SigmaW
Fla$hly
#32073
Az rengeteg, BIOS alaphelyzetbe + windows újratelepítés, az több mint 2x-es túlhajtás a kártyán, jó hogy meleg, csoda hogy működik
Illetve a procin is nagyon sok a túlhajtás, ezek nagyon rossz adatok, bár ha stabil csak meleg, akkor a proci maradhat úgy, de a kártyán mindenképpen állíts!
SigmaW
SirKero
#32064
Szimplan a tap halott, ha hirtelen le nyomod akkor tudnak annyi aramot tarolni a kondik, amivel kepes elinditani a gepet, leallitasnal uriti a kondikat a tápegyseg, valamiert nem jol kapnak aramot valszeg.. 80%-ot adok ennek a hibanak, de meg kene probalni elotte masikkal
SigmaW
IstvánLászló
#31920
Igen, ugyanezt írtam más szavakkal, köszi hogy megerősítetted az állítást, így biztosan sikerül kiszűrni a problémát
SigmaW
Alfa164/TD
#31913
Ne haragudj hogy ezt mondom, de ezek leselejtezett szerver lapok, nem hiába selejtezték őket, szórakozhatsz ventikkel, hogy elszívják onnan a levegőt, többet nem tudsz tenni, vagy másik chipset hűtés, stb, filléres dolgok, de valszeg nem sokat fognak javítani rajta, azért számolja le a memókat, mert ezeket nem szokták lekapcsolni, és szűkül a hiba opció, ha az elején leszámolja, tehát barkácsolásra fel, egy lézeres hőmérőre szükséged lesz
SigmaW
SigmaW
logitech25
#31879
B1/B2 egyesével sem reagál? ha eddig ment, és a memóriák jók, és ha nem megy single módban sem, szerintem akkor nyilvánvaló mi a probléma
SigmaW
logitech25
#31870
Csipogó sokat segítene a problémafelismerésen, ventilátor átlagos sebességgel pörög, mint szokott, vagy gyengébben?
SigmaW
HD-ban megy a stream? Próbald ki egyesével a memoriakat, ha úgy is rossz, szerintem lap, vagy a proci lábak kicsit kuszaltak, és nem fekszik mindegyik 100%-osan a foglalatban.
Amúgy a lapod nem is támogatja ezt a processzort, ez 125W-os, a lap pedig max 95W-ot tud neki adni, ez is elég nagy gond, ami eredmenyezheti a fagyasokat
SigmaW
TothTomi99
#31807
nem gond ha az áramkörökre kerül egy kis paszta, mivel teljesen antisztatikusak ezek a paszták, elsősorban nézd meg, minden hűtőt visszaraktál e teljesen a procira, vga-ra, mert ha nem feszül rendesen siman tulmelegedik és ujraindul, megfagy a gép, ha ez megvolt, próbáld meg vga nélkül inditani a gépet, az integrált kártyáról
SigmaW
manhun1222
#31765
Szia, nekem is cseszekedett a windows 10, windows logoig eljutott és onnantol nem adott képet, csak ha másodjára inditottam, probáld ki más rendszerrel (talán)
SigmaW
Többször ujrapasztaztam, borda teljesen rászoritva, nem tulmelegedes miatt indul újra, teljesen random a fagyas is
SigmaW
Sziasztok, a gépem randomra megfagy, újraindulgat, alapjáraton 70fok a proci, gyári hűtés, de 0 tuning
ASROCK FM2
ATHLON X2 340X
CSX CEC 4GB
CM 430W táp
HD6770 VGAProcesszor lehet a ludas, vagy az alaplap? minden más alkatrész tökéletesen üzemel másik konfiggal
SigmaW
sziba12
#31309
Engem sem csak azokkal dobott ki, de azt egyátalán nem bírta, pár perc után kifagyott tőle, volt olyan is, hogy megfagyott a gép 30 másodpercre, és kifagyott a progi, ezekkel a tesztelt, használt cuccokkal az a baj hogy... ...nem tudod az előéletét, próbálj ki egy másik lapot, 775-ös már van 3-4-5 ezerért
SigmaW
Sziasztok, van egy gépem, tökéletesen működött, egészen a mai napig, mikor kivettem es eladtam belőle a videokártyát, rákötöttem az alaplapi VGA-ra a monitort, azóta a gépet bekapcsolom, sípol egy hosszút es három rövidet, de képet nem ad, memóriákat próbáltam egyesével, CLRCMOS is megvolt, nincs több ötletem, segítséget szeretnek kérni! A konfig:
Gigabyte h77
i5 3350p
4gb kingmax
500w akyga -
SigmaW
Erre senki? Közben kiderült, alvó állapotból bekapcsolva sem ad képet, csak ha nyomok egy resetet
SigmaW
Sziasztok, a gépem a következőt produkálja, bekapcsolom, se kép, se hang, a ventik zúgnak, nyomok egy resetet és minden működik faszán, BIOS reset nem oldotta meg a problémát.
