stri
Köszönöm a segítséget mindenkinek, úgy néz ki az egyik memória volt a probléma okozója
stri
Az alkatrészek mind újak, biosba még nem volt nyúlkálás.
A memóriákkal köszönöm a tippet, mindenképp megnézem, de legközelebb holnap este jutok oda ahol a gép is van, akkor tudnék képet is küldeni.
Ma reggel vettem csak észre hogy a másik tápkábel átalakító rossz (eddig a másik meg a táp hatos csatija volt bele kötve), próbáltam volna vele variálni, hátha. Viszont hogy az rossz, a másik is könnyen lehet problémás, lehet veszek egyet holnap du. és akkor legalább ezt kilehetne zárni.
stri
Szia,
a lapon egy pcie x16 slotja van a kártyának:
http://www.expert.hu/images/cikkek/GIGABYTE/GBU770TAUD3.jpg
ő abban vana tápkábelek a helyükön, bár az egyik csati a kártyához adott egyik átalakítóval jön össze, nem tudom az probléma lehet-e, mivel elég szar minőségűnek tűnnek, az egyik konkrétan nem is használható, mivel nem megy bele a kártyába.
Lehet-e az alaplap a probléma, vagy csak a kártya utazzon az üzletbe vissza garira?
stri
sziasztok
kérnék egy kis segítséget.
ma raktunk össze egy gépet:LAP: AM3 Gigabyte GA-MA770TA- UD3P
CPU: AMD Phenom II X4 955 3.20Ghz AM3 BOX BE
RAM: Kingmax DDR3 2Gb /1333Mhz: x2
ODD: NEC AD-7243S
VGA MSI HD5850 1GB PCIE
HDD: Samsung SpinPoint F3 500GB HD502HJ
Táp: Corsair CX400
Ház: Lancool k58bekapcsolásra elindul minden, de aztán ad egy hosszú sípolás hiba üzenetet, ami az alapkönyve szerint azt jelenti hogy a VGA kártya nincs rendesen csatlakoztatva.
Újra próbáltuk kártya ki, nagyon megnéz, vissza a helyére, jól megnéz a két tápkábelét, azok is rendesen a helyükön. Ugyan az a hiba üzenet újra bekapcsoláskor.
A kártya nélkül is ugyanaz a hiba üzenet (mondjuk nem meglepő).
Bekapcsoláskor a kártya ventije is felpörög, megy.Másik kártyát nem tudok most szerezni próbának pcie foglalatba.
Mit lenne érdemes megpróbálni?
Köszönöm előre is.
- Milyen monitort vegyek?
- Gyúrósok ide!
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- VR topik
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B450F R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman S2 TG TT 650W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dobozos! Xbox Series X 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Honor Magic6 Pro / 12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4682
