commanDOS
Khm...hát nem akarlak elkeseríteni, de a tápos húzás nem a legtutibb dolog volt. Ha mákod van, akkor csak a táp távozott az örök félvezető mezőkre. Bár pontosan nem tudom, hogy mit csinál az a feszültség átkapcsoló, tudom, hogy US szabvány szerinti fesz-re van, de mivel megkínáltad a 230-al, így sok jó dolog nem történhetett.
Próbáld meg másik táppal, ha egyáltalán bekapcsol és ad v.mi "életjelet" akkor a döglött helyett veszel egy új tápot a többi meg passz
Mennyit sípolt egyébként?
8 sípolás= cpu halál, 3asszem VGA hiba, a többit nem tudom. De nem véletlenül van ez a sípolás, a hiba alapvető okát meg lehet belőle mondani. -
commanDOS
Javítás telepítőlemezzel....
commanDOS
Megpróbálom, de ha jól tévedek az 512 ram mellé 1,5 giga lapozófájl van beállítva külön partíción. Így megy egy hete + előtte is így ment 2 évig.
Csökkentett mód bejön, de semmit nem tudok kezdeni. A rendszervisszaállító konzol az egyetlen reménységem ilyenkor mindig, de most nem működik sehogyse.
Pedig a meghajtófigyelés defaultba bevan kapcsolva, ahhoz hozzá sem nyúltam.
Másrészt a frissítéseket nem tudom eltávolítani, mert ugyan leszedi, a folyamat lezajlik, még is ott marad a listában. -
commanDOS
Sikerült elindítani, rendszervisszaállítás szokásos szöveg: a... nem tudja megvédeni a számítógépét, indítsa újra.
Víruskeresés indít, majd 10 perc múlva lefagy az egész...
Valaki segítsen
commanDOS
Nemrég elszállt tesó gépe, nagy nehezen sikerült bootolásra bírnom, de a windows gyak élő halott volt, javítani nem tudtam, maradt a reinstall. Állítólag lefagyott, majd nem lehetett újraindítani.
Egy hétig fottul ment, aztán a win update-el érkezett egy IE7frissítés, mait telepítettem, majd újraindítottam és a probléma ugyanaz.
Kék hátteres cucc bejön: ellenőrizni kell a c meghajtón a konzisztenciát, minden okés, s utána v.mi biztonsági leírókat kezd cserélgetni, lassan fél órája. Egyszer túlléptettem, de win 10 perc alatt be is jött, szintén élőhalott állapotban, A rendszervisszaállító konzol közölte, hogy a rendszervisszaállítás nem tus segíteni a rendszeren, indítsam újra...
Nah ilyenkor mijarák van?
Vírus? Mivel próbálkozzak? Nem szeretném újratelepíteni az egy hetes rendszert, ráment múltkor is a drága hétvégém
commanDOS
commanDOS
#4422
No ezzel megvok
Hát valóban a lap volt a hibás, mert most ezzel am ásik dzsunka lappal minden frankón muzsikál. Kérdés márcsak az, hogy vegyem meg vmennyiért ezt a gépet vagy keressek egy lapot? Ugyanis ez a gép csak kompletten eladó, nekem meg nem kell a sok ezeréves sz@r belőle, nem mintha hű de nagy pénz lenne. Viszont elég őskövület a lap, ráadásul az AGP port is csak 2X , nuku hangkártya. Viszont nemtom, hogy találok-e ilyen lapot relatív-e jó állapotban és olcsón... -
commanDOS
Talán egy Aristo AM906-os lap lesz. De hogy ez mi a sz@r arról fogalmam nincs.
Végülis csak annyi érdekelne, hogy a fent említett 1,1-es cerkát beveszi-e.Itt egy kép a lapról, ezt az egyet találtam. -
commanDOS
Korábban már említettem, hogy van egy gépem, amiben valszeg megadta magát a lap, ha minden igaz egy vagy több kondi ment tönkre.
Most szereztem egy másik gépet kölcsönbe, hogy annak a lapjára rárakom a cuccokat és kiderül, hogy mi a bibi.
Csak az a gáz, hogy nemtudom kideríteni, milyen lap van ebben a gépben.
Annyit tudok, hogy Socket 370 és VIA VT82C693A Chip van benne és az AGP/PCI slotok mellett van alul még 2 ISA slot is.
Az én gépemben egy matsonic ms7177c lap van VIA VT82C686B Chippel. FC-PGA/PPGA tokozású procik mehetnek bele (azaz socket 370)
Elvileg tehát belerakhatnám ebbe a lapba ezt a cerkát: 1100/128/100/1,75V ?
Azthiszem ez egy tua magos 1,1ghz-es P3 cerka.
A másik lapban, amit kaptam azon egy 633/128/66/1,65V cerka ül.
Ennyit tudtam kideríteni
Valaki?
commanDOS
Bocsi, csak lemaradt: az elkora is rámértem és átvezet.
commanDOS
Most annyival lettem okosabb, hogy a multiméter szerint a két cpu hűtő tápcsatin 0,01V fesz van...
commanDOS
Hequila
#4289
A legalsó PCI slot felett van egy 1000mikrós kondér. Illetve a proc melett is van egy, ami már javában púposodik. CPU hűtőnek van ugye két tápcsatlakozása is a cpu környékén, egyikről sem kap feszt. A probléma az, hogy abszolút nem látom melyik nyákréteghez csatlakoznak a kondi lábai, az egyik biztos, hogy az alsóhoz, de a másik nemis vezetősávhoz csatlakozik...
Az a baj, hogy egy szakamber sztem annyit elkérhet egy ilyen munkáért, maiből veszek használtan új lapo,ha valóban az a bibis.
commanDOS
commanDOS
Lenne egy nagy gondom.
Tesóm gépe a minap beadta az unalmast (P3 Cerka 1,1Ghz, Gef mx4000vga...)
A hiba mindössze annyi volt, hogy a vga nem adott jelet a monitornak.
A monitor rendben van. Gépet szétkaptam, indításnál hosszan sípolt amikor próbálgattam, elkezdtem ramokat cserélgetni, eredmény :0. Vga-t kivettem, hátha kontakt..megtisztít, visszarak, továbbra is csak sípol, vga nem ad jelet. CMOS reset, eredmény: semmi Aztán figyelmes lettem egy kipúposodott, kifolyt elkóra két slot között, gondoltam akkor itt vége is az egésznek. De v.miért mégis kivettem a vga-t majd újra vissza és lám jó lett. Bios újra beállít, gép megy szépen majd rá vagy 3 órára magától leáll. fakk.
Vagy 5 percig nem tudtam bekapcsolni (gyanús), aztán sikerült, majd rá 3percre ismét leállt, monitor pedig megint nem kap jelet, bár a gép indul. Szétszed ismét, ésl átom, hogy a cpu hűtő megse moccan. adtam neki tápfeszt, ment simán, de a lapon nem megy.
Gondolom a védelem miatt nem indult a gép, mert elérte a beállított 70fokot a cpu.
Most akkor mivan? Plííz, kéne a gép nagyon
Tehát ha hosszú lett volna:
-VGA nem ad ki video jelet
-cpu hűtő nem forog
-Tönkrement kondi
- Automata kávégépek
- Spórolós topik
- Motorola G86 - majdnem Edge
- Gyúrósok ide!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Alpine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4599, 100% Akksi
- HP EliteBook 830 G5 13,3" i7 8650u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Beszámítás! LG UltraGear 27GL850 144Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 15 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Microsoft: Windows / Office / Server / Stb.
