Newyorker
Adott az alábbi gépem:
apaplap:ASUS M5A99X EVO am3+ is
cpu :AMD Phenom II X6 1090T 3.20GHz AM3 BOX Black Edition
ram INGSTON 8192MB HyperX XMP DDR3 1600MHz CL9 KIT
ssd :A-DATA 60GB SATA3 2,5" S511 AS511S3-60GM-C
vga :ASUS ENGTX560 Ti DCII/2DI/1GD5 PCIE
táp :Thermaltake blue evo series 750w moduláris
cpu coolerOOLINK corator ds
ház :SHARKOON T9 Value
dvd+-r ptiarc 7263sA probléma, hogy kilapcsoltam, pihent, mert állandóan megy, majd most vissza akarom kapcsolni és semmi! Az alaplapon a zöld led világít, majd rányomok a bekapcs gombra akkor villog! Mi lehet a gond?!
Annyi még hogy a jó multkor is volt ilyen, akkor vártam és x idő mulva bekapcsoltam simán :S
Newyorker
Az alábbi gépem van:
ram
vga : MSI 7900GTO
cpu cooler
OOLINK corator ds
ház :SHARKOON T9
dvd+-r
ptiarc 7263sJelenleg win 7 van rajt és kb 1,5 hónapja elkezdte azt csinálni, hogy netelés közbe - mert másra nem használom - megakad a kép, majd feketeség, visszajön és írja, hogy a képmegjelenítő drivere újraindult, vagy vmi ilyesmi, de utána ok volt.
Ma viszont egyszercsak simán ujraindult a gép, majd betölti a wint már jönne az üdvözlöm kép, majd feketeség és ujraindul. Csökkentetbe elindítom, úgy megy a dolog, majd videókari driver uninstall, ujraindít így ok a dolog. Viszont ugye a win 7 autómatice drivert telepít a vgahoz és ha ujraindítom, akkor ismét üdvözlömnél ujraindul a gép. Feltettem a 307.83-as legújabb drivert és uaz a hiba
Vkinek ötlel?
Tudom, hogy rakás f.s a vga-m, de csak netelésre használom a gépet!
Newyorker
ha pl nincs rádugva a táp a lapra, azaz terheletlenül kéne mennie?, mármint a ventiknek be kéne kapcsolnia?
Newyorker
Skacok, ha egy Chieftec 420W aktív PFC-s tápot csak simán bedugom a 230V-ba és semmit sem kötök rá, akkor be kell indulnia?
Most a lapra rátettem a procit, a memót, egyenlőre nincs videokari most itt, de így semmi, el sem indította a ventiket :S aztán lehúztam mindent a lapról és a tápot simán minden terhelés nélkül indítottam és semmi :S
nos?
Newyorker
Segítsetek skacok!
Le akarok tesztelni egy alaplapot, hogy működik e! Vinyó nélkül le lehet?
Newyorker
Newyorker
CoolMan
#11497
figy én is arra saccolok!
ha a táp lenne valszeg ugye szaga lenne, ill esélyesen nem is indulna, sőt még tehermetesítettem is, úgy hogy a házventiket leszedtem, de úgyse ment
ha a vga lenne, akkor valszeg a resetre reagálna
ramnál valszeg csipogés lenne
hdd tuti nem, bejönne a bios
proci, még ez kérdéses, de inkább a lap esélyesebb
Newyorker
igen, tudom, hogy csak cseredarabokkal, csak ahhoz beadom szervízbe, megállapítják a hibát nagy suskáért, azt hozzam el
Newyorker
Newyorker
#11484
a procit még nem néztem!
a gép ugye tápkábel beugására indul, a HDD led folyamatosan világít, de hallom, h be nem bootol! egy kondi sincs felpuffadva sem a tápban, sem a lapon, semminek nincs égett szaga! a házon lévő reset és bekapcs gombra nem reagál! ennyi
szerintem alaplap lesz
Newyorker
Az a baj skacok, h nekem itt nincsen itthon plusz táp, meg ez-az, szval ez szerívízgyanús dolog lesz! Ha lenne le tudnám tesztelni és ki tudnám szűrni a hibás alkatrészt, de sajnos nincsen
Remélem olyan cucc szállt el, amit gyorsan pótolni tudok és helyre lehet tenni rajt a most fent lévő win-t
Newyorker
Nah közbe meghalt teljesen a gép, már a laptopról írok!
Helyzet a következő!
Ha a tápot hátul bekapcsolom elindul a gép magától, nem kell elől kapcsolni, de videójelet nem ad, nos? mi szállhatott el?
