gooool
#42785
Keves eselyt latok, hogy mas lehessen, rossz rammal azert beroffen egy gep, proci hiba eseten is, csak sipakol rendesen...
Vegulis a memoria/CPU paros eladhato a cuccosbol, akkor meg.mar egy platformfrissites sem olyan nagy koltseg. Egyeduli dragito tenyezo a kotelezoen ITX lap. -
gooool
Ismerős tegnap hívott, hogy nem jó a masinája...elugrottam hozzá (szigorúan kesztyűben és 2 méterest távolságot tartva) és az alábbi tüneteket produkálta a vas:
Bekapcsoló gomb megnyomása után villant egyet a led, megtekerte a vinyót, majd újra és újra ugyan ez.
Kifújtuk a portól a gépet (nem volt benne sok egyáltalán), illetve addig kivettem az alaplapi emelet is, majd ezután próbálkozva már abszolút kakukk volt, meg se nyikkant a bekapcs. gombra.A vinyó, DVD-író nem okozhatja, lehúztam őket, semmi változás.
A táp (FSP 350W) manuálisan indítva (gemkapocs rulz) tökéletes, mértünk feszeket, azok is okésak.
A gépet a kapcsoló pineket rövidre zárva sem indult el, tehát a bekapcsológomb sem lehet.Előfordulhat, hogy az alaplap adta meg magát? (Asrock H81M-ITX lap, Pentium G3220-as procival, 4GB Kingston 1600-as RAM).
Köszönöm a segítséget!
gooool
Adott a következő probléma:
A gép random időközönként (hol 5 percenként, hol 40 percet is bír) kikapcsol és nem kapcsol vissza, csak ha megnyomom a bekapcs. gombot. Semmi előjel nincs, Windows nem omlik össze, hőmérsékletek is rendben lévőnek tűnnek (bár az alaplap kicsit gyökér, mert a CPU kupak 51 fok max., míg a 2. mag meg 108 közben...).
Én első körben egy újrapasztázással fogom kezdeni és egy tápcserével, mivel most egy Mercury van benne...(FSP 350APN megy a helyére).Mi okozhatja még ezeken kívül, ha netán nem oldódik meg?
A gép egy nForce 430-as chipszetes J&W lapon alapul, 65nm-es 5600+ AMD Athlon, 2 GB ram, 320-as SATA vinyó és szinte friss Win 10.Köszönöm a segítséget!
gooool
#28111
Én tudom, csak ugye egy az nem helybeli a srác, na meg nekem notim van csak, így meg én sem tudok rajta segíteni. És ismerősi körében sem tud olyat akinek lennének ilyesmik, csak régebbi hardveren dolgoznak.
Tényleg nem tudom, mert amit eddig hasonló hibát láttam mindig a lap volt a ludas, 5 esetből 5-ször, csak ugye nem tudom az edigital is mennyire jó gariztatásban, feleslegesen elküldeni nem volna előnyös. -
gooool
#28090
Egy memóriamodul van benne, szóval nem igen voltak kiszedegetve.
Nem volt sem másik táppal, sem másik memóval tesztelve, mivel szerintem a srácnak a környezetében nem is igen van hasonló gép, ami aránylag új hardvereket tartalmaz.
Illetve még annyit tudtam meg, hogy WoT-ozott éppen, meg ment a TeamSpeak és akkor vágta hanyatt magát a rendszer. -
gooool
spanglee001
#28084
Van benne hagszóró, én legalábbis feltűztem a pin-ekre biztos ami biztos, de nem mondták hogy csipogna. Valahogy így néz ki: bekapcsolják, procihűtő erlkezd pörögni, minden kap feszt, szóval megy, csak éppen semmilyen képi információ nincs...
Volt próbálva elvileg másik kimeneten is a kép, de ugyan úgy semmi, ami nem csoda, hiszen a bios képernyőig sem jut el. Kezdem gyanítani, hogy az alaplap mondta be az unalmast, de azért ezt a külső vga-s dolgot még megmondom próbálják meg. -
gooool
spanglee001
#28082
Alaplapon nincs hibajelző led, mint írtam is VGA meg nincs a gépben, a CPU-ba integráltat használja a srác.
