Keeperv85
Sztrapacska
#27187
Szerintem én már tudom is mi baja van...
"Nem én szereltem össze, egy procihűtőt cseréltem benne csak, amivel vért izzadtam"
Nos... pasztát mennyit tettél alá? Milyen fajtát? Ezüstös vagy fehér szilikonos paszta? 1,5 éve az utóbbi szépen kiszáradt és ezt gondolatban összeadva azzal, hogy esetleg már akkor szétkented a szerelés közben, mikor szenvedtél vele... az eredmény katasztrofális...
Keeperv85
LendvaiFeri1
#27163
Szoftveres hiba nem sűrűn vált ki kritikus rendszerösszeomlást, csak mondom... de te tudod, lényegében akár még jó is lehet utána. Mondhatni van rá 0,001% esély, hogy a Windows miatt ilyen, az is csak azért, mert az tudja kiírni a kékhalál szövegét....
Keeperv85
LendvaiFeri1
#27161
Én azért -ha már úgyis szét lesz bontva valamilyen szinten- a pasztát is kicserélném a procin.
Keeperv85
LendvaiFeri1
#27159
Meglestem. Hát igen, nem rossz vas, szóval elsőre talán elkönyvelhető, hogy a játék nem lett éppen egy mintadarab... de másodikra érdemes körültekintőbbnek lenni és ha mást nem is, egy alapos nagytakarítást beütemezni, még esetleg nagyobb baj nem lesz!
Keeperv85
LendvaiFeri1
#27157
Kevés az infó kissé.. gép összeállítás, főleg táp típus kellene, mikor lett takarítva/pasztázva, esetleg mikor lett tesztelve, ha lett egyáltalán... stb-stb...
Keeperv85
Crendless
#27154
Próbáld meg "lebontani"! Nem kell más, csak a ram(ok) és a proci (nyilván a hűtővel) és ha van integrált VGA, arról mehet, ha nincs akkor azt kénytelen leszel meghagyni tesztnek. Szedd csak le azt az előlapi bekötést is, higgy nekem, a biztos néha nem biztos! Bármi baj lehet körülötte, elég egy apró észrevétlen zárlat és már kínlódtál is feleslegesen egy 150Ft-os alkatrész miatt több órát! Fogj egy fém csipeszt és azzal indítsd el, tehát azzal érintsd meg a power gomb két tüskéjét egy pillanatra a lapon. Most pedig figyeld meg miként viselkedik! Ha most is restartol, akkor esélyesek közül maradt a táp és az alaplap + proci kombó. Az alaplapot szinte kizárhatod, ha egy cmos resettel nyitsz a következő tesztkörre és akkor is ilyen. Ugyanis az arra pl. tökéletes, hogy kilövi a CPU esetleg beállított hőmérséklet lekérését. Ha nem akar elindulni, vissza lehet térni a táphoz. Gáz akkor van ha csere/kölcsön táppal sem kel fel ebben az állapotban sem... Akkor ugyanis maradt a proci vagy a lap. Mivel restartol, így valószínű a proci él. Másképp nem restartol, hanem nem indul el... tehát ilyenkor a lap maradt...
Keeperv85
Crendless
#27152
Két dolog lehet, ebből egyre rögtön ráéreztél: tápegység. Lehet, hogy kevés lesz. A másik nagyon banális, de már nekem is sikerült összehozni: a reset gomb helyére kötöttem véletlen egyik előlapi ledet. Na most mivel az "megnyomja" a "gombot", így folyamat restartolt a lap...
Ha ezeka hibák is kizárhatóak, akkor a proci hűtése nem megfelelő...
Keeperv85
gabi182
#26984
Természetesen! Nincs mit veszteni ebből a helyzetből, innen már csak jobb lehet (elindul),lévén most nem megy. Ha még úgy sem akar észhez térni, akkor csináld meg a clear cmos-t, amit írtam. Ha még akkor sem, akkor marad a "kopasztás". Vagyis: mindent kihúz, videó kártya is ki, csak a proci, a tápok és a ram legyen meg, úgy próbáld. (Lehetőségekhez mérten az előlapi cuccokat ne nagyon húzd le, mert egyrészt nehéz visszatenni, másrészt ha nincs meg a kézikönyv, akkor még szívás is...)
