MyWayBack
Sziasztok. Olyan kérdésem lenne,hogy mi okozhatja az alaplapon a slotok elromlását?
Nyilvánvalóan lesz egy lapcsere, nem is azért kérdem, de azért jó lenne tudni az okát.
A lap egy Asrock b450m pro4, kb 2,5-3 éve vettem. A lapomon viszonylag nagy időkülönbséggel romlanak el az usb portok egyenként, illetve a sata slotok is. A hátsó részen a felső 2 slot már nem is működik, az elsőnél pl folyton túlfeszültséget írt, ha sok dolgot dugtam be, aztán simán kihalt az a port. A sata slot meg úgy derült ki,hogy játszottam, és folyamatosan kifagytak a játékok, aztán amikor egyszer resiztem, akkor nem kapcsolt vissza a gép, nem ismerte fel az SSD-met, cserélgettem a slotokban, úgy sem, azt hittem kampec lett, kicseréltem a HDD-vel, úgy már a HDD-t nem látta, csak az ssd-t, szóval a 4 slotomból kemény 1 jó, ha minden igaz. A táp okozhatja,vagy mi lehet a háttérben a gond? Gyakorlatilag az egész gép 2-3 éves max, majdnem minden garis. -
MyWayBack
ricsi99
#40935
Köszi a választ, az a sok hely egyébként ez, meg a gyakori, de ott 2 választ kaptam, amit sajnos nem tudtam használni, ott is leírtam,hogy cserélhető a kábel a fejhallgatónál, próbáltam már 3 kábellel is, illetve audio kábellel, a recsegés csak egy dolog, de számos problémája van.
MyWayBack
Egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, ami egy ideje megoldatlan. Csak minimális sejtéseim vannak, hogy mi lehet a probléma, de hozzáértők segítségét szívesebben venném, abból könnyebb kiindulni. Adott egy Soundblaster XH6 fejhallgató. Tavaszi vásárlás, kétlem, hogy baja lenne. Egy ideig tökéletesen működött, aztán hirtelen elkezdett recsegni a mikrofon. Néha magától, de érintésre mindig. Ha még csak recsegne érintésre nem is lenne akkora gond (bár azért aggasztó), de ezek mellett még véletlenszerűen el is megy a hang, illetve visszahallom magam. Ha nincs bedugva a mikrofon, akkor a bemenete is néha felveszi a hangot. A kábelei cserélhetőek, mind a mikrofon, mind a bemeneti, szóval azzal nincs gond, szerintem inkább a géppel lesz probléma, mivel az előző fejhallgatómmal is volta gondok ilyen téren,de mások... Teljes káosz az egész. Úgy kell elképzelni,hogy mondjuk discordon beszélgetek egy barátommal, leteszem a fejhallgatót, közben ugye iszonyatosan recseg, ha nem mozgatom, akkor tökéletes a hang, minden klappol pár percig, aztán véletlenszerűen haldoklik. Egy idő után viszont elmegy a hangom is, csak akkor jön vissza,ha direkt beállítom a discordon a fülest újra 0-ról, vagy pedig kihúzom a kábelt, megmozgatom a mikrofont, csinálok vele valamit, nyomogatom a gombjait. Alapból egy USB-s fejhallgatóról van szó, próbáltam már audio kábellel, hasonló eredmények születtek. Ez ugye egy alapvetően cserélhető mikrofonnal van ellátva, ha nincs bedugva a mikrofon része, akkor tökéletesen működik. A gond akkor kezdődik, ha be van dugva a mikrofon. Azért írtam ide,mert az valószínűleg gépes probléma,mivel az előző fülesnél is hasonló reakciók voltak. Valami ötlet? -
MyWayBack
asynur
#40171
Köszi a választ.A memóriára azért nem gyanakszom, mert alapvetően is csinált furcsaságokat a gép, nemcsak a játék crashelt, hanem pl kiírta,hogy nem kap elég áramot ez-az, vagy csak simán,ha túl sok usb-s cucc volt feldugva, az egyik nem ment. Ezért gondoltam lapra, vagy tápra, viszont ez a táp kb 1,5 éves lehet, és nem egy bóvli márka, szóval nagyon erősen a lapra gyanakszom.
MyWayBack
Hello mindenkinek.
A problémám az lenne,hogy a gépem nagyjából minden játéknál kicrashel, hibaüzenetek nélkül.
