-FreaK-
Nem biztos, hogy baj, de hátha látott már valaki ilyet és tudja mitől van:
A billentyűzetem háttérvilágítása időnként felvillan egy pillanatra úgy, hogy nem csak a gép van kikapcsolva hanem az elosztó is, amire a gép van kötve. Több óra elteltével is, most pl. éjjel 1kor kapcsoltam le a gépet és elosztót, és reggel 7kor láttam megint felvillanni.
Az első pár alkalommal csak a szemem sarkából láttam, azt hittem haluzok, de azóta már láttam többször telibe.
-FreaK-
Tyler Durden
#46983
Igen, 1080ti-m van. Nézd meg azért a tool-al, nincs-e rá frissítés. Illetve a hdmi kábelt próbáltad már?
-FreaK-
Top cat
#46926
Üdv urak!
Megy a gép..
A nyertes #46926 Top cat hozzászólása volt, ez úton is gratulálok neki, a nyereményét hamarosan átveheti!
Köszönöm szépen a sok segítséget/ötletet!
Még múlt hétvégén megcsináltam az FW frissítést a VGA-n, de kipróbálni csak most tudtam, elsőre ment. Feltételezem, hogy a HDMI kábellel is ment volna, ha azt próbálom ki előbb
-FreaK-
Tyler Durden
#46933
Ismerős érzés... most nekem sem volt időm/energiám átépíteni megint, majd talán holnap vagy pénteken, aztán jelentkezem. Addig próbálj meg szerezni egy hdmi kábelt, hátha tényleg az a baj, az az egyik lehetőség.
-FreaK-
Top cat
#46930
Tudom, de meg volt 2perc alatt gond nélkül. Vissza van szerelve a gép az előző alaplapra, tehát a kábel kipróbálásához át kellett volna szerelni, ha azzal megy akkor jó, de ha nem, akkor visszaszerelni a másik lapra, frissíteni a vga fw-t, vissza szerelni az új lapba.
1 átszereléshez sem volt már energiám este 11kor, inkább pihiztem, majd ma!
-FreaK-
RVR400
#46924
Ja most vissza olvastam, értem, hogy miért kérdezed. Amikor a 3200G benne volt, az a sógoromnál volt (egy településsel arrébb), és akkor nem volt ott a dedikált VGA. Persze elvihetném újra a gépet és próbálgatni, de ahhoz újra be kéne építsem ezt a problémás alaplapot (tegnap éjjel 1-re összeraktam újra az előzővel, az legalább megy). Erre meg hétköznap nincs is időm sajna.
Amúgy meg alapból mennie kéne így is..
-FreaK-
Top cat
#46919
Nem, kipróbáltam azt is tegnap éjjel. direkt úgy csináltam, hogy a VGA front lapja le is tudjon lógni az alaplap előtt, körbe néztem, helyén volt rendesen a kártya.
De a kolléga elültette a bogarat a fülembe, kerítek egy hdmi kábelt és kipróbálom azzal is.. tényleg olyan mintha csak egy beállítás lenne valahol másra állítva.
-FreaK-
-FreaK-
Top cat
#46906
Igen, csak a másik lapban meg gond nélkül megy.
Ez egyébként nekem is eszembe jutott, és az egyik pin-nél volt egy valami kosz, talán egy darabka szilikon paszta, ezt tűvel óvatosan kipiszkáltam, utána átnéztem alaposan az összeset és mást nem találtam. Viszont utána is pont ugyan azt produkálta (a VGA csatija tiszta volt).
Viszont az utolsó próbánál valami gurult az alaplapon, megtaláltam, a PCIe foglalat végén lévő kis biztosító fül volt az, amit le kell nyomni amikor kiveszed a VGA-t. Nem láttam rajta törést, simán visszament a helyére, de még nem láttam ilyet hogy ez ki tud esni.
Viszont akkor felmerül, hogy tuti jól van a helyén a VGA? Tényleg az lesz, hogy megnézem kiszedve is a lapot.
#46908 RVR400
Nem, amikor az benne volt, akkor nem volt ott a dVGA, csak az alaplapi kimenetre volt kötve. -
-FreaK-
Top cat
#46900
Hát, ez nem nyert. Ugyan azt produkálja, mint bios frissítés előtt. Nem kap jelet a monitor.
A 3200G-vel kapott. Mindent átszerelve az előző alaplapomba, megy minden elsőre.
Már nincs több ötletem.
Illetve most gondolkodom, hogy van ennél a lapnál a PCIe sávok kiosztása, illetve melyik foglalatba lehet rakni mit?
Van egy m2 ssd (PCIe 3.0) rögtön a VGA fölött, az asszem a cpu-ból kapja, meg van a sata1-ben egy hdd.