E8400
Giga G41MT-D3
GTX650Ti
4GB DDR3
Chieftec iArena 450W -
SigmaW
Megpróbálom még egyszer leírni a gondom, mert válasz sem érkezett és eléggé érthetetlenre sikerült az első próbálkozásom, tehát
Van 2 gépem:
Konfig1 (AMD-s)
Proci: AMD FX-8120 (8x3,1GHZ)
Alaplap: Asus M5A78L-M LX3
Videokártya: MSI GTX650TI 1GB (kell neki 6pin-es csati a tápról)
Memória: Kingston HyperX Beast 2x4GB
SSD: Kingston SSDnow W300 120GB
Táp: Chieftec Smart 550WKonfig2 (Inteles-es)
Proci: Intel Pentium G620
Alaplap: Asus P8H61-M LX2
Videókártya: Asus GTX650 2GB (nem kell 6pin-es csati a tápról)
Memória: Corsair XMS3 2x2GB
Táp: Chieftec iArena 450WProbléma a következő GTX650Ti nem ad képet az Inteles konfigban, 450W táp cserélve 550-re, így sem, BIOS reset, így sem, BIOS update, így sem, alaplapi kártya letilt, így sem, de a kártya a pörög a gépben, de mégis alaplapi integrálton akar képet adni, viszont ha a sima GTX650 van benne, akkor minden tökéletesen működik. (lehet ilyen hogy nem kap elég power-t a laptól? a tápok fixen jók)
Az érdekesség, hogy ugyan ez a Ti kártya simán működik 450W-os táppal (550-el is) az AMD-s konfigban.
Mi a fene történik? Alaplap tápellátás? Tápok fixen jók, memóriák cserélve, SSD lehúzva.. Mit próbáljak még?
SigmaW
kicsigee444
#30066
BIOS-ban C6 kikapcsolása
SigmaW
Sziasztok, van egy kis problémám:
Van 2 konfig:
konfig1:
Táp: Chieftec Smart 550W (takarítás ráfér)Konfig2:
Táp: Chieftec iArena 450WA problémám a következő, a sima GTX650 megy mind a kettő konfigban, mind a kettő táppal, viszont a GTX650TI csak az AM3+os konfigban megy, tehát az AMD-s gépben, a tápot kicseréltem, egyikkel se indul a P8H61-M LX3-ban, csak az M5A78L-M LX2-ben működik. mind a kettő táppal, teljesen érthetetlen, viszont addig eljutottam ha az Intel-es gépben van a TI, akkor alaplapi kártyán ad képet a konfig a sima GTX650-el az Intel-es is patent. Légyszi valamit mondjatok erre
SigmaW
Sziasztok, van egy kis "netezős" konfigom:
Gigabyte 970A-DS3
AMD FX-4100
Sapphire HD7790
Kingston 8GB DDR3
Kingston 120GB SSD
Toshiba 500Gb HDD
Cooler Master 600WA problémám a következő, ha kikapcsolom a gépet, és bekapcsolom újra, BOOTol, Windows logo, és innentől csak fekete képernyőt ad (a win feláll mert hallom a hangokat, stb.) de ha restartolom a gép feláll faszán és minden jól működik, tehát csak ha rendesen bekapcsolom akkor van gond, mi lehet ez?
SigmaW
sziasztok, van egy kis gondom, vettem egy SSD-t, frissen telepítettem win 8.1-et, drivereket felraktam, és a gép randomra megfagy, gondolkozik 5-10mp-t és utána minden működik tovább, valszeg az új SSD-vel nem kóser valami?