Newyorker
CoolMan
#11468
Úgy akartam írni, h nem készenléti mód, hanem őőő..., nem ugrik be a neve (ilyen grafika szegény üzemmód vagy mi), de közbe beindult! Igen, Horatio Cane
köszi
MÁS, mert közbe beröffent és nem táp lesz a baj!
Van egy asus a8n-e alaplapom és a lapon lévő ventit, mert csapágyas szeretném cserélni, passzív bordára.
Ha alacsony a fordulat a jelenlegi szarakodós ventimnél újra indul, majd ki is írja a bootnál, hogy .....fan fail, vagyis nem oks. Ezt azért írja ki, mert érzékeli, h túlmelegszik, vagy azt érzékeli, h nem megfelelő a venti fordulatszáma. Mert ha a 2. és én passzív hűtést teszek fel, ergo ott nem lesz venti, sem fordulatszám és ettől nem fog letiltani?
Newyorker
SEGÍTSETEK!
Van egy alábbi gépem:
ASUS A8N-E, AMD Athlon 64 3700+, Zalman cnps7700 alcu, MSI 7900GTO 512MB PCI-E, 4x512MB Twinmos 400 dual, Creative SB X-Fi mX Xtreme Gamer, Samsung 970P 19'', Maxtor 200GB+320GB SATA, Asus DRW-1608P Dual Layer, Chieftec 420w Double Fan PFCA napokban elkezdett az alaplapi venti búgni, a szokásos néha búg, néha nem! Éjjel menni hagytam a gépet, majd volt egy áramszünet! Reggel ugye látom áll a gép.
Bekapcs, majd elindul BIOS kép bejön, tovább megy, kijelölöm windows normál módú indítása, majd bejön a win logó és kikapcsol a gép!Ennyi!
Ha készenléti módba indítom, akkor elindul a win ugye.
Mi lehet?
Newyorker
Uppp...#3701
Newyorker
Egy olyan gondom van, hogy van egy cel2,6osom és benne egy 160as vinyó, és egy 6600gt agps vidkari.
Elindítom a gépet és kb eltelik 1 perc és elkezd búgni a gép is meg talán a monitor is, meg a hangszóró is!Aztán elmegy a kép és búgnak tovább!
A kérdésem, h mi lehet a baj?
Lehetséges, hogy a táp kevés, mert ebben a gépben egy 120as winyó volt és egy 9600 vidkari, aztán kb 3 napja került bele egy 6600gt és egy 160as winyó.Ment is szépen egy darabig, de most kb 5-6 órája ez csinálja mindig!
Elindul a gép bebútol és kb 1 perc múlva ez van, h búg minden és kikapcsola gép
Mi lehet? -
Newyorker
Köszönöm skacok
Newyorker
Üdv mindenkinek!
Olyan kérdésem lenne, hogy van egy gépem, ami nem indul csak csipog és csipog!
Ilyenkor mi lehet a baj? (idáig ment, semmi csere nem volt)
Tudom, h a csipogások sűrűsége, illetve üteme sem mindegy!
Valaki tudna nekem infót adni, hogy melyik/milyen csipogás miért felel?
Pl. mi van akkor ha 3at csipog a gép, aztán megint 3at?
Csipogásokból ki lehet deríteni mi a baj, szval én erre vagyok kíváncsi!
KÖszönöm!
- Lexus, Toyota topik
- Retro teló rajongók OFF topicja
- World of Tanks - MMO
- Akciókamerák
- MWC 2026: Farsangra Galaxy Ultrának öltözött a gyerek
- BestBuy topik
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gamer PC - RTX 4060 Ryzen 7 5800X 16Gb RAM
- 4K AMD Gamer PC! Ryzen 9850X3D / RX 9070 XT 16GB / 32GB DDR5 / 1TB NVMe / 280 AIO LCD - Beszámítás
- Dell Optiplex/Precision MT/SFF 3430, 3050, 3060, 3070, 5070, 7060/ 7.-8.-9.gen/ SZÁMLA- GARANCIA
- MEDION ERAZER Cooling Kit V2 Vízhűtés - MD 62737 Beast 16 X1 gamer laptophoz
- Apple iPhone 13 128 GB Pink 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- 2000GB NVMe SSD, 1 év gar
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 256GB-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4529
OOLINK corator ds
ptiarc 7263s
Dorogon keresnek, Kom Eszt megye egyik boltba szerelőt, szval ha nincs messze neked, akkor egy telefont megér
nos? de oly mértékben hideg, h full semmi
