Primőr
Lehet az hardveres hiba, ha egy gépre nem tudok más op. rendszert telepíteni, csak win98-at? A linux CD-jére hibás adatokat mondott, holott nem hibásan van felírva, és a win2000 is lefagy telepítés közben.. A plusz 256Mb memóriával el se indul a gép, holott az hibamentes. Egy régi abit lap van egyébként a gépben.
Primőr
valaki?
Primőr
Hali
Vettem új alaplapot, beudgtam mindent, erre annyi történik, hogy egy hosszat sípolt, és nem jött be semmi a képernyőn. Most már nem is sípol semmit, a vinyó pörög, és a hdd led folyton világít, mégse tölt be a windows, a képernyő fekete maradt. A képernyő gombja zölden villog, nem értem.. beépített VGA van, giga K8N51GMF lapról van szó.
Meg ugye a windowsról kitöröltem az alaplapi drivereket, a windowst nem raktam újra, de nem hiszem hogy ez lenne a baj.. nem hiszem, hogyha hátul kicsit dörzsölődött egy csavarvéghez, akkor ilyen probléma kialakulhatna, bár nem tudom..
[Szerkesztve] -
Primőr
Lenne egy kérdésem!
Alaplapi drivert hogy lehet letörölni a windowsból? Mert berakom a driver cd-t de nincs driver uninstall menüpont, és a telepítet programoknál sincs fennt az alaplapi driver. -
Primőr
Nem én dugdostam a gépet.
Az elképzelhető, hogy rossz helyre van dugva a hang kábele? De ha felcsavarom a hangerőt, akkor mégis van hang.. akkor ez hogy lehet?
Sima hangfal nem tudok mit mondani, hogy miből áll össze. Azt se tudom milyen az alaplap, azt hol tudnom megnézni? -
Primőr
Sziasztok! Gondolom hátha tudtok segíteni.
Az alaplapon van hangkártya, az eszközkezelő azt írja működik, de nem szól rajta hang...
Csak akkor szól, ha nagyon felcsavarom a hangerőt a hangfalon, de akkor is halk.
Azon gondolkodtam, hátha zárlatos az alaplap. Mert ugye a 4 sarokba azt hiszem kell egy rézszínű csavar, ami kapcsolódik a külső fémlemezhez.. na ezek nincsenek benne, csak a fogócsavarok, bár sztem ha ott vannak, akkor nem kéne zárlatosnak lennie.. vagy tévedek?
Szerintetek mi a hiba oka? -
Primőr
Ja és a vid. kártyának be kellett állítani a biosban a feszültséget, mert azeéőtt folyton kilépkedett a játékokból és újraindult a gép. Alapesetben viszont egy kártyán nem kell biosban beállítani az agp feszütséget.
Primőr
A probléma az volt, hogy a VGA nem csatlakozott rendesen. TEhát simán lefagyott a windows, aztán elsötétült. újraindítottam, csak töltött, de semmi, aztán megint reboot és semmi. kikapcsoltam, megnyomogattam a vga-t és aztán már elindult a windows. nem tudom miért volt ez a kártyával.
Primőr
Mostanában van, hogy kilép játék közben vagy simán a windowsból a gép, és újraindul. De olyan is van, hogy bootol, és csak az üdvözöljük képernyőt hozza be, tovább nem megy. És van most olyan is, hogy teljesen sötét, nem is bootol, ekkor megigazítom a videokarit, és akkor jó lesz. Lehet, hogy minden oka a videókari? 3,5 éves rad 9200se
Primőr
Olyan a helyzet a ventillátorommal és az alaplapommal, mint az impotencia. Nem akar működni a szerszáma az alaplapomnak
. Valami gátlás. Ezt a gátlást kell megtalálnom. -
Primőr
Nem tudjátok, mire való a JLED1 a lapon? oda nem kötöttem semmit
Primőr
Amúgy érdekes, hogy a hdd led, tehát a töltés jele sose világít, csak a power led.
Primőr
B.Panther
#1265
Már egyszer szétszedtem, de csak oda csavartam, ahol volt neki lyuk.
A Bios-ban megnéztem a feszültségértékeket, és a -5V-hoz 0-t írt, tehát nincs -5 V. Lehet emiatt nem kapnak áramot a ventik?
Volt most olyan is, hogy semmi sípolás se volt, kiírta hogy I/0 vmi, és nem indult a gép, aztán újra kihúztam és bedugdostam a power meg led vezetékeket, és aztán már nem írt hibát, indult a windows. Szóval lehet, hogy az I/0-val van valami? Azzal mit lehet csinálni? -
Primőr
Az lehet probléma, hogy el van görbülve egy tű a tápcsatlakozón, csak nem vettem észre? és így nem kap áramot a hűtő..
