Ilyennel sem találkoztam még, pedig raktam már össze pár száz gépet, de jelenleg tanácstalan vagyok. Új setup, szokásos eljárás, asztalon összedugtam, postolt, BIOS-ba bent voltam, látott mindent, mondom király. Szétszed, beépít, bekábelez, minden, aztán mehet a Windows telepítés. Igen ám, de minden egyes alkalommal, amikor bootolna a gép, teljesen mindegy, hogy miről, legyen az Windows pendriveról, memtest pendriveról, telepített Windowsos SSD, bármi amiről bootolni lehet, mindig újraindul. De csak akkor és abban a pillanatban, mikor bootolni kellene... BIOS-ban áll a gép órákat akár, de amint bootolni kellene bármit bármiről, hardreset. Sosem találkoztam még ilyennel... Bárkinek bármi ötlet?
Előre is köszi mindenkinek!
Üdv.
Dávid -
#73966957
Életem során már elég sok gép átment a kezeim között, építettem is több százat, diagnosztizáltam/javítottam is nem kettőt, de ilyennel még nem találkoztam, ezért remélem hátha valaki ügyesebb tudja, hogy mi lehet a baj, vagy egyáltalán hogy indulhatok el...
Adott egy R5 5600G procival, 16GB RAM-mal, B450-es lappal, GTX 1660 Super kártyával és 512GB M.2-es SSD-vel szerelt gép. A tápegység egy 450W-os Corsair, a ház pedig egy Aerocool Streak. A gép teljesen random, terheléstől függetlenül újra indul, sőt, terhelés alatt még egyszer sem indult újra, viszont asztalon mászkálva, mappákat nyitogatva, stb. többször is. Nincsen semmilyen jelenség, csak hard reset, kép fekete, pár másodperc és jön a post screen. A világ összes benchmarkját lefuttattam, minden hőmérséklet rendben (de amúgy sem terhelés alatt csinálja), memtest is ment órákig, 4 pass, 0 error, minden-minden hibátlannak tűnik. Játékok is szépen futnak, minden patika, csak ezeket a random újraindulásokat nem értem és nem tudom hova tenni. Mivel nem tudom reprodukálni, ezért el sem tudom kezdeni diagnosztizálni a gépet...
A házon nincs reset gomb, erre is gondoltam, hogy nem-e ott van valami bibi, így be sincs követve semmi a két pinre a lapon. Egyébként ha össze zárom, akkor ugyan úgy hard resetel, mint mikor magától csinálja random.
Üdv.
Dávid -
#73966957
A panasz a következő lenne: újraindulgat a gép teljesen random, nem teljesítmény függvénye.
Teljes mértékben leterheltem a gépet, 100% proci, ram, videokari, ez ment nagyon sok idegig, de semmi újraindulás, semmi kikapcsolás, semmi, tehát nem terhelés függvénye lehet a dolog, nem táp vagy ilyesmi.
Egyetlen egy "rendellenes" dolgot találtam, az pedig a HDD volt. Csak HDD van a gépben, ezen van a rendszer is.
Itt a Sentinel kép róla:
Lehet a HDD a probléma okozója?
Előre is köszi!
Üdv.
Dávid -
#73966957
Van egy Lenovo ThinkCentre M81-esem, amiben van 8GB memória, egy i5-2400, egy 500GB-os HDD és egy 600W-os táp. A mai nap vásároltam bele egy RX570 4GB-ot, pontosan a SAPPHIRE Pulse kiadást.
A problémám az, hogy ha benne van a kártya gépben, akkor nem BOOT-ol, ha nincs benne, akkor az integrált videokártyával persze tökéletesen megy.
A videokártya biztos, hogy jó, haveromtól vettem át, előtte órákig játszottam rajta nála.
Amit eddig próbáltam: BIOS reset, BIOS-ban a video prioritást átállítottam PCIe-ra.
Előre is köszönöm ha valaki tud rajtam segíteni!
Üdv.
