asynur
haxiboy
#44035
Én a helyedben mégis gyanakodnék arra a tápra (egyszerűbb lett volna ha annak is leírod a típusát
), főleg ha nem mai darab. Nem is kell feltétlenül hibásnak lennie elég, hogy olyan alacsony az áramfelvétele ezeknek a modern cpu-knak "üresjáratban", hogy egy régebbi psu "nem tud mit kezdeni vele" és crashel. A bios ban néz körül nincs-e "Power Supply Idle Control" és próbálkozz a beállításokkal. esetleg az alacsony power stateket megpróbálhatod kikapcsolgatni, hogy ez okozhatja-e a hibát, szintén biosban. -
asynur
DeathAdder:
Mivel friss win-t kapott és utána jött elő elsőre, valami driver problémára gondolnék (pl. chipset driver), vagy esetleg nem a legfrissebb win lett feltelepítve és hiányzik valami kritikus frissítés. Lehet még Power Options (Power&Sleep setting )-ban állítgatni dolgokat próbaképp. De lehet táp probléma is. -
asynur
Ha még nem tetted megpróbálhatod kiszedni a CPU-t átnézni a foglalatot majd vissza és megnézni mit csinál. Nem ismerem ezt az alaplapot, de vannak olyanok ahol pl. le kell húzni minden usb eszközt amikor a memóriát babráljuk mert különben nem hajlandó bootolni majd ha az első sikeres volt akkor lehet visszadugdosni mindent.
RolandYT :
Ez így elég sok minden lehet, régi gépnél kezdetnek szinte mindig a táp a gyanús, ennek a típusát korát leírhatnád hátha közelebb visz a megoldáshoz. -
asynur
boszme
#43695
Nálam h55 gigabyte lapon ugyanezt írja minden indulásnál, de minden gond nélkül viszi az ssd-t, ennek is kéne. Bootoláskor megjelenik a háttértár detektálásnál? vagy a Biosban látszik valahol? ("hard disk boot priority" alatt kéne neki azt hiszem bár lehet ott már csak formázás után jelenik meg nem igazán emlékszem)
Más gépben próbáltad már ezt az ssd-t?
Kábeleket csekkold ha még nem tetted, biost alaphelyzetbe állítani és megnézni mit csinál. A sata drivert elvileg a telepítőnek kéne feltenni, nekem utoljára talán xp vagy 7 alatt kellett sata drivert vadászni telepítés alatt de ez is már csak igen halványan rémlik.
asynur
Fr@nkieWilde
#43350
PCI-e frekit fixáltad? (100-ra szokás de esélyes, hogy így nem tudja majd azt a magas FSB-t) Ha auton van hagyva ilyen fsb mellett általában az egekbe száll ezeken a lapokon, az pedig simán okozhatja ezt, valamint adatkorrupció ssd/hdd-n, LAN problémák stb. bármi rendellenesen működhet, ami a PCI-e re van "bekötve".
asynur
Baky1987
#40195
A tápodnak papíron elégnek kellene, hogy legyen, persze ettől még meghibásodás előfordulhat főleg ha régebb óta üzemben van.
A HDD-t pl.: Hard Disk Sentinel –el tudod ellenőrizni.
(bár nekem nem rémlik, hogy találkoztam volna olyan géppel ami windows alatt hibás hdd miatt pittyegne, persze ettől még nem kizárt)@gyulaitomika: MrDerekas ahogy írta is tippelt egyet a kb. nulla rendelkezésünkre bocsátott infóból (de a konfigod legalább ott az aláírásban). Jó minőségű, új tápok is el tudnak romlani persze nem biztos, hogy ez a hiba, de csere táppal kiderülne.
Én még javaslom, hogy nézd át az event viewer/eseménynapló-t és nézd meg pontosan milyen hibakóddal fagyogat, írd le milyen op. rendszert és annak verzióját használod, random a fagyás vagy bizonyos használat melett pl. csak játék alatt? és akkor talán valaki tud közelebbit is mondani (egyes Win 10 verziók alatt pl., ha jól rémlik előfordulhat régi driver, energiagazdálkodási beállítások miatt is ilyen hiba).
asynur
Baky1987
#40192
Ugyan a konfigurációdról semmit nem írtál, így találgatni is csak nagy vonalakban tudunk. A bios általában van valamilyen „cpu temperature warning” , „cpu fan fail warning”, „case fan fail warning”, vagy hasonló funkciók ezek windows alatt is bepittyenhetnek.
