Vismajor01
HDD leáll egyik pillanatról a másikra, majd újra indul, azonnal. Ezt úgy néztem minél inkább használom egyre gyakrabban csinálja. Kikapcsoltam az energiasémáknál h kikapcsolja a HDD-t, de nem segített.
Jól értem, hogy kuka sajnos? Pont a minap néztem meg, hdd sentinel 100/100-at írt rá ...
Vismajor01
Counter-strikeban eltorzul a hang, és ilyen kissé viszshangos, dobozos, rossz minőségű lesz ha teamspeak szerverre csatlakozok. Amint lecsatlakozok teamspeakről a játékban a hang újra jó lesz. Nem az én hangommal van a baj, engem mindneki tökéletesen hall és én is mindenkit jól hallok, magának a játéknak torzul el a hangja.
Google nem segített
Vismajor01
dani0113
#53329
"....ki-be kapcsolta magát másodpercenként..."
"...kicsit szarakodik a bekapcsológomb érintkezése..."
"Mi lehet a probléma?"
Ebből a leírásból bármi lehet. Írod, hogy elindult de nem adott jelet a monitornak, utána h elindult de...most adott monitornak jelet v sem? Ha kikapcsolod normálisan és bekapcsolod akkor nem csinál semmit csak ha mindent lehúzol, úgy bekapcsolod (a bekapcsológombbal) és ad képet, és akkor dugod be a dolgokat és minden jó? -
Vismajor01
shadow1901
#53267
Ez volt nálam is, A1-B1 meg se mukkant, A2-B2 ment de csak 2400 mhz. Asus gariztatja a lapot.
Vismajor01
bgombos79
#53251
Azért azt nem tűrném el semmilyen világban hogy egy specifikációknak megfelelő RAMmal nem bootol a gép.
Azt elfogadom hogy ha nincs benne a listában akkor csak 2400mhz-en fut és nincs XMP, de az h nincs kép az számomra elfogadhatatlan akármilyen listával is dobálóznak.
Vismajor01
Vismajor01
16 gb 3200mhz ramot cserélni szerettem volna 32gb-ra. Több probléma is felmerült
1. Az előző kit az A1-A2 slotban futott. Az új csak B1-B2 felállásban hajlandó bootolni vagy 1 stickkel, de A1-A2ben nem.
2. A ramot látja a gép, 32 giga, viszont 2400mhz. Ez várható volt, engedélyezem DOCP. Nem megy, safestartol 3 újrainditás után. DOCP 3000 ugyanez. 1.375 fesszel ugyanez.
3. Nem tudom flashelni biost. Bármelyik verziót töltöm le: Not a proper bios! A legújabbat, az azelőttit, az enyémhez képest eggyel újabbat, próbáltam 3 különböző pentdriveot, fat32 természetesen, semmi.Bármi ötlet srácok?
Setup:
Mobo: Asus TUF Gaming PLUS WIFI II
Cpu: amd 5600 non-x
Új ram: RAM Kingston FURY Beast RGB DDR4 32GB 2x 16GB 3200 CL16
Régi ram ugyanigy 2x8gb 3200 cl 16 volt. -
Vismajor01
FunPro
#51782
Mégis milyen komplexitást vársz tőle? Hiba esetén tárja fel és morzézza le neked? Annyit tud tenni az alaplap,
-küldök képet, megjelenik a kép?
-nem
-debug ledAzért, mert a vga rossz, vagy nem kap elég áramot, vagy mert nincs a gépben, vagy nincs bele dugva monitor azt mégis honnan kéne tudnia?
Vismajor01
Paligyerek
#51659
Nem huztad nagyon meg a csavarokat a cpu huton?
Vismajor01
RVR400
#51615
Más kábelem sajnos nincs, irtam is aki eladta nekem h a dobzon ay van h 2x sata kábel de nekem csak egy van.
Mindenesetre át dugtam máshova de nem tudom mennyit ér, a satás konnektor lehetőségek egymás mellett vannak. A ventiket és az egyik HDD-t is lehúztam a satáról, de továbbra is eldobja magát.
A 24pin helyére értelemszerűen 24 pin ketté osztva, egyik fel másik lent.
Rögtön mellette van egy PCI-E ami a ketté ágazik, itt kapja a GPU a kraftot. Aztán szünet-szünet majd a CPU csati a legszélén. Fölötte egy satás.
Vismajor01
Csorbi
#51611
Nem, ahhoz hozza se értem. Lazitottam a huton, nem segített. Illetve info meg, hogyha magat csapja le akkor az osszes RGB vilagit, de ha en kapcsolom ki akkor az osszes kikapcsol. 750wattnak a 6 venti meg a 360mm aio mar tul sok volt? Mindkettot satara kellett kotni, amin mar amugyis van egy ssd meg egy hdd?
