bringasisti
bringasisti
Már többször levert a víz. Most is görcsölök a gép előtt és levettem a pulóverem. És áthúzott a szikra és lekapcsolt a gép. Ilyenkor le kell a hálózatot áramtalanitani, és utána újra lehet indítani, de gondolom ez nem a hosszú élet titka. Mikor nem felejtem el akkor öltözködés után egy fém tárggyal a radiátort megérintem. Valami túlfeszültség stabilizátor kéne amit nem OTP hitelre adnak, és nem csak a helyét foglalja. Szerintem a monitoron is ezért ment tönkre. A hálózat ellenőrzött földet csatlakozás. Köszi
bringasisti
FireKeeper
#48215
Ígértem csak egy kicsit még vagyok zakkanva mert a monitor először 2 centis fekete függőleges csíkot hagyott a jobb szélen aztán a bal szélen 4 centiset, aztán megjavult pár hétre most meg tökéletesen működik, de 5 perc míg a gép indítása után látok valamit. Bár írtam a gépet összerakó műhelynek hogy mikor tudnak fogadni, de addig gondoltam okosodom. Van egy peres ügyem és ha meghal a gép akkor kiugrok a ablakon.
bringasisti
Üdv. A PC elején van két LED. Egy zöld és egy sárga. A zöld folyamatosan ég bekapcsolt állapotban. A sárga villod teljesen kiszámíthatatlan időközönként. Mi a szerepe és hogy kell működnie, mert ha bekapcsolom a gépet akkor van hogy több mint 5 perc múlva izzitja be a monitort. Van közte összefüggés? Köszi
bringasisti
Ülök a gép előtt és pötyögöm a mondandómat. Melegem volt és levettem egy pulóvert. Egy centi hosszú szikra a billentyűzetet eltalálta. A gép kikapcsolt és nem lehetett újra indítani. Le kellett áramtalanítani és percek múlva indult újra. Jól kezdődik a hét.
bringasisti
Régen vettem egy Bluetooth adaptert, hogy a telefonról a hangfalra tegyem a zenét. Kivételesen a PC vezérelte az adott hangfalat. Más zenét hallottam! Ti tudtok linket dobni, hogy mit használok?
bringasisti
Feszült vagyok és ideges. Ujra inditom a gépet és őket a régi hiba jelentkezik. Jobb oldalon a 2 centis fekete csík, és a bal oldal tökéletes, és a teljes tartalom a maradék helyi van tömörítve.
bringasisti
Korán reggel kicsit ideges lettem . Volt mikor a monitor jobb oldalán volt egy bő 2 centi fekete csík, és a tartalom a maradék helyre volt tömörítve. Most a bal oldalán van egy 5 centis fekete csík, és jobb oldalán a monitor szépen dolgozik, de a működő részét nem tömöríti az anyagot. Vagyis van amit nem látni. Azon kívül hogy kidobom a tizedikről tudok mást csinálni. Biztos hogy a monitorra haragszom az alaplap nem lehet hogy keresztbe tesz nekem? Köszi
bringasisti
Üdv. Windows 10 és 4 éves gép. Korábban volt, hogy mikor bekapcsoltam a gépet a monitor jobb oldalán egy 2 centis függőleges fekete csík volt, és a maradék helyen volt az asztal teljes adat mennyisége. A gépet újra indítottam, és megszűnt a probléma. Ez kb 10* fordult elő. Most hiába inditom újra a gépet a függőleges csík megmarad. Tudtok segíteni? Köszi
bringasisti
Amilyen szerencsém van Asus a gépem, pont kihagyták
bringasisti
batman.
#40638
Igen de írtam hogy az a csillagok szerencsés állása következtében történt meg egy egyszeri alkalom volt. Azóta minimum 50* próbáltam és se a monitor se az egér nem lép működésbe, sőt a 3 LED amit írtam az is csak ritkán villan fel . És mikor egyszeri alkalommal feldobta a lehetőséget F1 és F6 opciót akkor az F1 adta azt amit beraktam képet, de semmit nem tudtam utána csinálni, nem reagált semmire áramtalanítás volt a vége.
bringasisti
batman.
#40634
Áramtalanítottam a gépet, kivettem a CR2032 telepet majd vissza raktam és az egyik memória kártyát. Elindítottam a gépet és azonnal a Delete gombot elkezdtem kopogtatnak. Semmi. Másik memória kártyát raktam be és megismételtem az indítási kísérletet. Semmi. Visszatettem minket kártyát Delete kopogtat az indításkor semmi. Ami képet beraktam tegnap az mégegyszer nem jelenik meg. Indítás alkalmából a billentyűzet számok felőli oldalán a három LED felvillan, ventilátor megy képernyő sötét és az egér se világít. További segítséget kérek.
bringasisti
Üdv mindenkinek. Nem értek a PC hez ezért segítséget szeretnék kérni. Telefonról akartam egy programot a PC re rakni ami nem sikerült, de semmi gond nem volt. Mikor ismét be akartam kapcsolni akkor vagy nem csinált semmit a gép, vagy a következő hiba üzenet jelent meg. Ha tudtok segíteni azt nagyon köszönöm.
- Erős Gamer PC eladó - RTX 2070 SUPER / Ryzen 5 / 16GB RGB / 1TB NVMe
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 7700 XT 12GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB NVMe SSD / 750W
- Eladó Gamer számítógépem.
- Verhetetlen áron!Gamer PC i7-14700K / RTX 5070 / 32GB / 1TB NVMe - Beszámítás
- GAMER PC i5-11400 RX580 8GB 500GB nvme 16GB DDR4
- DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T2000 32GB 512GB 15.6" 1év garancia
- Új HP 17 FHD IPS AMD Ryzen5 7520U 4.3Ghz 8GB DDR5 256GB SSD AMD Radeon 610M Graphics Win11 Garancia
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Akció!!! Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