A hőmérséklet monitorozás jó irány, én javaslom rakj fel egy cpuid HWMonitor-t ez mutatja a pillanatyni, maximum és minimum értékeket (ha az aida64 tudja ezt akkor persze az is jó), most elsősorban a hőmérséklet és a venti fordulatszámok az érdekesek.
Lehet, hogy ventilátor probléma, vagy pillanatnyilag ugrik meg a hőmérséklet, de a szenzor hiba sem túl ritka.
Az VRM hőmérséklet nekem egy kicsit magasnak tűnik (bár az nem derül ki, hogy ez GPU VRM vagy alaplapi illetve, hogy terhelés alatt volt-e)
asynur
MyWayBack
#40170
Elsőre tegyél fel valami hardware monitor progit pl. Msi Afterburner+Rivatuner (ez általában egybe van és be lehet állítani, hogy játék közben is látszódjanak a kívánt értékek) vagy CPUID HWMonitor, ezeknél láthatod mi a maximum memória használat.
A leírásod alapján, ha csak játék és/vagy a böngésző fagy a rendszer nem akkor lehet, hogy továbbra is csak a memória kevés, 8GB ma már nem számít soknak.
Papíron a tápodnak elégnek kellene lennie, persze ha öreg vagy hibás akkor, lehet ez is a probléma okozója.
asynur
Gabessz84
#40121
Ha a táp a probléma akkor pl. a túlzott feszültség ingadozást az új komponensek egy darabig lehet, hogy hiba nélkül viselik aztán egyszercsak nem.
Ezért is érdemes hasonló esetben elsőnek a tápot cserélni/ellenőrizni, mert addig sem rongál meg új potenciálisan hibátlan alkatrészeket. Aztán ha kiderül, hogy nem a táppal van a probléma akkor max az idő az ami ment a kukába és nem egy új alkatrész/pénz.
Az ilyen „random” jelentkező problémákat nehéz behatárolni (látatlanba meg főleg) ezért is ajánlgatjuk a különböző tesztek elvégzését illetve a szervizt mert ezek nélkül kb. csak találgatni lehet.
asynur
Gabessz84
#40117
Jó dolog, hogy tanulni akarsz, de tápot nem(
csak) azért említették, hogy kritizáljanak, hanem mert jó eséllyel az a hiba okozója , főleg ha már több éves is ahogy írod, neves tápok is tönkre tudnak menni pár év alatt.Mellesleg ha van valami, amin nem érdemes spórolni az a táp (és az adattárolók már ha fontos az adott adat). Nem az a baj a névtelen tápokkal , hogy nem márkásak és olcsók, hanem hogy általában csak a legalapabb dolgokat tudják , rossz a hatékonyságuk és nincsenek meg bennük bizonyos biztonsági „funkciók”, vagy szimplán rossz a minőségük és a tartósságuk. Egy táphiba, komponens hiba vagy az elektromos hálózat hibája ilyenkor viheti magával az egész gépet, egy 5e-s tápon meg 100e+ os gépet bukni nem túl jó buli.
Ha szervizbe semmiképp nem akarsz menni akkor szerezz egy biztosan jól működő kölcsöntápot és próbáld azzal.
Egy SSDOK-ot is feltehetsz ellenőrizni hogy az ssd beállításokkal is minden rendben van-e(képet ide is beszúrhatod róla ha segítség kell az értelmezésben).
A már KÉTSZER említett memtest86-ot is érdemes lenne lefuttatni (írtál valamilyen gyors memória tesztet de ezeknek nem sok értelme van).
Futtathatsz cpu stressz teszteket (pl.: intelburntest, prime95), miközben figyeled a gépet valamilyen hardware monitorral (pl.: cpuid hwmonitor, hwinfo64), de ha a táp a hibás akkor lehet ezzel fogod betenni végleg a kaput a gépnek. Ennek fényében szerintem is gondold át azt a szervizt ha nem vagy biztos a dolgodban.
asynur
asynur
#40095
Kicsit utána olvasva ezen az alaplapon elvileg, a zöld jack audio kimenetre csatlakoztatott hangszórón halhatóak a beep code-ok.