Vismajor01
CPU hűtőt cseréltem a gépen, illetve raktam bele 6 db ventilátort.
Természeten a cserék elött hibátlanul működött a gép.
Viszont most ha elinditom a játékot(egyelőre csak D2R-el teszteltem) akkor viszonylag hamar teljesen váratlanul, lekapcsol a gép. De úgy, hogy vissza se tudom kapcsolni, csak ha ki és vissza kapcsolom a tápegységet hátul.
Böngészéskor, fórumozáskor semmi problémája.
Amit csináltam:
Szerelés után engedélyezett SAM opciót újra letiltottam -> nem segitett
Az aliexpresses előlapi usb toldót eltávolítottam a rendszerből - > negatív
Megnéztem a hőmérsékleteket amikor lekapcsol a gép: Proci 59 fok, vga 71 fok, tehát nem hő miatti leállás
Windows logban nem ir semmit, csak h hirtelen leállás történt. köszi.Konfig,
2x8gb viper patriot 3200 ram
r5 5600
6800xt
750w gold lian li táp
Asus tuf b550m gaming plus wifi 2 alaplapBármi ötlet?
Vismajor01
palfitom
#47481
Ugyanezt irtam én is, de ha nekem lenne sötétképem a gépem helyett akkor engem tuti nem zavarna, ha nincs más megoldás. Irtam azt is, hogy jobb ha van. Nekem detto volt ugyanez a problémám, de itt PH-n segitett egy arc. De egyébként ha nagyon vigyáz a csomagolásra, és szépen vissza is csomagolja akkor azon a processzoron sose fog meglátszani hogy berakták egy egy gépbe, és a bolt meg-tapasztalatból mondom-simán eladja újként. Kivéve Alza és tsai akik árulnak felbontott cuccokat. Én külön örülök ha valaki visszaviszi a kiprobált cuccot mert én emgvehetem olcsóbban alzán
Vismajor01
Pavl000932
#47479
At pcx shop you can buy a bios update, you just need to bring your motherboard to them at Duna Plaza. I believe they charge 2490 Ft so roughly 6 euros.
Although they may not help you if you did not buy the motherboard from them, i didn't find confirmation.
The less popular solution would be to abuse hungarian internet-order law, which grants you 14 days after purchase to return the bought item without any excuse or problem, and you will get the full refund. Obviously if the item is not damaged at all. This law is made as a solution for a problem that when you shop online you can't actually get your hands on on these, so this law grants you a chance to try them, check them out and if you don't like them you can send them back.
So you could order online a 2200G processor, put it in, update your BIOS, swap to R5 5600, and bring back the 2200g to the shop you bought it from within 14 days.
It is better if you can find another solution as this is a but unfair with the shop, but it's fine for last resort.
And i thought if you aren't hungarian and you use google translate, english would be better suited for you. If it isn't let me know i will type it in hungarian
Vismajor01
Van egy Corsair one pro gépem, nem sokat játszom de néha mégis.
Amig játszom semmi gond, de amint AFK-ba megyek mert család szólit, akkor újra indul a gép mire visszajövök de minimum a játék be van zárva. Egyébként sima böngészésnél is hajlandó ilyen tipikus "beakadásra" és elsötétül a kép, villog a billentyűzet, semmit sem reagál és ha megnyomom a gépen a fizikai bekapcsoló gombot, nem hosszan! Akkor kapásból kikapcsol.
Játék közben viszont nem indul újra és ki sem fagy.Hibaüzi semmi nincs.
Merre kellene elinduljak?
Vismajor01
Gépem:
Alaplap: MSI B450 Gaming plus
Proc: Amd r5 3600x
Vga: Sapphire 5700 xt
Ram: Patriot 3000mhz 16gb
táp: 650w Focus seasonicProbléma: Mostanában nagyon lassan áll fel a rendszer. Több perc is eltelik hogy oda jutok ahova be kell irni a PIN-t. _Kicsit olyan mint amikor új procit rakunk be és csomó idő mire bebootol, csak most minden bekapcsoláskor eljátssza. Utána semmi baja az egésznek. ami még fura h teljesen leállitom éjszaka, bekapcsolom reggel és megnyitja automatikusan az összes cuccot ami megvolt nyitva amikor kikapcsoltam, ez normális?
Vismajor01
Vismajor01
MrDerekas
#42374
Ez szöget ütött az én fejembe is. Már települt a windows amikor eszembe jutott, hogy banyek, nem húztam le a HDD-ket.
Viszont 2 hete, amikor telepitettem, le voltak húzva a HDD-k. Szóval mi sz*ródhatott el?! Most lehúztam a HDD-ket és újratelepitettem a windowst, egyelőre működik, felbontást is tudtam állitani, ujraindulás után is bebootolt.
Vismajor01
MrDerekas
#42371
Ne haragudj,
Kékhalál üzenetet nem tudom.
