juve600
Sziasztok !
Gépbe új ssd került a biosban a boot menüben beállítottam hogy arról induljon a win.
Majd a biosban a save changes and power off -ra nyomtam. Gép kikapcsolt,de azóta kb 10-20 bekapcsgomb nyomás kell hogy elinduljon a gép .........
Mi lehet a gond ?
juve600
Sziasztok !
Alábbi probléma :
- használat,játék közben megfagy pl a játék , újraindítás után nem látja az egyik ssd-t a három közül a windows........
-pár napja szereltem be a mostani házba a konfigot
- elsőnek a SATA kábelekre gyanakodtam, átcseréltem ( nincs itthon új kábel ) , pár óra után újra előjött a hiba
- a ház amiben van a bekapcsoló gomb nem jó így az reset gomb csatitját dugtam az alaplap bekapcsoló tűjére ,nem tudom ezzel összefügghet-e
- holnap jön új SATA kábel ,azzal is próbálom mégvalakinek ötlet ? amikor megfagy utána ha újraindítom akkor az alaplap töltőképét látom csak,ahol mutatja hogy mit nyomjak hogya bios/boot/stb induljon, a bios(DEL) nyomkodás után kb fél perc után elindul a gép
juve600
Hp sf 6200 gépVan egy kis gondom a géppel.
Ma volt egy kék halál, azóta nem tudom bekapcsolni
Próbáltam egy csomó dolgot :
-procit kivettem, újra pásztázztam
-vinyot lehúztam ,másik portra dugtam
-ramokat kivettem,megcsereltem,
Ha a rákok ki vannak véve akkor csipog hármat,azon kívül más dologra nem reagál,nem ad képet
Mi lehet a gond ??? -
juve600
batman.
#40842
szia
ma beérkezett az ALZA-hoz,már jött is róla mail hogy utalják vissza az árát,tehát nem csináltak vele semmit, a helyére berakott hdd-vel semmi gond nincs eddigami még érdekesség hogy a most bent lévő ssd 48 fokos,de mindig annyi,több óra használat illetve ráirányított venti használat után is,nem változik,több programmal is néztem pedig
a hdd 30-35 fok között vanköszi a segítséget
juve600
batman.
#40840
értem
de ez a egyszer látszik,egyszer nem dolog zavar,mert ha egyáltalán nem látná sem a bios,sem a win akkor tiszta dolog,megdöglött
de így meg visszaküldöm gariba,rádugják gépre,látja gép,jó az ssd és küldik vissza
nálam megy van amikor 1 nap után nem látja,van amikor 1 hétig jó és utána jön elő -
juve600
juve600
batman.
#40761
az egyik ssd-t cseréltem múlt hét pénteken egy vadi újra,arra tettem fel a windowst,addig a másik rá sem volt dugva gépre és particionáló progival formáztam is
naponta megy a gép kb 19-23 óráig,most péntek óta nem jött elő ez a hiba,csak ma,átdugtam másik portra és látja a gép
juve600
batman.
#40759
hűtést kapnak
sata kábel vadiúj fémklipszes
táp csatit is másikkal is próbáltam
alaplap hiba lehet akkor ? legfrissebb bios van rajta
ez a heti hibajelenség zavar,1.tulaja vagyok mindennekmost végigpróbáltam a portokat
a windows amint van ssd az a SATA 1 -ben megy
a másik ssd a SATA 2-ben nem látja,SATA 5-ben látja,SATA 6-ban látja,SATA 3,4-ben nem látja
de máskor meg más portokban nem látta
juve600
üdv
az alábbi problémám lenne :
van a gépemben 2db ssd,az egyiken a rendszer a másikat tárolásra használom
amin a windows van az teljesen új, a másik kb 1 éves és particionáló progival töröltem-formáztam
1 hete mennek együtt a gépben,ma bekapcsolom és a tárolásra használt ssd-t nem látja a gép,átdugtam másik sata aljzatra és gép újraindít és látja
megpróbáltam másik sata aljzatba és ott megint nem látjanem tudom az alaplap lehet hibás vagy az ssd,mert kb 1 hetente jön elő a dolog ,pedig naponta használom a gépet
amit eddig megtettem :
-sata kábel cserék
-windows újratelepítés
-alaplap bios frissítésmi lehet még a gond ???
juve600
üdv
van a gépemben 2db ssd,az egyiken a rendszer a másikat tárolásra használomgép bekapcs,azt írja hogy nincs amiről bootolna a windows,bios-ba belép és csak azt látja amit tárolásra használok,gép szétszed,kábelek megmozgat,gép bekapcs és megy szépen,akár napokig ,aztán megint előjön a hiba
-sata kábel cserék
juve600
Üdv
i3 4130
Asrock h81m
8gb ram
GTX 1050
Chieftec gpe 500sOlyan gondom van vele hogy random kikapcsolod, ekkor lehuzom a tapcsatikat, vissza és utána indul rendben a gép. Tápra gyanakodtam, az most vadiúj benne de ugyan úgy előjön a hiba.