Dávid -
#73966957
Van egy régebbi HP gépem, egy i5-2400-as processzorral. Úgy vettem, hogy nem volt benne videokártya, az integrált processzorban lévő volt használva. A tervem egy kis budget "GAMER" gép lett volna. 300-as táp van benne. Így gondoltam keresek bele egy GTX 1050 Ti kártyát ami nem igényel plusz áramot az alaplapon felül. Találtam is egyet, de nem ment vele, bekapcsol, ad képet, de a HP üdvözlő képernyőn nem jut túl a gép. Mondom biztos pont ezt a kártyát nem szereti, vagy túl sok neki. Ezt követően kipróbáltam egy RX560-al, itt még csak a kezdő képernyőig sem jutottam, se kép se hang. Majd teljesen leadtam a szintet egy GT1030-ig, amivel már abszolút nem is lehetne "GAMER" gépnek nevezni, de mondom hátha. Ugyan az mint a 1050 Ti-al. Kezdőképernyő, semmi több.
Bármi ötlet?
Üdv.
Dávid -
#73966957
jokeph
#42045
Így van, a VGA biztosan jó, mint írtam is egyik barátomtól vettem át, működő gépből lett kivéve! Most járok utána a BIOS-os kérdésnek. Windows 10 Pro van a gépen, de ez szerintem teljesen mindegy, hiszen már a BOOT-olásnál problémák vannak. Remélem nincs ilyen inkompatibilitási probléma...
#73966957
Adott egy HP Pro 3400-as rendszer, i5-2400-al, 8GB rammal és 500GB HDD-vel. A processzorba integrált videokártyát használtam eddig a pontig, majd most beszereztem egy GTX 1050 Ti 4GB-os videokártyát, hogy tudjak kicsit játszani is a gépen. A problémám az, hogy ameddig nem kerül bele a kártya, addig minden rendben van. Amikor bele teszem a kártyát a bootoló képernyőn ragad a gép hosszú-hosszú percekig, itt:
, valamint közben folyamatosan pittyog egyet vagy 1 percenként. Sokáig itt hagyva nagy nehezen eljutottam a Windowsig, magától tovább ment, de nagyon lassú volt az egész rendszer. Végül bejutottam a Windowsba, de rossz felbontáson volt a rendszer, el volt csúszva minden. Beállítottam a FullHD felbontást és azóta is fekete kijelző, de a monitor nem megy alvóba, tehát kap valami jelet. Tovább a percenkénti pittyogás is megy megint. Mi a fene baja lehet? A videokártyának biztos, hogy nincs baja, barátomtól vettem át, működő gépből lett kiszedve.Előre is köszönöm a segítséget!
Üdv.
Dávid -
#73966957
ricsi99
#41136
Én is ilyesmiben gondolkodok, de érted, bele tettem az RTX 2060-at, feldobtam a drivert és ment minden úgy, ahogy meg van írva.
De ilyen meg nem létezik, hogy pont ezzel a kártyával nem akar menni. Olyanban gondolkoztam még, hogy nem-e a videokártya memóriájával van baj. Ugye az Micron ebben a kártyában. Lehet, hogy egy Hynix vagy Samsung ramossal menne. Mivel valószínűleg azért ennyire szar a teljesítménye, mert a memória 405MHz-en megy. A Core Clock megy rendesen. Nem tudom passz, de már ott tartok, hogy legszívesebben szétverném az egészet.
Kurva jó ez a Ryzen meg minden, jó ár-érték arány meg stb., persze, hurrá, de egy Intellel sosincs ilyen szopás... Össze rakja az ember aztán megy...
#73966957
ricsi99
#41125
Újabb fejlemények az ügyben: Haveromtól megint csak elkunyeráltam az ő RTX 2060-át. Bele tettem a gépbe, minden hibátlan...............................
Tehát összefoglaló:
- R5 3600X-em + GTX 1070-em az én gépemben = szar
- kölcsön R7 2700X + GTX 1070-em az én gépemben = jó
- i5-8600K + GTX 1070-em egy másik gépben = jó
- R5 3600X-em + kölcsön RTX 2060 az én gépemben = jóTehát úgy tűnik, hogy minden alkatrész külön-külön, más párosításban jó, viszont az R5 3600X-em + a GTX 1070-em meg nem?!?!?!?!!?!?!? Ilyen van?!?!?!?!?! Hogy lehetséges ez??!?!?!
Hamarosan küldöm a kért fotót, csak most éppen az RTX 2060 van a gépemben.
Üdv.