A windows nem indul ezzel az uzenettel,
0xc000000f: selected entry could not be loaded
Elvileg ezt azert irja, mert corrupted a Bcd.
De ha repairnal cmdbe beirom h bootrec /rebuildbcd akkor azt irja h all drives scanned windows found: 0
O.0
Vismajor01
Ma egy kékhalál után nem akart felallni a gep, nem akart bootolni sehogysem, javítani akarta a windowst ezerrel.
Microsoft oldaláról letoltottem a w10et es ujratelepitettem.
Felraktam a gpu drivert de nem engedte feljebb allitani a felbontást, ezert újraindítottam
De megint azt irta h nem tu bebootolni...
Mi a francos baja lehet?
Vismajor01
Vismajor01
#42278
Szokásos, sok ujrainditás meg cmos reset imádkozással volt a megoldás
Vismajor01
Msi gaming plus b450ben csereltem procit
2200g -> 3600x
Msi honlapjarol letoltottem a legfrissebb biost es azzal frissitettem az adatlapot. Harommal azelottihez volt irva a ryzen 3000 support... de gondoltam legujabbnak is tudnia kene nem?
Csak azer mer mivel flasheltem a biost ma el is adtam a 2200g-t, beraktam a 3600xet es nem ad kepet. Se hdmin se dpn, ket videokarit probaltam es az alaplapit(Most h ezt leirtam rajottem h nincs is benne vega szal ezert most megveregettem a vallam). Hibajelzo ledbol egyikse vilagit (cpu, vga, boot, dram). Kihuztam mindenből,elemet kiszedtem, hagytam 5 percig es ujra de semmi. Rendben pittyog minden amúgy, csak képet nem ad. :/
Otlet? -
Vismajor01
Vismajor01
#41493
Ha kiveszem a kártyát, cmos reset, akkor sem postol. :/
Vismajor01
Vismajor01
lajafix
#41481
Most éppen nem tudok az alaplapra levegőt fújni.
Furmarkban, más játékban, alap windowsban is eljátssza.
2. Fogalmam sincs, lapoz e, nem értem a kérdést. De soha semmi "kifutottunk a memóriából" üzit nem kaptam windowstól pedig az még azelőtt szokott sirni h bármi történne vele.
Vismajor01
Játékokban random fps droppok jelentkeznek. 200 fpsról 18-ra, 1-2 másodperc erejéig.
Profilomon olvasható a konfigom.
Windows reinstall nem segitett, ram és proci alapórajelre állitása nem segitett.
Mi lehet a gond?
Vismajor01
Üdv,
Seasonic MII 520w egyik pillanatról a másikra elkezdett ciripelni.
Kuka vagy van vmi amit meglehet vele próbálni?
Vismajor01
Vismajor01
#39876
Jelentem bent az uj alaplap, mar a winfost telepitem.
Vismajor01
Sziasztok, hátha tudok segiteni.
A gép:
Ryzen 2200g
MSI b450m Gaming plus
2x4gb PAtriot viper 3.000 mhz
Seasonic MII 520wWindowst akartam újra rakni, ezért lehúztam a HDD-ket a gépről. Az egyik HDD maradt (formatálás miatt) és az SSD (instalállás miatt)
Viszont ehhez kikapcsoltam a számitógépet, és innentől már nem jutok el a postig.
A ventik fel pörögnek, a ledelek világitanak, de képet nem ad.
Kipróbáltam a 24 pines kábelt, a 6x cput h jól a helyén legyen.
Lehúztam az összes vinyót(a satáról de a tápról nem), kivettem a videókártyát és csak egy ramot hagytam meg.
Majd a másik slotban hagytam meg a ramot (csak 2 slot van)
Majd kivettem az elemet, és kihúztam a gépből a táp kábelt is igy hagytam 5 percre.
A monitor másik gépbe dugva ugyanazzal a kábellel működik.
Ezek közül egyik sem oldotta meg a problémát, még mindig nem postol.
Valaki ötlet?
Vismajor01
#39457
Nekem Corsair w750tx-m tápom adott ki detto ilyen hangot, coil whining.
Visszavittem az iponba, fél óráig győzködtek, hogy ez rendes működése a tápnak. Én kötöttem az ebet a karóhoz, hogy sztem márpedig ez k*va idegesitő, és küldjék el a corsairnek.
2 hét múlva már utalták az árát.
Vismajor01
badxgirl
#39272
Szia,
Biosban állitsd be neki egy alacsonyabb feszt. 1.46 iszonyatosan sok. Simán túlmelegedhet már csak ettől is, hogy túl nagy feszt kap (bár windowsban vissza kéne vennie, és akkor a feszt is, szal nem tudom akkor miért fagy ki)
Állitsd be neki egy 4.0 ghz-t és próbáld ki melyik fesszel stabil, hátha ez megoldja a gondot.
