T.Peter
T.Peter
#9660
Kipróbáltam a dvd meghajtó nélkül, és úgy normálisan indul. Amikor visszadugtam, megint rossz volt. Kihúztam megint, és megint jó lett. A másodikra úgy próbáltam ki, hogy áramot kapott, de a sata kábellel nem kötöttem össze a lappal. Úgy is elindult. Ezután megint rendesen összedugtam a géppel, és indult. Van olyan, amikor normálisan indul rögtön, szóval én inkább jelnek venném ezt, hogy dvd nélkül normálisan indul. Sata 1-ben van a meghajtó, szóval vagy az rossz, vagy a kábel (ha egyáltalán ez a probléma). Ezeket majd még kipróbálom majd.
(#9661) Sósperec: Szerintem nézd meg először az alaplapod füzetében, hogy mit jelent ez a sípolás típus.
T.Peter
Sziasztok. Nem indul normálisan a gépem, és ehhez kérnék némi segítséget. Elnézést, hogy bővítem a fórumban a segítségkérések számát.
A konfig:
asus p5n-e sli
intel e6750
asus 8800gt
samsung 3 giga ram, és 4 giga geil ram
samsung hdd-k
fsp bluestorm 400wAz a probléma, hogy bekapcsolásnál megkapom rendesen egy csipogást, mintha mniden rendben lenne, viszont utána a bios képnél megáll. Ha sikeresen végre továbbmegy onnan az akárhányadik reset után, akkor lefagyhat a windows betöltése közben is, vagy az asztalon, netezés közben, bármikor, random módon.
Régebben ilyen nem volt, csak szimplán kékhalálozott. Akkor általában az asztal bejövetele után kb 2-3 perccel. A ramra gyanakodtam, ezért a samsungokat a geil-ekre cseréltem, de egy idő után megint előjött. Csináltam memtest-et velük, semmi probléma nem volt. Ez a kékhalálozás megszűnt, azt már nem tudom, hogy hogy, mert régen történt, de nem nyúltam a géphez. Most ezek a nem indulások és fagyások vannak, ezért gondoltam, hogy visszateszem a régi samsung ramokat, hogy azzal csinálja-e. Csinálja. A samsung ramok közül 2 elvileg azonos, a 3. nem, mert később rendeltük, de ebből anno nem volt probléma, mert nem rögtön jött a kékhalál. Azóta gyanakodtam hőmérsékletre, de a proci és a hdd is megfelelő hőmérsékletű. A biost frissítettem, bár a legújabb volt rajta, amit kiadtak hozzá. A videókártyának és a procinak az órajelét is lecsökkentettem, a feszültségekhez nem nyúltam. Ezután 1-2 hónapig jó volt, de most megint előjött. Arra is gondoltam, hogy esetleg a táp, ezért a winchesterek másik vonalról kapják az áramot. Nem többszálú a táp, de most rendes sata aljzatról kapják az áramot, nem molex átalakításon keresztül. Van olyan, amikor egy áramtalanítás, vagy egy sata kábel lehúzás és újracsatlakoztatás után indul rögtön, de van olyan, amikor nem, és akár órákat el lehet vele szórakozni. A gép 5 éves, azóta nem szedtem szét rajta semmit, a procihűtő ugyanúgy áll rajta évek óta. Portalanítom rendszeresen, és azt is óvatosan. A ház szellőzése rendben van, mert az oldallap fel sincs téve. A videókártya és a proci hűtője hűvös, az északi hídé meleg.
Már nincs ötletem, amivel kideríthetném, hogy mi a hiba. Alaplapot, tápot és procit nem tudok cserélni kipróbálás erejéig, mivel nincs a környezetemben felesleges, bele illő alkatrész.
A válaszokat előre is köszönöm.
- Új AKRACING CORE EX gamer szék dobozában, BONTATLAN!
- MINDENFÉLE Laptop jó áron nézz körül! 60+ hirdetés Üzleti,Gamer, Multimédiás,Tervező
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- Használt Sharkoon Skiller SGK3 német mechanikus billentyűzet / 12 hó működési garancia
Ha találok majd kábelt, akkor kipróbálom vele.
