fogirobi
Olyan problémám van, hogy játék közben folyamatosan újraindul a gép és nem tudok rájönni, hogy ez mitől lehet. A VGA hőmérséklete 74 fokig szokott felmenni, a proci hőmérséklete 55-57 fokig, tehát sztem nem a hőmérsékletekkel lesz a gond. Ezt a Dead Space 3-nál tapasztaltam és a Dead Island-nél, de már a BF3-nál is csinálta. Van, hogy fél órát, akár 1 órát is megy a játék, most legutóbb 5 perc után újraindult. Kb 1,5 éves a gép és ez fél éve jött elő, eleinte nagyon ritkán csinálta, mostanában játszok Dead Islanddel 1 órát vagy 2t, változó és újraindul, majd elindítom ismét és utána már 5 perc se kell neki és megint újraindul! Raktam fel régebbi drivert, újraraktam a Windows-t is de ismét előjött ez a probléma. Nem vok benne biztos, de szerintetek a VGA-val van a probléma? GTX 560 TI-ről van szó. A teljes gépem ott van az adatlapon.
Már sajnos nem tudom mit tegyek, egyik ismerősöm mondta, hogy tegyem fel a Furmark-ot és teszteljem a VGA-t. Ha elindítom a Furmark-ot, mármint a tesztet 1920x1080-ban egyből újraindul a gép. Kipróbáltam 4szer is és ahogy indítom és jönne be a képernyő egyből restart van. De például kipróbáltam 1024x768-ban futtatni a tesztet és nem volt újraindulás pedig pörgette a VGA-t maxon, majdnem 80 fokig felmelegedett a kártya. Szerintetek mivel lehet a gond? VGA? Légyszi segítsetek, teljesen tanácstalan vagyok.
Köszönöm előre is! -
fogirobi
Rivaul
#19707
Hello!
Sajnos ismét előjött a probléma játék közben, megint random újraindul a gép... Tehát az új oprendszer nem segített! Mi lenne a következő lépés amit meg lehetne próbálni? Olvasgattam 1-2 okosságot és kikapcsoltam a vezérlőpult/rendszer/rendszerhibánál az automatikus újraindítást, mert akkor elvileg nem indul újra hanem kék halál van amiből meg lehetne állapítani a hiba okát, de hiába, nem volt kék halál, ugyanúgy újraindult a gép!
Köszönöm előre is a segítséget! -
fogirobi
Kedves Rivaul!
Köszönöm a segítséget, megoldottam a problémát, azokat a lépéseket követve amiket írtál. Driver lecserélése régebbire nem segített, ugyanúgy random befagyott játék közben, registry pucolás szintén nem segített, ezzel a mindent leszedek egyenként aztán vissza, ezzel meg nem akartam szenvedni, szóval újrahúztam a win-t inkább és most úgy tünik, hogy minden rendben van több órányi játék után. Le is kopogom!
Szóval köszi még1szer a segítséget!!! -
fogirobi
Az lenne a kérdésem, hogy milyen programot javasoltok a registry kipucolásához? Sajnos nem értek hozzá és fogalmam sincs, hogy hogy kezdjek neki.
Ezt a Wise Registry Cleaner-t találtam... Ez mennyire jó? -
fogirobi
Rivaul
#19453
Másfél éve van meg ez a gép, és mindíg is ilyenek voltak a hőfokok és soha nem volt vele gond, az utóbbi 1 hónapban jött ez elő! De egyébként játék közben nézem a hőt, tehát nem lépkedek ki, hogy esetleg akkor lejjeb ugrana! A VGA topikba is utánakérdeztem és mondták, hogy teljesen normális ez a hőfok a VGA-nál! Procinál meg olyan 60 fokig normális, vagyis ezt mondták! Esetleg valami ötletetek nincs, hogy mégis hogyan kezdjem el keresni a hiba okát?
fogirobi
Olyan problémám van, hogy játék közben folyamatosan újraindul a gép és nem tudok rájönni, hogy ez mitől lehet. A VGA hőmérséklete 76 fokig szokott felmenni, a proci hőmérséklete 55-57 fokig, tehát sztem nem azzal lesz a gond. Ezt a Dead Space 3-nál tapasztaltam és a Dead Island-nél. Van, hogy fél órát is megy a játék, most legutóbb 5 perc után újraindult. De pl BF3 multinál nem tapasztaltam még ilyet, talán 1szer.