Vismajor01
Profilomban láthatjátok a konfigom.
Rx 570 kártya került a gépbe. Előtte csak 2200g IGP-jét használtam.
Mióta bent van a kártya, játék közben kifagy. Nem a játék, hanem megáll a kép és a gép semmire nem hajlandó reagálni, csak hard reset.
De csak játék közben, furmark simán ment 40 percig FHD-n, meg se kottyant neki, 70 fokig ment el a kártya.
Boot után azt irta ki a driver, hogy "default radeon wattman settings restored due to unexpected failure".
Amit próbáltam:
Windows reinstall
DDU-val safe modban driver uninstall, reinstall watmann nélkül
Ramokat vissza állitottam AUTO-ra
Amd oldaláról két legutóbbi drivert próbáltam.
Vissza vittem az RX 570et, és elhoztam egy másikat.Egyik sem segitett. Annyi, hogy mivel wattman nincs fent, már az se ir ki semmit. Mivel furmarknál 100%-on megy a gpu, ezért tápot kizárnám. Mivel kártya csere nem segitett, azt is.
Marad a ram, proci, alaplap?
Vismajor01
Amit próbáltam:
Windows reinstall
Amd oldaláról két legutóbbi drivert próbáltam.Egyik sem segitett. Annyi, hogy mivel wattman nincs fent, már az se ir ki semmit.
GPU-z ezt irja a kártyáról. Amennyire meg tudom állapitani, rendben van.
Vismajor01
Laptopos kérdések is jöhetnek ide?
"Nah erre varok tippeket:
Vettunk exemnek egy zenbookot. Kb 2 napra ra kitalalta, hogy nem lehet a search barjaba es sticky notesba gepelni, mindenhok mashol ment. Ra egy napra elment a smart gesture a touchpadon tehar pl no gorgetrs 2 ujjal.
Akkor ezt kovetoen elment a net, csatlakozik a wifire, jel van, de semmisem tud adatot fogadni.
Aha, ha bedugjuk a lapost a konnektorba akkor van net
Erdekes mi?
Es ez meg semmi
Erre 1 hetre en laptopom elkezdte ugyanezt eljatszani
search barba nem tudom gepelni es csam ugy vam net hy feldugva a laptop konnektorba. A laptopok ezido alatt meg csak 1 varosban se voltak
Egyedul w10 frissites tud eszembe jutni de arrol talalnom kellett volna vmi frisset a neten de semmi
Ugyh atm otletem sincs mi van"Ha nem irányitsatok útba pls, nekem már csak a winreinstall maradt mint ötlet
Vismajor01
IstvánLászló
#35781
Szia,
A gép
r9 280x
Asus B75M-A alaplap
2x4gb vengeance
i5-3570
Chieftec 500 80pA monitor alapból hdmivel van összekötve, én emellé dugtam dvi csatlakozással egy másikat.
Mióta kihoztam a 2nd monitort úgy tűnik megszűnt a probléma
Vismajor01
A gépem néha elkezd random "csatlakoztatási" hangot lejátszani (mint amikr bedugsz egy pendriveot)
Pittyenés után szaggat egyet az egész gép, ugrik a kurzor mitudomén. Kb 3 másodpercenként van pittyenés, minden alkalomkor ez.Először akkor csinálta, amikor menet közben rádugtam a dvi monitort, miközben a hdmi már be volt dugva.
Gondoltam megkavarodott kicsit, újraindítottam, utána jó volt.
De most megint csinálja.Mi lehet az okozó? Szoftver vagy hardver?
Vismajor01
összeraktam az asztalon gépen kivül, úgy se ment.
Aztán mondjuk úgy 10. próbálkozásra beindult.
Utána szépen lassan rádugtam mindent, kb minden után rápróbálva. Aztán beépitettem a gépbe, szintén.
Mostmár fut rendesen, csettintésre.Csak egy dolog van amit jobban utálok az informatikában annál, amikor van egy probléma amit nem tudok megoldani, mégpedig az amikor megoldódik és én nem tudom mitől
Vismajor01
Vettem hasznaltan egy szettet: B75A asus lap
I5 3570 proci
Corsair 1666mhz dual channel ram
R9 280x vgaOsszeraktam a gepet, nem indul. Jumppal se(csavarhuzoval)
Modulokat cserelgettem, semmi. Cpu, 24 pines bedugva. Vga rendesen a helyen, arra tap rendesen radugva.
Nincs nagyon otletem, mi lehet? -
Vismajor01
Játék közbeni gépleállásaim vannak.
Először csak állóra fagy a cucc, újraindítom, játszok újra, és akkor már kikapcsol, de kapásból.
Gondolom táp vagy vga problem?
A táp egy chiftech ctg500 80p, nem az az elbaszódó fajta
A vga egy giga r7 260x, ez meg nem egy hőerőmű.