Egyáltalán nem ad képet a cucc, csak pörögnek a ventik, szóval BIOS képernyőig sem jut el.
Ezt a külső vga-s dolgot majd megmondom, hátha... -
gooool
Egy másik topicból küldtek ide, hogy itt hátha tudtok segíteni.
Felmerült egy ilyen probléma:
A kép használat közben elment, nem lehetett kikapcsolni az előlapi gombbal sem, illetve resetre sem reagált, táp lekapcs és vissza után indult, de képet nem ad. BIOS reset is volt, elem ki-be, de ugyan ez.
A gép:
MSI A78M-E35, legfrissebb UEFI-vel
AMD A10 5800K
4GB Kingmax 1333Mhz
VGA nincs, APU-ban lévőt használja
FSP 400-APN
Mi lehet a probléma?
Tápon, ramon kívül minden új, garis, pár hetes-hónapos.Köszönöm a segítséget!
gooool
kaszas_101
#9886
Az 500-as FSP Hexa bőven elég mindkét kari alá.
gooool
kaszas_101
#9884
Rendben,akkor az sem lehet probléma.
De a tápcsere mindenképpen ajánlott.
gooool
kaszas_101
#9881
Lehet például még túlmelegedés,ezt egy kis Prime-al le tudod ellenőrizni és azzal kideríthető a proci stabilitása is.Hőfokokat Coretemp-el vagy Aida64-el monitorozd.
A VGA-t is ellenőrizheted nem-e túlmelegszik,kb. 15perc Furmark és a hőfokot nézed GPU-Z-ben vagy Aida-ban.
Most még ezek jutnak eszembe. -
gooool
kaszas_101
#9879
Egyre jobbakat írsz.
Szóval akkor egy minőségi táp legyen az első amit beszerzel.
Ha olcsón akarsz akkor egy FSP 400APN megfelelő lesz.
Ha van egy kicsit több pénzed rá,akkor egy FSP Hexa 500-as ajánlott.
(és ne W-ok alapján vegyél tápot a közeljövőben
gooool
kaszas_101
#9877
De az a táp milyen volt?
Az is HKC?
Én azért megnézném a procit is alapon,hogy akkor is jelentkezik-e a gond.
gooool
kaszas_101
#9875
Két dologra tudok gondolni:
-a procid nem bírja a többmagosítást(a nevéből arra következtetek,hogy moddolt darab)
-a tápot viszont cseréld,mert borzasztóan gagyi és veszélyes cucc,az is lehet az oka a váratlan leállásoknak.Ajánlott egy 400-as FSP APN legalább. -
gooool
macimeister
#9845
Ha még fent áll a gond,akkor ezeket leírom neki.
Eddig nem volt gond a géppel,az FSP belsős táp sem a gagyi kategória. -
gooool
Haver hívott,hogy probléma adódott a gépével.
Amikor bekapcsolja a procihűtő elkezd fullon pörögni,a videókártyán pedig a ledek pedig pirosan világítanak.
A gép egy négymagosított Phenom II 550BE-ből,4GB DDR2 1066MHz-es Kingston HiperX-ből és egy XFX HD 4850 512MB GDDR3-ból áll.
A lap egy m-ATX-es 785G chipszettes ASUS.(pontosan nem tudom sajnos)
Én ajánlottam neki egy CMOS Cleart,hátha megoldja,de azon kívül mi baja lehet még?Kösz a segítséget!
Ó,és a táp egy Gigabyte SuperB 460-as.
gooool
gooool
Hát nem teljesen ez a gond mivel van amikor 2 órát is elmegy újraindulás nélkül,és mindig probléma nélkül bekapcsol,ráadásul amikor újraindul egy másodpercre sem állnak le a ventik,minden pörög,dolgozik tovább.
