sphe
Jó. Eljutottam odáig, hogy túl finom lehettem. Ha erősebben illesztem a ramot a helyére, akkor bármelyik slotban működik egy rammal. 2vel nincs kép.
Update: 20-adik összerakásra bevette a 2 memóriát is. Köszönöm a segítséget!
sphe
#44097
Igen, mindegy hogy melyik foglalatban van. Próbáltam mindkettővel, próbáltam régi rammal is. Van, hogy elindult sokadik próbálkozásra, de most hogy kipróbáltam egyszerre 2t a régi cpu-val, nem értem mi történt de megint itt vagyok az elején hogy egy rammal sincs kép.
sphe
BIOS reset után 1x8gb aegis + g4560 kombóval van kép, alaplap egyszer sem sípolt!
sphe
Van egy Intel g4560 - ASRock h110m hdv - 8gb crucial trio (Nincs külön grafikus kártya)
- Kicseréltem a processzort egy i5 9600k -ra és a memóriát egy 2x8gb aegis kitre. A processzor hűtő felpörgött, majd amikor a Winchesterek bekapcsoltak, leállt minden
- proci ki, régi CPU be: elindul, de nincs kép
- régi memóriát is vissza tettem, ugyanúgy elindult de nincs képHelp please
sphe
Vettem használtan egy i7-870et. Nem volt kép, aztán rájöttem hogy a korábbi i5-650nel ellentétben az i7 nem támogatja az onboard GPU-t.
Sajnos a helyzet az, hogy új, direkt a proci miatt vásárolt videokártyával sem ad a Pc-m (Shuttle SH55J2) semmi képet. Uj (i7) processzor - nincs kép. Régit visszateszem - van. Új processzor plusz videokartya - nincs kép, visszateszem a régit, megint van. Van ötletetek mi lehet a megoldás?
sphe
Sziasztok! Vettem használtan egy i7 processzort, ami állítólag működik, viszont a számítógépem nem ad képet az új procival. A winchester és ventik felpörögnek, de azon kívül semmi,
Alaplap típusa: shuttle sh55j
Korábbi processzor i5-650
Új processzor: i7-870Bios Update megvolt a legfrissebbre a gyártó honlapján.
CMOS reset megvolt (elem kivéve, elem bent hagyva, így is úgy is)
Visszateszem a korábbi procit, a gép egyből elindul.Minden ötletet és tippet előre is köszönök!
sphe
Vakegérke
#28716
Köszi szépen! A ctrl+alt+esc hozott némi áttörést, a hatására a fast boot helyett normál boot lett, képernyő alján "press <F2> to enter setup" felirattal, <f2> hatására ha jól látom, egy pillanatra fel is villan, hogy "entering setup..." majd bootol Windowsba. Tehát még nem sikerült belépni a biosba. (a több F billentyűvel sem, nagyon nyomkodom a billentyűzetet, tehát az időzítés jó kell, hogy legyen
sphe
Párom laptopján nem tudok belépni a biosba! Elvileg F2-vel lehetne de nem megy. Előre is köszönöm az ötleteket!
A gép:
Fujitsu Siemens amilo L7320GW, Windows 7 home prémium van rajta. -
sphe
djculture
#27177
Tapasztalaim gondoltam megosztom: ide sata átalakítóval nem sikerült bootolni és ahogy a Google segítségével fórumokat több tucatnyit átfésültem, nagyon keveseknek sikerül erről bootot elérni még annak ellenére is, hogy a jumper cable select - re van állítva.
A PCI(e) ide csatlakozó javaslatot viszont holnap délelőtt örömmel alkalmazni fogom, megyek is egy számítástechnikai boltba.
sphe
Sziasztok, elég kényelmetlen helyzetet hoztam létre.
Após gépét újítom fel. Rendeltem új házat, alaplapot, tápot, cpu-t, hdd, dvd volt a régiben. Összerakni nem tudom, mert a két winchester adatokkal mindennel és a dvd drive még régi ide csatlakozós. Mit lehet tenni a leg Idő-és költséghatékonyabban?
sphe
Erre ötlet valakinek? Winchester, memória vagy alaplap? Melyiket vigyem vissza gariba?
Ki nem kapcsoláskor a winchester leáll és a monitor standby üzemmódba vált, a ventik pörögtek tovább, de a CPU hőmérséklet emelkedik.
Fagyás esetén az egér és a kép is lefagy, a winchester áll.
Tegnap este lefuttattam két hdd diagnosztikai programot, a hdd állapota "jó", ill "ok". -
sphe
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. A gépem random módon bekapcsoláskor vagy kikapcsoláskor, vagy közel egy gigás Windows 8 automatikus frissítés közben lefagy és csak az áramtalanítás segít rajta. Minden új garis: wd blue 1tb, Kingston 4gb hyper x fury, asus p8b 75-v, i5 3470, tp-link wireless PCI, fsp hexa +400, alap dvd író. Mind vadonatúj, garis.