Jelentésük gigabyte-nál: https://www.gigabyte.com/Support/FAQ/816Szóval dugj rá egy hangfalat és fülelj.
asynur
Tomi0703
#40094
Jó lenne tudni, hogy proci csere előtt működött-e a gép vagy már régóta áll.
Ha venti pörgés sincs, semmi led és BEEP CODE sem (ha jól látom mintha ezen a lapon nem lenne alaplapi speaker csati és integrált speaker sem? érdekes....) akkor a lap elég halottnak tűnik, meg lehet nézni proci nélkül mit csinál, ha régóta áll kiszedni/cserélni az elemet . Házon kívüli indítási próba (valami nem vezető felületen pl. karton doboz), úgy hogy minden felesleg le van húzva.
Ha biztossá is válik, hogy döglött az alaplap sajnos nem jelenti feltétlenül azt, hogy a cpu-nak nincs baja.
asynur
akkójóva
#40075
Igazából kb. minden ilyenkor szükséges lépésen végigmentél a proci kivételén kívül, amit még nem árt megejteni, a foglalatot átnézni, szállítás közben elmozdulhat az is. Lehet házon kívüli indítással is próbálkozni, hátha a ház nyomódott meg valahol és ér bele valamibe, amibe nem kéne és okoz zárlatot.
Szállítás közben sérülhet a lap nem látható módon is mikro repedések a rázkódás/rezgések következtében.@Dave567: Foglalat át lett nézve? de én is a gariztatást javasolnám ha nincs külsérelmi nyom.
@frelife: köszi, hogy megírtad a megoldást az ilyesmivel sajnos jó ideig ellehet szórakozni, de legalább most megy rendben
@NdrewSunix: A lényeg, hogy most megy, ha pontosan akarja tudni az ember az ilyen hibák okát akkor mindig csak egy lépést szabad egyszerre végrehajtani, de ehhez nem árt időmilliomosnak lenni
és persze még így sem biztos, hogy egész pontosan sikerül behatárolni a problémát.@Johnny70: Szintén a kölcsöntápos megoldást javaslom, én egy 10+ os netezős gépre egy ezresnél többet nem nagyon adnék ki, használt jól működő tápra sem. 20e alatt ki lehet hozni jóval használhatóbb netezős konfigot LGA 1155-ös komplett gépekkel "leselejtezett" irodai desktop/workstationok formájában, lenovo/dell/fujitsu stb. még egy kis ssd is beleférhet az árba.
asynur
ColdBoot
#40064
A 3 beep elvileg memória problémát jelez a lapod manualja ezt írja:
"If 3 long beeps are heard, remove all memory modules and try to install only one memory module in the DIMMA2 slot first and then restart the computer.":három pittyenés esetén az összes modult szedd ki, és csak egyet tegyél be a DIMMA2-be és próbáld indítani. (Bár a manual szerint ilyenkor képed se kéne, hogy legyen)
Ami érdekes, hogy a memória installációs résznél meg ezt : "Always insert memory modules in the DIMMA2 slot first." Alapból tehát a DIMMA2-be kéne tenni először, de ha sípol úgy látszik kivétel.
De az is lehet, hogy a bios frissítés miatt a memória beállítások nem stimmelnek, nem árt ránézni erre is, cmos reset is mehet rendesen ha nincs eredmény, (akár kezdeni is lehet ezzel már ha az eseménynaplóból más nem derül ki).
asynur
Dave567
#40057
Kell hozzá egy „6. generációs” 1151-es proci, amit biztosan támogat https://www.asus.com/Motherboards/PRIME-Z270-P/HelpDesk_CPU/ innen ami 0207-el van jelölve jó kellene, hogy legyen már ha valóban csak a bios támogatás a probléma.
Ha szervizbe viszed akkor ezt említsd meg, vagy szerezni kell egy olcsó cpu-t, akár kölcsönbe.Vannak amúgy olyan Asus lapok amiken lehet processzor nélkül is bios-t frissíteni (Asus BIOS Flashback) de a tied ahogy nézem sajnos nem ilyen.
asynur
Dave567
#40055
A batman. által javasolt memory support lista itt: https://www.gigabyte.com/Motherboard/B450-AORUS-M-rev-10#support-doc található a 2600x hoz a "Pinnacle Ridge"-es listát kell megnézni.
