Kirir
Többször írtam már eme topicba a problémám miatt. Most úgy tűnik sikerült előrehaladást elérni a probléma felismerésében.
A gép paraméterei:
alaplap: MSI Tomahawk B450
processzor: Ryzen 7 3800X
vga: MSI RTX 2080 Duke
processzor hűtő: Be Quiet! Dark Rock Pro 4
SSD: Samsung 970 Pro 512 GB
memória: G.Skill FlareX 16 GB DDR4 3200MHz (CL14)
tápegység: Corsair HX 650, most éppen EVRA 650
Előzmény:
2018 decemberében lett összerakva a gép (kivéve tápegység, az 7 éves lesz márciusban), egy Ryzen 2700X processzor volt benne, melyet nemrég lecseréltem egy Ryzen 3800X-re.
Probléma:
Amikor bekapcsolom a gépet, felpörögnek a ventilátorok (processzor csere előtt bekapcsoláskor soha nem pörögtek fel), 5 ház hűtő és 2 processzor hűtő ventilátor, az alaplapon van világítás, mely bekapcsol, kékes színű lesz (ha elkezdi betölteni a biost, akkor pirosra vált), és az egész folyamat így marad, nem indul el a gép. Nincs pulzáló hang, nem állnak le egy idő után a ventilátorok. Az előző processzornál soha nem volt ilyen probléma. Nem jelent meg a probléma közvetlenül a processzor csere után, hanem csak néhány hétre. Ekkor áramtalanítom a rendszert, újraindítom és ezt addig csináltam amíg végre egy idő után elindul. Nemrég majd 20-szor kellett indítgatni, mire sikerült.Ma sikerült kölcsön szerezzek egy Gigabyte 2080 super vga kártyát. Beraktam a cégembe és úgy indult el, hogy nem pörögtek fel az indításkor a ventilátorok. Többször is elindítottam a gépet mindig ugyanez. Visszaraktam a régi kártyát, annál pedig mindig felpörögnek induláskor. visszaraktam az új kártyát, most úgy viselkedik induláskor, mint amilyen a processzor csere előtt volt.
Erre valakinek van valami ötlete? A vga kártyát kellene letesztelni? -
Kirir
MrDerekas
#42172
Sajnos az alapprobléma megvan. Emeletem a memória feszültségén, tegnap 1,38 Voltra raktam,, ma délelőtt már 1,41-re. Viszont az jutott eszembe, hogy ha a gép nem tölti be a biost, akkor a bios beállítások nem élnek. Tehát ilyen szempontból nézve teljesen mindegy, hogy mire állítom be a feszültséget, mivel nem töltődik be a bios, ezen beállítások nem lépnek életbe
. Vagy rosszul gondolom? -
Kirir
MrDerekas
#42170
Kiszereltem a házból a tápegységet és így kívülről, kábelmenedzsment mentesen indítottam a gépet. Így elindult. Alaplapi energia, cpu, vga, amikor ráduktam a merevlemezre, akkor megadta magát, lehúztam a mervelemzet, nem indult, levettem vga-t, megint indult. Vga vissza, szintén ment. Cseréltem azt a kábelt, mely a merevlemezhez ment, most jó. Némi stresszfaktort okoz, hogy akkor majd ha kedve van, akkor elindul, ha nincs akkor így jártam
? Mi lehet a baj? -
Kirir
Egy előző probléma kapcsán írtam nemrég a topicba. Ma visszahoztam az eddig használt tápegységemet, összeszereltem a gépet és semmi. Nem indul. Egy idő után elindult, kikapcsoltam, ráraktam az oldalait, rákötöttem egeret, monitort, stb. Ezután se kép-se hang. Szállítás közben megadta magát a tápegység?
Kirir
MrDerekas
#42153
Köszi az ötleteket. A processzor hűtő azért nem olyan laza, csak nincs megtépve.
Abszolút jól összegezted, az előbb kapcsoltam be és hetedig indításra indult egy lecserélt tápegységgel. Amikor már felállt a rendszer és újraindítgatom, akkor mindig, kivétel nélkül elindult. A lapon van diagnosztikai led, a gépkönyvet elő is vettem, a leírás szerint ha a processzor vagy a memória, vagy a VGA vagy csak nem tud bootolni akkor jelez
Kirir
A gép paraméterei:
Előzmény:
Probléma:
Eddigi próbálkozások:
Az alaplap biosát még az előző processzor használata közben frissítettem (kb. 3-4 hónapja), megnéztem, nincs újabb bios az alaplaphoz.
A bios beállításokban a memória órajelére gyanakodtam, elvileg viszi a 3200 MHz-t, leraktam 2666-ra. Nem segített.
Nincs game turbo
Nincs processzor tuning sem, 3,9 GHz alap órajelen megy.
Kiszedtem a processzort, megtisztogattam, újrapasztáztam kevés anyaggal, hogy nehogy a processzor mellett kinyomott matéria okozzon problémát.
Átmozgattam a kábeleket.
A processzor hűtő két csavarját éppen, hogy meghúztam (ezt ajánlotta valaki a másik topicban).
Ha már egyszer elindult a gép, akkor ha újraindítgatom, akkor már nem csinálja, mindig elindul.