Amit próbáltam: 3 féle op rendszer, BIOS frissítése, hardver elemek kiiktatása, kábelek cseréje, csatlakozások ellenőrzése, pc teszt programok, asus BIOS teszt, memtest USB-ről bootolva.
Ha kiiktatom a winchestert, akkor USB-ről vidáman fut a Linux. Fagyásmentes, minden szép. Szerintetek mi lehet a gond, ha pc diagnosztika programok nem mutatnak fel semmit?
sphe
Sziasztok, újra én vagyok.
A gép kikapcsolás működik, de most meg erősebb multitasking, vagy sok lemezművelet, sokablakos böngészés közben lefagy, az egér sem mozog. Mem test usb bootolva vegigment, minden ok, burnintest nem talált hibát, asus test nem talált hibát. A BIOS a legfrissebb.
I5 3470, fsp hexa 400as táp, 4gb Kingston hyper x fury, asus p8b 75-v, wd 1tb. Videokártya külön nincs.
sphe
berzebub
#26156
MEGVAN. Szétszedtem a gépem, összeraktam. Hdd led nem volt bekötve és működött. Aha. Bekötöttem a hdd ledet, újra nem tudott leállni. Bekötöttem kíváncsiságképpen a power ledet az alaplap hdd led csatlakozójához, a power led villogott vígan amikor dolgozott a hdd, a kikapcsolás is működött, aztán vissza bekötöttem a hdd és power ledeket a helyükre és minden működik! Érdekes, hogy a hdd állt le leghamarabb, amikor hiba volt, a ventik pörögtek tovább. Mindez a ledekkel állt ez kapcsolatban. Valaki megmagyarázná? Lehet, hogy az alaplap töltődött fel elektrosztatikusan?
Amikor még fennállt a probléma, nagyobb másolás, vagy fél gigás frissítés közepette néha lefagyott a gép és az egér képernyő is. Ekkor csak a power gombot hosszan nyomva tudtam leállítani.
sphe
I5-3470
Asus p8b 75-v
Wd 1 tb winchester
Zalman z9
DVD író
Mind friss, garis.A gépem nem tudom kikapcsolni.
Amit próbáltam: Windows beállításoknál minden rendben, alaplap settings reset volt BIOS - ban, semmi eredmény. Kilép a Windows, majd kikapcsol a winchester (hallom), de a ventilátor mindenhol tovább pörög. Resetelni, újra indulni tud a gép BIOS - ból, ekkor a ventilátorok is egy pillanatra leallíthatók.
Friss Windows 8 telepítés után néhány alkalommal nem volt gond, majd sokadik alkalommal, más oprendszer (xp) telepítés után sem működik a teljes kikapcsolás. A processzor alig ment 30 fok fölé, még megprobálom, hogy mit tud, ha kiveszem, vagy formatálom a winchestert. -
sphe
Vettem a modememhez egy wifi routert, mely jelenleg csak firefoxszal működik. Biztos volt már ilyen vagy hasonló eset, remélem tudtok valamennyit segíteni.
Sok oldalt mint pl gmail, budapestbank.hu főoldal, gyogyitokovek.eu weboldala, youtube, meg tudok nyitni, de miért nem töltődnek be egyes weblapok wifi routerrel? A címek melyekkel baja van a ibank.budapestbank.hu hir24.hu origo.huA lapok megnyitása routert kiiktatva hibátlanul megy pc-n, wifi routerrel csak mobiltelefonról működnek.
Valami gond a pc-m beállításával lehet. Routerrel az internet explorer vagy opera egyetlen weblapot sem tud megnyitni.
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Hálózati / IP kamera
- Építő/felújító topik
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Ryzen 7 9800X3D / RX 9070 XT / 32GB DDR5 / 1TB NVMe / ÚJ ÉPÍTÉS / GARANCIÁS
- 6db Samsung 8GB DDR4 ECC Registered szerver RAM (M393A1G43DB0-CPB)
- Gamer / Munka PC i5-11600K 32GB DDR4 3200MHz 500GB Samsung NVMe SSD Arctic Vízhűtés
- Erős GAMER PC + 120 Hz monitor GTX 1080 Ryzen 3300X Azonnal használható Kipróbálható
- Dell Optiplex 3020 SFF,i3-4150,4GB RAM,250GB HDD,DVD+RW,WIN10
- Kuriózum: Ozark Trail (amerikai) fejlámpa 600 lumen
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10875H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1000 4GB W
- AKCIÓ! Dell Latitude 3430 üzleti notebook - i5 1235U 8GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe WIN11
- Hp Zbook 15 G5 15,6" FHD/ i7-8850H, 32GB, 512GB SSD, Quadro P2000- HUN / számla-garancia
- iPhone 15 Pro Max 512GB 87% Esim-es verzió (3hónap Garancia) Kijelzőn pici folt!