A memoria támogatás procinként változhat, a támogatott sebesség és hogy hány foglalatban támogatott se mindegy. A manuálban: http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/mb_manual_b450-aorus-m_1001_e.pdf benne van az is, hogy melyik foglalatba kéne bepakolni őket (elsőre a már említett minimum konfig-al! tehát csak 1 modul-al). A gigabyte lapok közül több érzékeny arra, hogyha konfig variálás után indításnál bármiféle usb eszköz be van dugva szóval ezeket is ajánlott lehúzni.Az új gépednél egybe volt a cpu és az alaplap? mert ha nem, lehet, hogy nem elég friss a bios a proci támogatásához. Azt neked sem árt átnézni, hogy jó helyre mentek-e a modulok. Bár a beep code-ok elvileg ezeket jeleznék.
@zolka95: több szerencsét legközelebb
asynur
zolka95
#40035
A HDD led tüskék ha nem érnek össze szinte biztos, hogy nem okozzák ezt (persze feltéve, hogy más nem sérült a környékén).
Inkább arra gyanakodnék, hogy a CPU foglalatban nem stimmel valami, elhajlott láb, elmozdult proci, valami retek ami belekerült tisztítás közbe bármilyen foglalatba. Ezen kívül nézd meg, hogy az újonnan felpakolt hátlap vagy a rögzítő csavarok nem okoznak-e zárlatot, nem ér bele az alaplap hátulja a házba stb.Ha a porfújás nem áram alatt történt és nem egy pillanattal utána dugtad össze szintén nem valószínű, hogy gondot okoz.
Szét és összeszereléskor viszont könnyű fizikai sérülést okozni (ledörzsölt smd-k, meghajlított lap, túlhúzott csavar stb.)
Elsőnek, mondjuk egy cmos resettel kezdenék szokás szerint minimum konfiggal ( 1 stick ram, akár gpu nélkül, hátulról minden usb lehúzva). Ha így nem megy akkor ismét szétszedés és amiket feljebb írtam ellenőrizni, lapot átnézni, és házon kívül indítanám elsőre egy nem vezető felületen (pl. karton doboz).
@frelife: régi bios verziót általában ugyanúgy kell feltenni, mint az újat. Ha van másik gép amiben ki tudod próbálni az ssd-t az megválaszolna pár kérdést ( vagy másik ssd/hdd–t, amin van rendszer ebbe a gépbe). Samsung magician-al megnézni, hogy a firmware friss-e. Event Viewer -t (eseménynapló) is meg lehet lesni hátha ír valami használhatót. Ha újratelepítés mellett döntesz ajánlom, hogy a telepítés idejére húzd le a hdd-t.
asynur
frelife
#40032
Ha a Windows telepítés után jelentkezett a lassú indulás először akkor jó eséllyel azzal van probléma. (Mióta csinálja nem lehet, hogy csak valami frissítéssel szórakozik?).
Telepítésnél az ssd volt az egyetlen háttértároló ami csatlakoztatva volt?Biosban Fast boot opciót próbálgatni ki be-kapcsolni. Ellenőrizni, hogy a boot sorrend rendben van-e.
Az elemet is lehet cserélni de általában nem ilyen tüneteket produkál ha az a baj.
Egy SSDOK –ot tegyél fel és csinálj képet róla, hogy minden úgy van-e beállítva ahogy kell.
Próbálj másik sata portot és kábelt.
asynur
Privi11
#40024
Ezzel így távolról, szerintem azon kívül, hogy vidd el szervizbe nem nagyon fogunk tudni mit kezdeni, főleg ha úgy érzed nem is nagyon értesz hozzá.
Az asztalról lerántás sajnos tényleg nem a legegészségesebb egy számítógép számra. Ha szerencséd van csak rosszul raktad össze, esetleg a proci mozdult el a foglalatban, ha nem akkor a fizikai sérülés sok mindent érinthet, amit így látatlanban nehéz behatárolni. Sérült elektronikai cuccokkal pedig hozzáértés nélkül nem jó ötlet „szórakozni”.
asynur
Vismajor01
#40021
Tudtam, hogy lesz akinek ez nem tetszik
amúgy : "nem a legminőségibb"-et írtam.Az adott típus tényleg nem rossz elvileg.
