slynme
az arányt azt magától számolja ki én úgy tudom, külön nem lehet beállítani.
ha viszont más arányt szeretnél, vedd vissza a ramokat mondjuk 800-ról 667-re
(a biosban 400-ról 333 MHz-lesz) és akkor az arány is változik. Valószínűleg 6 lesz az osztó.CPU/5 vagyis 2250/5 = 450 (a 400 MHz-hez képest 12,5 % tuning)
CPU/6 vagyis 2250/6 = 375 (a 333 MHz-hez képest 12,5 % tuning)Így a valódi órajel: 375 lesz
Az effektív: 750 MhzTehát az alaplap nem fog kiakadni!
slynme
Hali ismét!
Próbáld meg a következőt!
1. leszeded az összes tápcsatlakzót a fogyasztóktól! pl.: dvd-író, winyó, alaplap, vga stb......
2. leszeded az összes kapcsolót illetve integrált eszköz kimenetet power sw, reset, usb stb.......
3.rajtahagyod a speaker feliratú kis (általában 4 polusú vagy 2 polusú 4 tűosztással csatit)
4. kiveszed a bios elemet mondjuk, hogy biztosak legyünk 5 percig (de ne legyen rádugva semmilye áram kábel!!!!!!)
5. visszarakod a bios elemet
6 rádugod az alaplapi tápcsatlakozókat
7.bedugod a tápba hátulról a 230-as csatlakozót
8. ha beindul a gép magától akor megnézheted mi történt (ad e valami sipoló hangot) biostól föüggően ha rávan dugva a speaker akkor kell hogy kapjál valami sipoló hangot ha nem jó valami Ha nem ad sipoló hangjelzést akkor általában a memória szokott elmozdulni de ritka esetben a vga is! Mivel a lap érzékeli, hogy van benne valami de nem fogja tudni elindítni ha nem jól áll benne! Ha ez van akkor szedd ki a vga-t és a memóriá majd újra rakd bele megfelelően határozottan és kicsit mozgasd meg!
Ha nem indulna be egyből akkor akár egy csavarhúzóval zárd rövidre egy pillanatra a power sw osztást és be fog indulni, de ha kezdő vagy akkor inkább csak rakd vissza egy pillanatra a power sw-t és azzal kapcsold be!
Sok sikert!
U.i.: ha valamilyen sipolást tapasztalsz akkor megnézed milyen bios van a lapon és megnézed az ehhez kapcsolódó hibalistán mit jelehet!
slynme
ha jól értem, amikor tesztelted a p2-es gépet, akkor arra rdugtad a 20 pines tápcsatit, a táp többi csatlakozóját pedig a p4-esen hagytad. elindítottad a gépet, és így egy táp egyszerre adott áramot két alaplapnak (a p2-es jól működött, mert neki elég volt a 20 pines), de akkor a p4-es ezek szerint úgy indult el hogy csak a 4pines +12voltos rajta.
na most ha ez történt, akkor könnyen elszállhatott az alaplapod (a p4-es). megsült benne egy-két áramkör, mert nem helyesen kapta az áramot.
slynme
akkor valószínűleg az alaplap miatt látja 800-asnak az 1066-osat. ezt én se tudtam.
arra gondoltam még, hogy a memóriád 800 mhz-en fut, mert ugye maximum ennyit bír az alaplap, és automatikusan erre a sebességre lőtte be magát. na most a 3800+ -os procidnak gondolom meg van emelve egy kicsit az órajele, mert nekem is hasonló van, és ha jól emlékszem ezek (3600+, 3800+, 4000+ ) alapból 2000 Mhz-en járnak. Neked pedig 2250-en.
Ha emeled a proci órajelét (az FSB-t), akkor a memóriáké is emelkedni fog, mert az a bizonyos osztó (RAM órajel = CPU órajel / x) állandó marad. ezért az is előfordulhat, hogy a 800-at megemelte pl 850-re és az alaplapod nem bírja ennyire a tunigot. emiatt a memória néha rendetlenkedik kezd, és újraindulhat, vagy leállhat a gép. ezért ennék én kíváncsi az everest adataira. persze ez csak egy elmélet, lehet hogy nem emiatt van a hiba. -
slynme
Ezek kétségtelenül 800 Mhz-es ramok
(Ha az Everest nem hazudik, bár azt kétlem.)DIMM3: Kingmax KLEE88F-B8KU6 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Tehát ha ezt annak tudatában vetted meg hogy 1066-osak, akkor valaki nagyon átvert.
Na mind1, nem is ez a lényeg, sok bajod nem lesz emiatt.Az hogy 4 GB van benne, és 32 bites operációs rendszered van, nem jelent gondot (csak annyit hogy 4 helyett kb 3,3 Gb-ot tud ténylegesen használni) De ettől függetlenül felismeri őket, csak nem használja.
Ezekből az adatokból az derül ki, hogy milyen sebességekre képes a modul, és milyen időzítésekkel. Az hogy most éppen milyen sebességen fut, az nem!
Szóval erre lennék én kíváncsi:
- AMD Ryzen 7 Gamer! Ryzen 7 5700X / B550 Aorus Elite/RX 6600 XT 8GB OC / 500GB M.2 SSD+HDD /700W/LED
- Ryzen 5 Gamer! Ryzen 5 3400G PRO / 16GB DDR4 / Nvidia GTX 1660 Ti 6GB OC / SSD+HDD / 600W /RGB LED!
- 6.Gen i7-es Gamer! Core i7 6700 / 16GB DDR4 / Nvidia GTX 1660 Super! 6GB OC / SSD+HDD /600W/FULLRGB
- 9.Gen i7-es Gamer! Core i7 9700K / 16GB DDR4 /Nvidia RTX 2060 Super! 8GB OC /500GB SSD+HDD/600W/RGB
- 11.Gen i5-ös Gamer! Core i5 11.400 / 24GB DDR4 / Asus RTX 3060 12GB OC /500GB M.2 SSD+HDD/600W/RGB!
- Honor 200 pro
- HP EliteBook 630 G10 - 13,3'FHD IPS - i5-1335U - 16GB - 1TB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 13600KF 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060Ti 8GB RAMPAGE Shiva CM 700W
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 512GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
