tothd1989
Vincent V
#48173
Minden nagyzolás vagy bármi nélkül, ha van rá keret akkor én nem próbálkoznék másikkal, instant vennék inkább nVidiát. Nálam is tervben volt az upgrade vga ügyben (1-3 hónapon belül), de a fenti eseteket olvasva (meg amit az interneten hallok/látok) marad a 3060 vagy ha találok garis jó áras 2070, 2060TI-t. Szomorú idők ezek, amikor amúgy se sokat ér a pénzünk és még ilyenekbe belenyúlúnk
tothd1989
Vincent V
#48171
Úgy néz ki olcsó húsnak, híg a leve. Alapvetően nincs bajom az AMD kártyákkal, én is azt hajtok, a gyerek is (470,580) de ez a hatezres széria eléggé szkippelős.
Fejlebb írtam a 6600xtről -
tothd1989
FunPro
#48158
Eredetileg az ssd csak rendszer lett volna, mivel a xeonban ott volt soksok gb, csak sas lemezen. Az, hogy miért nem húztam újra az egész hóbelevancot, korábban írtam, meg igazság szerint csak végszükséglet esetén csinálnám, mert herótom van a rendszer belakásától. De szerintem elkanyarodtuk az eredeti kérdésemtől.
tothd1989
jokeph
#48157
A hp specifikus programok nincsenek fennt.
A xeont azért dobtam, mert már borzalmasan zavart, hogy az ipari ventik hangosak voltak, de mivel a procikon passzív hűtés volt így nem tudtam cserélni őket költséghatékonyan mert két aktív cpu hűtés erre a foglalatra annyiba került mint az alaplapom illetve a pci-e csak 2.0 nulla volt. Pedig 8mag/szálas bestia
Név szerint egy HP Proliant ML350 G6. Még nem dobtam, de karácsony után kerül fel hardverapróra. -
tothd1989
jokeph
#48153
3 ugyanilyen konfigot vettem karácsony címszó alatt, a különség, hogy a másik 2 msi b450 gaming max lapot kapott, nem maradt keret se tápra se ramra etc...
Eszközkezelőben semmi extra dolgot nem látok igazából.
Vga driver valszeg legújabb, ahogy a windows is ( gondolom mondani se kell, hogy legális.
Wattmant nem használom, nem overclockolok. Viszont eszembe jutott, hogy az afterburner fenntvan illetve a vga és az alaplap rgb programja is, nem tudom ezek okozhatnak e gondot. -
tothd1989
jokeph
#48151
Ha a vga-ra gondolsz:
Illesztőprogram verzió:
22.20.27.07-221020a-384804C
AMD Windows illesztőprogram verzió
31.0.12019.16007Az előző rendszer nálam egy dual xeonos 1366 konfig volt, onnan költözött a rendszer, a vga nem változott.
Tápegységből azért próbáltam jobbat nézni, mert ha minden jól megy, szeretném pár hónap múlva egy R5 5500 körüli procira cserélni a mostanit ( ezért is tűnhet az alaplap is kissé overkillnek ) és esetlegesen egy 3060-at vagy ennek amd megfelelőjét szintén cserélni az rx470 helyett. -
tothd1989
Alapvetően ezzel én is így voltam, hogy új gép - új windows, de egyrészt mások ajánlották egy másik platformon/fórumon, hogy működni fog ( ezen tanács mentén a gyermek új pcjébe is így került át az ssd, és nála nem merült fel probléma, leszámítva ügye, hogy újra kell licenszelni a windowst ), másrészt meg nem nagyon van szabad helyem, hogy elpakoljam a dolgaim az ssdről.
Esetleg úgy tudnám megoldani, ha van windows 10 esetén is olyan lehetőség, hogy formázás nélküli telepítek ( xp óta nem csináltam ilyent ). -
tothd1989
Üdv az uraknak!
Kezdeném a konfigommal:
Ryzen 3 1200 AF
Gigabyte Aorus elite v2 (B450)
Kingston 8gb (1x8) 3200mhz (cl20 talán, nem tudom pontosan) ram
Samsung 870 evo 250 gb sata ssd rendszernek
Toshiba 1tb sata hdd a mindenes
Asus Rog Strix rx470 4gb vga
Megjelenítő gyanánt egy 102cm-es Strong fhd tv
És egy Approx 500w-os tápegység.Bios/Uefi nincs mókolva, xmp-t nem is enged, meg ez a cpu nem is arra való, bootsorrenden kívűl nem lett semmi állítva. Bios verzió: F1.
Windows 10 pro van a gépen, de nem lett telepítve, egy az egyben át lett rakva az ssd a régi gépből.Namármost, alapvetően tudom, hogy a táp elég gány, de ez volt itthon, újra már nem futotta.