Kértem ismerőstől egy 650 Watt névleges teljesítményű maximum 1 éves tápegységet, az első indítás szintén sikertelen volt. -
Kirir
MrDerekas
#42092
Köszönöm az ötleteket. Egyik ismerősömnek van egy erős tápegysége, tőle elkérem. Processzor ki-be szerelést megcsináltam, kevés pasztát tettem rá, nehogy esetleg az menjen a processzor széléhez és az okozzon valamit. Egyébként olyan pasztát használok, mely nem vezeti az áramot. Memória feszültségét megemelem.
Kirir
A gép paraméterei:
ház: Fractal Design Meshify
Előzmény:
2018 decemberében lett összerakva a gép, egy Ryzen 2700X processzor volt benne, melyet nemrég lecseréltem egy Ryzen 3800X-re.
Probléma:
Amikor bekapcsolom a gépet, felpörögnek a ventilátorok (processzor csere előtt bekapcsoláskor soha nem pörögtek fel) (5 ház hűtő és 2 processzor hűtő ventilátor), az alaplapon van világítás, mely bekapcsol, kék színű lesz, és az egész folyamat így marad, nem indul el a gép. Nincs pulzáló hang, nem állnak le egy idő után a ventilátorok. Az előző processzornál soha nem volt ilyen probléma. Nem jelent meg a probléma közvetlenül a processzor csere után, hanem egyszer csak elkezdődött. Ekkor áramtalanítom a rendszert, újraindítom és ezt addig csináltam amíg végre egy idő után elindult.
Nincs game turbo
Nincs processzor tuning sem, 3,9 GHz alap órajelen megy.Esetleg tápegység lehet
? Majd 7 éves a Corsair HX 6500 tápegységem. -
Kirir
A gép paraméterei:
hangkártya: Sound BlasterX AE-5
tápegység: Corsair HX 650előzmény:
Tavaly lett összerakva a gép, egy Ryzen 2700X processzor volt benne, melyet nemrég lecseréltem egy Ryzen 3800X-re. Használtam egy túlfeszültség védő elosztót, amit szintén nemrég lecseréltem.probléma:
Amikor bekapcsolom a gépet, felpörögnek a ventilátorok (processzor csere előtt bekapcsoláskor soha nem pörögtek fel) (5 ház hűtő és 2 processzor hűtő ventilátor), az alaplapon van világítás, mely bekapcsol, kék színű lesz, és az egész folyamat így marad, nem indul el a gép. Az előző processzornál soha nem volt ilyen probléma. Nem jelent meg közvetlenül a processzor csere után, hanem egyszer csak elkezdődött. Ekkor áramtalanítom a rendszert, újraindítom és egy idő után végre elindul.eddigi próbálkozások:
A bios beállításokban a memória a megadott órajelen üzemel (3200 MHz)
Nincs game turbo
Nincs processzor tuning sem, 3,9 GHz alap órajelen megy. -
Kirir
trancemusic
#26647
A processzor alap órajelen üzemel, nincs húzva, a memóriamodulok az előírt értékeken üzemelnek.
Csak a VGA kártyát húztam, azt is a gyári driverrel szoftveresen. De már ezen módosítás előtt is csinálta.
A memóriamodulok helyét meg fogom változtatni, mivel 4 slot van és modul, átrakom a másik kettőbe. -
Kirir
Elnézést, hogy ide írok, de nem találtam meg a megfelelő topicot.
Már két éve megvan az asztali számítógépem. A létezésétől kezdve néha fellép az a jelenség, hogy bekapcsoláskor felpörögnek a ventilátorok, indulna a gép, majd egyszer csak még az operációs rendszer betöltődése előtt újraindul.
Már többször újratelepítettem a gépet, de nem változtatott eme helyzeten.
Windows 8.1 operációs rendszer van rajta, bár szerintem nem sok köze van a problémához.
A tápegység elégtelen teljesítményére gyanakszom, pedig egy Corsair HX 650 Watt ([link]) névleges teljesítményű van benne.
Szeretném, hogy mindig azonnal, újraindulások nélkül, egyből induljon el. -
Kirir
Van egy új gépem, melynél egy idő után észrevettem egy nagyon furcsa jelenséget. Ha gépet órára magára hagyom, akkor hibernált állapotba kerül, amivel nem lenne probléma, ám ezután nem kapcsol vissza, hanem újraindul, hibát ír ki, majd többször újraindul egymás után.
Nemrég nem a leállítás opciót alkalmaztam, hanem az újraindítást és akkor is megjelent a hardver felismerésnél a hiba jelzése, lépjek be a bios menübe vagy várjam meg, amíg adott időt visszaszámlál a program, majd betölti a Windows 8 64 bites változatát, mely közli, hogy nem megfelelően lett leállítva.
Arra gondoltam, hogy újra kellene telepíteni a rendszert, megfelelő operációs rendszerrel, illetve még egy probléma, hogy a biosban nem engedi beállítani az ultra fast booting opciót, mert az csak Windows 8 operációs rendszer esetén választható.
- Óra topik
- OLED monitor topic
- Samsung Galaxy A53 5G - kevesebbet többért
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- RAM topik
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 990 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor 200 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Használt Hikity SH3AM5HI Carplay és Android Auto multimédia kijelző / 12 hó működési garancia
. Alaplapot és processzort nem tudok. Kizárásos alapon ez maradt.