Dávid -
#73966957
Teljesen tanácstalan vagyok már ezen a ponton, ezért fordulok hozzátok...
Adott egy teljesen új, 3. generációs Ryzen gép. A lelke egy R5 3600X lenne egy GIGABYTE X470 Ultra Gaming lapban, a legfrissebb 42a nevezetű BIOS-sal. Ramnak G.SKILL AEGIS 2x8GB 3000MHz és MSI GTX 1070 Gaming X 8GB videokártya.
Összerakás és Windows 10 telepítés után furcsa dolgokat művelt a gép, eldobálta a képet, vissza sem jött, újra kellett indítani. Akadtak a Windows-os hangok is (HDMI-n megy a hang a monitorra). Aztán rosszabbodott a helyzet, nehézkesen BOOT-olt, kifagyogatott. Elkezdtem tesztelgetni az alkatrészeket, amire ugye annyi időm volt amíg nem lett valami crash. CineBench R15, Prime, AIDA64 mentek proci és ramtesztel. Mondom akkor okés, proci, ram úgy tűnik jó. Akkor biztos a kártya a rossz. Furmak, Uniqine Heaven ment neki is, minden akadt mint a szar, pl.: Furmark FullHD-ben, élsimítás nélkül ilyen 5 FPS, egy 1070-el, vicc. 70-80 kéne, hogy legyen. Na, akkor biztos rossz a kártya. Átvittem haveromhoz, betettük egy i5-8600K-s gépbe, ott gond nélkül ment, tökéletesen, Furmark is, Uniqine is, minden. Ott már vakargattam a fejem. Kíváncsiságból áttettük az ő gépéből a ramokt is, hogy legalább már azt is kizárhassuk. Az én gépem ugyan úgy szar volt. Na mondom akkor csak proci lenne? Másik haveromtól sikerült szerválnom egy R7 2700X-et egy próba erejéig. Beletettem, minden hibátlan, Furmark, Uniqine, minden tökéletesen ment, ugyan úgy a 1070-el. Vissza tettem az R5 3600X-et, megint szar minden. Oké, akkor egyértelmű, valami a processzorral van. Próbálgattam még másik BIOS-okat is, 41-est, 40-est, de minddel rossz volt. 2 hét várakozás után sikerült beszereznem egy másik R5 3600X-et. Bele tettem, újra raktam a Windows-t, biztos amit biztos, és ugyan úgy szar minden....
Furmark 5 FPS, akadnak a hangok, stb.Bármi ötlet?! Ha a lap lenne rossz akkor az R7 2700X-el is rossznak kellett volna lennie, de ott ment minden hibátlanul. Teljesen tanácstalan vagyok már ezen a ponton.
Amit még észrevettem érdekességet, hogy Furmark alatt a videokártya memóriája be van akadva 405MHz-re, tehát akkor biztos szar a kártya megint lehetne mondani, de az i5-8600K-s gépben és az én gépemben az R7 2700X-el pedig ment rendesen, annyi MHz-en amennyin kell neki.
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv.
Dávid -
#73966957
Nem indul el a laptopom bármit csinálok vele mindig kiírja ezt és utána ha le okozom vagy ki x-elem fekete képernyő és nem csinál tovább semmit. Pls help!!!! Ez a kis ablak pont akkor jön be amikor a profilomnak kéne bejönni , beírni a kódom és belépni.
#73966957
Helló!
Az lenne a problémám hogy ha teljesen leterhelem a vga-m (7870XT) akkor meghal a gép pontosabban a Furmark nevű programot indítom el sima 800x600 alapban mihelyst bejönne a kép azonnal leáll a gépem de nem csak simán leáll hanem a bekapcsoló gomb világít folyamatosan és a billentyű is világít. Ezután bekapcsolni csak kín keservesen lehet azaz táp le táp vissza próba ilyenkor is több dolog szokott történni: - Egyáltalán nem bootol be és kép sincs. - Nem bootol ugyan úgy csak emellett még a vga fanokat elkezdi 100%-on pörgetni. -Vagy legvégső esetben eljutok a win7 üdvözlő kiírásáig aztán pedig a megszűnik a jel a vga felől tehát elekzd villogni a monitor mintha nem kapna jelet és ugye megint resetelni kell. Megpróbáltam jóval a gyári beállítások alá tornázni a gpu és memo órajelét és úgy fut mind a Furmark és nincsenek is problémák bootolással sem úgy stabil a gép. A vga-t én személy szerint kizárnám ugyanis nem régen jött vissza iPont-tól szervizről és megállapították hogy semmi baja. Előre is köszönök minden segítséget. Táp: Asus 550W P-55GA.