A gépem:
LAP: ASROCK H61M/U3S3
CPU: Intel Core i5-2500 3.3GHz Socket 1155
RAM: KINGMAX 8192MB DDR3 1333MHz (2x4GB)
VGA: ASUS ENGTX560 Ti DCII/2DI/1GD5 PCIE
HDD1: SEAGATE 1000GB Barracuda 7200.14 7200rpm 64MB SATA3 ST1000DM003
HDD2: Western Digital 250GB, SATAII, 7200rpm, 8MB, Caviar Blue, 3,5" WD2500AAJS
HÁZ: CoolerMaster Elite 335 Midi Tower
TÁP: CHIEFTEC CTG-500-80PB 500W OEM
COOLER1: Coolink 12cm 1200RPM Swif2-1201
COOLER2: Cooler Master Hyper TX3
ODD: Pioneer SataNincs valami ötletetek, hogy mivel lehet a gond?
fogirobi
Ahogy benyomom a gépet és amikor el kezd tölteni a windows, akkor fogja magát és újraindul, ezt vagy 3szor megcsinálja és utána betölt rendesen! Ez mitől lehet? A memóriát már beleraktam! Ha elindult a windows akkor látja is rendesen az 1 gigát, meg a procit is úgy ahogy kell!
fogirobi
fogirobi
Közben megtaláltam AGP Fastwrite Capability? Ezaz amire gondoltál? Be volt kapcsolva!
fogirobi
Bocsi de kifutottam a szerkesztésből! Nah sikerült, amit írtam az előbb azt átállítottam és mostmár látja a proci órajelét és látványosan felgyorsult, gondolok itt a youtube videókra!
Holnap visszarakom az 512-es ramot és meglátjuk!
Még ezt az AGP Spread Spectrum-ot nem tudom hogy mi, hogy akkor ezt engedélyezzem? Amíg nem bólintasz rá, hogy erre gondoltál addig nem merem benyomni!
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!! Ezer hála!!!
fogirobi
ebegab92
#16114
AGP Spread Spectrum! Ilyen van! Erre gondoltál, hogy kapcsoljam be? CPU L1, L2 engedélyezve volt! CPU External Frequency 100Mhz-en volt, azt átállítottam! Frequency Multiple 11x-esen volt! Még eddig nem teszteltem! Ezt az AGP Spread Spectrum-ot nem tudom akkor, hogy azt engedélyezzem?
fogirobi
Kérnék tőletek egy kis segítséget, nem tudtam hol tehetném fel a kérdésemet, itt azért sokszor kaptam segítőkész választ a problémáimra! Az a helyzet, hogy egy fél éve kb neki adtam faternak a régi gépemet, amit ő netezésre használ, youtube stb.. Nah már most ebbe a gépbe van egy AMD Athlon 2,5+-os proci és 1 giga ram (2x512) ! Amikor neki adtam faternak akkor minden jól működött, még youtubeon is a 480p-s videókat hibátlanul lejátszotta! Aztán el kezdett sz*rakodni, bekapcsoltuk betöltött valameddig és újraindult és ezt eljátszotta vagy 3szor mire betöltött rendesen és lehetett használni! Meguntuk ezt a szenvedést és gondoltam belekukkantok, mondom vegyük ki az egyik 512-es ramot és próbáljuk ki, kivettük és ment rendesen, elindult úgy ahogy kell! Majd visszaraktam a ramot és kivettem a másikat, hogy megnézzem a rammal van e a baj, de úgyis pöpecül ment, ha a kettő bent van akkor meg nem... Jó hát akkor menjen úgy 1 512-essel! Csak most néztem fatert és youtubeon nézett valami filmet, és szaggatva játsza le! Bármit indítok azokat is, ha leveszem 360-ra ha 240p-re akkor is... Úgy megsajnáltam, hogy mindíg így nézi a videókat, hogy most ki akarom deríteni, hogy mi lehet a gond, gondolom azt az 512-est hiányolja a gép... Megnéztem a Vezérlőpultba, rendszernél, hogy lát e mindent és a procinál nem azt írja, hogy AMD Athlon 2,5+ 1,83Ghz, ahogy kellene, meg ahogy eddig is volt, hanem ennyit, hogy AMD Athlon 1,09GHz!!! Ez mitől lehet, mi lehet vele a gond? Elképzelhető, hogy emiatt nem tetszik neki az 1 giga ram? De miért ezt írja, hogy 1,09GHz,? Mi miatt nem játsza le normálisan a youtube videókat ez lehet a gond? Ne haragudjatok az off-ért, kicsit hosszúra sikerült, de remélem valaki tud nekem segíteni! Úgy megsajnáltam az öreget, hogy ott nézte szaggatva a filmet youtube-on!
- Gumi és felni topik
- Linux kezdőknek
- Micro Four Thirds
- bambano: Bambanő háza tája
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- 217 - Lenovo Legion 7 (16IRX9) - Intel Core i7-14700HX, RTX 4060
- Apple iPhone 15 Pro 1TB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- LG UltraGear Gaming Monitorok : FRISS -30%
- Dobozos Új Dell Xps 15 9530 i7 13620h 16gb ram 1tb ssd intel uhd graphics+ Intel Arc A370M
- Apple iPhone 13 /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100% Után gyártott Kijelző
