heindrich95
Sziasztok! Napokban jött elő a probléma: VGA behelyezve PCI slotba, terhelem több órán át,játszom stb. max41fok.
Másnap reggel mikor indítom a gépet pittyen egyet a gép pörög a hdd indul minden de a monitor nem akar bekapcsolni. (a monitor működik). Integrált vga-val minden megy. (Bios resetelve úgy sem indul).
Van amikor berakom a videókártyát egy pár percig ad képet majd kikapcsol ugyan úgy a monitor.
ha kiveszem a kártyát akkor ugyan úgy tökéletesen indul a gép. Ha valaki találkozott valami hasonlóval és tud valami okosságot mondani az ne tartsa magában
heindrich95
heindrich95
#29197
Nos akkor valaki tudna segíteni mert én egyszerűen nem értem mi mit okoz mi miért nem működik de az egész bmp-t vagy akármit ha kéri valaki feltöltöm. [link] Angolul nem nagyon értek, szóval google találatoknál nemnagyon tudom az utasításokat megoldásokat elolvasni, ezáltal a hibát megoldani.
heindrich95
heindrich95
#29194
Most az előbb történt pedig az, hogy terhelés nélkül a HD5670 az új lapban volt és dobott egy kékhalált.Épp filmet néztem. KB1mp-re szóval elolvasni se tudtam mi volt a hibája.Azután a monitoron előjött valami szöveg az is kb 1-2 másodpercig, amit nemtudtam szintúgy elolvasni de valami Hertz-volt benne
heindrich95
heindrich95
#29192
Ám még azt szeretném ,hozzátenni ,hogy a régi konfig folyamatosan random időnként megfagyott majd újraindult. Amikor jelentkezett a probléma ,hogy nem indul a videókártyával a gép, átálltam az integrált videokarijára és ott egyszer sem jött elő a probléma.
heindrich95
#29191
ugyanolyan 500W. na de most akkor ennyire gyenge lenne mind a 2 táp? nem valami erőigényes alkatrészek voltak, jó tudom max a videokari ami egy picit többet bezabált. Gondoltam én is rá,hogy kiszedjem a lapot stb, ez megtörtént de hiába ugyan úgy nem indult el. se memóriával se nélküle hdd-optikai meghajtó nélkül is.
Lényeg az ,hogy mindjárt jön érte a futár és elviszi, ott majd megállapítják mi a gond remélem.Én nekem nagyon erős a gyanúm ,hogy ez bizony a régi alaplapom átka lesz.
heindrich95
Üdv! Régebben már kérdeztem a problémámmal kapcsolatban de ott hát.. úgy lett elkönyvelve ,hogy ''alaplap hiba'' volt. Nos még egyszer leírom tisztázat kedvéért.
Gigabyte MA78LMT-S2 alaplapban 500W Chieftech táppal egyszer csak az Asus R7 260X olyat gondolt, hogy na én most kikapcsolok. (monitor elsötétül,reset után nem kap jelet a monitor,ventik megmozdulnak-majd leállnak,)
Azután HD5670 teszt jött. Bepattintottam, tökéletesen ment, azután már ez is leállt majd újraindítás után működött tovább.. amíg ez is beadta az unalmast és, nem adott jelet, de ezzell még legalább a ventik pörögtek. Alaplapi VGA-val minden tökéletes volt.Új táp/ram/hdd csere-teszt megtörtént...stb.A mostani helyzet picit más. Ma kaptam kézhez egy vadonat új G3258-as procit és egy Gigabyte B85M-DS3H lapot. Összeraktam mindent, majd elindítottam APU-t használva a gépet. Jött a videokártya teszt.Beraktam az R7 260X-et a slotba majd elindítottam és néztem nagyokat ,hogy mi van már mert megint ugyan azt a hibát produkálta. Ventik megmozdulnak majd leállnak. Kicseréltem a videokártyát az 5670-re, ezzel tökéletesen üzemelt terhelés alatt kb.. déltől olyan este 8- ig. Játék alatt hőfokokat direkt nézegettem, és nem melegedett túl semmi sem, de megfagyott a gép és újraindult.A monitor szintúgy nem kapott jelet és a reset után is kikapcsolva maradt. Kérdem én valószínű, hogy az előző alaplap megsütötte mindkét videókártyát és most ezekkel van a gubanc??.(R7- kari garanciális, minden esetre ma visszaküldöm szervízbe.)
Segítségeteket megköszönöm. -
heindrich95
Üdv megint én!
Felmerült egy ötletem ,hogy hátha valami zárlat lehet a PCI -slot környékén amikor beteszem az R7 260x-es kártyát akkor azon hátha van valami rövidzárlat védelem és automata lekapcsolja az egész tápot, a HD5670-en meg nincs és ilyenkor pedig bekapcsol de nem ad képet.Bocsi ha hülyeség a kigondolásom de se táp se hdd se ram probléma nem jöhet szóba már. -
heindrich95
Pr3ciSioN
#28971
Reseteltem a biost stb ugyan úgy berakom a kissebb vga-t játszok aztán 1-2 perc múlva lekapcsol az egész--->monitor energiatakarékba megy---->néha meg meg nyikkan a winyó villan a hdd led---->lekapcsolom aztán újra és ugyan úgy energiatakarékos módban marad a monitor.