Üdv.: Dávid
#73966957
2x2 GB ram van a gépemben kíváncsiságból kivettem az egyiket szóval 2 gb rammal játszottam és nem fagyott a gép 1x sem pedig nem 10 percet játszottam hanem vagy 3x 40-45-percet tehát akkor elromlott a ramom?
#73966957
Mi lehet a baj? 10 percenként kifagy a gépem játék közben. A pontos fagyás: pár másodpercre lefagy a kép aztán pedig így becsíkozódik (kép ott van) ezután már nem történik semmi újra kell indítani.
PLS valaki help!!!
#73966957
#17801
Emeltem a feszt már 1,440V-on ment alap órajelen már ez is sok neki... :S igaz már prime-al nem fagyott ki mikor le akartam állítani de gameba még ugyan úgy kifagyott. Akik húzzák 3,6GHz-hez adnak 1,5V-ot nekem alapon van azaz 3GHz-n és még 1,440-el is meghal csak nem normális ez. :S de megpróbálok neki adni 1,5V-ot aztán meglátjuk.... :/
#73966957
Pls valaki! Megvan a hiba a kék halál 0x0000000101 üzenetet dobja bárhol néztem proci fesz probléma alapból 1.368V-nál fentebb nem megy így lefagy a prime 20 perc után ha le akarom állítani felvettem 1.4125-re így ment 1.440V-ot így a prime már nem fagy ki 20 perc után ha leállítom de játék alatt még mindig kifagy a bios a legfrisebb olvastam valami amcsi oldalon hogy full le kell resetelni a bios settings-t na kiszedtem az elemet lekapcsoltam a tápot és még kihúztam a táp kábelt is 10percre vissza tettem mindent teljesen újra indult amit átállítottam: ram 1866-ra és hogy az onboard vga legyen az elsődleges ennyi és megint kifagyott játéknál. Légyszi valaki valami tippet!
#73966957
#17786
Na egy érdekes a dolog az egy óra FurMark és Prime alatt nem volt semmi aztán kiléptem a Furmarkból semmi de mikor lepróbáltam állítani a Prime-ot lefagyott és kék halált kaptam 0x0000000101 es kóddal ezen már el lehetne indulni? A lefagyás olyan volt hogy 2-5 secre lefagyott a képernyő majd utána kidobta a kék képernyőt.
#73966957
Csáó!
Srácok a gépem érthetetlenül lefagy CoD4 közben. Van hogy bírja egy-másfél órát de aztán ha egyszer lefagy utána 10 percnyi CoD4 és fagy tehát utána 10 percenként lefagy. Eddig azt hittem hogy a video karim a hibás mivel pixel hibás volt de nem most garancián van és mivel APU-m van ezért tudok továbbra is gépezni (AMD A8 3870K) és a hiba továbbra is fenn áll tehát nem a vga okozta a fagyást RAM tesztet elvégeztem a memtest-el bebootolósan 0errors írt tehát ramokkal semmi baj semmi alkatrész nincs húzva ami esetleg okozhatná. A procim game közben 40foknál. Haverom mondta hogy lehet hogy kontakt hiba ezért szétszedtem a egész gépet mindent kifújkáltam és össze raktam de továbbra is csinálja a hülyeségét...
Kérlek titekek hogy segítsetek mert teljesen tanácstalanná váltam és nagyon irritáló a probléma
Üdv.: Dávid
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Új Mac Studio M4 Max 2025 14C CPU /32C GPU / 36GB RAM / 512GB - 1 ÉV APPLE GARANCIA
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R7 2700 8GB DDR4 256GB SSD RX 6500 XT 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- 27% - ASUS NUC 15 Performance Core Ultra 9 275HX / RTX5070 MiniPC! BeszámítOK
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 1000GB 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,24 hónap garanciával
- Asus RP-AC87 AC2600 Wi-Fi range extender
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Yellow-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4489, 100% Akksi