Keeperv85
gabi182
#26980
Attól tartok nem úszod meg a nulláról beállítást, ugyanis jó esélye van, hogy azért nem indul el, mert a bios totál összekevert minden beállítást a megpusztuló elemre. Bár ha őszinte akarok lenni, az elemcsere alatt illő lett volna nullázza magát... Lehet, hogy valami hardver hiba okozott esetleg hibás mérést az elem felé...
Célszerű volna elem nélkül megpróbálni egy indítást, valamint egy időre a cmos clear jumpert KIKAPCSOLVA áttenni a törlő állásba!
Keeperv85
Keeperv85
choco01
#26893
Igen. Amúgy még egy tipp: cmos reset. viszont most nem a hagyományos: tedd át a jumpert, vedd ki az elemet és az összes létező táp lábat zárd össze a lapon egyesével a GND-vel, hogy az összes kondi kisüljön! Természetesen a tápokat válaszd le előtte! Aztán tedd vissza a jumpert, elem vissza! A kondikat nézd át, nem-e púpos valamelyik. A procit is nézd meg, lehet ott is gond, függetlenül attól, hogy nemrég lett pasztázva: lehet éppen az a gond, hogy befolyt a paszta olyan helyre is, ahová nem kéne. Főleg ha szürke...
Keeperv85
choco01
#26891
Pont az a lényeg: ne húzd le!
Ha valahol zárlat van, vagy nem ad le elég feszt terhelve, az csak a lappal derül ki. Ki kell venni a tápot is a házból, majd egy kényelmes asztalra/állványra elhelyezve beindítani a vasat. Közben kérj meg valakit, hogy fogja a lapot, ha nem vagy gyakorlott! A multi GND vezetékét teheted bármelyik fém kivezetésházra, a másikkal nyilván mérni fogsz. Óvatosan, nehogy összezárd a tűvel a lábakat. A jobb tápok ilyenkor rögtön kikapcsolnak, a rosszabbakat inkább ne akard tudni... Én a Giga lapomon bedugtam a mérőtűt az egyik FET két lába közé véletlen: akkorát szikrázott, hogy fogadást mertem volna kötni, hogy többé meg sem nyikkan, de a tép gyorsabb volt és rögtön tiltott... -
Keeperv85
Érdekes felvetések. No és ha már érdekes dolgok: amiben van integrált VGA, az nem ritkán nem indítja el a nem integrált kártyát addig, ameddig le nincs tiltva az integrált. Adott pl. az újabb monitorokon a DVI, de az alaplapok többsége D-SUB... Mivel csinálsz képet, hogy induljon a nem integrált VGA ugye...
Keeperv85
Emlékeztek még erre? >>> [link], [link]
Nos hát: álljon itt mindenkinek tanúságul: ez az alaplap pontosan tudja, mikor nincsen/rossz a CPU! Szereztem ma egy MSI deszkát, ami le lett tesztelve még az átvétel előtt. Megnyugtatásul közlöm mindenkivel, akinek esetleg AM2-je van: ha így megáll a proci felett a venti, mint a második videóban, a procit már dobhatod is ki, mert fizikailag bontja a kapcsolatot belül a hőmegfutás, így olyan, mintha nem is létezne többé... Bezzeg az MSI nem kapcsolgatja a ventit, az csak lazán nem indul el vele...
Keeperv85
raziel01
#26780
Nos, akkor éppen itt az ideje egy alapos takarítás + pasztázás eseményt megejteni! Utána visszatérhetünk a hibára, ha még fennáll akkor is. Nem tudom pasztázás tekintetében mennyire vagy tapasztalt, de ha jót akarsz magadnak, akkor a procira szürke (ezüstös) pasztát használsz, mert a fehér többnyire melegítve lágyul és hajlamos folyni minden felé, ami nem túl nyerő, ha pl. a foglalat is tele lesz vele... Viszont az ezüstös paszta elég jól vezet, szóval okosan kell kenni, mert hamar tud rövidzárat létrehozni! Én az "elkenem inkább" módszer híve vagyok, így legalább látom hová mennyi jut, de van aki a "borsónyit és majd a borda szétnyomja" utat követi...