A Chieftec leginkább kelet/közép Európában ismert és ha pontos akarok lenni elvileg ők is rebrandelik a tápokat szóval szigorúan véve nem is kifejezetten gyártók (amivel nincs feltétlenül probléma, elég sokan csinálják ezt) a minőség pedig attól függ éppen mit "címkéznek át" . Ha túllépsz a magyar internet határain nem igazán szokták őket ajánlani. (Nekem a két év gari miatt sem szimpatikus a nagyobb nevek mellett akik pl. 5 évet adnak, persze az érvényesíthetőség megint más tészta ).
Valóban vannak megbízható termékeik és kevésbé megbízhatóak is.
De ez itt nem a tápos topik és nem is vitatkozni szeretnék, a márka preferenciákról pedig nincs is nagyon értelme...
asynur
Grave_444
#40015
Biosban elvileg a "Tools" menüpont alatt van "Graphics Card Information" esetleg ott nézd meg találsz-e valami használható beállítást/infót.
Sajna Chieftec nem a legminőségibb PSU gyártó lehet ez a gond, vagy tápkábel probléma, persze lehet alaplap és gpu hiba is ha minden új...
Az átalakító aktív? Ezek az új kártyák általában nem tudják használni a passzív átalakítókat (az aktívak is sokszor nyűgösek). HDMI-s tv sincs a közelben, amin ki lehetne próbálni?
Azon kívül, hogy próbáld a gpu-t más gépben illetve ebben egy másik gpu-t más ötletem nincs.
asynur
Grave_444
#40013
Pár infó még jól jönne:
Teljesen új beszerzés most lett betéve és még sosem ment vagy eddig működött (a gpu)?
Alaplapban volt előtte más kártya ami hibátlanul működött?
Az hogy látja a gép mit takar biosban látszik csak vagy windowsban is?
Milyen tápot használsz és mennyi idős?
Nvidia driver legfrissebb? (ha nem frissítsd
, lehet teljesen tiszta telepítés kell „Display Driver Uninstaller”-el történő takarítás után)
Alaplapi bios friss? (ha nem frissítsd)(A napokban volt pár "érdekes" probléma szóval ezeken ne sértődj meg de inkább megkérdezem: gpu tápkábel be van dugva rendesen? jó helyre van dugva a monitor kábel? )
Amíg ezekre nincs válasz addig max. egy kártya ki-beszerelés és cmos reset, ami ötletként felmerül nálam.
asynur
Debilon
#40006
"Basic memory 64K address check error".
Próbáld 1 stick -el indítani majd memtest86, egyenként.
A memória foglalatot átnézni sem árt, ha nem mostanában raktad össze akkor lehet, hogy csak oxidáltak a lábak/foglalat a lábakra mehet contact spray (foglalatba inkább ne, kivéve ha rendesen körbejártad a témát és totálisan megfelelő a spray is).
Ha biztosra akarsz menni akkor jumper-el csináld a cmos reset-et (ehhez az alaplapi manual-t nézd át). Az elem kivétele is elég elvileg ha a gép ki van húzva és megfelelően ideig van kivéve (power button lenyomása általában ezután felgyorsítja a folyamatot).
asynur
zolikaDB
#39990
Ha jól értelmezem, amit itt és a másik topikban írsz, akkor ha átraktad másik gépbe ott is probléma volt vele és kábel csere sem oldotta meg, illetve ebben a konfigban más ssd és hdd működött.
Tehát vagy ssd hardverhiba és nem nézték meg rendesen amikor gariztatni próbáltad vagy talán a boot table-el van valami? (az, hogy egyszer megy egyszer nem mindenesetre elég érdekes).
Írtad, hogy próbáltad külső házban ahol látszott a tartalma, a helyedben lementeném, ami rajta van aztán megpróbálnék egy biztosan működő rendszert klónozni rá pl. Macrium Reflect-el.
