peti_s
Én is futottam már ilyen problémába, CMOS Clear-t próbálj.
(#10369) Kardee, a táp nem kicsi. A legegyszerűbb h rájöjj mi ami kevés, h megnyitod a feladatkezelőt, a teljesítmény fülnél, majd utána indítod el a játékot, ha szép egyenes lesz a vonal a 100%-nál, akkor tudod h bizony CPU limited van. Ha, nem egyenes ott, akkor meg VGA. Ha az utóbbi áll fent, egy W7 reinstall-t próbálhatnál, mert nem hiszem, h megfelelően eltávolítottad az nVIDIA driverét.
peti_s
a_nagy_pok
#10302
BIOS-ban BOOT sorrendet állítsd át, első legyen optikai meghajtó, 2. az a HDD amin az operációs rendszer található.
peti_s
kutkut
#10277
Vmelyik kábelt kihagytad, a +12 V-ra tippelnék amit a CPU kap. Nincs semmi értelme lepucolnod a CPU-t, az alaplap oldalán világosan rajta van, hogy vagy egyik ilyet sem támogatja, v mindet. Az alaplapi BIOS verziószámát amúgy sem tudod meg ebből. De, biztos vagyok benne, hogy nem ezzel lesz a gond. Az integrált VGA-s ötlet jó volt, egy CMOS Cleart ereszthetnél a konfigra.
peti_s
#10177
Ne csökkentett módból indítsd a telepítést. Mert, akkor fájlokat másol a HDD-re, és nem engedi gyorsformázni azt.
BOOT-olnod kell az XP telepítő CD-ről. NIncs más megoldás. F12-t nyomogasd bekapcsolás után, és válaszd ki az optikai meghajtót. Így mennie kell, ha a CD megfelelően lett kiírva. -
peti_s
#10175
Korrekt, mehet a Win. Pont ma tettem a szintén FSC laptopra Windows-t, először frissítettem, nem lett jó, utána gyorsformáztam a Windows telepítőjében, és úgy tettem fel, jelenleg tökéletesen megy.
(#10174) Volfram , szívesen, de lehet, hogy a hálózatnak semmi baja.
Viszont, átnézni megéri, én magam is mióta egy másik körből táplálom a gépet, sosem kapcsol le.
Jah, a VGA-d korrekt darab, ha nem játszol FullHD-ban nincs értelme a cserének.
peti_s
Volfram
#10171
Nézd, bárminek lenne baja a gépedben, az nem tud egy jól működő tápot tönkretenni. Tehát, vagy a tápok voltak gyér minőségűek. Kicsit belegondoltam, és ezekben a tápokban már van túlfeszültség, alacsony feszültség meg minden ellen védelem. Összesítve, jó tápot vegyél, és használhatod továbbra is így. A lakás elektromos hálózatát meg nem árt átnézetni, bármi kiderülhet.
peti_s
Volfram
#10165
Köszi, mindenképp a táp a rossz akkor. Lehet, nem szeretik a szünetmentest, talán nem elég jó a hűtés nekik, illetve szimplán balszerencse is lehet.
Tobey, nálunk is áramszünet után szállt el. Csak nálam alaplap+cpu+vga+ram. Használtan van Delta 300-s táp 3000 Ft-ért itt hardveraprón.
peti_s
#10134
Persze. Leszeded a Linux-Live CD-t, az Ubuntu csinál ilyet, ingyenes. Utána, bootolsz róla, CD-ről fog menni a gép magyarul, lemented az adataidat, majd megpróbálod a LiveCD-ről NTFS-ben gyorsformázni a HDD-t. Ezek után kezdheted a Windows telepítést újra. De, egy HD Sentinel-el, ellenőrizd a HDD állapotát előbb, ezt egy XP live CD-vel tudnád megcsinálni, ami sajnos nem legális, és akkor megtudnád milyen állapotban van a HDD-d, mert én is szervizelek egy ilyen laptopot, a HDD-je haldoklik.
peti_s
Ramius
#10137
Nem hiszem akkor, hogy szükséges, nincs púpos kondi, és mégis csak egy Chieftec.
Inkább Aida-val nézz egy hőmérséklet tesztet, terheletlenül, majd terhelve. Ha itt sem látunk semmi érdekeset, akkor a BIOS frissítés marad, amiről te is tudod, hogy mindig egy kicsit kockázatos. -
peti_s
#10128
Lehet, hogy maga az olvasó nem jó. Vodkás, illetve denaturáltszeszes fültisztítóval nagyon óvatosan nedvesítsd be az olvasó lencsét, majd a száraz felével, szintén nagyon óvatosan, nagyon finoman, nem rányomva, töröld szárazra. Illetve, csinálhatsz USB-s Windows telepítőt is, mondjuk ez a hülye jogszabályok szerint nem legális. Ebben az esetben, USB-ről tudnád bootolni az XP telepítőjét.
peti_s
#10124
No, haladjunk sorrendben a problémákkal. Nem indul mindig az XP. Ez leginkább szoftveres hiba, telepítsd újra a Win-t. Nem tudod újratelepíteni, mert nem enged bootolni. Győződj meg róla, hogy az általad birtokolt XP telepítőlemezről lehet-e boot-olni, ha nem vegyél, vagy szerezz egy XP lemezt amiről tudsz bootolni. Arról mehet a telepítés. Még1 alternatív megoldás, amit talán először lenne érdemes elvégezni, egy CD-ről bootolható operációs rendszerrel ellenőrizni a gépet, leginkább a HDD-t. Ezzel lementheted az adataidat is.
peti_s
Realradical
#8032
Annak örülnék.