-FreaK-
Top cat
#46900
Igen, én is kerestem, hivatalos oldalakon sehol nincs a támogatottak között, aztán meg a felhasználóknál még is megy. Most már csak azt remélem hogy az 5600x-el megy majd nemsoká, elvileg már kéne neki.
Kicsit megbántam, hogy végül nem a drága (de pont olyan amilyen nekem kéne) MSI X570s Unify-x-et vettem, az ment volna elsőre és nem vesztegetek el két délutánt hibakereséssel.
-FreaK-
jokeph
#46892
Na basszus, köszi. Nem tudtuk kiszedni amúgy öcsém gépből, mert a hűtőjéhez egy hosszú szárú csavarhúzó kéne és nem találtunk. Csak két órát csesztem el a dologgal megint.
Megpróbáltam egy másik pendrive-al a bios flashback-et, meg az előzővel is fat32-re formázva, ugyan úgy nem megy.
Nagyon csúnya dolgokat tudnék csinálni azzal aki ezt a "funkciót" így megalkotta. -
-FreaK-
tserrof77
#46883
Az alaplap dobozán rajta van, hogy Ryzen 5000 ready, de akkor gondolom ez nem azt jelenti, hogy rögtön olyan bios is van rajta. Feltételeztem amúgy, hogy mivel ilyen régóta jelent már meg, ezért most már csak olyan biossal gördül ki a gyártból, amivel rögtön megy az 5000-es széria.Viszont akkor a további kérdés, hogy miért nem működött a bios flashback?
Át kell nevezni a .cap fájlt egy adott névre, a megfelelő usb portba bedugni, 3 villanásig nyomva tartani a flashback gombot és utána mennie kéne. Viszont 5x villan fel a led, és utána folyamatosan ég, ez a manual szerint azt jelenti, hogy valami nem stimmel, de vajon mi...
ntfs és fat32-vel próbálkoztam, lehet, hogy extfat kéne?Vártam amúgy sokkal többet is, mert én is találkoztam már ilyennel, de nem ez volt a gond.
-FreaK-
Le akartam cserélni az alaplapom, és ha már ott vagyok akkor újra pasztázni a videókártyámat (1080Ti). Vettem egy Asus B550-f alaplapot itt az aprón, tegnap nekiálltam átszerelni, megcsináltam a VGA pasztázást is. Az alaplap új, bontatlan volt, igaz az nem volt leragasztva, az eladó azt mondta az Asus már nem zárja le sem a dobozt sem az alaplap zacskóját. Minden esetre teljesen újnak tűnik, ez stimmt.
Mikor összeszereltem mindent (m.2 SSD+5600x+2x16GB ram+sata HDD), a gép ugyan elindult, de a VGA nem adott képet. Az alaplapon vannak státusz jelző ledek, itt a boot zölden, alatta a VGA pedig fehéren világított.
Kipróbáltam, hogy újra szétszedtem/összeraktam minden, átnéztem a csatlakozókat, érintkezéseket, minden rendben volt, semmit. Ezt a többször is megcsináltam, VGA jól van-e a helyén stb.
Próbáltam másik kimenetbe dugni a kábelt, semmi.
Átraktam a VGA-t a másik PCIE foglalatba, ugyan az.
Megpróbálkoztam a bios flashback frissítéssel, de nem akar működni, azt csinálja amit a manual ír, hogy ha valami nem jó, hogy 5x villan, aztán folyamatosan ég. Újra formáztam a pendrive-ot is, úgy se megy (ntfs+fat32), ellenőriztem a fájl nevét, úgy se megy, ugyan azt csinálja.
Gondoltam, hogy akkor valahogy elb@sztam a VGA-t, hogy ezt megnézzem, visszaépítettem a gépbe az előző alaplapot, na az pöcc-röff-re ment elsőre és adott képet.
Valakinek ötlet, hogy mi lehet a baj?
-FreaK-
Így van beállítva nálam is.
Viszont hoppá, olvasgatom a fórumot ahonnan a biosokat letölteni, és másnak is akad WHEA gondja (bár nem hiszem, hogy pont ugyan így mint nekem).
"Im getting WHEA errors again on my Elite with bios F36d and F36e...Mem/IF 3800/1900 ""Went back to F33g, unfortunately Gigabyte removed F33 final for some reason and you can only access the F33g beta on their site now, but I'm back at my old settings, stable again. Won't ever be updating the BIOS on this board again. "
Kipróbálok én is egy korábbi bios-t, ha ez lesz a probléma oka, akkor többet nem frissítek én sem, meg Gigabyte lapot se veszek a büdös életbe többet az is biztos.