Vagy egy sima startup repair is segíthet bár azt is jó lenne tudni meddig jut el a rendszer bootláskor.
asynur
Ga3rieL
#39986
Nem túl sok az infó, amin el lehet indulni, de egye fene előkeresem a kristálygömböt hátha most az egyszer segít
Szóval indítás minimum konfiggal: 1 stick ram csak a bill. és a monitor legyen bedugva minden más lehúzva hátulról ( illetve akár belülről is front panel, usb header esetleg még bill. nélkül is lehet elsőre próbálni). Ha megy első út a biosba vezessen.
Ha nem megy proci ki, foglalat átnéz, ha minden rendben visszarak és próba ismét.
Ha nem segít, akkor vagy vigye vissza akár kompletten ahova „megcsinálták” vagy valamivel bővebb leírással jelentkezzen itt
asynur
daw460
#39984
Persze lehet az alaplap is, proci is.
A random fagyások okát nem mindig egyszerű meghatározni de van, hogy egy komplett szét és összeszerelés is megoldja a dolgot (ha a tesztekből semmi nem derül ki ezzel folytatnám).Ha már sikerült kizárni bizonyos dolgokat, azért érdemes a táppal folytatni általában, mert egyrészt egyszerűbb cserélni másfelől nem vág tönkre véletlenül sem potenciálisan hibátlan alkatrészeket.
asynur
daw460
#39982
A táp mennyi idős? Hőmérsékletek rendben?
Elsőre a táp és GPU a gyanús ha a memória rendben.
Lehet elég egy driver frissítés is (vagy downgradelés ha a frissel kezdte produkálni) a kártyának.
Küldj rá pár stressztesztet procira pl IntelBurnTest, prime95, gpu-ra furmark vagy hasonló és figyeld, hogy fagy/hibázik-e, nem melegszik-e valami túl. -
asynur
bajzal
#39980
Biosodban elvileg van valami ilyen opció a manul szerint, hogy: "Channel B DIMM Control" lehet elég ezt rendesen beállítani, bár fura ha cmos reset után ez lesz a gond.
Ha régi a bios frissíteni érdemes lehet.
Ha továbbra sem megy, a cpu kiszedése és a foglalat átnézése is megoldás lehet, hajlott/törött lábak is előidézhetik a problémát. Nekem hirtelen más ötletem nincs. -
asynur
bajzal
#39978
Egy CMOS reset kezdésnek majd minimum konfiggal indítás 1 modullal a DIMM_A1 ben, ha megy akkor mehet be a másik a DIMM_B1 be. (usb eszközök eközben lehúzva)
Slotokat nem árt átnézni, illetve egyenként mehet egy memtest is ha nem oldódik meg ezektől.
Ha van akkor alaplapi hangszórót pakold be, hogy van-e BEEP code. -
asynur
t-joco
#39964
Kicsit utána olvasva a hdd-nek jellemző "hibája" ez a folyamatos "seek"-elés és, hogy kissé hangos, nem is tartják túl hosszú életűnek az adott típust.
Amíg más hibajelenséget nem produkál nem valószínű, hogy gariba kicserélik, de meg lehet próbálni.(gariztatós trükköket tőlem sem fogsz hallani mivel nem kifejezetten korrekt megoldások és nem is biztos, hogy bejön, szerintem batman. nem is erre célzott).A hdd csendesebbé tételére vannak trükkök pl. gumis hdd keret, bár elsősorban a vinyó felpörgéséből adódó vibráció csökkentésére találták ki, de talán kevésbé vezeti át a hangokat a táphoz, ami hangszóró dobozként erősítheti fel. Vagy teljes zárt hdd silencer ez már jelentősen jobb lehet a hangtompításra viszont a hőelvezetést ronthatja.
Egy firmware update is van, hogy segít, de erre nem találtam most hirtelen megoldást a típus után keresgélve.
@batman.: még szerencse, hogy én nem olvastam ez eredeti posztot
@MadBlade: A képeket szerintem MrDerekas azért kérte, hogy előröl hátulról látható legyen minden apró részlet és kiderüljön nincs semmi smd hiány/egyéb látható problémára utaló nyom.
Házból kiszedve volt indítás próba? A képeket elnézve pont úgy fest, mintha a ház hátlemeze beleérne az alaplapba persze ez lehet érzéki csalódás is. (gondolom nem távtartó csavarok nélkül van beszerelve az alaplap, a kis gumi/műanyag távtartók viszont hiányoznak, ami ha szűk a hely szintén okozhat problémát).
asynur
t-joco
#39952
Nem, azt írta, hogy a "Egy hibás tekercs/mosfet/kondi a hunyó" amik az alaplapon is előfordulnak és ez lehet a hang forrása.
