jaja1981
dawncomputer
#8253
Mivel a ramot cserélted írtad, vagy lap, vagy táp.
A hibajelenség alapján inkább lap.
Bármitől tönkre mehetett.
Javítása nem gazdaságos, szerintem.Egy próbatáppal kipróbálhatod, hogy változik-e valami, meg futtass memtest-et.
jaja1981
dawncomputer
#8250
Akkor alaplap.
Mint írtad is hang és VGA sem jó rajta.
Valszeg más is sérülhetett. -
jaja1981
Wargfold0914
#8246
Kölcsönramot nem tudsz kérni?
Valszeg ram gond.
Én is javaslom a ramok-nak a nagyobbfezs adást és mem-test futtatását.
Csak azt tudnám miért jó az 1800-as ram.
Sok az inkompatibilitás velük. -
jaja1981
Hát igen.
El kellett volna olvasni hogyan kell BIOS írni.
Meg ökölszabály, hogy BIOS-t csak a gyártó honlapjáról szedünk, és kerüljük a bétákat is.Mondjuk a BIOS íráshoz én a win-t nem javaslom, de manapság minden alaplap képes a saját BIOS-ából frissíteni, ez a legbiztosabb.
Vidd vissza gariba, vagy ha ki lehet szedni a BIOS IC-t, akkor meg lehet írni normálisan.
jaja1981
Daemon09
#8035
BIOS reset után megy rendesen?
Ha meg nem reseteled, akkor nem ad képet?bmilan:
Vagy táp, vagy alaplap.
Mivel elindul a gép, áramot kap, így lapra gondolok.
Egy tápot nem tudsz kölcsön kérni hogy kipróbáld? Ha másik táppal is kuka, akkor az alaplap halt be.gabo89:
Ha így jó, hogy a proci feszültségén emeltél, akkor nézd meg, hogy most mennyit kap a proci. Mondjuk Everest-tel.
Nem tudom az AMD-nél hogy van, hogy a memória vezérlő feszültsége állítható-e.
Lehet ahogy emeltél a proci feszültségén, emelt a memvezérlőjén is, ezért stabil.
De nézd meg mennyit kap most a proci és nézd meg, mennyi a normál értéke a procinak.
Nehezen, de elképzelhető, hogy auto beállításon keveset ad a lap a procinak. -
jaja1981
Vedd ki az aksit, próbáld meg úgy.
Ha nem megy, akkor szerviz és mély zsebbe nyúlás.szimplak:
Akkor a frissítésnek ehhez semmi köze.
Írd le a konfigod pontosan első körben.adamo171:
Az egy hosszú síp VGA hibát jelez, ha emlékezetem nem csal.
Lehet a VGA és a monitor meghibásodása nem véletlen.
Kérj kölcsön egy VGA-t próbára. -
jaja1981
Gabesz87
#7840
Ha a legrégebbi BIOS is támogatja a procid, akkor valszeg ez a hiba kilőve.
Biztos minden tápcsatit a helyére dugtál?
ALaplapra, VGA-ra?
Csak ilyenre tudok gondolni.
Meg arra, hogy a porcit nem jól raktad be.
Vedd ki a procit és nézd meg, hogy nem hajlott-e el érintkező.
Ennyit tudsz otthon tenni.
Ha még eszembe jut valami írok.Ha a csatikban nem vagy biztos, húzd le mindet, csak a power-t dugd fel.
Azt csak jól tudod feldugni.
Másik.
Speaker nem csipog semmit? Csöndben van? Van egyáltalán?Ha nem jutsz előrébb szervizbe kell vinned, mert csak az egyes elemek cserélgetésével lehetne kideríteni mi a hibás.
jaja1981
Gabesz87
#7838
power és reset gomboknál nem számít a polaritás, mert csak zárják a két érintkezőt.
Ledeknél számít, de ha azokat meg fordítva dugod fel nem világít és kész.
Tönkre nem mennek.Alaplap ismeri a procid?
Lehet nem jó BIOS van rajta.
Régóta áll a raktárban és régi rajta a BIOS nem ismeri fel a procid.
Nem tudod kipróbálni valami ősibb C2D-vel?
Miről építettél át?Procit jól tetted a foglalatba?
Nem hajlott el láb, vagy tappancs amik vannak? -
jaja1981
jaja1981
Nem kell felkapni a vizet, csak szóltam.
Ami gyanús a ramjaid.
Nincs valami szimpla ramod? Nem tudsz kölcsön kérni?
Normál feszültségű 1333DDR3-at?
A tuning ramok nem mindig jó megoldások.
Sok rejtélyes hibát okozhatnak.kesz_:
Tudsz kölcsönkérni ramot?
Csak ki kéne próbálni másikkal.
Ha nem segít, akkor lehet gariba kéne vinni a lapot. -
jaja1981
jaja1981
Az alaplapod leírásában keress CMOS reset nevet.
Ez egy jumper lesz, amit egyik állásból a másikba kell tenni, ott tartani kb 10sec-ig és visszatenni alap állásba.
Ekkor a BIOS visszaáll alaphelyzetbe.
Ami lényeg, hogy ezt kikapcsolt génél tedd meg és lehetőleg a konnektorból is húzd ki. -
jaja1981
Polllen
#7782
Csinálj egy CMOS resetet, ha úgy sem megy, akkor vedd ki a ramokat, vagy a VGA-t és nézd meg, hogy kicsipogja-e hibának.