@Gyufaaa:
Szerintem a fesz. emelést a bizonytalan hűtés mellett inkább még ne!
Keeperv85
berzebub
#26703
"Ha nem a legfrissebb akkor frissítsd."
Én elhatárolódnék ettől lehetőségtől, egy esetlegesen instabil táp gyanújában... Elméletileg a bios semmit sem csinál a futó rendszer alatt már. Annyira nem, hogy a régebbi, még nem leforraszott tokos bios chippeket menet közben lehetett cserélni!
szerk:
Táp: Persze. Megsül az egyik stabilizátor és már vége is a történetnek olyan szinten, hogy még leadja a kért teljesítményt esetleg, de ha meghajtod, akkor drámaian lekezd zuhanni a feszültség. Ezzel instabillá teszi a VGA-kat, amik így számítási hibákat produkálhatnak. Ezért elfordulhat az említett "artifact hatás".
Keeperv85
Apollo_21
#26701
Hopsz... figyelmesebben kéne olvasnom...
Nos hát, igen. Ilyenkor jön az említett "b" variáció. Vagyis: hardver. Megvan még a régebbi lap, amiből átköltöztetted erre a cuccokat? Tesztelni tökéletes lenne. Szinte kizártnak tartom, hogy mindkét VGA pont ugyan úgy hibásodik meg, ráadásul egyszerre. Írtad, hogy túlmelegedésre sem kell számítani, szóval ők valószínűleg jók. Következtetésképp az új alaplap nem feltétlen. Esetleg a táp instabil. Az utóbbit egy jó multiméterrel meg lehetne mérni a VGA tápcsatlakozón, miközben jól meghajtod a vasat valamivel. Ha leesik a feszültésge, akkor mehet a kukába, mert nem bír ezzel a rendszerrel már el. Eleve mivel nagyobb az alaplap, ha csak kicsivel is, de nagyobb teljesítményt használ fel. Az a kicsi lehet pont átlépi azt a határt, aminél a táp "meghúzza a vészféket" és nem bírja tovább.
Keeperv85
Keeperv85
molnaRm
#26648
Én szoftveres eredetű hibára gyanakszom... Már csak próbaképpen is feltennék egy Windows 7-et egy időre. Valamiért nem bízom a 8-asban és annak semmi leszármazottjában.
Ha nem jönne be: meg kéne mérni a videókártya tápcsatlakozóit. Ha ott minden oké, akkor egy időre kivenném ezt a VGA-t és tesztelném egy ideig azt a vasat nélküle. (nem néztem most hogy van-e integrált cucc rajta, de az is megteszi helyette).
Keeperv85
Vakegérke
#26598
Én pl. rühellem a kitörhető füleket a PCI-os kártyáknál, szóval ha vannak oda előre csavarozott betétek, az nálam akár a felárat is megéri. Ezen felül úúúúútttáállomm, de nagyon, ha a gép a pofámba világít, szóval ha van rá lehetőség minden fényes biszbaszkától mentes házat választok.
Keeperv85
maxika15
#26575
Kizárásos alapon két lehetőség van: egyszerűen nem bírja a gép a mostani minőséggel a Youtube videókat. Ez gáz, de sajnos előfordul. Tőlem is kérdezték páran már rég stabilan működő gép mellett is, hogy ez WTF?!! Hisz korábban simán ment. Igen. Valóban. Csak éppen a háttérfolyamatok olyan mértékben változtak meg, hogy hiába ment jól korábban. Na de ne legyünk ennyire pesszimisták, még van másik lehetőség. Pl. az, hogy a régi vas kissé túl van frissítve. Nemesen egyszerű: új a VGA driver? Szuper. Az új kártyákhoz. De nem egyszer volt olyan, hogy a régi jó 6600GT úgy tolta a képembe képregényt a videó helyett egy-egy új driverre válaszul, hogy majdnem kidobtam az egészet az ablakon.
