F.B.I.
Adott egy teljesen új konfiguráció: Gigabyte A520M K V2 rev 1.1 alaplap, Ryzen 5 5600X, 2x16Gb G.Skill Aegis 3200 MHz, 1 Tb Fury M2 NVME, RTX4060, Corsair RM650.Bekapcsolás után, csak American Megatrends felirat, semmi más a képernyőn.
Ami volt, memóriák egyenként, ki - be, cmos reset, elem ki - be helyezéssel, VGA is kijött előtte.
Alaplap hiba lehet vagy a BIOS régi és nem ismeri a procit (cpu support szerint alapból tudnia kell)?
Ne agyaljak, küldjem vissza az alaplapot és másik típus?
F.B.I.
wednesday
#49907
Be van dugva, bent teszteltük egy notebook szervizben, azzal a lappal sem indul, amivel eleve 1 éve megy, azért is hoztunk másik lapot (amiben meg egy 5700X megy) és abban sem indul vele gép. Mindegy mondtam, küldjék vissza, majd hétfőn tudja megmondani a szervizes (aki már nem volt bent), hogy milyen lappal tesztelte.
F.B.I.
Ryzen 5600, ha kiveszem az alaplapból, a gépen a processzor hűtő bekapcsol, maga a gép működik. Amint visszakerül a foglalatba a gép, se kép se hang. Minden garanciás, táp kimérve, működik, VGA működik, memóriák jók, processzor másik lappal sem megy. A processzor megküldve szerviznek, ők írtak, hogy náluk hibátlanul üzemel.
Itt sem MSI MAG B550M, sem Asrock B450M Steel Legend lapban sem megy.
Valaki találkozott már ilyennel, hogy csak egy harmadik lapban indul be a proci?
F.B.I.
Adott egy HP dc7900SFF kis gép, van benne E6420, 4x1Gb 1066 DDR2, 1db Intel530 128Gb SSD, 1 db Samu 500Gb HDD.
A probléma: ha áll a gép, akkor bármire kattintok néha megáll, csak az egér kruzor mozog és nem nyílik meg semmi, proci ilyen kor nem pörög. Ha lefektetem, semmilyen probléma nem jelentkezik.
Kérdésem: a HDD bezavarhat ilyen módon, álló helyzetben?
F.B.I.
Adott 478-as konfig, 2x1Gb memóval, proci lett kitakarítva, újrapasztázva, gép bekapcsol, max. 50C fokra megy fel, pár frissítést csinált a windows xp az sp3 alá, avast frissítette magát, feltelepült egy mozilla is, ezen dolgok egy már 6 hónapja telepített netezős gépen lettek végrehajtva. A műveletek közben újraindítások voltak szükségesek, ezt követően az egyik újraindulás után a gép beindult, asztal betölt és mindegy mire kattintasz semmi nem indul, eszközkezelőt sem tudom indítani.
Mi lehet a gond? A HDD haldokolna, mert nem nagyon ad hangot, az újraindulások, telepítés alatt még erőteljesen kerreget, most semmi hangja csak a homokóra repked az asztalon.
F.B.I.
Adott egy frissen vásárolt Intel G530 proci, Asrock H51 U3S3, 2x4Gb Kingmax 1333.
A gép egy CM Hyper passzív borssal van szerelve.
Elinditva táp ház venti megy de kép nincs egyik kimeneten sem.Amit csináltam eddig: memok cserelgetese, elem ki, cmos reset, masik kijelzõ. Semmi.
Alaplap kimenet hibás? Procit kizarnam.
Bocs de telefonrol írok.
F.B.I.
Egy 1 hónapja összerakott gépem van. A problémám az, hogy indításkor a win boot csíkig jut el, ami nem indul el hanem beszürkül és megfagy, ilyenkor csak egy reset segít, amit követően a win normál indítását választom és minden megy normálisan tovább. Működés közben a gép hibátlan. Mi lehet a gond ( memtest lement, hibátlan, semmi nem melegszik túl )?
F.B.I.
Üdvözlet!
Segítség kellenne!
A proci húzása nem megy mostanában.Eddig az NV7300se karival simán ment 3,0Ghz-et is a gép, alap feszekkel.
Most az új karival ( x1600 ) mindegy milyen beállítást csinálok, ha csak 5Mhz-et emelek, már nincs kép és ilyenkor csak a cmos reset segít.
Minden variációban elindul a gép 1,8Ghz-3,0Ghz-ig, nem csipog össze-vissza csak egyszerűen, nincs kép.Már mindenféle beállítással lőttem a PCI-E-t ( autó,90-103-ig) de mindig kép nélkül indul a gép.Ha alapon hagyok mindent nincs gond.A kari nincs húzva, tettem fel vagy 3 féle catalystot is.Mit állítsak át, hogy legyen kép is a tunning mellé?Manuál beállításokkal is próbáztam minden variációban.Ha felrakom a lap húzó progiját ( easytune) ott 2260Mhz-en elindul alapfeszekkel utána megfagy.
Röviden alapfeszekkel, akár 3,0Ghz-en is elindul a gép hibaüzi nélkül csak nincs képem.Ilyenkor csak cmos resettel jön vissza a kép.Valaki?Dobjam ki az ATI kártyát?
( sajnos a lapom topikjában nem tudtak segítséget nyújtani )
A válaszokat előre is köszönöm!
F.B.I.
