spidersoft
Az én netezős (#1) gépem újkorától ezt csinálja: az alaplapon nem töltődik fel valami kondenzátor (vélhetőleg a VRM-ek környékén) addigra, mire ráadod a terhelést (bekapcsolod). Bedug, elszámol 5-ig (10-ig), és csak utána power gomb. Ha megoldotta, akkor vélhetőleg ilyen töltődős bajság lehet. Ha így se jó, akkor más bibi van.
spidersoft
run4fun
#25399
Valóban, ajánlott tápnak számított annak idején a prohardveren... nekem is olyan a nem-hekkelt táp
Egyelőre még műköszik, bár kicsit karattyol benne a csapágy, lehet kérne egy kis zsírt.Update: egyelőre úgy fest, hogy stabil a gépem az átdugott memóriáktól... próbaképp visszadugtam az első két slotba is, ott ugyanúgy nem jó, szóval valószínűleg nem csak megmozgatós baja van (vagy a vezérlő döglött le, vagy valami kondi száradt ki, vagy forrasztási hiba -- amíg ebben a bankban jól megy, addig marad így).
spidersoft
spidersoft
#25365
update: ma reggel *piros* hátterű BIOS bootképernyő fogadott... a szöveges, nyilván, nem szeretem a post képeket. Kikapcs, bekapcs, ződ. Remek. RAM-ok megmozgat: nincs kép. RAM-ok megint megmozgat, elmúlt. Bootol, de grafikus módban szürke hangyákháborúja. Windóz ettől függetlenül felállt... RAM-ok át a másik bankba: azóta minden jó. Holnap meglátom, hogy hidegen mit talál ki a szórakoztatásomra
Ha jó marad, akkor a memóriavezérlő fáradt meg... végülis négy slotos, de négy tök alap modult ifjonti titán korában se tudott meghajtani
Nemtom, létezik egyáltalán jó asrock alaplap? Ugyanolyan nyögvenyelősséget tapasztalok vele, mint anno egy Tomatoval... -
spidersoft
Brada:D
#25373
Nem mindegy, addigra vélhetőleg túlevickél a BIOS-on és nekiáll betölteni a rendszert is. Biztos, hogy nem lett elállítva a BIOS-ban valami, pl. a SATA mód (IDE/AHCI)? Ugyanoda sikerült visszadugni a winyót a gépszerelés után? Lehúzod a winyót és indítod... ha akkor már nem csinálja, akkor a BIOS-ban nincs valami jól, vagy az op.rendszerben kutyulódott el valami (esetleg döglődik a winyó, vagy hibázik a RAM -- utóbbira memtest).
spidersoft
Zsivaagoo
#25366
IGP fontos, dedikált kártyát nem akarok. 45W TDP is fontos, efölé nem nagyon kéne menni
A tápban maradna a 800RPM-es S-FLEX, aminek nincs valami vad légszállítása, így nem kéne nagy terheléssel megzavarni a tápot. A CPU hűtés is majdnem-passzív, épphogy andalog rajta a venti (800RPM körül, ez alatt már nem indul biztonsággal). -
spidersoft
spidersoft
#25364
BIOS reset után se jó, ma reggel megint csinálta. Úgy veszem észre, ha felmelegszik a chipset, onnantól már jó aznap
H*lye BGA. H*lye SMD. Átmenő lábas chipseteket akarok!!!
Holnap reggelre átpakolom az alaplapot... annyira sokban nem különbözik, remélhetőleg a windóz kibírja
mondjuk úgyis újra kéne már telepíteni, kb. 5 perc alatt bootol be SSD-ről a win7... -
spidersoft
Zsivaagoo
#25363
A szétszed-összerak részen túlestem tegnap (a procit leszámítva), a BIOS-ban jól volt az a bizonyos beállítás (azért tegnap átkapcsoltam, save, majd vissza, megint save, hátha, de nem). Az a fura, hogy ha magától elindul és leáll, akkor addig nem reagál semmire, amíg ki nem sülnek a kondik (pl. billzeten is elalszik a LED). BIOS reset még nem volt... megejtem. Aztán ha holnap is szőrözik, akkor átköltöztetem a másik gép alaplapját, de meghagyva ebben a többi hardvert. Ha úgy is, akkor nem alaplap, csereberélhetek tovább
Az a baj, hogy 880G/980G/stb. chipsetes lapok már nem túl gyakoriak árlistákon (760G még jobban van, de az már visszalépés lenne), APU-s rendszerhez új proci is kell, integrált videovezérlős köztes chipsetről meg nem tudok. Köszönöm mégyegyszer! -
spidersoft
Üdv! Tegnap bedugtam a gépet, amitől azonnal el is indult (nem szokott), és úgy 3 másodperc után leállt, onnantól kezdve nem reagált a bekapcs gombra. Ha kikapcsoltam a tápot (vagy kihúztam a gépet) pártíz másodpercre, akkor utána áram alá helyezve ismét elindult, majd leállt. Áttettem a másik gépemből a tápot, amitől helyrejött, így egyből a tápra gyanakodtam, viszont ma megint csinálta, tehát valószínűleg nem táphiba (esetleg mindkét táp beteg). Sokadjára végül elindult a gép (mikor áram alá helyezem és nem kapcsol be magától, akkor már jó lesz). Ha egyszer elindul, onnantól kezdve már megy rendeltetésszerűen
Ez egy olcsóbbfajta asrock alaplap, ami szerintem szűk keresztmetszet lehet... ránézésre nincs baja, nem fűt rajta semmi szokatlan módon és nincs kiforrva kondenzátor se. Más egyéb okozhat az alaplapon vagy a tápon kívül ilyen hibát? Előre is köszönöm a segítséget!A configok itt vannak, a #1 betegeskedik, és a #2 tápját tettem át ideiglenesen.
- Horgász topik
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Xbox Series X|S
- Villanyszerelés
- Apple iPhone 17 - alap
- MasterDeeJay: Egy nem átlagos Asus videókártya (GTX950M 2GB GDDR3)
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I9 13900 / RTX 3090 24GB / 32GB RAM / 1TB SSD
- Ryzen7 5700G/ 32GB DDR4/ 1TB m.2 alapú mini PC/ garancia
- AKCIÓ! iMac Pro Intel Xeon W2150B 64GB 1TB VEGA 64 16GB!!! 1 év garancia!
- Asus P8H77-V LE LGA 1155 alaplap, 16 GB DDR3 RAM, i5-3470 CPU
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- Új és újszerű 15-16 Gamer, irodai, üzleti, készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- HP ZBOOK Firefly 16 G10 /i7-1355U/16GB/1 TB SSD/FHD+/IPS/NVIDIA 4 GB Magyar bill
- Beszámítás! Asus ROG Phone 9 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B365M i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD RX 5600XT 6GB Zalman S2 TG GAMDIAS 650W