Primőr
Ultram3jor
#1255
A francba.
Nem sikerült megoldani. Megcsináltam a szegecselést úgy, ahogy mondtátok, de nem használt. Bejön a windows, meg minden, de egyszerűen a procihűtő ventije nem mozog, és semmi nem működik, amit az alaplapra kötök, de ha a tápra kötöm, akkor jó.
Megcsináltam vinyó meg meghajtók nélkül, de úgy se pörgött a venti.
Aztán az FSP tápomon megnyomtam vmi narancssárga csúszkát a hátulján, és lecsapta a biztosítékot, azóta a táp meg se nyikkan. Szóval ha bejön a windows akkor még lehet alaplapi gond? -
Primőr
Primőr
Hú, voltak vmilyen réz színűek, de én azt táprögzítőnek használtam
Tehát azok a csavarok arra valók, hogy a tálcára csaravarjam őket, és távoltartsák a lapot a tálcától? Dehát a csavar az fém, az vezeti az áramot.. Na mindegy. Biztos, hogy azok a rézszínűek azok? Amúgy lehet így még távolabb lesz a lap, és akkor nem tudom, be tudom-e majd csavarozni a lapot, hogy ne feszítsem túl. -
Primőr
Thermaltake Soprano.
Hú, szerintem is az lehet a helyzet, hogy zárlatos, csak eddig erről a problémáról még nem hallottam, nem tudtam, hogy ilyen is lehet. Az egyik sarok kicsit jobban feszül, mint a lap többi része.
Nincsenek ilyenek, csak egy ilyen kis fémkiemelkedés volt.
Azt mondod, jól csavarozzak be minden lyukat, erővel, és akkor már nem lesz zárlatos, vagy kell még valamit csinálni?? -
Primőr
Hú, adtak hozzá sok csavart
Háát úgy raktam fel, hogy sajnos nem minden helyet tudtam becsavarozni, tehát volt olyan lyuk az alaplapon, amiben nincs csavar. Az baj? Volt egy kis fémkiemelkedés, ami az egyik lyuk mögött volt pont, és oda így nem kellett csavar, mert az is tartja. Távtartóra nem emlékszek, hogy lett volna. Kis csomagban voltak a csavarok, ennyi. -
Primőr
Lehet csak kóborog vmi rosz áram, és szépen kikapcsolom a gépet egy időre, hadd távozzanak az ártó szellemek.
Primőr
Norbo03
#1226
Kevés neki egy 350-es FSP?
Eddig nem volt baja vele.
Egy csavar nem tom hogy függ össze a ventilátorral.
A kiegészítő is be van dugva. Ha nincs bedugva, még kisebb teljesítményen ''megy''.
Most nincs itt a gép, de kezdek kétségbeesni, hogy vmi hardverhiba van... Nem értem. Vmi az áramellátással van, és nem tudom, ez összefügghet-e az alaplapi drótok bekötöttségével. -
Primőr
És a Biosnak lehet köze a ventik mozdulatlanságához?
Primőr
Gyors segítség kellene.
Új házat vettem, (thermaltake) és beleszereltem a gépemet. Viszont ahogy bekapcsolom a gépet, a ventilátorok nem pörögnek, a procié se, méghozzá a táp ventije is úgy látom, hogy lassú fordulaton megy.
Amikor a ventik áramszedőjét az alaplapra kötöm, akkor nem indulnak be a ventilátorok, de ha közvetlenül a tápra kötöm, akkor beindulnak.
A tápom (FSP 350W) hátulján levő kapcsológomb se világít kéken, mint ahogy szokott. Az alaplapi előírásoknak megfelelően kötöttem be a kábeleket, bár némelyik kábelen kicsit más felirat van, mint a leíráson. A tápcsatlakozókat is kihúztam és újra bedugtam, de nem segít.
Monitor sem indul be, de a meghajtók beindulnak (vinyó, dvd). Sípolás is hallható, (AMI bios) 2 hosszabb, és 8 rövidebb, ami videókártya gondra utal.
Talán csináljak bios resetet? (Azt ugye úgy kell, hogy kiveszem az elemet, aztán csavarhúzóval a két pólust összeérintem?)
Mi lehet a baj?
[Szerkesztve]
- Tőzsde és gazdaság
- Házimozi haladó szinten
- Formula-1 humoros
- Magisk
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- OLED monitor topic
- Nothing Phone (3a) és (3a) Pro - az ügyes meg sasszemű
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- APPLE MacMini 7,1,i5-4278U,8GB RAM,1TB,macOS Monterey
- Minden szoftver mellé teljesen audit és NIS2 biztos, jogilag hiteles licencigazolást adunk át!
- Xiaomi 14T 12/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év garanciával