Tehát a jelenségek amiket produkál a gép:
Alvó mód útán nótoriusan kiabál a wattman, hogy a beállításokat visszatette alapértékekre
Véletlenszerűen (bár elég ritkán) az egész képernyő zöld
Szintén véletlenszerűen elmegy a hdmi hangA fenti problémák egy gyors restart után megszűnnek és minden megy tovább - kékhalálom egyszer sem volt.
Gondolom, hogy a táp a ludas, de hátha itt nálam okosabbak vannak.
Amennyiben a táppal van gebasz, mennyire sűrgős a csere (kibír 2-3 hetet?)?
Az új táp amivel szemezgetek.
Az újjal kapcsolatban érdekelne, hogy ez mekkora fogyasztású vga-hoz elég, illetve elég e ha telerakom rgb-s alkatrészekkel a gépet. Ha viszont ipari fost néztem, ki, kérlek ajánljatok másikat, a lélektani határ 40-45 magyar mátyás.Illetve van egy bosszantó fps gondom, szinte minden játéknál, amint ellenféllel találkozom belaggol az egész játék, tönkretéve a lehetőségem, hogy lelőjem stb. Ezt vajon mi okozhatja? Kicsit értetlenül állok előtte, mert egy vadiúj AAA cím esetén megértem, de konkrétan a CSGO/Valorant esetében is ez van.
tothd1989
Submarine
#47621
Egy 1TB Toshiba hddvel próbáltam azóta. Nem változik vele semmi. Félek meghalt az alaplap, vagy a cpu és egyik sem olcsó külön megvéve. Egy full konfigot (26k-tól 90kig változnak, felszereltség függően) meg megvenni, hogy ezt mentem, nem tudom megéri-e. A Linux liveval az a baj, hogy POST screen sincs, nem jut el addig a gép.
tothd1989
Adott egy Dell T5500 workstation gép (https://hardverapro.hu/apro/dell_precision_t5500_2x_x5660_cpu_24gb_ddr3/hsz_1-50.html).
Nemrég vásároltam, ma reggel érkezett meg hozzám.
Annyi módosítás történt a konfigurációban, hogy kapott egy vadonat új Samsung 870 evo ssd-t illetve egy itthoni nem használt, de működő Dell Optiplexből kivettem egy nvidia gt240 videókártyát (természetesen előtte tesztelve volt, hogy 100%ban működik) és azt raktam bele videó megjelenítés gyanánt (míg nem lesz egy jobb).
Usbs egér és billentyű lett rádugva, nem nagy márka egyik sem, illetve megjelenő gyanánt egy Strong okos tévé lett hozzá kapcsolva hdmi-n.
Első indításkor beállítottam a boot sorrendet biosban, ezen kívül nem volt szükség más beavatkozásra (bár az ssdt valami miatt unknownak írta).
Tehát ezek utát fogtam a ms creation tool-al (vagy hogy hívja az ms) készített teljesen gyári windows 10-es pendriveom, bedugtam és indítottam a telepítést.
A telepítő indult, látta is az ssdt, az első két lépés le is futott (ahol felmásolja a fájlokat meg ilyenek - sosem érdekelt mi történt eddig, mert hamar megvolt) és itt jött a krakk. Talán 50% körül járt a harmadik lépés és a gép újraindult. És újra és újra és újra. Tehát lehet hallani a táp "kattanását", a ventilátorok felpörögnek, de kb 10ms után "leáll" a gép.
Hibatesztelési lehetőségeim szűkösek, lévén workstation, így próbáltam a ramokat pakolni máshova, egy stickkel indítani, egy cpuval (cpu riser kivételével) - de ugyanaz. Az ssd és vga köszöni szépen, másik gépekben működik. Az előlapon van hibavisszajelző panel, amin az 1-2 led villog illetve a hdd ikon, erre rákerestem a Dell manualban, psu vagy alaplap hibát ír - csak ez nekem tesztelhetőség hiányában nem segít.
Örülnék, ha valaki képben lenne a hibával és tudna segíteni mert szeretném ezt a gépet és sajnálnám visszaküldeni.
Ps: elvileg az eladó szerint posta előtt volt "próba" telepítés és akkor jó volt.
- Okos Otthon / Smart Home
- Samsung kuponkunyeráló
- Micro Four Thirds
- Apple MacBook
- Mikrotik routerek
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- Intel Xeon E5-2600v4 processzorok készleten 2680v4,2683v4,2697v4,2697Av4(áfás számla, 2 év garancia)
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4401
- Apple iPhone 16 Plus Pink 128GB használt karcmentes 94% akku (316 ciklus) 6 hónap garancia
- Dell Precision 5530 15,6" UHD touch, i7 8850H, 16GB RAM, 4GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
- Új Creative Sound Blaster JAM V2