Holnap szerzek egy másik tápod ,de a vga tesztet más sz.gépben sajnos nem tudom megcsinálni. -
heindrich95
heindrich95
#28969
Urak!Ezt már tényleg nem értem. Most is ugyan azokat a tüneteket produkálja a kissebb videokártyával mint a nagyobbal.Márpedig ennek a videokarinak aztán tényleg nincs nagy áramfelvétele... Kép elsötétül,majd újraindításnál nem ad jelet a monitornak.Kivettem a videokarit ráraktam a monitort alaplapi vga-ra. Úgy elindult.Most visszaraktam a videokártyát és megint működik a gép. Megjegyzem ,hogy egy 500W-os Chieftech táp hajtja a gépet. A proci Maximum 65W-ot eszik el a videokártya szintúgy 70-80W környékén /Az R7 olyan 100-120W-ot zabált. Akkor most kezdjek el gyanakodni az alaplapra?
heindrich95
heindrich95
#28961
így is simán tönkremehet OC-nélkül? hmm de akkor miért csinálta ezt többször? ha a vga lenne szar akkor már az első ilyen kikapcsolás után sem kellett volna hogy visszakapcsoljon nemde?
heindrich95
Pr3ciSioN
#28957
Hmmm. ezt majd csak holnap tudom letesztelni,de bízok benne ,hogy ne a vga-nak legyen baja.
Bár nem értem de tényleg.. Játszottam majd leállt. Megint elindítottam a játékot most már 1 perc után leállt.
Következőnél már a bekapcsolástól számított 1-2 percre rá leállt, pedig semmi terhelés nem volt rajta.
Szétkaptam leporoltam hátha melegszik. Mire visszaraktam mindent addigra már nem tudtam bekapcsolni.csak megmozdulnak a ventik és kész.. teljes áramtalanítás majd újra ugyanez. A tápegység feszültségértékei terhelésteszt alatt sem változnak alaplapi vga-val.
CPU mag 1.472 V
+3.3 V 3.360 V
+5 V 5.053 V
+12 V 12.493 V
+5 V készenléti 5.645 V
VBAT telep 3.056 V
DIMM 1.488 V -
heindrich95
Pr3ciSioN
#28954
Jelenleg még tervezek egy másik videokártyás próbát is ,tápot kimértem megfelelőek az értékek még 3 hdd-vel is.Sajnos tápot nemtudok kérni ezáltal ez felejtős
de bírnia kellene szerintem mivel semmi sincs szinte a gépben. csak egy hdd-és ennyi. se olvasó se több hdd. -
heindrich95
Üdvözlet!Már írtam egy VGA-s topikban de megpróbálok itt is utánajárni a problémának,hátha itt hamarabb kapok választ.
Mai nap olyan problémám akadt a gépemmel ,hogy játék közben egyszerűen csak leállt.(WOT)
Újraindítás nem volt lehetséges,csak teljes áramtalanítás (1-2 perc pihi) után.
Következő indításnál már az asztal betöltése után leállt.
Ugyan ezt eljátszotta még vagy háromszor,ezt követően videokártyával el sem tudott indulni. (Ventik megmozdultak majd leállt az egész, áramtalanítás után ugyan ilyen tüneteket produkált.)Most alaplapi vga-ról üzemel a gép.A gép nem szuperál valami jól,mivel időnként megfagy majd újraindul az egész rendszer.(talán valami event ID 6008 a probléma ha jól emlékszem.)
Lap: Gigabyte MA78LMT-S2
VGA: Asus R7260X-OC(1gb) (10Hó)
Táp
hieftech 500W(új kb 5hó)
Ram:4gb DDR3 1333Mhz Kingmax
Proci: jelenleg egy Athlon X2 255.
Lap+processzor csere tervben van,de amíg nem tudom mi lehet a hibás addig hanyagolom.
Ha alaplapra dugom a monitor kábelét lehúzom a tápkábelt a videokártyáról úgy se indul, tehát csak simán ha kártya van a slotban már nem működik. Amint kiveszem a kártyát a foglalatból működik-indul a gép.
Segítséget előre is köszönöm! -
heindrich95
Régóta küszködök egy olyan problémával ,hogy a gépem teljesen "random" időszakonként újraindul.
1-éve van ez a problémám, azóta a gépen egy kis újítás is volt ,pontosítva egy tápegység és egy videókártya csere történt. Az új alkatrészek cseréje előtt is megvoltak ezek a problémák, bár most azt a hibát produkálja ,hogy lefagyás után egyszerűen leáll.. Leállás után nem tudom elindítani a számítógépet,csak ha 2-3 percre teljesen áramtalanítom.Számítógép adatai:
CPU: AMD Athlon X2 255
MBO: Gigabyte MA-78LMT-S2
VGA: ASUS R7 260X
RAM: Kingmax 2x2GB 1330Mhz.
HDD: Samsung 1000GB Sata
TÁP: Chieftech iArena 500W.Ha valaki tud valami praktikát a hiba beazonosítására,vagy kijavítására kérem ossza meg velem mert már... nagyon idegesítő....Köszönöm.
- Gyúrósok ide!
- MacBook Neo vs MacBook Air – Megéri a félár?
- TCL LCD és LED TV-k
- Gitáros topic
- valakiyt: Az Iobit programok - el kéne engedni
- Rtx 2080Ti/ Ryzen 5 4600G/ 16GB G.Skill/ 1TB M2/ Win11/ Garancia
- Raspberry Pi 5 8 GB + Argon One V3 ház + 512GB SSD + Gyári adapter
- Dell ReadyRails A6 1U Rail Kit R210, R210 II, Dx600G, stb. szerverekhez (JWFR6, W6XNW, YNG10)
- Vízhűtéses gép eladó!
- Intel i5 14400f Gainward RTX 5070 12Gb 32Gb DDR5 1TB SSD Gamer Pc Eladó!
- CoolerMaster MM710 53gr pehelykönnyű gamer egér eladó
- Gamer/streamer mikrofon, állvány és USB HUB kitűnő árakon!
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10850H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T2000 W11
- Samsung Galaxy A12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
