Jazz
(Bundás)
#1800
Jézusom!
Egy jó darabig töprengtem hogy mi tartja fennt a ventit! Azt a szégyent!!!
Naggyon kemény....
(na én azért ilyenre nem vetemednék, az én gépem egy ékszer egértől a monitorig
Visszaírt az ABIT!
''Dear ABIT customer,
Many thanks for mailing us and the mail had been under processing now.
We will answer back ASAP.
Some FAQs are listed in our Knowledge Base for your reference.
Please visit our website at:
http://fae.abit.com.tw/eng/faq/index.htm
ABIT Customer Care Center''
Tehát várok, mert a fakjú sz*t sem ér.
Jazz
(Bundás)
#1796
Na, megleltem a garilevelet, szóval úgy szól (Abit Ag8 alaplap), hogy:
''2 év szállító telephelyén érvényesíthető garancia'' Tehát ahol vettem. Ennyi.
Amúgy nekem is hangos a videókarim ventije, én műszerolajat csepegtettem bele, sokkal jobb lett, meg a vezetéket is úgy mozgattam, hogy minél halkabb legyen (érdekes módon befolyásolta). De az a pici szar hangosabb mint az összes venti a gépemben együtt. Gondolkodtam még, hogy egy potmétert szerelek rá, így tudom szabályozni, amikor pl. nincs nagy terhelés (ritkán játszom), de még nem nagyon volt rá időm.
Meg van egy régi socket 370-es hűtőm, azt lehet hogy rárakom, csak mivel fogjam oda? Befőttes gumival?
Viszont jó lenne, mert akkor már csak egy minimális fordulatszámon hajtanám a ventit, hogy még is kerngtesse egy picit a levelgőt, de lehet hogy full passzívban is menne...
Még nem írt vissza Abit. Küldjem el mégegyszer?
[Szerkesztve] -
Jazz
Levelet itt küldtem el: [link] (kb. mennyi idő amíg válaszolnak?)
gari az kb. 2-3 év (nincsenek itt a papírok, abit-honlapon meg sehol sem találtam utalást, csak a google maradt. (magyaroraszági ugye 1 év)
Akkor most mi van? Becsomagolom mint vinyót, és küldöm Tajvanra?
''Abit AG8-as alaplapomat nem lehet elindítani. A Hexadecimális Post Code kijelző 8.-ot mutat.
Ezt megelőzően az volt a probléma, hogy állandóan újraindult magától. Pár másodpercel a leállítás után. (BIOS-ban minden Weak Up funkció Off-on volt) CMOS Clear sem segített semmit. Érthettlen módon csak a teljes áramtalanítás, elemcsere hozott megoldást. Azt követően hosszas diagnosztizálást végzett, a Post Code kijelző órákon át pörgött, és a hangszóróán át kattogás követte ezt. Majd beállt 8.-ra. Itt egy fél órát elidőzőtt, majs hasonló pörgés/kattogás (diagnosztizálás) után, beállt 0.0.-ra. Azaz lehetett indítani a gépet.
De most egy idő után újra kezdte a automatikus újraindítását. Viszont miután áramtalanítottam (lekapcsoltam a tápegységet azon időtartamban amikor leállt pár másodpercre, hogy ne induljon újra), egy későbbi bekapcsolást követően már csak 8.-ra állt be, napokig így áll, és nem megy tovább. Fentebb leírt elemcsere, CMOS clear....sem segít.
Please Help, hogy csesznétek meg az alaplapotokat!!!
''I have an AG8 motherboard that won't boot. The hexadecimal post code display shows the value 8.
Previously I had the problem that it always restarted a couple of seconds after a shutdown. (All Wake Up functions were set to off in the bios setup.) Clearing the CMOS didn't help either. Mysteriously a complete power down and a battery replacement solved the problem. After that it performed diagnostics for a long time, the Post Code display was constantly changing for hours followed by a clicking sound from the speaker. Then it eventually settled at a value of 8. After a further half an hour it resumed the diagnostics (with the code changing and the clicking sound audible again) and finally showed 0.0. That meant the computer could be booted.
Nowadays the continuous reboots have started occuring again. I have powered down the computer (by switching off the power supply in the brief pause before the reboot) but after powering on later it would just display code 8. for days and would not start. The battery replacement and CMOS clear mentioned above do not help.
I would be grateful for any help.''
majd beírok, hogy mit válaszoltak erre, hátha másnak is van hasnoló ilyen gondja.... -
Jazz
Jazz
Nem indul Abit Ag8-am!
Azon a zöld hexadecimális post code kijelző csak 8.-ot mutat, de semmi.
Próbáltam CMOS clear-t, elem cserét, teljes lekábelezést, majd vissza, de semmi.
Régebben ezek megoldották a problémát.
- Akkor, kerregés, és a kijlező prögése kísérte az eseményeket, látszott, higy diagnosztizál, egy pár óráig csinálta ezt, majd beállt a 0.0.-ra, ami jó, és lehett indítani.
