jokeph
#43734
Hát sajnos egy darabig még várnotok kell, itt leírtam, hogy miért.
Ráadásul az alaplapot is vihetem vissza, azt meg itt írtam le, hogy mi az oka.
Vertigo18
#43732
Akkor csütörtökön kiderül. Aznapra ígérték az új kártya átvételét. Kíváncsi leszek. Végül fel sem tudtam telepíteni a Radeont, mert folyton összeomlott közben.
Csak ugye az az érdekes, hogy soha nem volt VGA hibára utaló dolog, azok csak az új alaplapnál kezdődtek. Volt Furmark teszt, Aida64 teszt, és nem produkált hibát a VGA, az összeomlás mindig idleben volt.
jokeph
#43726
Ismét te segítesz rajtam, amit ez úton is köszönök! Nem kétségbe akarom vonni, amit írsz, csak nem találkoztam még ilyennel, ezért nem értek hozzá, de a VGA képes ilyen hibát okozni?
Szerk: És miközben ezt az üzenetet éppen elküldtem, megint összeomlott, Radeon driver telepítése közben.
És továbbra is, egy fél konfig lecserélése után újraindul a gép. A jelenség szinte minden esetben szoftver/driver telepítéshez, frissítéshez kapcsolódik. Ami azt jelenti, hogy telepítek vagy frissítek egy drivert/szoftvert. Amikor végez, a gép újraindítást kér. Ez megtörténik, de mielőtt betöltene ismét a Windows, összeomlik. A hibaüzenet minden esetben ez:
A rendszer úgy indult újra, hogy előtte nem állt le megfelelően. Ez a hiba azért fordulhatott elő, mert a rendszer nem válaszolt, összeomlott vagy váratlanul megszűnt az energiaellátása.
Ami eddig le lett cserélve:- alaplap
- ház
- tápegység
- SSD (három különböző SSD-vel is ki lett próbálva)
Ami még nem lett lecserélve:- CPU
- memóriák (sok teszt futott Memtestel, hibátlanok)
- VGA (meg van rendelve az új)Friss Windows telepítés után kétszer is összeomlott, egyszer a hang driver telepítése közben, egyszer pedig a VGA driver telepítés alatt.
Érdekesség, hogy amióta az új alaplap be lett szerelve, a bekapcsolás után ilyen és ehhez hasonló szép színes ábrákat látok két másodpercig, aztán eltűnnek.
A félbeszakadt VGA driver telepítés után meg ez a kép fogadott (remélem látszik):
Volt még egy gyanúm, mely szerint esetleg a wireless billentyűzet váltja ezt ki. Nem zárom ki, de nehezen hiszem, hogy az ilyen problémákat tudna okozni.
Azt fogjátok írni páran, hogy ez egyértelműen VGA hiba. Ezt el is fogadnám, ha nem ismerném azt a tényt, hogy a Windows telepítés utáni első összeomlás a hangdriver telepítése közben történt.
Mindezek ismeretében, mit láttok, mit gondoltok, mi okozhatja ezt a hibát?
Köszönöm szépen!
Miután telesírtam nem ezt a topikot, nem is a Prohardvert, hanem az egész internetet, a problémám, bár megoldódni látszott, újra előjött. Még pedig úgy, hogy lett cserélve alaplap, tápegység, SSD, CPU hűtő, még ház is. Az eseménynapló továbbra is ezt írja ki:
Sok minden már nem lehet, marad még a RAM, VGA vagy a CPU, de azért azt nem tartom valószínűnek.
Egyszer már beírtam a topikba, hogy mi lehetett a hiba oka, de annyira banális a dolog, hogy nem tudom elhinni. Még pedig az, hogy a wireless billentyűzet okozza ezt, de csak akkor, ha USB 3.0 vagy magasabb verziószámú USB-be van bedugva. Az előző alaplapon, miután bedugtam sima USB 2.0-ba, megszűnt az összeomlás. Az új lapon viszont nincs USB 2.0 alapból, de holnap veszek hozzá egy alaplapi kivezetést.
Mit gondoltok, valóban ennyi lenne a megoldás, a wireless billentyűzet nem szereti az USB 2.0-nál gyorsabb USB csatlakozókat? Vagy ha nem, akkor mi lehet ez a hiba?
Köszönöm a válaszokat!
Hegyirabló
#43261
Megoldódott a felvázolt problémám.
Wireless billentyűzet+egér kombó volt a hibás, de az csak akkor, ha USB 3.0-ba volt dugva. Régi, nyolc éves eszközök, valamiért nem szerették a gyors USB-t. USB 2.0-be dugva az idejét sem tudom, hogy mikor volt utoljára összeomlás, mert már a megbízhatóságfigyelő is lepörgött annyi napot. Régen.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Dantee_Mikoo
#43455
Valaki megveszi, kiküldi? Sima levélbe belefér.
tpeter77
#43388
Ez most már tényleg nem az én területem, de ha a lap azon részével van a gond, ami áramellátásért felel, akkor hiába zárod az áramkört a gombbal, nem küldi el a bekapcsolás "parancsot" a tápnak, ami így nem is kapcsol be, és nem látja el árammal a hardvereket. Remélem nem írok túl nagy hülyeséget.
Miután hét napig nem volt összeomlás újraindulás, az előbb az történt, hogy csak úgy magától lement a gép alvóba, majd vissza is tért onnan.