Amúgy az Enermax mióta olcsó táp?
És ha bevisszük egy számtech-es boltba és megnézik az a biztos,nem?
Kösz a választ! -
gooool
Helló!
Van egy kis problémám:
Haverom gépe kicsit furán viselkedik.Kicseréltük az egész konfigot,kivéve a DVD-meghajtót.Lett bele egy Enermax 365W-os táp is,amivel az történt,hogy mikor telepítettük az XP eldurrant(vagyis elég bakelit szagú füst szállt ki belőle).Visszaraktuk a régi Colorsit tápot,amivel ,minden működik,csak az a baj hogy egyes telepítéseknél,bizonyos weblapok megnyitásánál és néhány program futtatásánál újraindul a gép.De az a fura,hogy minden venti pörög,mintha nem történne semmi csak mégis újraboot-ol menet közben,ami eléggé zavaró.
Mi lehet a megoldás?Kösz a választ! -
gooool
Helló!
Adott egy konfig:
ASUS P4P800-VM
Intel Celeron D320 2,4GHz/533/256
2×512Mb Kingmax DDR400
Maxtor 320Gb IDE 8Mb
LG DVD-író
HIS Excalibur 9550 256Mb DDR 128bit
Colorsit 420W
Az a baj vele,hogy egyszerűen nem akar elindulni.Minden tökéletesen be van szerelve,de amikor megnyomom a power gombot villan egyet a venti,meg a ház kijelzője és utána semmi.De viszont a lap készenléti ledje és az egér világít.Jól gondolom hogy a táp a hibás?
Kösz a segítséget!Sürgős!
gooool
Hát most írtam a milyen gépet vegyek topicba hogy mit ajánlanak e helyett,de már tök idegesítő hogy folyton elromlik a gépük és nekem kell javítani.De mondjuk szeretem csinálni,de nekik is kényelmetlen meg nekem is.A kari meg biztos nem melegszik,mert még hidegebb is mint az enyém,de az se kapcsol ki.
gooool
Hát csak ők a neten szoktak játszani a klánháborúval meg hasonlókkal,de tény hogy a játékok is mennek sokszor a gépen.De az hogy lehet,hogy az alaplapon levő USB-n kap áramot az egér?
Ja és még valami:amióta megismertem őket a gépük játékok közben mindig kikapcsolt.Vettünk bele új vinyót,memót,meg tápot is,a winXP-is újraraktuk,de mindig kikapcsol,vagy hibaüzenettel leáll a játék.Lehet,hogy egy új gép kéne nekik teljesen? -
gooool
Helló!
Haverom gépe nem akar elindulni.Játszottak rajta,lekapcsolták,majd mikor legközelebb fel akarták kapcsolni már nem indult.Szétszedtük,megtakarítottuk a portól minden zugot,kábeleket újra bekötöttük,de semmi.A tápra gyanakszunk,mert valami noname fajta,de az egér az USB-ből kap áramot,mert világít.De akárhányszor nyomjuk meg a power gombot nem csinál semmit.Mi lehet a baja?
Konfig:Asrock K7S41GX
AMD Athlon XP 2800+
1Gb DDR400 RAM
Maxtor 320Gb 8Mb IDE
Valamilyen LG DVD-író
His Excalibur 9550 256Mb DDR 128bit AGP
Colorsit 420W-os táp
Kösz minden segítséget!Sürgős lenne!
- OpenMediaVault
- Jövedelem
- Asus P8H77-V LE LGA 1155 alaplap, 16 GB DDR3 RAM, i5-3470 CPU
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- HP ProDesk 400 G7 SFF számítógép
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- Apple iPhone 15 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 88%
- Dobozos ASUS TUF A15 Ryzen 7 7735HS 16 GB DDR5 512 GB SSD RTX 4060 140W (8 GB) Garancia
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Pro Max Black Titanium 100% Akku
- LG 65M4 - 65" Wireless OLED evo - 4K 144Hz - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync
