haxiboy
haxiboy
#44671
Lekopogom megoldódni látszik a probléma, a lehúzott hdd-vel nem jött hiba 1 napig, kicseréltem a SATA kábelt ez volt az egyetlen öreg hardver a gépemben, még egy Z77 lap mellé kaptam valamikor sok éve. Soha nem gondoltam hogy egy sata kábel ekkora bosszúságot fog valaha okozni.
haxiboy
Sziasztok! Még mindig küzdök a fekete képernyős fagyással?
Sajnos teljesen meg vagyok lőve, de általában idle állapotban jön.
Ryzen 3900X
32GB DDR4 Corsair 3000mhz
512GB NVME WD
most lehúztam az 1TB HDD-t ez az egyetlen amire gyanakodni tudok most.
MSI RX480 8GB
FSP Aurum PT 1200Mivel nem BSOD ezért dump sincs, hwmonitor futott a fagyás pillanatáig.
ezt feltöltöttem : IDE
Én sajnos nem láttam benne semmi rendkívülit de hátha valaki meg tudja mondani hogy mi a probléma. -
haxiboy
Csabesz666
#44084
Valószínű mégiscsak vezeti az áramot, vagy kioldott valamit az alaplapról ami már igen (például a por is ilyen lehet), nagy eséllyel zárlatos lett a lap, mivel nem ritkán 6-7-8 rétegű a NYÁK így nincs mit tenni
haxiboy
asynur
#44036
FSP Aurum PT 1200, gyakorlatilag az összes C-state ki van lőve, a power supply iddle control beállítás pedig Auto-ra van állítva, de egy elég modern tápról és egy nagy fogyasztó CPU-ról beszélünk így kétlem hogy ez jelentené a problémát.
Kicsit jobban belegondolva lehetséges hogy a GPU döglődik így? Előző gépben 1-2 driver verziónál - igaz ezek közül egyik sem volt WHQL így betudtam annak - volt hogy kaptam errort hogy eldobálta a drivert. Lehet hogy itt is ez a helyzet de nem tud visszatérni az OS?
Kísérleti célból a Valorant Vanguardot kilőttem, ez az egyetlen ami 3rd party és kernel szinten fut.
haxiboy
Egy kis tanácsra lenne szükségem, mert teljesen elakadtam a hibakeresésben.
Adott egy config:
Ryzen 3900X
MSI X570 Gaming Plus
32GB 3000mhz
RX480 8GB
512GB NVMETapasztalt már valaki (főleg idle) OC-től függetlenül black screen crash-t?
Event Viewer természetesen üres, stress tesztek hiba nélkül lefutnak, memtest úgyszint.
Alap órajelen, illetve alulfeszelve OC mellett is ugyanez a hibajelenség.
Csak a restart segít. Minden driver, és az OS is up-to-date.A VGA és a Táp az előző configból jött, ott tökéletes szolgálatot nyújtott így nem gyanakszom rájuk. Esetleg tudtok valamilyen log szoftvert amivel rögzíteni tudom a crash előtti eseményeket?
haxiboy
Tálydi
#32169
Csak betévedtem körülnézni a topikba, de én elsőnek egy másik tápegységgel próbálnám ki a gépet, mert nagyon arra utal hogy amíg nincs driver és 3d gyorsítás bekapcsolva addíg üzemel. Gondolom a 460 meg alapból nagyobb áramot venne fel amit a PCI-E már nem bír kiszolgálni így el sem indul.
Esetleg még másik csatlakozó.Ha van esetleg másik gép a VGA-kat kipróbálhatod abban hogy kizárd ezek hibáit.
haxiboy
syberia
#20205
Infó szakkörön kaptunk feladatot, igen egyszerű kis program volt, nem feltétlen nevezhető vírusnak, ha jól emlékszem egy valami Socket A-s sempron volt az áldozat rendszer hűtő ventillátorok nélkül. (csak a procin és vga-n hűtés)
Ha tényleg érdekes akkor csinálok róla cikket, de nincs pc-m amivel bemutathatnám.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Egyébként valószínüleg w7 alatt már nem működne, ott az ilyenek elindításához már rendszergazdai jogok kellenek a ventillátor szabályozás végett.
Edit: Illetve a túlmelegedés elleni védelem ki volt kapcsolva. -
haxiboy
Schulz84
#20199
Gyakorlatilag az összes lehetőséget kizártad. Maradt az Alaplap vagy CPU.
Alaplap esetén meg kéne keresni honnan jöhet a hang, valószínüleg valamelyik kondi okozhatja a problémát, annak a cseréje még megoldható, de hallottam már mosfet vagy jfetet is sipolni, ott már gázabb a helyzet. Esetleg egy kompresszorral kifújatást érdemes lenne megpróbálni, lehet hogy valamilyen kosz rövidre zár. -
haxiboy
jackbacsi87
#20198
A ventillátorokat nem írja felül valami szoftveres megoldás? Találkoztam már ilyen vírussal, konkrétan nekünk volt suliban feladat hogy tegyünk tönkre hardveresen egy windowst futtató számítógépet. Ez volt a legegyszerűbb, ventillátorokat alacsony fordulatszámon, processzort magasan használva megsütni.
Esetleg lehetséges hogy valami hibás driver produkálja ezt? Friss wininstallnál is ezt csinálja?
haxiboy
jackbacsi87
#20195
valami irdatlanul használhatja a processzort, esetleg egy vírus?
haxiboy
Ha ramhiba nem kéne neki vinnyogni? Meg a win telepítés problémamentes, beírom a kívánt felhasználónevet, és az utána jövő ujraindítás már ezzel a bootlooppal zárul. 2 kiadást is felraktam egyik sem tettszett neki. Sikerült valahogy behozni egy grub4dos-t ott ha a loader nélkül indítom akkor megjelenik egy pillanatra a windows betöltőképernyő és ujraindul.
haxiboy
Üdv.
A következő lenne a problémám. Feltelepítem a Windows 7-et, ha hdd-ről akarok bootolni bootloopot kapok. 1 Csippanás hogy minden oké, majd mikor betöltene (a betöltő képernyő már nem jelenik meg) újraindul a gép.
Konfig : Asrock H61M-GS
4GB Ram DDR3
Celeron g530
FSP Hexa 400W <- sajnos alsótáposnak van így a 4pines kábel rövid ezért egy molex-4pincpu átalakítóval van megoldva. És a 2x4 pinből így csak 1x4 van bedugva. Előfordulhat hogy ez a gáz? Semmilyen error logot nem látok így sajnos nem tudom mi lehet a gáz. A telepítés pedíg probléma nélkül zajlik. Dedikált GPU nincs.
- Erős Gamer PC eladó - RTX 2070 SUPER / Ryzen 5 / 16GB RGB / 1TB NVMe
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 7700 XT 12GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB NVMe SSD / 750W
- Eladó Gamer számítógépem.
- Verhetetlen áron!Gamer PC i7-14700K / RTX 5070 / 32GB / 1TB NVMe - Beszámítás
- GAMER PC i5-11400 RX580 8GB 500GB nvme 16GB DDR4
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával! Upd. 03.14
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- Xiaomi Mi Note 10 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Precision 3571 i7-12700H 16GB 512GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2024 M4 24GB 512GB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