Na most ha te TUTI biztos vagy abban, hogy a hang a tápból jön (amiben biztos úgy lehetsz ha szét van kapva a gép, alaplap és a táp kellő távolságra van egymástól nem vezeti a ház a hangokat egyik helyről a másikra és egyértelműen behatárólható a forrása) akkor esélyes, hogy valóban nem az alaplap a gond.
Amúgy meg új ötlet: szerezz be pár hangosabb ventit az majd elnyomja
(Vicc nélkül persze biztos idegesítő, főleg egy ilyen HTPC be való alaplapnál) -
asynur
t-joco
#39944
A hang forrása simán lehet az amit batman. ír.
Két dolgot próbálnék meg annak tükrében, hogy a szerelőnél elvileg nem jelentkezett a probléma, minden perifériát lehúzni / vagy másikakkal tesztelni (egér, bill, monitor stb), és meghalgatni mit csinál.
Másik elektromos hálózaton (nem az otthonin vagy ahol eddig) kipróbálni és fülelni.
asynur
t-joco
#39940
Elég vinyó eredetűnek tűnnek nekem ezek a hangok.
Egy Hard Disk Sentinel-el ránéznék a helyedben. Nem feltétlenül jelent hibát (persze lehet, hogy a click of death előszólamát hallod), talán csak éppen swappol vagy a vírusírtó keresgél különbőző helyeken, esetleg típus fűggően lekapcsol újraindul takarékra teszi magát amikor épp nincs használatban. -
asynur
Olderg
#39938
Hivatalos oldalon is satás m.2-t írnak ha ez a pontos tipus:
https://www.asus.com/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG-GL552JX/specifications/
"*1. M.2 (2280) SSD slot is SATA3 interface."
asynur
MadBlade
#39931
Egy elemcserét is meg lehet próbálni ha nem volt, bár nem valószínű, hogy segít.
Ha nincs látható sérülés az alaplapon, előfordulhatnak nem látható forrasztási pontok között mikrorepedések, amit reflow al lehet orvosolni, ami egy ilyen korú gépnél nem éri meg akkor se ha biztosan működne utána (amit ugye nem lehet garantálni).
Ilyenkor szoktak sütögetni/hőlégfúvóval melegítgetni a dolgokat, de ez még kevésbé biztos megoldás, nem túl tartós akkor se ha beválik, és lehet, hogy más komponenst is visz magával a lap a próbálkozás után.
Sajna a hardverek sem örök életűek, nekem más ötletem jelenleg nincs, pénzt ne nagyon áldozz rá.
asynur
MadBlade
#39928
Elsőre próbákozhatsz a dual biosos idítással:
"Alapból két módon lehet a másodlagos biost működésre „kényszeríteni” tudtommal:
- Kikapcsolás után: reset és power gomb 10-15mp-ig egyidejű lenyomva tartásával.
- Kikapcsolás után:powergombot lenyomva tartani amíg elindul majd ismét ki nem kapcsol, majd
normálisan indítani."Na most mivel nem indul nálad a kezdő kikapcsolós lépést kihagyhatod szerintem
Nekem továbbra is zárlat gyanus, ami miatt ki kéne szedni a házból, hogy valami csavar vagy a ház oldala nem ér olyasmihez amihez nem kéne. Széthúzni mindent, foglalatot átnézni és házon kívül próbálkozni.
asynur
MadBlade
#39921
Ha négy évig nem ment valami, akkor érdemes átépítés elött belőni pl. teszpadon (vagy egy sima karton dobozon).
Lehet, hogy simán megette az idő, én kiszedném megnézném nincs-e korrozió valahol ami zárlatot okoz (a tünetek gyanúsan erre utalnak), esetleg átszerelés közben nem sikerült véletlenül pár SMD-t lemorzsolni az alaplapról. Megér egy próbát még CPU kiszedése, foglalat átnézése visszapakolás, teszt.
Előlapi kábelek nélküli inditás, minden felesleg lehúzása.Esetleg "corrupted bios", bár akkor általában bootloop a tünet.
