BoneDragon
Most vettem észre, hogy a Biosban egy olyan SSD-n látja a windows-t, amin csak képek vannak.
Disk Managementbe megnézve, nem véletlen...
Szóval a particiók nem a C meghajtón vannak, amin a Windows fut, hanem a másik SSD-n.
Hogyan tudom ezt mozgatni a C -re, vagy törölni/létrehozni a megfelelő meghajtón?
BoneDragon
shadow1901
#52527
BoneDragon
BoneDragon
#52525
Szigszalaggal megoldottam. Tökéletesen működik.
BoneDragon
BoneDragon
#52521
Megjött az új ram, végre hátradölhetek... ugyan úgy recovery. WTF!!!!44
Mondom egyenként lehúzkodom az SSD-ket hátha, mikor ahhoz értem amelyiken a windows van, ki tudtam húzni lazán a kábelt...
Szóval letört a Sata csatlakozónál a tartó pöcök és egy idő után elkezd kilazulni magától (ház minimális rezgése, bolygó forgása blabla) és újra berak recoverybe. De legalább pár percig működik jópár inditással tesztelve. Na most vagy veszek új SSD-t, vagy átpakolom egy másikra a windowst, de ahhoz meg törölnöm kéne közel 700gigányi cuccomat.
Remek.
Viszont ebből kiindulva amivel nem kompatibilis kingston memóriával a lap a gyártó szerint, simán viszi...
BoneDragon
Sanyi19
#52520
Köszönöm, ezzel sikerült is. Azt hittem ennél komplexebb lesz a megoldás.
Viszont megint recoverybe dobott másik EXPO beállitással. Ha EXPO 2-n is csinálja, holnap megy vissza.
Remélem ez lesz a baja és nem más.
Ebbe amúgy jól beleszaladtam. Évek alatt összeraktam már pár gépet, de memóriával sosem volt problémám. Pedig anno megfogadtam, hogy Asust sose.
BoneDragon
Sanyi19
#52516
Egy 9800X3D proci van mellette, most nézem, hogy nem is támogatja az Asus lap Kingston ramnál az EXPO-t?
Ez egyre kuszább...
Amit linkeltem az egy Inteles ram, most vettem csak észre.
Szóval be van kapcsolva az EXPO, kipróbálom majd defaulton.
Nem végeztem még memória tesztet."kézi beállításokkal fog jó lenni."
Ez alatt mit értesz? -
BoneDragon
BoneDragon
#52514
BoneDragon
Nagyjából minden második gép inditásnál recovery módba indul a gép és csak restart segit.
Teljesen új gép, már mindent szétszedtem-összeraktam újra / ellenőriztem.
Két dologra gyanakszom.
1: Bootolásnál feldobja, válasszak Operációs rendszert, amit inditani szeretnék. Jelenleg win 11 van, de ott a win 10. Ha arra kattintok, nem történik semmi. Nem is szabadna léteznie. Ezt valahogy le lehet gyalulni?
Szóval lehet bootolás miatt dobja recoverybe?
2: Memória hiba. Kingston szerint az alaplapomat nem támogatja a CL 30 KF560C30BBEAK2-32, csak CL 36-ot. HW info és cpu-z szerint is CL 30-on fut jelenleg. Ebből lehet ilyen probléma?
Köszi. -
BoneDragon
Üdv.
Összeraktam az új gépet ami:
Pantek P400A ház
Seasonic Focus 450 Gold
MSI B450-A PRO MAX
Crucial 16GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Ballistix Sport LT Grey
AMD RYZEN 5 1600
RX 570 (ez maradt az előző gépből)Nem kapcsol be...
Az előző géppel is ez volt a problémám mikor ide írtam, azt hittük táp, vettem újat, ami a Seasonic, azzal se kapcsolt be a régi gép. Jó akkor tuti alaplap...Ezért vettem teljesen új configot, erre ugyan az a probléma. Legutóbbi gép játék közben kikapcsolt és ennyi volt.
