kissz84
Szervusztok !
Van egy Gigabyte z87-oc lapom ma jött meg vettem hozzá egy i7 4770k. Olyan problémám van hogy 15-ös hibakódot dob nem tudok biosba lépni semmi és a gép folyamatosan csipog rövideket.
Memóriákat próbálgattam kivettem a gépházból a lapot és próbáltam csak simán cpu val nem indul most már nincs 15 kód csak 2 másodpercen belül megáll és újra indul próbáltam másik tápot másik hűtést... mit lehet ilyenkor tenni?
Okozhatja rossz cpu vagy mobo?
Mindegyik alkatrész használt.
Az lehet hogy az egyik ilyenkor kinyirja a másikat?
Válaszokat segítségeket előre is köszönöm!
kissz84
#25030
Azt kell hogy mondjam bele trafáltál !
Bios frissítés után pöcc-röff viszi a két hd 7950-et.
Utána olvastam nem egyedül voltam ezzel.
Vicc hogy egy lap nem tudja alapból vinni főleg egy z77 lap.
A bios frissítés is maceráns volt mert nem engedte q-biossal nem akarta megnyitni a pendrivot de az updét app amit az újabb lapokhoz csináltak megoldotta szóval öröm bodogtág van.
Köszönöm a segítséget !
kissz84
Szervusztok!
Ismételten írok már nem tudom hányadszorra van valami problémám ami számomra hihetetlen
azVan egy gépecském adott ebbe két 7950 beépítése teszteltem őket ismerősöm gépébe mert a corsair vs 350 táp nem indította el na most gondoltam egyhez kevés a power mit csináljon kettővel vettem bele egy tx 650-et
bekötöm pörög minden no bios csippanás no nothing.
kiveszem őket egyenként teszt mivel három van elfekvőbe mindegyikkel megnéztem semmi.
ugyan az a produkció mint a vs 350el pörög minden csak se kép se hang .
Kiveszem őket bedobok egy hd 6850-et pöcc-röff kiveszem gts 250 pöcc-röff .
És most ott vagyok hogy mijazisten van kevés a tx 650 ?
Haver tőlem vásárolt xfx 550-e meg 20 percig azért csak birta a kettőt battlefield-be:S
Vagy a pci-e nem add powert?
Ez amúgy egy giga z77x-d3h lap .
Bárminemű segítséget szívesen veszek!
További szép estét.
kissz84
#23925
Köszönöm srácok a segítséget!
Fújatás meg volt sima régi ddr ramokkal nem rendelkezek és beszerezni se tudok egy nap alatt:-/ max ebayen találnék ott meg 1 hét posta .Vásároltam bele egy corsair vs350w de nem lendített előre. Bios reset volt azután sikerült biosba lépnem. Defaultra raktam onnan próbáltam indítani, de nem ismeri fel. Másik gép felismerte de egyszerűen nem tudom a lanhálozat driverének telepítésével se netet csinálni rá amivel összekötöm a gépekkel .Ja és a vicc még rohadt bios bip sincsen hogy tudnám mi a baj.
Most már ott tart a vinyó hogy felpörög kattan azt semmi... másik gépen már el is halt...
Ilyen régi gépre bizták az egész cég géprendszerét vicc...
Majd a dánia gyártó meg szoftver tulaj 6500 fontért kicseréli és küld egy mérnököt is akinek a jegyét is a cég állja
Ennél többet nem tehetek
kissz84
Szervusztok!
Olyan problémával fordulnék hozzátok , hogy egy régi gép a cégemnél nem indul .
Most már be tudok lépni egy bios reset után biosba de nem ismeri fel a hdd minden mást igen.
De ha egy másik gépbe belerakom és bootolom simán elindul rajta a win.
cseréltem tápot próbáltam több ide kábelt nincs több ötletem.Ha valakinek volna megköszönném !
kissz84
Elnézést félre néztem négy led van és alsó kettő zöld 3. sárgás a szélső negyedik narancs.
kissz84
Szervusztok !
Ma megjött a procim ami egy i5 3570k és beletettem egy ga-z68xp-ud4 es lapba mindent összekötök .
A gép elindul a mem csippan ok bejön a kép és tíz másodper múlva kikapcsol :S
felcseréltem a memókat lehuztam a satákat ugyan ez másik rammal is fent a lap jobb sarka felé van három pici led kettő zöld a szélén levő narancs színű .
Mi lehet ez? -
kissz84
CharlieDrop
#17387
Semmi ilyen baj nincs.
Mintha valami szellem szálta volna meg
kissz84
CharlieDrop
#17385
Igen ,így sem történik semmi.
kissz84
Újra írok a topicba mert gondoltam ezt úgysem hiszi el senki ami velem történik.
Adott az adatlapomon a config.
3 hónapja szenvedek vele mert nem akar be bootolni sehogy:S
Elküldtem az alaplapot Gigabythoz tesztelték és vissza küldték hogy jó.
A Ramokat is kicseréltem már , semmi...
A processzor helyet is vettem tesztnek egy Athlon II 645-öt azzal sem.
Vettem másik tápot azzal sem két videokarim közül egyikkel sem indul érdekes módon minden alkatrészem más gépében hibátlanúl megy.
A jelenség annyi hogy kétszer megrángatja a cpu hűtőnek a lapatját gép minden világit semmi bios csippanás se kép se hang.
Egyedül a merevlemezeket nem cseréltem mert gondoltam a biosba lépéshez annak semmi köze , így a proci hűtő is maradt.
Még szerintetek mi az istent lehet ezen cserélni ami miatt megáll?
Üdv Zoli
- Gitáros topic
- valakiyt: Az Iobit programok - el kéne engedni
- Fogyjunk le!
- Sorozatok
- valakiyt: Mit gondoltok erről a Neonity gyerekről?
- Rtx 2080Ti/ Ryzen 5 4600G/ 16GB G.Skill/ 1TB M2/ Win11/ Garancia
- Raspberry Pi 5 8 GB + Argon One V3 ház + 512GB SSD + Gyári adapter
- Dell ReadyRails A6 1U Rail Kit R210, R210 II, Dx600G, stb. szerverekhez (JWFR6, W6XNW, YNG10)
- Vízhűtéses gép eladó!
- Intel i5 14400f Gainward RTX 5070 12Gb 32Gb DDR5 1TB SSD Gamer Pc Eladó!
- Kihagyhatatlan áron DELL XPS 13 9310 /i5-1135G7/8 GB Ram/512 GB SSD/FHD+ IPS
- Microsoft Surface Laptop 5 i5-1245U 16 GB RAM 2256X1504 érintőkijelző Garancia
- Huawei Free Clip - Hüvely a füledre, de a füled a hüvelye
- Apple iPhone 15 128GB Black használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
az