De most csak napokik 8.-t ír ki, és semmi. És ilyen kód nincs is a leírásban....
Jazz
Hmm. Ezek szerint se a reset, se a power off gomb nem működik. Gyanítom hogy power off úgy sem működik, ha 5mp-nél hosszabban nyomva tartod (BIOS beállítás kérdése), vagy ha BIOS-od úgy van beállítva, hogy instant power off, akkor sem áll le.
Találkoztam már ilyennel, és nem az eszközökben van a probléma:
-Ugyan ez az eset, csak ott a ''srác'' nyomott egy hibernálást, majd leállt a gép. Be kapcsolta, és semmi (nem mennt tovább), fekete képernyő, SE a Reset!, SE a power off nem csinált semmit, nem kapcsolt ki, nem indult újra!!!
Ugyan úgy állt a gép tovább...
Ez pedig windows porbléma. Pontosabban rakjál fel egy másik windowst (azaz olyan windowst ami különbözik a tiedtől, magyarán nem rólad másolták, és te nem róla másoltad...) és úgy probáld meg.
-Volt ilyen eset, a fenti No.1''srác'' gépe, és egy totálisan különböző No.2 srác gépe. Ennek ellenére mind a kettő ugyan ezt produkálta, minde a kettőn ugyan az a windows volt!
Szereztek egy másik CD-t, (lehetőleg jó messziről, nehogy ugyan ez a ''verzió'' legyen), ezt felrakták, és a probléma ''Voalaaa!...'' megszűnt! Mind a kettőnél!
(neked is ezt javaslom)
[Szerkesztve] -
Jazz
Ultram3jor
#1002
Embeeer...Nem nem ugyan az, mivel:
1. módszer NEM hozott megoldást, viszont
2. módszer IGEN, hozott megoldást,
-->ebből logikusan következik, hogy a kér módszer: 1. és 2. nem ugyan az!
/ne vedd el az esélyt embertásaidtól, inkább terjeszd az igét!
[Szerkesztve] -
Jazz
Ultram3jor
#961
Ultram3jor:Noch einmal!
lásd #957. TUDOM! De a gyakorlat azt mutatta (olvass vissza az előző hsz-aimat, hogy miről volt szó), hogy a többszöri, hosszú...CMOS celar nem segített, csak is az elemcsere. (bios deafult...lett, a probléma nem szűnt meg) Függetlenül attól, hogy minek kellett volna/kéne történnie, ez van. Tehát ha CMOS celar nem segít valakinek, mindeképpen nyomjon egy elemcserét, mert azzal lehet, hogy menni fog!!! (hogy miért, azt kérdezd meg az abit mérnökeitől
-de lehet, hogy kondi, meg hasonló miatt...) Ja, és nem azt kell firtatni, hogy ''már pedig ez = azzal , az is ugyan ezt produkálja...''-elméletben, de a gyakorlat mást mutat. Mint látod. Örüljünk neki, hogy van egyel több megoldási variáció ami működik, és készUff
[Szerkesztve] -
Jazz
Ultram3jor
#951
Tudom, tudom, de még is így történt. Én is ezt mondtam, nem kellett volna, hogy ez legyen, de így van, és megmagyarázhatatlan.
CMOS-t többször is csináltam, de semmit sem ért. Valószínűleg nem a BIOS default-értékével voltak gondok, mivel a BIOS frissítés is is alapban default-ra rak át (így van beállítva), hanem valami más megjegyzett valamilyen állást, amit csak is teljes áramtalanítás mellett ''felejtett'' el. Ez van, mindekinek ajánlom melegen az elmcserét, ha valami baja van, függetlenül a CMOS clear-től.
Jazz
iqfighter
#939
Vedd ki az elemet-rakd vissza! (pár percig hagyd azért kivéve, de teljesen áramtalanított gépnél csináld ezt) Nekem ugyan ez volt (lásd lejebb, állandó újraindulás...), és csak ez segített, bár ez továbbra is rejtély, hogy CMOS clear miért nem segít akkor, de működik! és ez a lényeg.
Predakonnak is ezt ajánlom: nekem is recsegő hangokat adott minden áramtalanítás utáni indulásnál (vagy sokszor anélkül is)-->rendszer diagnosztikát végzett, pörögött a Hexadecimális post code kijelző is, azért recseg, de az igazából kód.
[Szerkesztve] -
Jazz
Üdv mindekinek!
Hihetetlen de igaz: Sikerült megoldani a problémát (emlékeztető: állandóan újrainduló abit AG8, leállíthatatlanság, se Bios frissítés, se CMOS clear nem segített, se default setting, se disable minden weak up funció, se videokártya csere-->tudjátok, ki-be szerelés után csinálta ezt...)
Szóval a megoldás: egy elemcsere volt!
