need
sziasztok
Ez lenne a teljes config...
AMD RYZEN 5 - 2600x
ASUS PRIME X470-PRO
G.SKILL FlareX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz F4-3200C14D-16GFX
EVGA SuperNOVA 750 BQ 80+ Bronze 750 W moduláris
Zotac 1070 Etreme Amp
120 GB SSD a rendszernek
Win 10bármilyen játékkal játszom random kilép...
javító intezkedések..
FurkMark is elinditóttam..
ment a teszet 15 percig 70 fokig ment el a gpu.. és minden rendben volt..!illetve teszteltem a [rammokat]
de erre ezt javasolták.. "Memtest86 usb-ről bootolva, az ér valamit."mindenből a az utolsó friss driver van fent..!
need
hát eddig KB. eljutottam én is viszont Sata II vinyoknál nincs Master és slave
Söt ami nekem van Raid 0 vinyom (2 db 500gb hdd) azon elépzelhetetlen a Master és slave
Ez a bootolhatomivel 2 op rendszert használok ebböl a windows xp már müxik a windows 7 nél irja ezt ki!
ha ebböl indulok kia kkor nem sérült a Raid 0 tömb viszont elképzelhető hogy a win 7 inditó szektora nem jó!
de akkor most hogyan tovább???
need
Reggel bekapcsoltam a gépemet és elakartam indítani a win7 és ez a hiba üzenet jött!
Semmilyen változás nem történt a gépen nem telepítettem fel mostanában semmit!
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
A process or thread crucial to system operation has unexpectedly exited or been terminated.
If this is the first you’ve seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears agin, follow these steps:
Chek to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is new insallation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.If problems conitue, disable or remove any newly installed hardware or software.Disable BIOS memory oprions such as caching or shadowing.
If you need to use safe Mode to remove or disable computers, restart your copputer, press F8 to select Advenced startup options , ant then select Safe mode.Technical Information:
*** STOP: 0x000000F4 (0x0000000000000003,0xFFFFFA80052B6060, 0XFFFFFA80052B6340, 0XFFFFF800031DB540)
Collecting data for crash dump…
Initialzing disk for crash dump…
Begining dump or physical memoy.
Dumping physicial memory to disk: 100
Physical memory dump complete
Contact your system admin or technial support group for further assictance.és itt a vége fuss el véle innen sehova!
rendszer vissza állító lemezem van ill. csináltam biztonsági mentést!
mit jelet ez a hiba üzenet???
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4520
- iPhone 11 Pro 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
- Azonnali készpénzes Intel i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- AKCIÓ! Lenovo Legion Go 512GB SSD kézikonzol garanciával, hibátlan működéssel
- Apple iPhone 13 mini / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