Mondjuk könyebb lenne egy a pontos konfig ismeretében ötletelni.
@prabhu: köszi, az egy jó OC-vel valószínűleg nem jelent túl nagy bottleneck-et .
asynur
tupacamaru
#39920
Egy ilyen GPU mellé, ami amúgy jelentősen többet eszik, mint az előző kártyád amúgy is javasolt egy új táp főleg ha már kilenc éves, a tápon spórolni drága mulatság tud lenni.
A 1080 jobban is fűt érdemes lehet ezt is figyelembe venni, hogy elegendő-e a ház hűtése.Lehet, hogy az ottthoni elektromos hálozat sem tökéletes amúgy ha így lecsapja a routert is a dolog, persze a router is lehet a hibás de nem túl valószínű. (nekem a tv-n megy el a kép ha csengetnek
)Kiváncsiságból milyen cpu-t használsz ami 9 éves alaplapban elmegy és ki tud hajtani egy 1080- at?
@krupitomi: Éljen örülök, hogy sikerült
asynur
Bernardo20
#39904
- Húzz szét mindent dugd össze újra,
- ellenőrizd, hogy nem melegszík-e túl valami paszta a procin rendben van-e , táp nem főtt meg, megfelelő a ház hűtése stb.
- indíts minimum konfiggal (1 stick ram, felesleges dolgokat lehúzni) memtest86
- próbálj más videókártyát berakni vagy a kártyát másik gépbe.
- tápcsere (bár ezzel akár kezdeni is lehet) -
asynur
krupitomi
#39903
Valamilyen fps countert rakj fel (msi afterburner-rivatuner ez elvileg egybe van). a hang valószínűleg coilwhine és a videókártya felől érkezik nagyon magas fps esetén elég általános jelenség, az újraindulás annyira nem, rivatunerel be tudod korlátozni az fps-t ami lehet, hogy a nem kívánt újraindulást is megszüntetheti ha a vidókártyával van a gond, de simán lehet, hogy a játék a probléma forrása nem épp mai darab.
asynur
otvoslajos
#39896
Tápot miről mire cserélted?
Ha terhelés alatt nincs probléma akkor valószínű, hogy a power statek közötti ugrálásnál jelentkezik a fagyás.
Ezt új rendszer révén sok minden okozhatja, alaplap hiba (vrm), inkompatibilis táp, cpu hiba (ahogy batman. írja foglalat hiba, amit jó esetben egy cpu ki-be helyezés is megoldhat) stb...
Ha táp tuti rendben akkor én kezdetnek a biosban ideiglenesen kilőném a c- statek, speedstep/eist function és egyéb órajelet befolyásoló dolgokat és megnézném így mit csinál.
asynur
Thomas1
#39890
Ha proci gond küldj rá egy LinX, Prime95, IntelBurnTest- et és elég hamar kiderül ha hibázik valamelyik mag.
Hasonló gondom volt a hetekben, de nálam a memória volt a hunyó a négyből két modulról több smd kondi hiányzott... A fura az volt, hogy sem stresszteszt (memetestet pont nem csináltam ) sem játék alatt nem fagyott, ellenben minden más helyzetben random módon.
Elsőre a tápra gyanakodtam, hogy nem tudja már lekövetni a proci energia igény változásait (6 éves táp), csere után jóval ritkábban is fagyott de maradt a probléma végül szétszed átnéz és akkor tünt fel a ram probléma, most pedig tökéletes a két modul nélkül.
- Erős/minőségi Gamer PC i5-11400F / RTX 3070 / 16GB RAM / SSD+HDD Hibátlan
- Brutál Gamer PC - RTX 4070 Super / Ryzen 7 5700X / 32GB RAM / 1TB NVMe Garanciás!!!
- GIGABYTE B760I AORUS PRO Alaplap + Intel Core i5-14500
- Gamer PC
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 7700 XT 12GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB NVMe SSD / 750W
- iPhone 17 256GB - BONTATLAN - (3év)
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 13 512GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Bomba ár! Dell Precision 7750 - i7-10750H I 64GB I 1TBSSD I RTX3000 I 17,3" FHD I Cam I W11 I Gar!
- Új és újszerű 15-16 Gamer, irodai, üzleti, készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