-FreaK-
Igen, azt hagytam is úgy Win10-re is.
Van itt egy gubanc mondjuk a Giga biosokkal, ha a CSM-et kikapcsolod (vagyis csak uefi módban bootolsz) akkor laggol a bios mint az állat.
Azt még megpróbálhatom esetleg ezzel a SATA ssd-vel, hogy CSM enabled, és legacy módot használok, csak előbb úgy kell megnézzem ahogy most van beállítva, hogy az ssd/alaplap kombó hibáját szűrjem ki. -
-FreaK-
Igen, én is azokra gyanakszom amúgy, de közben ssd topicba küldtem Sentinel képeket, aszerint az ssd-nek nincs baja.
Még van akkor 1-2 dolog amit megpróbálhatok
- régebbi bios (két új van/volt fent)
- CPU nem mozdult-e ki a helyéről (bár a D15 stabilan áll fölötte)
- perifériákat lehúzni
- megpróbálok szerezni egy ssd-t kölcsönbe -> itt mondjuk attól félek, hogy ha kapok mondjuk egy sata ssd-t, kipróbálom, azzal jó, aztán veszek egy másik m.2-es ssd-t és azzal sem lesz jó, mert mondjuk tényleg valami az alaplapon szar.#46183 dvdbackuper
Nincs jumper, üresen állnak a tűk, akkor van clr cmos ha összeérintem őket. -
-FreaK-
Lefutott a Memtest, nem volt hiba. 47 perc volt egy pass, 57percig futtattam, most csak erre volt időm. Ha gond lett volna az elojott volna tuti.
Most az egyik ilyen fagyást felvettem telefonnal és a videó szerkesztőben sikerült megállitani annál a kepkockanal, ami csak egy pillanatra villan fel.
A leállás kódja: WHEA Uncorrectable error
Ez CPU Problem lenne?
Szerk.: Google azt írja bármilyen hardver hiba lehet..
-FreaK-
jokeph
#46168
Első ötletem az volt, hogy túlmelegszik az ssd, annak ellenére, hogy nincs nyoma, de lehet mivel lefagy a rendszer nem menti a hőmérséklet adatokat a Sentinel mondjuk.
Azért leszedtem a bordát az ssd-ről, azt a szilikon tapaszt (vagy hogy hívják) kicseréltem normális, minőségi pasztára, majd gyorskötözőkkel rögzítettem utána még a bordát a nyákon.
Nem változott semmi.Nem csak restart közben csinálja azért, a windows update volt még amitől lefagyott menet közben. Illetve korábban a a játék alatt így random, most miután felszenvedtem a Win10-et már inkább a játékot ki se próbáltam, a sima böngészés egyelőre ment, update-et is hanyagoltam miután lefagyott.
-FreaK-
jokeph
#46166
Igen sajna, de nincs a közelben
Az már megvolt..
most a Win10 nagyjából futott, tudtam telepíteni programokat meg böngészni, de ha restartolni kellett akkor vége volt, várni kellett fél órát kb. és utána elindult megint. Ez nekem valami hőmérséklet problémára utalna, de semmi nyomát nem látom ilyesminek. -
-FreaK-
jokeph
#46164
Yes. Nem bios ez hanem ssd problem szerintem. Bár még az előbbit sem tudom egyértelműen kizárni. Az igaz, hogy a nyáron biost is frissítettem mikor a Win11et felraktam, igaz azóta már még 1x.
Mondjuk azért kipróbálom a biztonság kedvéért, ha egy régebbit rakok fel, mi történik. -
-FreaK-
jokeph
#46161
Az a mindent defaultra-ra opció.
Kipróbáltam xmp-n is, változatlan.
Annyit tudtam csinálni, hogy lefutott egy chkdisk, nem láttam hogy csinált volna valamit. A restartok mennek most perpill nagyon nehezen, újra induláskor tuti a fagyás. Várni kell, aztán elindul. Tudtam tegnap telepítgetni is újra alkalmazásokat, még egy sorozatot is néztem, de valszeg csak szerencse volt hogy nem fagyott le.
-FreaK-
-FreaK-
#46149
Nem működött az újra telepítés sem, a telepítő még felmásolta a fájlokat, de amikor jött az ujrainditas, már csak kék képernyő fogadott megint.
Most kipróbálom, hogy átrakom a másik m.2 foglalatba az ssd-t, de szerintem az sem fog működni.Valakinek valami ötlet még hogy mit próbáljak meg?
-FreaK-
ULPIUS
#46148
Adott a profilom alatt lévő konfig, röviden: Giga X570 Pro, 5600x, 1080Ti, Corsair MP500 1T ssd.