Ám 2-3 hónapja beraktam egy 14 centis ventit a VGA fölé, és ez látszólag megoldotta a problémát, ezért GPU problémát könyveltem el.
Ezzel a probléma meg is szünt egészen ideáig, az elmúlt napokban újra előjött a probléma, pedig a venti pörög a VGA-n ugyanúgy.És van olyan progi amivel cpu+gpu tempet tudok megjeleníteni játék közben? Sokra nem megyek a GPU monitoringgal ha játék közben nem látom és egyszer csak kikapcsol a gép.
Ha overheating miatt volt a leállás annak van valahol nyoma a rendszerben? -
Vismajor01
Vismajor01
#30327
w7 esetén is fenn áll, és mostmár sima gémelésnél is előfordul
gpu: 74 fok furmark alatt
cpu: 70 fok intelburn alatt (de nem történik semmi a géppel)
mi a nyavalya lehet a baja? -
Vismajor01
w10 van a gépen.
Cs:go játékban meccs közben egyszer csak kikapcsol a gép. De olyan szinten mintha az áramból húznád ki. Aztán meccs végén ezt eljátssza még egyszer. Ha dmezek, vagy bármilyen más módon játszom a játékkal akkor nem jön elő a probléma. Ha viszont meccselek (matchmaking) akkor igen.
Internetezésnél sem történik semmi.
Eseménynaplót hol tudom ebben a fosban megnézni? Istennek sem találom -
Vismajor01
Mitől lehet az, hogy az AMD FX-6300 procim hűtőjének a ventije összevissza változtatja az RPMet?
Az nem zavarna ha hangos, vagy halk, de ez a brr....BRRRRRRR..BRRR.BRBR....brrr kiakaszt
ezer és 5 ezer között ugrál -
Vismajor01
berzebub
#26664
Nem is volt, ugyanúgy nem adott képet.
Viszont legalább történt valami-a müködő gépemből kiszedett müködő ramot vissza raktam az előtte müködő gépembe, ami ezután nem müködött. Úgyanúgy nem adott képet.
Azt hittem lefosom a bokám, nem hiszek a szememnek, agyvérzést kapok, színvinfarktust.
Átraktam a hármas slotból a kettesbe, tökéletesen megy....
Mi folyik itt gyöngyösön... -
Vismajor01
Gyerekek segítsetek nekem, már sírok tényleg..
Adott egy gép:
Phenom 9650 x4 4 magos proci először, aztán hd 8750 x3
2x2 gb ddr2 ram
random videókari
Alaplap először: ma4n78 vagy vmi ilyesmi asus
Aztán alaplap másodszor: asrock n68-gs
Aztán alaplap harmadszor(zsírúj): Asrock 960 gcTehát:
Ami volt itthon azt cseréltem: Tápegység, videókari, monitor
Ami nem, azt vettem: Alaplap, kétszer is, processzor
A hibajelenség: NINCS KÉP.
Már össze se rakom a gépet mert felesleges, asztalon pihen a konfig, csavarhúzóval pöccre indul, pörögnek a ventik, a monitor ledje villog és ENNYI.
Mégis mi a fene lehet ez??? Először alaplapra gyanakodtam, vettem másikat, használtat, azzal se volt jó, ok szar a használt lap, vettem egy újat, azzal se, rendben a proci ment tönkre, vettem egy másikat(használtat) és most se, most szírúj procit vegyek vagy mivan??(merevlemez nincs is rádugva)
Vismajor01
Vismajor01
#26291
Bump
Vismajor01
Olyan rég írtam már ide, eljött az ideje megint
"A konfig ami gyökérkedik:
Amd phenom 9600 x4
Asus M4N78 SE
A videókártya khm... Asus x1600x talán?
Memóriából 2 GB van benne, ddr2, ennyit tudok róla.
A tápegység annyira noname, hogy még cégnév sincs rajta, de évek óta ellátja a feladatát gond nélkül, és chieftec CTG 500 is volt benne, nem segített.
Hm a HDD egy samu ide, SP0802N."a gond az volt, hogy a gép vagy bebootolt vagy nem, vagy lefagyott vagy nem.
Vettem egy új alaplapot, használtam. Ez odáig sem jutott el, hogy a képet betöltse: Csak villogott a led a monitoron, pörögtek a ventilátorok, de semmi. Itt kaptam a tippet, hogy tegyem az ujjam a csupasz procira és ha nem melegszik fel, halott a lap. Megtettem, jéghideg maradt, halott a lap.
Nem kockáztattam, vettem egy zsírúj lapot. ASrock 960gc-gs fx megy bele minden földi jó
Nah, ugyanezt csinálja. Pörögnek a ventik, a monitor lede villog, de kép semmi.
