anytime
Zsivaagoo
#24713
Meg mindig a fenti problemaval kuszkodom ...., amihez az idokozben tortenteket tudom fuzni.
A power es reset csatlakozok csrejet elvegeztem. A bekapcsolas ugy tunik, hogy mukodik, de a kovetkezo megtapasztalasokkal:
- gombelem le volt merulve, ismet. Ez lehet az esetleges kontakthiba miatt, ami zarlatot okozhat es "kisuti" az elemet?
- amikor elszall az elem, akkor a kovetkezo sikeres bekapcsolaskor a biosban mar elszall a datum. Ilyenkor csak a datum szall el a BIOS-ban, vagy akar mas is? Ha mas is, akkor ez azt is jelentheti, hogy frissiteni kellene a BIOS? Nagyon remelem, hogy nem.
- atkotes utan, nem tudom win alol kikapcsolni a gepet, mindig ujraindul. Az tiszta, hogy a power-rel nem megy, de a reset is csAk ujrainditja.
- nagy kerdes, hogy most a csatlakozo kabelem a ludas, avagy netan az alaplappal van a gond es vigyem be gariztatni?
- egy dolgot nem probaltam, ez pedig az alaplapi tapcsati le- es felcsatlakoztatasat, de ez is meglesz, mert egyuttal, ha mar igy szet kell szednem, akkor az egesz gepet szetszede, pasztazok es takaritok.
Mit gondoltok, alaplapi gari vagy tovabbra is azt mondjatok, hogy kontakthiba, "csak". Ebben az esetben is kerdes, hogy a vezetek a ludas avagy az alaplapi csatlakozo?
Elore is koszi a segitseget!
Udv:
A -
anytime
anytime
SigmaW
#23285
Mukodik a gep , mikozben a kovetkezoket tapasztaltam.
Aramtalanitottam, majd kivettem a dVGA-t es elobb az egyik, majd a masik monitort is rakototttem az alaplapra. Kozben a BIOS-ban kertem egy Load Defaul-t beallitast, mivel itt anno elallitottam a CPU Core Voltage ertekeket.
Ezutan az alaplaprol tokeletsen ment a ket monitor, igaz a DP portot hanyagoltam.
Visszatettem a VGA-t, rakotottem a ket monitort, de ujra hasznaltam a DP-t. Megint elszallt. Itt kezdett gyanussa valni a dolog es csak a DVI-I es DVI-D portokat hasznaltam es igy minden rendben.
Az erdekesseg annyi, hogy a Load Default BIOS utan, a datum elszallt es a halokartyam is, amit ujra kellett driver-ezni, de most mar minden OK!
Ja, meg egy talany, miutan frissiteseket kerestem a Windows-hoz (merthogy eredeti!), rogton talalt is a DP porthoz egy illesztest!!! Lehet, hogy ennek hianya hulyitette meg a rendszert???
Miutan futott a ket monitor, feltoltam a HDMI-re a TV-t es a harom kijelzovel is OK.
ugy tunik, hogy hardware-s problema nincs, legalabbis most ugy tunik. Letezhet, hogy egy ilyen kalamajkat okozhatott a masodik display?Udv:
A -
anytime
Mire gyanakodhatok es mit erdemes eloszor megneznem, ha a kovetkezo jelenseggel talalkoztam?
Beuzemeltem a masodik monitort, egesz nap hasznaltam, tokeletesen mukodott, majd este leallitottam a gepet. Egy kis ido mulva, szeretnem a gepet ujra bekapcsolni, de semmi ....., szo szerint.
Hallom, ahogy kattan a masina, indulnanak a ventik, de egy pillanat es le is all minden. Ezt tobbszor eljatszottam a fokapcsoloval, mig egyszer csak elindult. Igen, de ebben sem volt koszonet, mivel a moncsik meg azonnal kileptek power safe mode -ba.
Ezutan csak ugy tudtam kikapcsolni, hogy power gomb hosszan megnyomva es azota a fokapcsoloval nem is tudtam elindulni.
Feltetelezem, valami hardware-es gond lehet, mert nemhogy a BIOS-ig, vagy epp a win7-ig, de meg csak a bekapcsolason sem jutok tul!
Tap problema lehet? Netan alaplap?
Nem tavgyogyitast kerek, termeszetesen, hanem otletet, ha erre lehet mit mondani. Termeszetesen szetszedem a gepet es belenezek. Igazan azt szeretnem tudni, hogy talalkoztatok-e mar hasonloval es elso korben mire gyanakodtok?
Koszonom, udv:
A -
anytime
Az linkelt képernyővel szakadt meg a legális, Win7-es telepítőm, a teljesen új kombóval.
Mi lehet a gond? Mit tegyek? Sajnos nem vagyok túl nagy guru és ilyen problémával még nem találkoztam az eddigi komoly pályafutásom alatt
Bocsi a gyatra képminőségért!
Köszi,
ALehet az a gond, hogy egy külső ODD-ről szeretnék telepíteni?
- Asztrofotózás
- Hívószám-hamisítás
- Diablo IV
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Házimozi haladó szinten
- Plazma TV topic
- Intel Processzorok sok db : Xeon E5-1620V3 // Pentium G4400T // i3 6100, 6100T, 4130, 2140T i5-8500
- ÚJ Razer Kraken V4 Pro gamer fejhallgató
- Yurbuds Ironman fülhallgató
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T580 - i7-8G I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
