Anulu79
Minden venti felpörög a házban. A lemez olvasó is felpörög mert telepíteném a win-t. Az egér folyamatosan világít. A billentyűzeten a ledek bekapcsolás után felvillannak de után már az sem reagál. Hiába kapcsolgatom a gombokat amik ledes vissza jelzésűek (pl num lock). Bekapcsolás után nem kapok semmi hiba jelzést hang formájában.
Lehet olyat, hogy a tápkábel fordítva dugom az alaplapi csatlakozóba? -
Anulu79
Új gépem lett (most raktam össze, teljesen új minden alkatrész) és az a problémám, hogy amikor bekapcsolom akkor nem történik semmi. Legalábbis elvileg mert a monitoron nem jelenik meg semmi. Nem kap jelet a PC-től azt jelzi. Átdugtam az alaplapra de ott is ugyan ez a probléma. Szerintetek mi lehet a probléma?
Konfigom:
Proci: i5-8600K
Alaplap: MSI Z370 SLI PLUS
RAM: 4*8 Gb DDR4 3333 Mhz
VGA: GTX 1050 Ti 4 Gb
Táp: FSP 550 W
HDD:
- 250 Gb Samsung SSD
- 1 Tb HDD
- 400 Gb HDD -
Anulu79
A következő dologban kérném a hozzáértő segítséget ha létezik ilyen megoldás most.
Úgy kezdődött a problémám, hogy játék közben egyszer csak kifagyott úgy a gépen (monitor teljesen fekete lett), hogy nem reagált semmire. Restartolni nem tudtam csak úgy, hogy ha a power gombbal kikapcsolom. Után a gép bekapcs és egy pár percig működött majd ugyan ez a hibajelenség előjött. Aztán arra a napra felhagytam az egésszel. Másnap amikor újra próbálkoztam már be sem "kapcsolt" a gép. Vagyis nem tudom, hogy bekapcsolt-e. Akármit csináltam a monitoron nem jelent meg semmi. Mintha ki lett volna kapcsolva. A power led a monitoron csak villogott a gép bekapcsolásakor mint amikor ki van kapcsolva a PC. Próbáltam másik monitorral is de azzal is ugyan ez a hibajelenség. Amikor a gépet kikapcsolom a power gombbal akkor után mindig vissza kapcsol magától pár másodperc múlva. Amikor bekapcsolom a PC-t akkor hang alapján olyan mintha tölteni a Windows-t csak ugye nincs kép és nem látok semmit. Még annyit, hogy a monitorom sima VGA csatlakozóval rendelkezik és egy átalakítóval (VGA-HDMI) van rákötve a videokártyára. Szerintetek hol keressem a hibát? -
Anulu79
BigBlackDog
#9320
Köszi a segítségeket!
Még egy PC guru ismerősöm. Vele átnézetem, aztán ha ő sem boldogul vele vissza küldöm a boltba. -
Anulu79
BigBlackDog
#9318
1,5 - 2 hetes a konfig. Zsír újonnan vettem boltból mindent. Szerintem elem gondja nem lehet. A régi gépemben lemerült az elem, de az nem jelzett semmi ilyesmit mint amit ez csinál.
Viszont az everest azt írja az alaplap nevénél, hogy ismeretlen. Ez normális dolog? -
Anulu79
BigBlackDog
#9311
A reset állapotot néztem az alaplapon. Nincs így. Normális.
BIOS reset és vissza álítás sem segített. Esetleg az everst segíthet megtalálni a problémát? -
Anulu79
BigBlackDog
#9311
Már próbáltam a memória cseréket és a foglalatok tesztjét is. Már a BIOS resettel is próbálkoztam. De idáig semmi nem segített. Bár a jumpereket még nem néztem. Ez lesz a következő amit megnézek.
Anulu79
BIOS típusát nem tudom. A verziószámát tudom csak. Az 2.10.1208.
Ha ez segít akkor ilyen alaplapom van: http://szamitogepalkatreszbolt.hu/webshop/msi-h61mu-e35-b3-lga1155intel-h612xddr3max1333mhzm/
Hibakód annyi van, hogy a csipogás közben a jobb alsó sarokban ki van írva, hogy 99. Aztán van egy kis szünet majd még egy sípolás. Akkor pedig azt írja a jobb alsó sarokban, hogy A3.
Ezek után kirakja az alaplapi képet (felirat) majd indul a windows. -
Anulu79
Nem találtam hozzá topikot (vagy csak rossz a szemem
) ezért itt próbálkozom.
A gép indul viszont bekapcsolásnál eleinte 2 rövidet "pittyeget" most meg 3 rövidet "pittyeg". Valaki tudja, hogy ez mitől van? -
Anulu79
kjani18
#9133
A gomb nem marad benyomva tuti. Zárlatról meg nem tudok. Ha olyan kedve van a gépnek akkor akár 5 percig is működik. De van, hogy már boot közben is kikapcsol. Nem rég cseréltem ventit a procin. az igaz. De működik és pasztát is raktam alá. Gondolom annak mindegy (mármint a ventilátornak), hogy hogyan rakom rá. Az irányra gondolok.
Anulu79
Köszi a tippeket nektek! A bios-os dolog kilőve mert van, hogy még addig se jut el a gép és kilövi magát.
Csere alkatrészt nem tudom megoldani sajnos. Még egy nyüves tápot se tudtam kölcsön kérni.
Anulu79
kjani18
#9128
Madárfészek kilőve mert a jelenség előtt takarítottam ki mindent. Tápot is előtte vettem. Viszont az előző elfüstölt. Talán az alaplapon is kicsinálhatott valamit? Win-t nem tudom újra rakni mert van, hogy már bootolás közben is kikaćsol? Próbáltam az újratelepítéssel is de kikapcsolt mire beolvasta volna a CD-t.
Anulu79
Szerintetek az okozhatja a PC kikapcsolását, hogy ha az elem le van mereülve? Vagy netán az, hogy ha kicsi a táp teljesítménye? Vagy ha kevés akkor be sem kapcsolna?
Anulu79
Anulu79
Sziasztok! Volna egy kis gond amihez segítség kéne. A következőket produkálja a masima:
Bekapcsoláskor nem indul el az XP hanem sötét marad a képernyő jó darabig aztán magától újra indul a gép. Van, hogy többször megcsinálka egymás után mire elindul de van, hogy el sem indul és a sötét képernyőnél”megakad”. A másik, hogy amikor rendesen bebútól akkor random időközonként újra indul és kezdi az egśzet elölről. Vírus elvileg nincs rajta. Többféle keresőt is lefutattunk? Az XP is frissen lett telepítve. Semmi nem segített idáig.
Volna valmi ötletetek a hibajelenség elhárítására? Hallottam olyat is, hogy vannak programok amikkel meg lehet nézni, hogy nem hibás-e valamelyik hardver mert az is okozhat ilyesmit. Annyi még hozzá tartozik, hogy nincs semilyen hangjelzés, pittyegés bootolás előtt-közben.
- Asus P8H77-V LE LGA 1155 alaplap, 16 GB DDR3 RAM, i5-3470 CPU
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- HP ProDesk 400 G7 SFF számítógép
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10875H 32GB DDR4 512GB SSD Quadro T2000 W11
- LENOVO ThinkBook 14s Yoga touch 360 - i5-1135G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Microsoft Windows, Office & Vírusirtók: Akciók, Azonnali Szállítás, Garantált Minőség, Garancia!
- Eladó Samsung Galaxy A53 5G 6/128GB fekete / 12 hónap jótállás
