gu007
jokeph
#42620
[Egy ilyen] táp hajtotta eddig a gépet. Vagyis lehet, hogy teljesítménye nagyobb. Majd kipróbálom ATX táppal hátha azzal elindul. De egy táp meg tud úgy halni, hogy nem veri le a kismegszakítót esetleg a Fi relét?
gu007
#42616
ASRock AM1H-ITX alaplap, AMD am1 foglalatú Athlon APU, 2db Kingston HyperX Savage 4GB DDR3 1600MHz (amíg csak egy volt filmezésnél panaszkodott a kevés ramra, évek óta kettő van), egy Kingston SSDNOW 200 a rendszernek és egy 8 terrás vinyó a többinek. Több mint egy éve csak DLNA szerverként használtam és film és sorozat "kölcsönzésre". Tegnap még hibátlanul működött, reggel is ment du. meg semmi. Nem volt itthon senki áramszünet nem volt, azt viszont nem tudom, frissült-e és újraindult volna esetleg. Életre kelteni próbáltam áramtalanítás után de semmi, lehúztam róla az SSD-t és vinyót akkor sem történt semmi. Elemet is lehúztam, megmértem a feszültségét, próbáltam anélkül is indítani de semmi. Asszem ennyi történt. Bocsánat amiért hosszú lett!
gu007
Sziasztok! Nálam olyan eset állt elő, hogy ma elhalálozott a gép. Szinte évek óta működött folyamatosan megállás nélkül ezért furcsa számomra a megállás oka. Reggel még biztos működött délután már semmi. Áramszünet nem volt a nap folyamán (modem 9napja fut) próbáltam lehúzott SSD-vel de akkor sem történt semmi. Áramot kap mert ez egy AM1H-ITX lap amit lehet laptop tápról is etetni ami működik. Szóval teljes a tanácstalanság, hogy mitől áll le és azóta semmi reakció. Az alaplapi elemben 2,5 volt körül van a feszültség. Valakinek van ötlete, hogy mi lehet a probléma?
gu007
Sikerült megoldani a problémát! Lehúztam a vinyót és az írót is de még akkor sem indult el. Alaplap tápkábelét levettem kifújattam majd a videókártyát és a ramokat is. Ezután próbáltam indítani és siker! Visszadugtam a vinyót és az írót és azóta is megy a gép.
Mindenkinek köszönöm a segítséget! -
gu007
sziasztok! segítséget szeretnék kérni! olyan gond van,h bekapcsolom a gépet, felpörög a vinyó pár másodpercig pörög majd újraindul. ezt csinálja amíg ki nem kapcsolom. ez úgy indult,h ment a gép délelőtt mire hazaértem nem reagált semmire. reseteltem és utána elkezdte ezt csinálni.mi lehet a gond?
- ASUS notebook topic
- iPhone Ultra néven jöhet az Apple első foldja, nem lesz olcsó mulatság
- Robotporszívók
- Házimozi belépő szinten
- Automata kávégépek
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 4770K / GTX 1060 6GB /16GB RAM /250SSD + 500GB SSHD
- 27% - Lenovo LOQ i5-14400F / 32GB DDR5 / 1TB SSD / RTX 5060! BeszámítOK!
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R7 2700 8GB DDR4 256GB SSD RX 6500 XT 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 870 EVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- 187 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE A520M R5 1400 8GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX 1050 Ti 4GB ZALMAN S3 400W
- 239 - Lenovo Legion Pro 5 (16IRX9) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4070 (ELKELT)
- Apple iPhone Air Black 256GB használt karcmentes 100% akku (20 ciklus) garancia 2026.12.20.-ig