Felhívtam a számtek boltot ahol a lapot vettem h árulnak e speakert, hátha az megmondja mi a baja. Visszamentem a városba, adtak egy speakert ingyen(köszi innen is zóna computer), megkérdeztem, ha a proci bekakkant akkor mondd valamit a speaker nem? De.
Tehát:
Az alaplap szírúj
A vga nem zsírúj, de beraktam a gépembe és semmi baja
A táp nem zsírúj, de az én gépemből átraktam ugyanez volt(chieftec ctg-500)
A memória nem zsírúj, cserélgettem is...hoppá, ebbe bele megy a ddr3as is, mindjárt rakok bele akkor.
A monitort rádugtam az én gépemre, adott képet.
A processzort nincs mibe beleraknom.
A speakert rádugtam, csavarhúzóval indítoztam. Eredmény: No kép, pörgő ventik, SPEAKER NÉMA. Néma a speaker érted, azt hittem leolvad az agyam.Valaki segítsen mert felgyújtom magam spirituálisan
Vismajor01
Belnir
#25590
Sehogy, a legtöbb alaplap nemképes kompatibilis CPU nélkül biost frissíteni.
Vidd szépen vissza a boltba és b***d őket tarkón, hogy nem frissített biossal adják el a lapost, és frissitsék le. Vagy neten rendelj egy procit amivel régi bios is kompatibilis, rakd bele, frissítsd le, a procit vidd vissza, visszafizetik az árát. -
Vismajor01
Családból hoztak nekem egy gépet, hogy bekrepált.
Reggel még csak nem akart bebootolni(illetve rákellett enterezni, hogy normál módú indítás és akkor bebootolt)
Majd elmentek biciklizni két órára, és mire hazaértek a gép gépnyomásra egyféleképpen reagált: Zúgással. De képet nem ad, csipogni nem csipog(nem tudom előtte csipogott e, speakerem nincs), a ledek az elején nem villognak.
Alaplapi vga van rajta, raktam bele rendeset, semmi.
Raktam bele másik tápot, semmi
Raktam bele másik ramot(bár itt már nem nagyon reménykedtem, szar rammal is elkéne induljon)
Nem csinál semmit se. ötlet? Vinyót is rakhatnék bele de az már pláne fölösleges, képet kéne adjon. A gép poros mint az állat, proci hűtőről ne is beszéljünk, lehet megfőtte a procit? Vagy a lap halikolt meg?
Mondanék specifikációkat de csak a lapról nyilatkozhatok, MSI GLOBAL G31M3 -
Vismajor01
Vismajor01
#25485
Megcsináltma, kb 1 percig tartottam rajta az ujjam de jéghideg volt. Gondolom 1 perc elég ehhez?
Vismajor01
Már megint ugyanaz...
Új alaplap(használtan vettem) mindent összerakok, minden felpörög, de nincs kép.
A lap amit vettem:
Asrock n61 ps.
A proci amihez vettem:
AMD Phenom 9650 HD9650WCJ4BGHBelerakom a procit, vga-t (van benne alaplapi), 2 ramot(4gb összesen ddr2)
Rányomom a 12 és 4 pines csatit. Vganak nem kell külön kakaó.
Csavarhúzóvól elindítom(asztalon van összerakva) pörögnek a ventik, kép nincs. Alaplapi VGAra dugva sincs.Legutóbb mikor gépet vettem tök ugyanígy jártam. Ott az lett a megoldás, hogy régi a bios a lapban, ezért frissíteni kell.
Viszont ezen oldal tanulsága szerint ezt a procit alapbiossal elviszi a lap. Úgyhogy a bios frissítés(ugye?) nem lehet megoldás.
Ja a ramokat is próbáltam, kicseréltem őket, illetve csak egyikkel indítani. Ugyanaz.Meg van halva a lap? három napos próba gari van rá, de próbálnám megjavítani.
Vismajor01
Zsivaagoo
#25435
Köszönöm kérdésed, a konfig hibátlanul üzemel. Bár még mindig nem volt érkezésem lecserélni a hűtőt amit adtál(965 amd?) és néha aggódom a nagy turbinahangok mellett, hogy a gép helyből felszáll. Ja és az RPMet random ugráltatja 2000 és 5000 között, 3x volt újrapasztázva, próbáltam venti szabályzó progikat de semmi sem segített. Látszólag semmit sem csinál a gép, vagy teljesen ugyanazt, és néha 2000et forog, néha öt ezret...A konfig ami gyökérkedik:
Amd phenom 9600 x4
Asus M4N78 SE
a vinyó pedig tényleg véletlen húzódott ki, egy fos sata kábellel volt bekötve, ami attól is elenged magát, ha rászáll egy légy. Ezt nem tudtam még akkor... -
Vismajor01
4 évig hibátlanul használtam a gépem. Aktívan izzasztva játékokkal, etc.