Ha pl játék közben megnyitom a böngészőt, akkor vagy a böngésző, vagy a játék kb biztosan kicrashel. Megterhelés (játék) alatt régen memóriahiányt írt folyton, az új kártyával még nem volt ilyen, legalábbis nem hibaüzenetben közölte.
A configom nagy része még garis, 1,5 éven belüli vásárlás
Kari: Gtx 1070 (friss vétel)
Lap : Asrock B85M Pro3
Proci: i5 4440
Ram: 2x4 Kingston HyperX 1600-as DDR3
2 terrás Western Digital
250-es samu ssd
430-as XFX táp
Tudom, tudom, erősebb proci kéne a karihoz, de az egy pár napos vétel, előtte egy ati r9 270x-em volt, annál is folyamatos probléma volt, sőt még többször is.
Hőfokokat teszteltem játék közben is, nagyjából semmi nem ment magasra, cpu nem ment 60 fok fölé, az sem egy 2 évnél idősebb darab.
Stressztesztnél a CPU 100%-os terhelés alatt nem ment 70 fok fölé, az alaplap 37 fölé (más mondta már rá,hogy alaplap VRM probléma lehet)A tápra gyanakszom, hogy nem kap elég áramot a gép, voltak intő jelek,de nem voltam semmiben sem biztos,(pl lecsatlakozott a joystick a semmiből, úgy indult a gép,hogy az egér/bill nem világított, stb) viszont meghallgatnék külsősként másokat is, hátha tudnak valami ötletet adni.
MyWayBack
MrDerekas
#36567
Azóta sikerült beszereznem egy toldó kábelt a 270x-hez, ami új. Elindult vele a gép, resi kellett, megint nem kapcsolt be. Sok szöszmötölés után rájöttem a trükkjére, de nem értem,hogy mi lehet a gond. Ha a hdmi kábelt kihúzom a kártyából, úgy elindul a gép, feláll a rendszer, és ha később dugom be úgy megy. Magától nem indul a gép,csak ha kihúzom a hdmi-t és később csatlakozik, ennek mi értelme?
MyWayBack
Volt már az évek során hasonló problémám, de azokat mindig kérdések nélkül megoldottam, most viszont maximum ötletelni tudok, és sajnos nem áll rendelkezésemre mindenhez csere.
Lényeg a lényeg, vettem egy zsír új kártyát innen hardverről a tegnapi nap folyamán egy megbízható tagtól, beszereltem, kellett hozzá egy 4 pines tápkábel kieg (még arra gyanakszom, de azt is max kövi héten tudok venni) driver-stb, ahogy szokott lenni. Játszogattam vele, megnéztem egy filmet, utána elmentem aludni. Ma már nem kapcsolt be a gép, csak felpörögtek a ventik a tápon, és a vga-n egyaránt, világítottak a ledek. Próbálkoztam kiszedegetni alkatrészeket egyenként, és mit ad isten, a VGA nélkül simán indul a gép. Ha a VGA, és az egyik ram van bent,akkor "megmozdul", nem bootol, csak világít az egér, és néha-néha kiírja,hogy Asus, 2 rammal már ez sincs. Valakinek valami ötlet látatlanban? Egy 4 pines csatlakozó hibája okozhat ilyet, főleg hogy tegnap még ment?
Konfig:
i5-4440
Asus r9 270x (régi gtx 750ti, ha számítana)
8gb ram (2x4)
2 terrás WD red
XFX TS 430W táp
Asrock lap (nem tudom pontosan milyen, nem tartózkodom otthon jelenleg) -
MyWayBack
Tudom, sok topic/írás van erről a problémáról a neten, amit most leírok, de mindent kipróbáltam, ami eszembe jutott már, és nem javított a helyzeten.
A problémám az,hogy nem indul el a gép. Nem világítanak a ledek, nem pörög fel a venti, olyan, mintha kikapcsolt állapotban csak ott ülne magában. Elemet cseréltem, tápot is, vga-t ki/be raktam, ramokat cseréltem (helyeket is). 0-ról újrakötöttem az egészet, próbálkoztam azzal is,hogy felcseréltem a bekapcsoló és a reset kábeleket, hátha. Alaplapra gondoltam, de azt nem tudom,hogyan tudnék tesztelni csere nélkül. Valakinek valami ötlet?
MyWayBack
Üdv
A problémám az lenne,hogy nem indul el a gépem.
Vihar volt tegnap, kikapcsolt. Utána ment aznap is, ma is.