Viszont én magam sem látok sok esélyt erre, ez csak egy lehetőség.
peti_s
Realradical
#8030
Egyébként úgy emlékszem ha a BIOS file-al van vmi baja, az ASUS lapok szokták ezt csinálni. Úgyh. driver DVD-t az ODD-be, hátha az kell neki.
peti_s
Realradical
#8028
Processzor nem szokott tönkremenni, ha az tönkremegy, akkor általában más is.
Nézd meg hogy a bekapcsoló, reset, illetve egyéb gombok megfelelően működnek-e, nincs-e rövidzár hiba az alaplap egyéb pontjain sem, ha egyiket sem találsz, akkor alaplappal van a gond.
CMOS Cleart gondolom csináltál. Mert sikertelen tuning esetén szokta még ezt az alaplap csinálni. -
peti_s
mongoose123
#7998
Ha már pedig azt nézi, akkor a forrasztásokat is át kéne néznie, csak az utóbbinak a hibáját sokan nem veszik észre.
peti_s
tototos
#7994
De, azért ne egyből másik alaplappal próbálkozz.
Ha lehet pucold le szépen az alaplapot ( leginkább pormentesítés, azért szedd is ki ), nézd meg hogy a kapcsoló is rendben van-e, és próbáld úgy ki.
Hasonló nekem is volt 1x, nem tudom hogy mi volt a hiba, de kiszedtem, ha már kiszedtem gondolom letisztítom, újra összeraktam, mert a forrasztásokat rendben találtam, és akkor már hibátlan volt.
Ám a magától való bekapcsolást el tudod érni a gép áramtalanításával, amivel még pénzt is spórolsz.
peti_s
Szoszibá
#7963
Úgy látom ASUS lapod van, beleteszed az ODD-be a gyári driver CD/DVD-t, akkor jobb esetben arról visszaállítja a BIOS-t. Valóban, nem azzal kellett volna kezdened hogy elviszed a BIOS chipet.
Ám ha tényleg rátették a rendes BIOS-t , akkor még talán egy CMOS Cleart próbálhatnál. -
peti_s
peti_s
peti_s
peti_s
zsoltika01
#5814
Ez a P965 chipsetes lapok jellemzője általában, de még egy pár lapé szintén, ez azért van mert vmit átállítottál a BIOS-ban, aminek a gép nem "örűl". Ha teheted, csinálj egy Load Default-ot, de ha ez sem segít egy CMOS Cleart csinálj, talán jobb lesz tőle. Nekem ez segített.
peti_s
peti_s
Kössz a tippet, de úgy próbáltam ki, hogy semmi sem volt rajta, csak billentyűzet + egér. Meg persze monitor.
A bontókban is 5 ezrtől kezdődnek a 478-as lapok, és azok még elég gyatrák is. Akkor már inkább veszek majd egy 478-as konfigot, vagy várok kb 1-2 évet amíg majd filléres cucc lesz.
Nem olyan fontos hogy most rögtön menjen, van itthon még 8 konfig.
peti_s
u.i. Örülnék neki hogy ha nem lennék hosszútávú tagja ennek a topicnak.
peti_s
Üdvözlet Mindenkinek!
Kisebb, pontosabban nagyobb problémába ütköztem. Van egy kofig-om, PcChips M935 DLU V2-es alaplap(erre gyanakszom, de remélem nem kell kukába dobni), Celeron 2,4 GHz-es proceszor(ez is jó, volt próba), DEER táp( a táp biztos jó, két másik gépben is kipróbáltam), és nem indúl. Pontosabban azóta rossz, amióta ki lett bene próbálva egy Prescott magos CeleronD processzor. Azzal bekapcsolódott, de kép nem volt, majd be sem kapcsolódott. Gondoltam vissza akkor a régi Northwood, de most meg sem nyikkan. Pontosabban, ha bekapcsolom, a ventillátor egy 1/99-ni fordulatot tesz, és a táp is ad vmi hangot. De utána semmi, bekapcsolni újra pedig nem lehet. Le kell hátúl nyomni, és újra lehet akkor ezt az érdekfeszítő dolgot látni. CMOS Clear megvolt, nem segített, jah és a RAM is jó, van itthon 4 is, és egyikkel sem megy. A VGA integrált alaplapi. A CPU biztos működik, másik gépben tesztelve. Nem érhet semmihez sem a lap, tehát a RZ is kizárva.
Előre is köszönöm a segítséget.
- Asus P8H77-V LE LGA 1155 alaplap, 16 GB DDR3 RAM, i5-3470 CPU
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- HP ProDesk 400 G7 SFF számítógép
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC - ZÖLD 3 év garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 445 G9 - Ryzen 3 5425U + Radeon I 8GB I 256SSD I 14" I Cam I W11 I Garancia!
- Samsung Galaxy S26 Ultra - Black - 512GB - BONTATLAN - 3 Év Jótállás
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4411, 100% Akksi
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
Töröld le az integrált videókártyád driverét, csak a Radeon drivere legyen fent.