Oda adtam anyukámnak. Hosszú leírni, mindegy miért, de a végén úgy volt rákötve egy HDD a gépre satávla, hogy nem volt bent rögzítve csak a tetején volt. Véletlen kihúzódott.
Nah a satás vinyót ezentúl nem volt hajlandó felismerni a gép. A vinyót beraktam az én gépembe, kifogástalanul üzemelt.
Jó, meghalt a satavezérlő a lapban, rakok bele IDE-s vinyót. Raktam is bele, be is bootolt, raktam rá windwost etc.
Viszont azóta random működik a gép: Vagy bebootol, vagy nem.
Három lehetőség van:
Bekapcsoló gombra felzúg etc, de semmi sem jelenik meg a kijelzőn, a monitoron lévő led néha kigyullad és úgymarad, néha sötét
Bekapcsoló gombra bekapcsol, BIOS kijelző bejön de itt lefagy
Simán bekapcsol.Na most egy ezer+1 éves IDE vinyót raktam bele, ezért azt hittem az a felelős, és majd ha veszek egy másikat(vagy sata vezérlőt) akkor megoldódik a probléma.
A gond az, hogy ha lehúzom a vinyót, akkor ha olyanja van akkor se jön be a bios, csak a fekete képernyő. Memóriákat cserélgettem, slotokban, tápot cseréltem, vga-t cseréltem, semmi.
Meghalt volna az alaplap teljesen, vagy még van valami amit kipróbálhatok? -
Vismajor01
Azonnal kérdések topikból jövök mert beköltöztem nagy gépjavításra, nem azonnali probléma
"Van egy gép ami jól működik csak épp a SAT portba bármit dugok nem akar müködni.
Minden szép és jó vlt de rálett dugva egy vinyó ideiglenesen ami nem volt bent a házban és lehet müködés közben kihúzták. Okozhatta ez?
Másrészt miután sokáig állt a gép beleraktam egy üres vinyót satásat és azt látta, csak ugye üres volt. Lehúztam, rádugtam azt amin van rendszer azt már nem látta, és utána az üreset se...
Mit tudnék vele kezdeni?"Jött egy ötlet:
"Szia.Próbálj egy bios resetet,vedd ki az elemet 1 percre.Tedd be az üres HDD-t ha látja, tegyél rá rendszert,utána próbáld a másikat. "A következő történt:
1. Kivettem az elemet, hagytam pihenni egy percet. Közben rádugtam az üres satás vinyót.
2. Elindítottam a gépet látta a satás vinyót és az IDE-s cdromot. A windows dvd már bent volt.
3. Újraindítottam a gépet és beállítottam, hogy cdről bootoljon. Ez meg is történt, ám a "starting windowsnál" megállt a tudomány.
4. Újraindítottam a gépet és "loading asus express gate.." feliratnál nem jutott tovább, még az alaplap üdvözlőképe sem jött fel.
5. Lehúztam az IDE ODD-t és rádugtam egy satásat.
6. Így rendben elindult a gép ám nem látja se az odd-t se a hdd-t (satásak) tehát ott vagyok ahonnan elindultam
7. Próbáltam még egyszer kivenni az elemet és visszarakni se semmi változás.
Annyi plusz még hogy mikör töltötte be mi van rákötve a gépre nyomott egy oylat hogy express gate loadin failure try to upgrade to newest version vagy valami ilyesmi?Van itthon memória, táp, vinyó, vga amit cserélni tudok, proci+alaplap viszont nincs. Ki kéne deríteni mi a baja, ha orvosolható.
A proci. Amd phenom 9650 2.3 ghz, 4 gb ram, egy x1650 ati vga asus m4n78 alaplap. -
Vismajor01
Adott egy gép:
Amd phenom X4 2.3 ghz gyári hűtő
Noname táp, vmi ATX-400 asszem
Asus m4n78 se alaplap
vmi videókari asszem 1600xt
vinyó 250gb maxtor 7200rpmA gép az enyém volt és teljesen hibátlanul müködött 4 éven át. Közbe volt benne egy ctg-500 egy 6950 erejéig de aztán azok ellettek adva, de ennyi. Aztán én vettem új gépet és az enyémet megkapta anyám+húgom, csak a vinyóm maradt nálam és az ő maxtorosuk került bele.
2 héttel ezelőtt nem akart bebootolni a windows. Rendben elment a zászlóig, de üdvözöljük felirat helyett csak kurzor és fekete képernyő, semmi más. Windows dvd-vel javítás után megjavult, gondolom vmi a bootiniket cseszte el valahova, de mint mondtam nálam probléma nélkül futott...
