, akad minden összefele. gyógyítjuk, küzdünk.
about an hour ago ·" - fb-rol
- Mindenféle könyves (és olvasós) Off topic
- Parkside szerszám kibeszélő
- BestBuy ruhás topik
- Robogó, kismotor
- Gitáros topic
- Yettel topik
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Amazon Fire TV stick/box
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 7700 XT 12GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB NVMe SSD / 750W
- Eladó Gamer számítógépem.
- Verhetetlen áron!Gamer PC i7-14700K / RTX 5070 / 32GB / 1TB NVMe - Beszámítás
- GAMER PC i5-11400 RX580 8GB 500GB nvme 16GB DDR4
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- Apple iPhone 14 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- Bomba ár! HP ProBook 6570B - i5-3G I 8GB I 128SSD I 15,6" HD+ I Radeon I W10 I Cam I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock X870 R9 7950X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4090 24GB Be quiet Pure Base 501 LX white
- Dell Core i5 - i7 - 8-10-11-12. gen. üzleti kategóriás notebookok számlával
had tanuljak valamit már én is.