Ha semmi, akkor gyanús a lap.AKHook1:
Te néha "jókat" tudsz ám beírni, más topikban is olvastam.
Procit még tönkremenni nem láttam. (persze nem túlfeszelve, túlhajtva, nem rendes hűtéssel) -
jaja1981
Játéknál nézd meg a GPU.
Töltsd le a Furmark-ot, szőrös fánk és ereszd rá.
Ekkor megtudod mennyi a GPU-d hőmérséklete terhelésre.
HA vér profi vagy, akkor furmark alatt futtatsz prime-ot is, így a tápod és a géped minden eleme maxra lesz járatva. Futtasd kb 30percet.
HA gond van, akkor ilyenkor kibukik. -
jaja1981
Csökkentett módban betölt?
Lehet szoftveres probléma, nem is hardver.
Nézd meg hogy a Win csökkentett módban betölt-e.germinator66:
Akkor bad szektoros a vinyód.
Áthelyezi persze, de innentől kuka lett a vinya.
Most egy van, holnap kettő és a többi.
Szépen szaporodik, és adatot fogsz veszteni.
Volt már pár ilyen vinya a kezembe.
Az 51C is marha sok a vinyónak, a 61 meg még több.
Javaslom a vinyó cseréjét, vagy a rendszeres mentést róla, mert hamarosan elhalálozik. -
jaja1981
germinator66
#7568
Pontosan mit ír?
Mert egy rossz, vagy gyenge szektor a vinya végét jelenti.
Az 57C meg marha sok. -
jaja1981
germinator66
#7566
Próbába nincs.
Nem ír gyenge vagy rossz szektorokról? -
jaja1981
germinator66
#7564
Rack-kel dugd fel a vinyót egy jó gépre és a HDD Sentinel program próba verziójával ellenőriztesd le.
Ez a progi megmondja, hogy jó-e a vinyó. -
jaja1981
peetmaster
#7530
Hogy sípol?
jaja1981
FsDKiRA
#7514
Mivel cmos clear-re más tünetet produkál, így elképzelhető a lap probléma.
Mielőtt cseréled próbálj meg kölcsön kérni egy tápot és kipróbálni.
Arra figyelj, hogy jó és kellőképpen nagy teljesítményű legyen a kölcsön táp a VGA-dhoz, vagy a VGA-d helyett tegyél be egy egyszerű PCI-os kártyát.Minden képen kérj kölcsön tápot, hogy megtudd mi a hibás.
Amit még kipróbálhatsz, hogy kiveszed az összes ramot és bekapcsolod a gépet.
Ha kicsipogja a ram hibát, vagy hiányt még lehet jó a lap.
Ugyan ezt eljátszhatod a VGA-val is, annak hiányát is ki kell csipognia.Ha nem teszi, valszeg kuka a lap.
jaja1981
adam.szennai
#7499
Alaplap csere után minden képen javasolt a WIN újra telepítése.
jaja1981
Kareszovics
#7491
Próba ram?
Egyesével próbáltad a ramokat?
Amit írtál valóban érdekes.
Elsőnek minden képen a memória és a mem vezérlő körül néznék szét. -
jaja1981
adam.szennai
#7406
Milyen táppal próbáltad ki?
Ramokat könnyű cserélni, egy próbát megérne kölcsön rammal. -
jaja1981
Makakk0
#7284
Vidd vissza gariba.
taky023,Def26:
Az ilyen hibák a legrosszabbak.
Ami segíthet.
Minden alkatrészt külön tesztelni, vagy legalább is, mindent kiiktatni amit csak lehet és úgy terhelni, használni a gépet.
Szűkíteni kell a hiba forrását, máshogy nem lehet.
Pl.
VGA kivesz, csak sima PCI-os maradjon benne. Memókból is csak egy, DVD-k lehúzva, vinyóból is csak egy, amin oprendszer van.
És tesztelni. Memtest, egyéb progik, maik hajtják a gépet.
A lap+proci párost nehéz szétválasztani hiba forrás tekintetében, de általában a lap a hibás.
Szóval hajrá.
Kell kölcsön alkatrész is.Az egyszerűbb út egy rendes PC szervizbe elvinni, ott megvannak a feltételek az alkatrészenkénti cserére, próbára.
De hangsúlyozom, rendes, emrt van sok kókler is, ahol nem értenek hozzá. -
jaja1981
james008bond
#7268
Ez érdekes.
Vinya elvileg jó, ramok jók.
Azért próbáld ki egy rammal is, hátha. -
jaja1981
james008bond
#7262
Ramokat kérj kölcsön.
Futtass memtest-et, mert lehet a rendszer ramok hülyéskednek.
SATA vinyókat csak fel kell dugni és kész. Nincs slave-master.FsDKiRA:
Kölcsön VGA-t tudsz szerezni?
- Építő/felújító topik
- Hogwarts Legacy teszt
- Lexus, Toyota topik
- Apple MacBook
- AliExpress tapasztalatok
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Okos Otthon / Smart Home
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- HP ProDesk 400 G7 SFF számítógép
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- -44% ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14400, 16GB DDR5 RAM, 512GB NVMe, DVD-RW, ÚJ HU bill+egér
- Astro A50 4th Gen wireless + base station fejhallgató
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 32GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7670 i9-12950HX 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 12GB 1 év gar
- Samsung Galaxy S26 Ultra - Black - 512GB - BONTATLAN - 3 Év Jótállás
- BESZÁMÍTÁS! Acer Nitro 5 AN515-55 FHD notebook - i7 10750H 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB WIN11