Most néztem más konnektornál, hátha az elosztó szar, de nem...
Azért már pár száz gépet összeraktam, de most igazán retardnak érzem magam, mi lehet a probléma. Esetleg valami ötlet?
VGA-n világít a led, próbáltam csavarhúzóval beindítani, hogy összeérintem a "cuccost" (sry nem tudom hirtelen mi a hivatalos neve az alaplapon lévő tűknek), de semmi..
Először azt hittem nincs távtartó a házban alapból és voltam olyan okos, hogy úgy szereltem be az alaplapot, de nem. Előre van telepítve...
Mit nézek be? Már a falba verem a fejem.
BoneDragon
BoneDragon
#42534
Megjött az új táp. Sajnos igazam lett, az alaplap adta meg magát és mivel ez egy régebbi alaplap volt, vehetek teljesen új gépet. Hát ez remek...
BoneDragon
Köszönöm a válaszokat.
BoneDragon
1 hónapja írtam kb ide, hogy mi baja a gépemnek, mint kiderült a VGA meghalt. Azóta vettem másikat és most játék közben egyszercsak kikapcsolt a gépem. VGA világítás van, alaplapon világít a zöld led. Viszont nem kapcsol be a gép.
Bennem először a táp hiba merült fel, mert mostanában mikor bekapcsoltam a gépet, nem adott képet, mintha nem kapna elég áramot az új VGA, elég régi tápról van szó.
De ha táp hiba lenne, akkor a ledeknek se kellene világitani nem?
Akkor marad az alaplap...
BoneDragon
Furcsa dolog történt a gépemmel. Általában 2 monitort használok, de az utóbbi 1 hónapban ki volt húzva a másik monitor hdmi kábele a gépből, mert néha a TV-re dugtam. Most bedugtam, elinditottam a path of exile c. játékot, áthúztam a böngészőt a 2. monitorra és abban a pillanatban a játék elkezdett "szét esni". Vonalak cikáztak össze vissza, majd lefagyott a gép. Harmadik újraindítás után jött be csak a windows, de már a jelszó beírásnál kifagyott. Utána áramtalanítottam, ezután beengedett, de amint betöltött az asztal elment a kép, pár mp után visszajött és eltűntek a betűk a visszaállított böngészőből, villant még egyet a kép, mikor visszajött már a tálca is ki volt fagyva, következőnél meg lehalt az egész. Ez egy nagyjából 7 éves gép, de én eléggé vga-ra gyanakszom. Szerintetek?
Nem tudom számít e de a gép:
Samu 850 evo
Nvidia 760
Intel i5 4760 -
BoneDragon
BoneDragon
#33934
Akkor megválaszolom magamnak. Úgy néz ki egyelőre jó (lekopog). Kivettem VGA-t, kitisztítottam. Mondjuk nem volt annyira poros, mivel hetente kiszoktam nagyjából a gépet... Na meg nyomtam egy resetet alaplapon (elem ki). Remélem jó lesz...
BoneDragon
Régebben csinált egy olyat a gépem, hogy random időközönként kikapcsoltak a monitorok, de a háttérben ment minden (játékok is) és csak a reset segített. Ez kb 2 hónap erejéig meg is szűnt, viszont ez most így visszatért tegnap játék közben... Azt hittem Windowsban összeakadt valami, ezért rászántam magam és felraktam egy szűz Windowst. Eddig 8.1 volt, lett belőle 10. Öröm bódottá, mondom semmi gond, erre paff megint csinálja... Előbb monitor kikapcsolásnál újra is indult a gép, ilyet még nem csinált. Esetleg valami tipp, mi lehet a baj? Tudom így ez elég tág kör, de fogalmam sincs... Elsőként videókarira tippelek, de lehet nem az. Köszi.