Mit nézzek még át, vagy merre induljak?
juve600
üdv
nem indul a gépem
bekapcs gom megnyomásakor nem történik semmi,picit megmozdul a videokártya ventije,ennyi-másik táppal próbáltam,semmi,ugyanezt csinálja
-lehet a bekapcs panel romlott el ??gépem az adatlapomon
juve600
megjött az új gép,összeraktam
hdmi kábellel összedugtam
de nincs kép,se az alaplapról se a videokártyáról
nem tom mi lehet a gond ,nem ez az első gép amit összeraktamasrock b150pro4
i5 6500
gtx 1050ti
kingston uv 400 ssd
2x8gb ddr4 ramminden alkatrész vadi új
juve600
üdv
giga ga-m52l-s3p
amd sempron 140
1gb ddr2
wd 500 hddma került hozzám a gép
win 7-et felraktam rá ment szépen,de random lefagyott és csak a reset után lett jó
azt tudni kell róla hogy vihar volt és a villámcsapás miatt a lan csati nem müködik rajta,állitolag a kábelmodem is tönkrement és gondolom a lankábelen keresztül nyirta ki a csatit,ezt orvosoltam és raktam bele egy lan kártyát amit fel is ismert
ujrainditás után viszont betöltött a win de utánna egyből megfagyott és minden reset után ezt csináltaujra akarom rakni a wint de kb 1 perc után megáll a telepitő azt már nem tudom kiválasztani hogy hova telepitsen
amiket megcsináltam:
-teljese portalanitás,szétszedés,pasztázás
-memória letesztelve
-hdd letesztelve 100/99
-UJRA ÖSSZERAKTAM DE NEM JÓ
VALAKINEK ÖTLET ???
juve600
dvdbackuper
#24355
valamit benéztél..........
juve600
ASUS TPU :
- Auto Tuning
- TurboV
- GPU Boostezeket is nézd meg,irták a tápot is de annak bőven elégnek kell lennie hozzá,az benne az érdekes hogy ha egyből elkezdesz játszani csak akkor csinálja,ha elötte ( bemelegszik) akkor meg nem,esetleg ha másik táppal ki tudnád próbálni azzal ki lehetne zárni egy hibalehetőséget
juve600
25k-ért hd 7770/hd 7790 -et lehet venni..........azon simán futni fog
juve600
azért lehet egy windows újratelepités megoldaná,de lehet az alaplap droppol az FX proci miatt,magyarán gyenge a tápellátása a procihoz a lapnak,nekem is volt ilyen gondom FX procinál
FX proci alá a giga 970ud3,asus 970 evo r2.0 a minimum ami kellene,persze a tied is jó,csak gyenge hozzá
juve600
Petyeka
#24046
üdv
visszaolvastam az összes hozzászólsát a témában,sztem nem a porszivózás nyirta ki,én alaplaphibára gondolok,már csak az elemcsere miatt fellépő hiba miatt is,olvastam hogy a táp is meghalt benne,pedig a gyári elvileg FSP volt benne,lehet akkor kapott valamit a lap,a mostani táp milyen tipus?? hány wattos ?? -
juve600
üdv
a jelenlegi konfigom az alábbit produkálja:
bekapcsolom a power és hdd led világit majd elalszik és ventik felpörögnek majd kb 1 sec mulva leállnak majd kb 2 sec mulva ujra bekapcsolnak,power led- hdd led világit és megy a gép
nem tom mitől lehet
cpu csere volt a gépben,phenom II volt a jelenlegi fx elött,azóta csinálja hogy az fx-et beletettem-tápcseret próbáltam,ugyanaz van,
-ssdről a rendszer a szokásoshoz képest sokkal lassabb bootol be
-dvd-rw fiókja nem nyilik ki,világit a led de mást nem csinálmi lehet a probléma ???
mindenből a legfrisebb van fenn,bios,win7 64 bit
thx :
még az előzőhöz:win8 raktam fel egyik nap,de nem tetszett és visszatettem a win7-et azóta csinálja
- Xbox Series X|S
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Hardcore café
- 18. helyet ért a Samsung Galaxy S26 Ultra kamerarendszere a DxOMarknál
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