A nyáron kezdődött, úgy emlékszem, hogy a Win11 felrakása után, de egész a közelmúltig, csak ritkán jött elő, most viszont már nagyon gyakran, kb használhatatlan a gépem.
Ez a tünet:
Korábban csak játékok alatt, de most már egy Win update vagy netezés Közben is zöld halál, lefagy a gép. Ez még a kisebbik baj, mert utána egyszerűen nem indul. Vagy nem látja az ssd-t a bios se, vagy ha látja, akkor sem indul el rajta a rendszer. Egy idő után már majdnem elindul a Win, de lefagy. Olyan van még néha sok próbálkozás után, hogy egy full kék hátteret kapok, de semmi egyéb, restart kell.
Másnapra szokott jó lenni (este/éjjel gépezem, ha ez elojott akkor onnantól már nem tudok).Nekem ez hőmérséklet problémának tűnik, mert változik, nem mindig ugyan addig jut, illetve másnap, hidegen indítva jó (amíg le nem fagy újra).
De fura mert most csak neteztem, meg Win update volt, semmi nem terhelte meg a rendszert.A monitorozo szoftverek amíg működnek nem mutatnak problémát, semmi érdekeset. Esemény napló szintén semmi.
Ma újra pasztáztam az ssd-t, mert arra gyanakodtam, de most Windows Update közben (restart után) megint fagyott. A bios már nem is látja az ssd-t.
Mikor felraktam a Win11-et, volt egy mbr to gpt konvertálás, arra gyanakszom még, ezért holnap ha sikerül lementenem róla az adatokat, törlök minden partíciót és újra rakok egy Win10-et.
Viszont a szoftveres probléma ellen szól, hogy már a bios nem látja az ssd-t. Bios-t is frissítettem, nem történt változás.
Egyéb ötletem nincs.Másnak?
Szerk. : most kb 15 perc aramtalanitas után elkezdett tölteni a win, majd zold halál megint: unmountable boot volume.
Startup repair be szokott jönni ilyenkor néha, de semmit nem tud kezdeni vele.
Sikerült lekapnom teloval:
-FreaK-
Kellene kis help, már ha lehet mit tenni.
Vettem egy USB-s dacot (külön tápja is van) bekötöttem, rádugram USB-n, elindítottam a gépet, nem is néztem a monitort. A gép leállt kb. 15mp-en belül. Elindítottam megint, már figyeltem a monitort, azt írta a BIOS, hogy USB overcurrent detected, majd leállt 15mp-en belül. Leállítottam manuálisan, utána már nem indult a gép többet, megdöglött az alaplap.
Az alaplapon világítanak a led-ek (díszvilágítás), de be nem kapcsol, a ventik sem pörögnek fel. Próbáltam másik (biztosan jó) táppal, azzal sem.Ez a gép egy három hónapos minden elemében új PC, ezekkel a cuccokkal:
Intel Core i5-6500 3.2GHz
- ASUS Z170 Pro Gaming
- GIGABYTE GV-N970G1 GAMING-4GD GTX970 4GB GDDR5 OC PCIE
- Be Quiet! Pure Rock CPU Cooler
- Samsung 850 EVO 250Gb, SATA3
- WD 2.0TB SATA-III Caviar Black (WD2003FZEX)
- Be Quiet! 400W Pure Power L8 (BN222)
- Fractal Design Define S táp nélküli ház fekete (FD-CA-DEF-S-BK)
- HyperX 8GB Fury DDR4 2666MHz CL15 KIT HX426C15FBK2/8Előszedtem anyámék régi PC-jét, azt nem nyírta ki, de ami még rá volt dugva mellé USB-n, az az eszköz megállt (egér, bill.).
A win7-es gép nem ismerte fel a DAC-ot, próbáltam a driver telepítőjével is.
A DAC-on csak a piros STA led világított, nem lehetett állítani a bemeneteket.
- 2 x Dell Optiplex 7010 USFF i5-3470S 16GB RAM Home Lab csomag
- RTX 5080 / i7-14700 Gamer PC / 32GB RAM / Dobozok / Garancia
- Komplet Gaming PC 265KF/5070 TI 16 GB / 32 GB RAM / WIN 11
- Erős/minőségi Gamer PC i5-11400F / RTX 3070 / 16GB RAM / SSD+HDD Hibátlan
- Brutál Gamer PC - RTX 4070 Super / Ryzen 7 5700X / 32GB RAM / 1TB NVMe Garanciás!!!
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! 7800X3D / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 2TB SSD!
- iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4570, 100% AKKSI
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB White-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4604, 100% AKKSI
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Apple iPhone 17 Pro Max - Deep Blue - 256GB - ONE - ÚJ - 3 Év Jótállás.