BoneDragon
Formaster
#33162
Az az igazság egyikben se vagyok biztos. Már arra is gondoltam, hogy windows, vagy driver... Tegnap újra raktam az utóbbit és azóta "csak" 4x csinálta. Viszont egyik alkalom után nem akart bekapcsolni a gép. Vártam 15 percet és újra süvített. Ebből kifolyólag gondoltam lehet hőmérséklet probléma, de azokat is folyamatosan figyelem és teljesen normális. Kíváncsi vagyok mikor füstöl el valami...
BoneDragon
Üdv.
Igaz elindul a gépem, de olyan probléma kezdődött ma, hogy random időközönként kikapcsol a monitor. Először YouTube közben jelentkezett. Viszont játék közben is kipróbáltam hogy csinálja e és igen. Ekkor a videokártya ventilátora teljesen elhallkult, de a játék futott közben simán hangból itélve, csak a kép ment el. Ezen csak gép újraindítás segít. Kipróbáltam másik monitorral, azzal is ugyan ez. Lehetséges a videokártya adja meg magát?
BoneDragon
BoneDragon
#28857
Ráadásul a speaker nem csipog...
BoneDragon
Üdv! Tegnap takarítottam a gépet és leesett a ház elolapja és szerintem akkor még is sérült a power gomb kábele, mert nem tudtam bekapcsolni a gépet. Utána csavarhúzó segítségével sikerült elinditanom, viszont ma reggel már arra se reagált. Mi lehet a probléma? Az alkatrészek még 1 évesek sincsenek. Köszi
BoneDragon
Most hoztam haza a friss gepem: asus vanguard b85, nvidia 760, xfx pro 450, corsair vengance 8gb, i-5 4670. Osszeraktam a gepet. Kapcsolom be es a monitoron se kep se hang. Atneztem mindent de nem tudom mibaja. :/ help!
BoneDragon
Pár napja írtam, hogy furcsa kockák és csíkok jelentek meg a monitoromon és kikapcsolt egy idő után. Másnapra ez a hiba el is tűnt, ezért gondoltam nincs már gond... Most beakartam kapcsolni a gépet és nem jelent meg semmi a monitoron és az alaplapon 4 ledből az első 2 zöld a 3. narancssárag és a 4. led meg piros lett.
Alaplap: Giga EP43-DS3L
Lehet hülye vagyok, vagy csak nem figyeltem, de a vga-n is bekapcsolt az összes led, viszont azok zöldek. (Sapphire 4870)Mi lehet a probléma? Sajnos google-ba semmi hasznos infót nem találtam.
BoneDragon
Sziasztok. Most hazajottem melobol erre az fogad, hogy amint bekapcsolom a gepet elkezd kockasodni a kep amibol egyre tobb lesz es mielott bejon a windows ki is kapcsol a monitor. Meghalt a videokartyam?
BoneDragon
Utóbbi pár napban újraindul a gépem kékhalállal, de előtte csíkok jelennek meg a monitoron. Ez videókártya lesz, mi?
BoneDragon
Sziasztok! Egyik nap volt áramszünet és azóta nem hajlandó elindulni a gép, azaz elindul de...
Eljutott addig, hogy bejött a win7 felirat utána egyből ki is kapcsolt a gép, következő indításnál már sokkal előbb leállt. Azt hittem elszállt a win7, de ha berakom a telepítő cd-t és elkezdem instalállni akkor is kikapcsol.
Mi mehetett tönkre? Táp? winyó? Hátha valaki találkozott hasonlóval...
- Futás, futópályák
- Wise (ex-TransferWise)
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- MasterDeeJay: Comet lake (10gen) és DDR3 - mert ilyet is lehet!
- Netfone
- Nintendo Switch 2
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560M i5 11400 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG CHIEFTEC 750W
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman T3 Plus Chieftec 500W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R7 2700 8GB DDR4 256GB SSD RX 6500 XT 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Xiaomi 13 Pro 12/256GB Ceramic Black használt 6 hónap garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 11 Pro 256GB 100% (3Hónap Garancia) - AKCIÓ
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
Ez egyre kuszább...