Utána kihúztam a gépet a konnektorból úgy,hogy már előtte ki volt kapcsolva, és később már nem lehetett visszakapcsolni. Minden cucc kb új benne, minőségi táp, az is kb 1 hónapos, boltból vettem,nem használtan.
Nem világít semmi a lapon, meg sem mozdul. Cseréltem benne tápot, úgy sem mozdult meg.A power gombos megoldásokat is próbáltam a csavarhúzós rövidre zárással, de gyakorlatilag már mindent. A lap is pár hetes, szóval alapvetően annak sem kellene rossznak lennie, az elemnek se kellene lemerülnie.
Amikor csak a 24 pines csati van benne az alaplapban és úgy indítom a gépet,akkor a procihűtő felpörög, kb 1 mp-ig, ha viszont bedugom a 4 pinest fölé,akkor már nem.
....vélemény, tipp? -
MyWayBack
MyWayBack
RVR400
#32628
Ha nem tudsz valamit,akkor kérdezz. Gondolom nem érdekel,de feleslegesen támadni tipikus magyar mentalitás. Azért vettem előre 2x4GB ramot,mert hétfőtől tudok csak procit+lapot venni, és le akartam előre tudni a külön részeket, és gondoltam legalább addig a kb 4-5 napig,amíg nincsenek cuccok használgatom az új ramot, hogy ne 4-el fusson a gép...
MyWayBack
RVR400
#32622
Nem is ezt írtam le
Volt 2x4ramom, kiégett a táp miatt 2 slot és az egyik ram meg is halt, valamiért a másik nem.
Vettem 2x4 újat, ami egyébként kompatibilis a lappal,mert az oldalán megnéztem.
Most 1x4 van a gépben az egyik slotban a 2-ből, ami jó, azzal megy.
Ha berakom a 2 újat, akkor elindul a gép, de újra és újra resizik, újraindul.
Ha csak egyet,akkor meg sem mozdul.
Aztán,amikor visszaraktam a régit, akkor kiírta,hogy a BIOS beállításokat megtartsa, vagy valami ilyesmi (fent leírtam).
Nem szeretnék kötözködni,főleg azokkal nem,akik segítenek, de jóval bővebben írtam le,aztán meg én vagyok leszólva,hogy "szerinted milyen ötlet legyen?"
Egyébként én CMOS resetre gondoltam, de inkább egyből veszek egy új lapot + procit, újrarakom a gépet és minden megoldódik. Csak gondoltam hátha a vásárlás előtt valahogy megoldódik a probléma, de 2 nap múlva úgy is újítok. -
MyWayBack
Hát úgy látom, én kimaradtam a segítségnyújtásból
MyWayBack
Üdv, lenne egy topichoz illően szokványos kérdésem:
Miért indul újra a gép folyton?
A lényeg az,hogy az alaplapban kiégett 2 slot anno, a rossz táp miatt. Az a táp azóta ki lett dobva,és vettem egy jó minőségűt. Ugye 2-2 párban vannak a slotok. Az egyik pár égett ki(a kék). A feketéknek nincs baja, az egyik feketében megy most a gép egy 4gb corsair ramról.
A lényeg,hogy vettem 2x4 új ramot, beraktam a gépbe, el is indul, pittyeg egyszer,ami ugye azt jelzi,hogy minden okés, utána újraindul, megint pittyeg, és ezt csinálja meg többször. Ha csak az egyik ramot rakom bele( az újat) akkor el sem indul,fekete a kép.
Első körben BIOS-ra gondoltam, mert amikor visszaraktam a régit a gépbe, azzal elindult és azzal a szöveggel fogadott,hogy : Please enter Setup to recover BIOS settingAmikor bent voltak az új ramok próbáltam belépni a BIOS-ba,de nem engedte.
Ötletek? :S
Egyébként mindenképpen cserélem a lapot is meg a procit,szóval jó lesz a gép,csak most nem lenne rossz,ha tudnám használni abban az 1-1,5 hétben a ramot.
Proci: i5 655k, jövő héten váltok 4440-re
VGA: ASUS GTX 750ti
Alaplapot most hirtelen nem tudom,de egy LGA1156 socketes ASUS lap ,annyira nem is lényeges a verzió.
- Robotporszívók
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Fogyjunk le!
- HP ProBook 650 G5 512 GB / 12HÓ Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% AKKSI
- Apple iPhone 11 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