Akkor ez táp hiba lesz?
Danecay
#43290
Ja igen, azt nem írtam Nektek, többen is azt javasolták, hogy szedjem szét teljesen a gépet, és utána rakjam újra össze. Ezt meg is csináltam, tápot, meghajtókat lehúztam, RAM-okat kiszedtem, solotokat váltottam, SATA kábeleket kicseréltem, VGA-t kiszedtem, egyedül a CPU-t nem piszkáltam, mert nincs kedvem pasztázni, meg azért a CPU-t legfeljebb kalapáccsal lehet tönkretenni. Sajnos mindez láthatóan eredménytelen.
Hegyirabló
#43261
Miután tegnap-ma futottak hibátlanul a memóriatesztek (ami jelenleg is fut, most mindkét modullal), a gép egész nap megfelelően működött.
Most, az előbb, a Memtest indítása előtt újraindítottam. Újraindítás közben megmozdítottam egy kicsit, konkrétan előre húztam, hogy be tudjak mögé nyúlni, amire azonnal össze is omlott, még a Windows bootolás folyamat közben. Resetelni lehetett csak. További jelenség, hogy az egyébként sem csúcsmodell és öreg SSD-nek egy százalékot esett a kondíciója.
Ezek ismeretében mi a véleményetek? Melyik alkatrészt cseréljem, hogy megszűnjön a fagyás/újraindulás?
Köszönöm, írhat bárki!
rumkola
#43264
Tervben van a tápcsere. Nem tudom valahogy teljesen kizárni, hogy mitől lehet? Telefonon beszéltem egy vállalati informatikus/rendszergazdával, ő azt mondja, hogy táp vagy alaplap, de szerinte inkább alaplap. Ami meg mondjuk garanciális, csak ha ezt én odaviszem a szervizbe, ott fogják tartani három hétig, ami idő alatt nem lesz asztali gépem, majd vissza fogják adni azzal, hogy "- Nincs ennek az alaplapnak semmi baja.". Erre akár a nyakamat is merem tenni.
Köszönöm!
#43262
Köszönöm ezt a választ is.
Rossz az irány, amire gondolsz. Egyrészt 4-5 évet elment ezzel a táppal, terheléssel is gond nélkül, majd hirtelen terhelés nélkül, kisebb rendszerfogyasztásnál (alacsonyabb TDP-s CPU van a gépben jelenleg, mint amikor megvettem a tápot) már nem menne vele? Ezt nem tartom valószínűnek. Másrészt nincs Crossfire. Harmadrészt az 530 wattba az 500 belefér. Negyedrészt pedig ez:
Forrás: Milyen videókártyát? topik összefoglaló
Köszönöm a hozzászólást, de kizárom, hogy ez lenne a gond.
Összeomolgat a gépem. Április eleje óta csinálja, ez idő alatt 12 ilyen összeomlás/újraindulás alkalom volt. A jelenség, megáll az egér, megfagy a kép, majd pár másodperc múlva újraindul. Előtte előfordult egér dadogás. A 12 összeomlásból legalább 9 alkalommal szabályos gép újraindítás előzte meg, tehát minden programot bezártam a rendszerrel együtt induló programok kivételével (ventilátor szabályozó, torrent kliens), Start --> Főkapcsoló --> Újraindítás --> feláll a gép --> bejelentkezik --> asztal --> egeret mozgatom --> összeomlik.
Eseménynapló ezt írja:
Megbízhatóságfigyelő meg ezt:
Az előző rendszerleállítás (dátum, idő) váratlan volt.
Amit eddig csináltam:
- Windows 10 Pro 64 eredeti újratelepítés (újratelepítést követő ötödik percben megint összeomlott)
- Újra engedélyeztem a hibernálást, kikapcsoltam a gyorsindítást
- Két órás AIDA Stabilitás Tesztet futtattam, semmi gond nem volt alatta
- Jelenleg a lemezeket tesztelem Hard Disk Sentinellel majd HDD Tuneal isHardvereim:
- Asus Prime X370-Pro (egy éves, garis)
- Ryzen 5 2600 (egy éves, garis, nincs húzva)
- G.SKILL Aegis 3000MHz F4-3000C16D-16GISB (egy éves, garis, nincs húzva)
- Asus R9 380 4GB Strix (4-5 éves, nincs húzva, 8-10 régebbi játékot játszottam ki vele)
- Thermaltake Hamburg 530W (öreg, 5-6 éves, Sirtec /minőségibb/ belsőjű, nem volt agyonterhelve)
- Kingston SV30037A120G (rendszer SSD, ez egy gyenge láncszem, öreg is, 7 éves, nem is annyira jó, de Hard Disk Sentinel szerint Teljesítmény 100%, Kondíció 95%)
- Toshiba DT01ACA050 (tárolós, program telepítős 500GB HDD, hamarosan tesztelem)
- Crucial CT500MX500SSD1 (jelenleg csak torrentre használt, zsír új SSD)Mitől lehet ez?
Bármilyen észrevételt, hozzászólást, véleményt meghallgatok, megfontolok, és megválaszolok, csak találjuk ki, hogy mitől lehet ez!
Köszönöm szépen!
- Az elmúlt 30 év legjobb processzorai
- Képregény topik
- Formula-1 humoros
- MWC 2026: Kezünkben a most bemutatott Nothing Phone (4a)
