Keresés
  • gabor0077
    Decemberben vettem egy új gépet. Minden tök jól működött, aztán elkezdett fagyogatni játékok alatt. Először Fallout 4-nél, de úgy befagyott, hogy a reset gombra sem reagált, csak a bekapcsoló gomb hosszas nyomva tartására. Fagyás közben a hang iszonyatos frekvencián visít általában, és be is akad. Aztán ez előjött más játékoknál is, nem csak az erőforrásigényeseknél, pl egy Hearthstone-nál is képes előjönni. Van, hogy 4 óra játék után nem jön elő, van, hogy fél-1 óra után jön elő.
    Gépem:
    ASUS B150M-A
    Intel Core i5-6500 3.20 GHz
    GIGABYTE GeForce GTX960 4GB OC Edition
    Crucial 16 GB 2133 MHz DDR4 RAM
    120 GB Kingston SSD + 1 TB Samsung HDD
    Windows 10 Home 64bit
    Zalman 600W PSU
    Próbáltam
    memóriatesztet, nem talált hibát.
    Furmark benchmarkot, stress tesztet, másfél órán át futni, semmi probléma, vga is 60 fokon volt 99%-os terhelés mellett, és nem fagyott.
    Legfrissebb Nvidia driver természetesen
    Innentől kezdve teljesen tanácstalan vagyok. Használható így is a gép, de néha a legrosszabbkor tud kifagyni, függetlenül a játéktól. Maxon és lowon is fagyásokra képes, nem a vga terheléssel van a gond. Viszont csak játékok alatt fagy, netezés, filmezés közben nem.
    Előre is köszi a segítséget.
  • gabor0077
    válasz jaja1981 #7925 üzenetére
    Konkrétan, hogy milyen szünetmentes tápot vegyek?
    Most egy 550W-os HKC.m van.
  • gabor0077
    Elvittem szervízbe a gépem, és egy napi tesztelés, és portalanítás után megállapították: minden klappol, remekül működik. A gondot nálam az okozhatja, hogy áramingadozás van, és van, hogy erősebb, van, hogy gyengébb az áram az utcánkban zajló építkezés (gy.k: Földtúrás bazinagy munkagépekkel) miatt. Szóval itt lehet a gond, kellene egy szünetmentes táp. Hát azért örülök, hogy nincs gond, viszont lehet, hogy beruházok egy új tápra. Ti milyet ajánlanátok? :F (Márkákból nálam jöhet Gigabyte, FSP (Zalman), Corsair-ből olcsóbb, Chieftec, a lényeg, hogy szünetmentes legyen!)
    Konfigom:
    Gigabyte EP43-DS3L alaplap
    Intel Core 2 Quad Q9400
    HIS Radeon HD 5770 1 GB
    4 GB DDR2 800 MHZ Kingston RAM
  • gabor0077
    Üdv mindenkinek!
    A problémám ma kezdődött. Kipróbáltam a Kane & Lynch 2 demóját, és közben egyszer csak beakadt a hang, egyszer csak eltűnt a kurzor, és a billentyűzet világítása is elsötétült. Kép volt, de a játék megfagyott egy ponton. Oké, reset, bejön a Gigabyte logó, ahogy szokott, majd megint újraindul. Látszólag szenved a gép, mert próbál beindulni, de nem tud rendesen. Lehet, hogy hülyén hangzik, de így van. Megint reset, és megint bejön a Gigabyte logó, majd ismét sötétség, és kikapcsol a gép, aztán pár másodperc múlva újra megy... Szóval ezt így nem lehet tovább. Ti mire gondoltok, mi romlott el? VGA- nem, februári HD 5770-remekül szuperál játékok alatt. Processzor? - nem. Ez i szintén jól működik. Memória? Ez már kezd gyanús lenni, de a memória nem művel ilyen áramkimaradásokat, kikapcsolódást.... stb. Szóval az én elsőszámú gyanúsítottam a tápegység, egy 550W-os HKC, amit már tavaly április óta használok. Elég nagy terhelés alatt van régóta, 4 magos proci, 4 giga ram, HD 5770, szóval erősen gyanakszom, hogy az döglött be. Szerintetek? És ha tényleg a táp a rossz, akkor egy 450W-os Chieftec (régi gépemből) elég lenne ennek a konfignak?
    HIS HD 5770
    4 GB DDR2 800 MHz Kingston RAM
    HKC 550W-os táp
    Windows 7 Ultimate 64 bit
    A segítséget és a válaszokat előre is köszönöm!