Én ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy megnézem mikori a kártya, majd megkeresem melyik driver volt akkor az aktuális mikor megjelent és azt megelőző, esetleg az azt követő verzióknál messzebb nem nagyon merészkedek időben.
Ezzel kapcsolatban van egy másik "jó" emlékem. Bizonyos GeForce 4MX 440-es. Valamiért a Dark Messiah alapban nem indította be a DX9-es kódutat, csak a DX8-at. Nem játszotta le a videókat így, illetőleg bizonyos effekteknél igencsak rózsaszín kockás volt az egész kép. No de! Így, ebben a formában ment legalább 30-35 FPS-t! Megpiszkáltam, hogy működjön minden, mégiscsak jó lenne látni az átvezetőket.... és... hát láttam, csak DX9-ben a 30 FPS helyett a 3-4 is jó volt...
Keeperv85
trancemusic
#26570
Ha nekem hűtő nélkül is kéz meleg marad az AM2-esem, az gondolom semmi jót nem sejtet... azon felül, hogy tudjuk hogy nem indul el...
Keeperv85
BigBlackDog
#26560
Lehet hogy szoftveres eredetű hiba. Próbáld meg, hogy egy stabil állapotából valahogy lepucolod róla a hiberfil.sys fájlt. El kéne tűnnie akkor is, ha kikapcsolod addig a hibernálást, de ha nem hajlandó akkor valami "agresszívabb" megoldás...
Csak hát ugye maga a folyamat erősen hardveres háttérrel is bír, aminek a fő résztvevője maga a táp és annak energiagazdálkodása... -
Keeperv85
BigBlackDog
#26558
Ha minden kötél szakad, tehát tuti jó a HDD, nincs memória hiba, nem melegszik túl... tehát tényleg mindent megnéztél és akkor is fagy.. nos mit nem tud egy szoftver sem tesztelni? Hát persze, a klasszikus: táp...
Keeperv85
Atlantisz48
#26544
Valahol van egy kis tüskepár, azokat kell kikapcsolt állapotban összezárni, illetve nem árt, hogy ha lehet a "gombelemet" is kivenni ilyenkor. Részletesen benne van az alaplap kézikönyvében!
Keeperv85
Atlantisz48
#26542
Hmm... érdekes. Ha hibás a modul, akkor is sípolni szokott, mint mikor nincs benne,csak más hangjelzéssel. Bios reset megvolt?
Keeperv85
Atlantisz48
#26540
Mivel nincsen ram. Úgy nem tud elindulni. Azt tedd vissza!
Keeperv85
Atlantisz48
#26537
Attól tartok magad mondtad a megoldást: táp...
Keeperv85
berzebub
#26497
Oh, szóval tekercsek. Azt sajnos nem tudom mérni és lehet, hogy menetzárlatosak lettek egy esetleges felmelegedés következtében. Ebből kifolyólag előfordulhat, hogy a korábbi hiba reprodukálta magát és ezek ismét cserére szorulnak... Köszönöm a válaszod, azt hiszem szerzek pár ilyet!
Keeperv85
Nos... tovább próbálkoztam és vissza terelődik a gyanúm a már cserélt R60-as... őőő... miez? Ellenállásokhoz? Feltételezem ellenállások lehetnek, de ha az, akkor logikus lenne, hogy 60 ohm egy. Hát ezek 1,5 körül vannak, ami még ha párhuzamosan lennének kötve, akkor sem felel meg az "elvártnak", már ha 60 ohm kéne legyen egy-egy...
Szóval róluk lenne szó... Mik is ezek tulajdonképpen?
Keeperv85
trancemusic
#26483
Tudom. Csak nem tudom mi pusztulhatott ki benne és hát nem mindegy hogy 3000-et adok egy alaplapért és esetleg minden más jó, vagy 4000-et a prociért, vagy 15 ezret egyben...
Arról már nem is beszélve, hogy a maradék jó cucc a nyakamon marad hulladéknak.