Ki-be, és már is tökéletesen működött, elfelejtette az előző baját! Köszönöm a segítséget Norbo03, és mindenkinek!
YEP!
(grat tzs neked is, ez egy jó nap
[Szerkesztve] -
Jazz
#901,#903,#905 ezek az előző hsz-aim az állandóan újrainduló gépemmel kapcsolatban (hogy ne kelljen keresgélnie annak aki segíteni akar
Tehát igen, minden ACPV vagy micsoda (ez a suspend to ram....most nem vagyok a gépemnél) opció disable-n van. Még az integrált LAN, 1394....csatlakozók is. Lan boot off, az is disable, hogy ha elmegy az áram mit csináljon a gép (újra indul, úgy marad....). Csináltam már Bios frissítést is, oda vissza. Elemet még nem vettem ki, jumper resetet még nem csináltam, de mivel bios frissítés default lesz alapból nem is értem miért lenne értelme. (no meg most lőttem be harmadszor a biost újra.
De ha még is: Az elemet nem kell kivenni a cmos celar művelethez igaz? Végül is a kettő ugyan az nem?
És még egy kérdés, az a flash bios, vagy micsoda, azt nem lehet hogy kellene frssíteni?
Ja és nekem sajna egyből újra indul, amint leállt teljesen. Amiket mondtál, hát nem tudom, én nem emléksztem ilyen beállítási lehetőségere az abit-omban, de megnézem.
Köszi, és várom a további ötleteket is.
Jazz
RadeonExClÛB
#904
Előzmény részletesen:
Kivettem a videó karit, mert ráraktam egy passzív hűtést, egy jó nagy hűtőbordát, ami nem rá való (régi socket 370-es). Félő, hogy a ''gumipókós'' megoldás miatt egy kicsit férebillenhetett, és hozzáért a videókártya mag melletti kis ellenállásokhoz. Miután visszaraktam, elkezdett a hexadecimális post code zöld kijelző pörögni, kerregni kattogni, diagnosztikát végzett magyarán. Majd pár perc után beállt, és elindult. Illetve voltak gondok, elindult, újra indult, megint, többször is. Majd áramtalanítok, ....aztán egyszer csak már rendesen ment.
De szvsz ennek semmi köze hozzá, a karinak semmi baja nem lett, igaz vissza raktam azért az eredeti hűtőt. Ez nem hiszem hogy megzavarta az alaplapot. Inkább az lehet, hogy érzékelte, hogy valami ki lett véve, és automatikusan diagnosztikát végzett. Akkor még leállt, inkább az indulásával voltak problémák. Most meg már elindul, csak nem áll le. Viszont ha sokáig áramtalanítva marad (nem csak a tápot kapcsolom le, hanem ki is húzom a dugót), akkor minden bekapcsoláskor (táp bekapcs., nem indítás), 8._ hex post code, így marad pár percig, egy kicsit kerreg (beépített hangszóró), majd beáll a 0.0. post code ra, és lehet indítani. Ennyi. Persze ilyen kód, hogy 8. sehol sem találni. (sok értelme van ennek a post code nak.mindig olyan ír ki ami nincs a listában...
Remélem sokat segítettem. Help
[Szerkesztve] -
Jazz
RadeonExClÛB
#902
Mindenhogyan. Billentyűzetről is (power gombos...). Dos-ból is....: (
Szépen le is állítja magát, de egyből újra indul.
[Szerkesztve] -
Jazz
Nekem egy inevrz problémám van
, csak nem akartam csak ezért egy új topicot nyitni (előre is bocs az off-ort)
Szóval: Nem lehet lekapcsolni, állandóan újra indul. Miután kikcsolta magát, elindítja újra automatikusan. Még akkor is ha jelszóval védett az indítás (billentyűzetről). Minden weak-on funkció off-on, biost is firssítettem, másik táppal is próbáltam, de semmi. Max. áramtalanítani lehet csak. Az alany egy Abi Ag8 3rd Eye. Gép részletes konfgija adataimnál. Pls help!
- 2 x Dell Optiplex 7010 USFF i5-3470S 16GB RAM Home Lab csomag
- RTX 5080 / i7-14700 Gamer PC / 32GB RAM / Dobozok / Garancia
- Komplet Gaming PC 265KF/5070 TI 16 GB / 32 GB RAM / WIN 11
- Erős/minőségi Gamer PC i5-11400F / RTX 3070 / 16GB RAM / SSD+HDD Hibátlan
- Brutál Gamer PC - RTX 4070 Super / Ryzen 7 5700X / 32GB RAM / 1TB NVMe Garanciás!!!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4675, 100% AKKSI
- BESZÁMÍTÁS! MSI Ventus 3X OC RTX 3090 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- iPhone X 64GB 100% (3 hónap Garancia) - AKCIÓ
- Új és újszerű 17-18 Gamer, irodai, üzleti készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
Naggyon kemény....