FX-6300
970-Extereme3
8GB Kingmax DDR3
HD7870 2GB
Corsair VS450 (esetleg táp gond?) -
SigmaW
Sziasztok, a gépem megy, szóval indul, DE:
Következő a hibajelenség, gép megy, szupergyors, aztan randomra kb óránként, befagy 30 másodpercre, elösször csak az asztal fagy meg, aztan szepen lassan hang + kép, végül a kurzor is, mind ez 30 masodpercig, ha mind ez igényesebb munkavégzés alatt történik, tehát HD film nézés, vagy játékok közben, akkor újra is indul a gép, magától, kék halál üzenet nincs, eseménynaplóban kernel power 41-es hiba üzenet látható, a gépem paraméterei:
Asrock 970 Extreme 4
Phenom 955BE + Asus AirFlow
Zotac GTS450 AMP
8GB CSX CEC 1600DDR3
IBM 160GB SATA2
500W FSPaz első tippem nyílván VGA volt, de azt tudtam tesztelni, 9600GT-vel ugyanaz a jelenség, aztán jött a táp tipp, Chieftec 450W táppal a jelenség ugyanaz, következő tippem alaplap PCI-x slot (van 3, mindegyikbe próbáltam)
esetleg az alaplapon a déli híd? túlmelegedés nincs a gépben a fagyás alatt sem, talán lehet még vinyó szektorhiba? memória hiba? proci ? -
SigmaW
mouzrr
#25025
Sziasztok, a gépem játék közben, esetleg HD videók közben, vagy csak úgy randomra, lefagy, újraindul, hang is befagy, van hogy nekem kell újra indítani, szoftveres gond nem lehet, volt újra húzva win, de nem javult.. Emellett sokszor, csak úgy belassul, randomra, 30-40 mp múlva helyreáll.. help! (én tápra gyanakszom, crash után kernel-power 41-es hiba van eseménynaplóban)
Paraméterek:
AsRock 970 Extreme4
Phenom 2 X4 955BE
CSX CEC 4GB 1800Mhz
Zotac GTS450 A.M.P.
M-tech 450W tápüdv
SigmaW
Ezen a linken nem található hogy támogatja a i5 4440-et a lap, az oldal alján kommentben ott van hogy "i5-4440 is missing" most vagy azért, mert az oldal üzemeltetői véletlen kihagyták, vagy mert abba a problémába ütköztek mint te
SigmaW
SigmaW
kislaki92
#23269
Az AMD-s konfigom egy Asrock 970 Extreme4, hasonló kategória, ezen nem led van, hanem egy ledes kis kijelző, bekapcsolásnál pirossal írogat infókat a gépről, szerintem a DRAM_LED is hasonló funkciókat tölt be, rosszat nem jelent, ha hosszan villog és esetleg nem ad be képet, akkor kell a gombot nyomkodni
és optimalizálja a memóriákat
SigmaW
kislaki92
#23267
akkor mi a probléma? szerintem bekapcsolásnál automatikusan felhúzza az órajelét, de nézd meg vmi progival, hogy mekkora hz-en működik a ram, vagy akár bios-ban, alapeseten azért villog, mert valami "gáz" van a memóriákkal, de ha a villogás abbamarad, és nem is tapasztalsz semmi problémát vele, akkor nincs min aggódni, mert a lap megoldotta magának
ha csak 3-at villog, akkor az sima pozitív visszajelzés, mint régebben ahogy a speaker csippant egyet-kettőt
SigmaW
#23265
ez a videókártya driver egy szükséges(??) futó alkalmazása, windows reinstall biztosan megoldja, ha nem akarod újra tenni, probálj meg csökkentett módban belépni a gépre, és telepíteni az nVidia legfrissebb driverét a laptopra (ha jól emlékszem F8 a csökkentett mód)
SigmaW
donmackó
#23212
1. CPU, +100% működő RAM + alaplapi VGA-ra dugd a monitort
2. CPU, +100% működő RAM + 4650 mind2 porton probáld a monitort rákötni
3. Speaker mond valamit? Ha nincs bekötve, köss rá egyet
4. Monitor mít ír? VGA no signal, vagy hasonló?
5. USB-s külső vinyó, vagy IDE/SATA rack? -
SigmaW
SigmaW
Gabor901127
#23151
Kettőt vissza hajlítottam, egy letört,a gép megy, windost tettem rá, mire számítsak a későbbiekben?
SigmaW
sziasztok, adott egy 1156-os tokozásu lap, 3 láb a proci foglalatba elhajlott, ettöl még múködhet a gép? S.O.S.
- Milyen okostelefont vegyek?
- Telekom mobilszolgáltatások
- Google Pixel topik
- Fejhallgatós találkozó
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- AliExpress tapasztalatok
- OLED monitor topic
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- -44% ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14400, 16GB DDR5 RAM, 512GB NVMe, DVD-RW, ÚJ HU bill+egér
- BESZÁMÍTÁS! AM4 Félkonfig/Teljes konfig
- DELL 5050 MT CORE i7 6700 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- Beszámítás! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- Értékcsökkentett gamer alaplapok /ASUS/MSI/AM5/Számlával/
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Noctua NH-L12S L-Type
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21Fe
egy régi kártyával próbáld ki az X slotot, aztán akkor kiderül a lap a hibás-e, vagy a kártya, ha jobban akarod szűkíteni, 256bit-es kártyát keress, hogy leszívja a tápot is