Valamit csinál, mert melegít a proci egy idő után mérsékelten, de nem bootolja be. Attól tartok kell szerezzek egy másik lapot elsőre. Ha abban megy, akkor ez kuka. Ha nem megy abban sem, akkor megszívtam és két jó lapom lesz egy rossz proci mellé...
A többi cuccnak egész biztos nincs semmi gondja. A ramot nemrég teszteltem le, a VGA-t meg tudtam nézni másik lapban, ahogy a tápot is. Olyan mintha nem ismerné fel a procit, de nem tudom miért...
Keeperv85
trancemusic
#26474
Az alap keret kis műanyag pöckökkel volt a helyére fogatva. Emez úgy van megoldva, hogy egy fém vagy fém szerű szürke keret került az eredeti fekete helyére az alaplap hátán, melynek a csavarfuratai átlógnak a proci felőli oldalra kis csapokat alkotva. Innen vannak a csavarok most. Levettem, csak a proci és a hűtő maradt, hűtőt határozottan rányomva próbáltam Sajnos semmi.
Egyébként egy ilyen lap: Gigabyte GA M56-S3. Nem sárga volt a hűtőkeret, hanem fekete, minden más ugyan ilyen.
BIOS reset, elem ki megvolt. Nem segített.
Hangjelzést nem lehet kicsalni, ahogy elnézem. Észrevettem továbbá, hogy a proci feletti R60-as ellenállásokat már valaki korábban cserélte. Megmértem: nem szakadtak.Fehér pasztám van. Mérnék zárlatot, hátha csinál, de nem tudom hová mérjek.... :I
Keeperv85
Ami fejlemény: ha lehúzom a 4 pines tápot a proci mellett, akkor maxon pörgeti azt a ventit is. Persze nem bootol be... se kép, se hang.
Nagyon kellene, mert az volt a Windowsos gépem és nélkülözhetetlen a munkám mellé...
Keeperv85
trancemusic
#26471
A proci lábai egyenesnek tűnnek, a hűtő a helyén, beleértve a csatlakozót is. Gyenge sűrített levegővel kifújtam a kis lyukakat is, hátha valamelyikbe pasztamaradék került. Sajnos nem használt...
Keeperv85
Adott egy Gigabyte AM2-es alaplap, sajnos nem tudom fejből milyen típus.
Eddig egy Athlon x2 6400+ procit hajtott. Eddig. Egyik nap ugyanis hatalmas csattanás közepette letört a felső pöcök a hűtő kereten. Bizonyára anyagfáradás, nem estem kétségbe, pláne hogy azonnal kikapcsoltam a gépet. Kicseréltem a keretet, az eredeti kis műanyag stiftes, emez csavaros. Óvatosan átkentem pasztával a megtisztított CPU-t és a hűtőt is, majd a helyére tettem a hűtőt ismét. Gép bekapcs. Felpörög a CPU hűtő, majd szinte azonnal meg is állítja. Minden más rész: ledek, többi venti, HDD-k... minden kattog, villog rendesen, mintha menne. Enyhén langyos a proci is, de azt a ventit nem pörgeti tovább. Leégett a procim?
Vagy az alaplap adta fel? Tudom,hogy elég olcsón lehet ilyen "szettet" kapni, de nem akarom gyarapítani az itthon lévő lomokat azzal, hogy esetleg egy jó részt is kidobok. Nem tudom mitévő legyek...
- BestBuy topik
- Redmi Note 10S - egy a sok közül
- Milyen okostelefont vegyek?
- Telekom mobilszolgáltatások
- Google Pixel topik
- Fejhallgatós találkozó
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- AliExpress tapasztalatok
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- -44% ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14400, 16GB DDR5 RAM, 512GB NVMe, DVD-RW, ÚJ HU bill+egér
- BESZÁMÍTÁS! AM4 Félkonfig/Teljes konfig
- DELL 5050 MT CORE i7 6700 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- Friss készlet! MacBook Pro 14" M1 16GB RAM 27%-os áfás számla (238)
- S21 256/8 dobozában
- Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 15,6" - i7 1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Szerintem nagyon nem normális...