Most mikor hazajöttem anyám megint azzal fogadott, hogy nem működik. Bekapcsoltam h megint javítsam(és rakjak rá másik windózt mert az volt a gyanúm hogy a windows N nem-Nesítése[média cucclik felpakolása] tette be a kaput) de hibátlanul bebootolt. felhívták rá a figyelmem h néha csinálja néha nem... Ez már gyanús volt és a vinyóra terelte a gyanút. Elindítottam egy víriskeresést és lementem boltba. Mikor feljöttem fekete képernyő és egy "Helyezzen be egy lemezt" v micsoda lényeg h egyáltalán nem látott rendszerpartíciót amiről bootolhatott volna. Átdugtam másik satába a vinyót semmi, iDE-n az ODD-t simán felismerte. Áthoztam a vinyót az én gépembe rádugtam simán ment. Átvittem egy másik vinyót ahhoz a géphez, semmi.Röviden:
-Nem akart bootolni a gép, megjavítottam windows dvdvel de utána is csinálta
-elkezdtem vírust keresni de keresés közbe ujraindította magát és utána egyáltalán nem volt hajlandó bebootolni(de most nem is látott rendszerpartíciót)
-Bármit rádugok bármelyik satára [non-detected] fogad a biosban.elszállt volna a sata vezérlő? De mi a tökömtől, mert vírustkerestem rajta...? Mondom a gép hibátlanul üzemelt egy másik vinyóval 4 éven át. Hogy tudnám helyre hozni? Fene se akar rákölteni hogy egy iylen fm2es vagy milyen platformra vegyek egy másik lapot v IDE-s vinyót v mitomén..
ötlet? -
Vismajor01
Kihullik az osszes hajam komolyan mondom.
Vegre sikerult megcsinalni a gepet h mukodjon erre windowst nem tudok ra installalni. Mar 25x installaltam winfost erre a vinyora gond nelkul.
Az van hogy amikor kivalasztanam a particiot akkor azt irja h a rendszer nem tudott rendszerparticiot letrehozni vagy keresni.
Mi a tokom lehet a gondja? Giga 970a ud3 az alaplap, minden uj avgepben csak a vinyo nem ezert is van a reinstall. Biosban az cmos menuben a hddm slavenek van feltuntetve ez szamit vmit? Ninxs masik hdd a gepben se odd se dloppy es usbrol menne a telepites. -
Vismajor01
afrojack1
#23527
Click the Start button and select Run.
Type msconfig and click Ok.
If your computer is in Normal Startup do the following:
Click the Selective Startup button.
Uncheck the Load Startup items (or Load Startup Group items) box.
Select the Services tab and check Hide all Microsoft services.
Click Disable all.
Click Apply and Close.
Restart the computer when prompted.
Once restarted, if the system configuration window appears, close the window. Select No to restarting if prompted. -
Vismajor01
Nem indul a gépem, és mi a baja?
A config:
AMD FX-6300
Gigabyte 970a ud3 rev 1.2 alaplap
8 giga corsair cl11 ram 1 modul
gigabyte r7 260x vga
ctg-500 táp
Samu 750 gigás satás vinyó.A kór a következő: Nem müködik. Összerakom, minden bedugva mindenhova, ventik pörögnek, kép nincs, speaker csippanás nincs.
Amit mondtatok már és próbáltam/csekkoltam:
Memória más slotba
Másik videókártya
Másik tápegység
Másik slotba a vga
8 pines alaplapi, 6 pines VGA táp bedugva
24 pines alaplapi bedugva.
Semmi. Nulla.
A tag akitől vettem az alaplapot azt mondja, nála müködött, rakás plusza van és nem kelti azt a gyanút, hogy átver... Ő mondta, hogy F6os bios van a lapon ezért nem müködik az fx-6300hoz amihez F7 kell. Direkt ezért elmentem és vettem egy amd sempron procit mert giga oldala szerint ahhoz elég az F6os bios. Hát, ezzel sem kukkant meg. A régi alaplap+mem+proci hármassal megy a gép, tehát nem valami házas anomália. Vagy memória vagy alaplap gallyra ment, vagy van még valami ötletetek? -
Vismajor01
Zsivaagoo
#23467
Most rányomtam az itthoni gépre a vinyót (kikapcsolva!) és müködik, szal akkor gondolom az alaplapon.
Viszont van nekem itthon egy ilyen kütyüm, ezzel ráköthetem a gépre?(kikapcsolt állapotban)
Így jól van a cucc?(a kábelek másik vége a gépbe nyílván) vagy a "to drive" részbe kéne a satát?Vagy oda mást kell?
- Okos Otthon / Smart Home
- Mikrotik routerek
- Linux kezdőknek
- Robotporszívók
- Kompakt vízhűtés
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- 232 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- AKCIÓ! Apple iPhone 12 Mini 64GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 15 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i5-1334U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R3 4100 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB Asus Vento AD DeepCool 400W
Úgyhogy most Prius van, és mindig úgy parkolok h ne lássam az ablakból. Nah de elég az offból, köszi a segitséget