_stick_
#2310
Kösz a választ
de az xp-m most lett felrakva 1 hónapja, frissít rendesen meg minden, ahogy elő van írva
.Közben azért akadt még egy gond, 2 ASUS íróm van és az újjabikban ha lemezt teszek és közben valami progit akarok megnyitni, vagy 2 perc eltelik mire sikerül megjelennie.Mi van ilyenkor
?Kábeleket megnéztem, nincs gond és a win szerint is jól működik a meghajtó,...jah filmet nem játsza le
F.B.I.
Üdvözlet az uraknak!
Probléma: a gépemet- miután áttelepítettem egy új házba- beüzemelve azt vettem észre, hogy az eddig 2 csíkot futó XP betöltő, most 1 percig is rohangál a képernyőn, mire sikerül felhasználói fiókot váltanom.Tettem fel boot gyorsítót ez meg is oldotta a problémát de csak 1xeri bootolás idejére utána ugyanez a jelenség.A rendszer egy SATA vinyón van.Miért csinálja ezt?
Idegesít ez a hosszú bootolási folyamat....
A válaszokat előre is köszönöm! -
F.B.I.
Köszönöm a válaszokat!
Most egy kicsit gondolkodóba estem; dehát ennyi pénzért mondjatok már egy értelmes karit?Csak CoD1 onlinera kellenne.
F.B.I.
Helló megint az uraknak!
Újabb probléma, csak nem tudom jól látom-e át a helyzetet?
Öcsémnek intéztem egy TI 4200-as ASUS márkájú karit, egyik barátomnak már vagy fél éve állt a gépében,olcsón megszámolná
.Elhoztam tesó cuccát, kari bele, monitorom ráköt, 16:9-es ACER 1440x900-as felbontásban.Egyenlőre játék nem megy csak netezés.Elkezd a kép pöttyöződni de keményen, memóriák tűz forrók
.Rivatunerrel veszek le a memóriából, hátha az segít.Facca müxik stabilan.Net tovább, 5óra múlva no signal felirattal, elszáll a kép.Kártya kivesz, sűrített levegővel megtisztítom a portól, most müxik.
A memóriák ESMT márkájúak
Szerintetek megvegyem? ( 3000 FT )
A gyors válaszokat előre is köszönöm!
F.B.I.
Üdvözletem az uraknak!
A gépet végül is az egyik barátom elvitte- ö szervizes- és futatta rajta a teszteket.Prime 2 és fél óra után lehalt
.Agyaltunk,gondolkodtunk a ti segítségeteket is fontolóra véve megállapítottuk, hogy amíg nem futja egy nagyobb házra és egy nagyobb kb.500 W tápra, mindenképpen jobban járok ha 1 drivertől és 1 vinyótól megszabadulok.Sajnos, eddig ezzel a megoldással tudtam magamon segíteni.A ház túl kicsi volt -sajnos a gyerek miatt az oldalát nem tudom levenni és hűvösebb helyre, a földre sem helyezhettem - ezért a sok egységtől nagyon meleg volt bent és a táp sem bírta el ezt a megterheltetést, pedig egy 460W Chieftechtől elvártam volna, vagy mégsem?
Mégegyszer köszönöm a segítő válaszokat.
F.B.I.
Köszönöm a gyors reagálásokat.
Az alaplap,procival,memóval(2x512 samsung 667Mhz) 1 hete lett vásárolva(cserélve) és beépítve.
Feltelepedett először egy xp blade edition de ok hülyeséget csinált
, ezért visszament a régi sp2-es.
A jelenség kb. 2 napja okoz nálam agyrémet.
A nagyobb táp gondolatával én is eljátszogattam,a proci-zalman 1400 rpmen-55 fokos a probe szerint...ez még belefér, mert nagyon kicsi a ház.
A gép még nincs tunningolva, mert nekem így is nagyon megfelel de próbaképpen ha minden jól müxik majd kipróbálom a végét.
Az alaplap hibájára-mármint, hogy nem jó- nem is merek gondolni ugyanis saját felelőségemre hoztam el, mert mondták, hogy eléggé sok a hibás asus mostanában...magyarul ha gáz van vitatkozzak én a nagykerrel a cseréről... -
F.B.I.
Probléma:a gép mindenféle figyelmeztetés nélkül újarindítja magát kb. 2 óranként...
A konfig:ASUS P5ND2-SLI,INTEL D805,X800 GTO,2 driver,3 vinyó,Zalman procihűtő,2 zalman 8 cm-es,CHIEFTECH 460w táp.
Elindítva egy letöltés,megy az msn,nettezek...
Szerintetek?
Előre is köszönöm a segítő válaszokat!
- ASUS notebook topic
- iPhone Ultra néven jöhet az Apple első foldja, nem lesz olcsó mulatság
- Robotporszívók
- Házimozi belépő szinten
- Automata kávégépek
- 27% - Konfiguráció G5905 / RX580 / H510 / 16GB 2666Mhz / 1TB SSD / 500W
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 4770K / GTX 1060 6GB /16GB RAM /250SSD + 500GB SSHD
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R7 2700 8GB DDR4 256GB SSD RX 6500 XT 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- FÉLKONFIG KIVÁLÓ ÁRON!!! 14. gen, 32GB DDR5, B760
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4517, 100% Akksi
- 273 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti (ELKELT)
- Új ASUS Zenbook 14 OLED Ultra 7 155H 32 gb ram 1tb ssd oled pillekönnyű akksibajnok Gari 2027.05
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AY Universal USB-C Dock
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460s - i5-6GEN I 12GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
