LSL1337
hali
elvittem haverhoz egy belső vinyómát áttettem hozzá a filekat jövök haza bedobom a gépbe indítanám a gépet, a kép szét van esve kipróbáltam csak a windowsos vinyóval (a másiakt vittem el)
detto
amúgy a gép elindul bejön a windwos xp alul megy a csík lemegy 3 és félszer (szokásos) (nyilván szétesve) de az XP sehogy sem jön be
a videókártya ment tönkre? akkor gari és ennyi? vagy anélkül is van rá megoldás
amúgy 6800GS fél éves Zalmi vf-900-al kicsit túlhajtva de még iylen sosem volt XP alatt se
valaki tudna segíteni?
amúgy abit an8 ultra egy 250-es sata1-es maxtor.10 ás 2x1GB kingstone superram h
téssel
próbáltam hogy egyik rammal csak, tehát ram kizárva
az alaplap nem sípol
[Szerkesztve] -
LSL1337
(Bundás)
#1822
néztem, de nicsn benne:S 3 cucc is jár alaplap mellé, egyik a kvikk összrakás, másik az Guru cuccé harmadik meg users manuál, de users manuál post cide-s részénél nincsenek benne a code-k magyarázata
eszem faszom megáll amúgy most indítom a gépet elindul, megmozdítottam, kicsi t előrébb húztam, és bootool faszán
amúgy mi lehetett a probléma oka?
...THX 2 God
LSL1337
hi, all ismét én:S
bakker nem hiszem el előző alaplapomnál mégse a vga volt a xar hanem a chipset, be is cserélték az MSI k8N neo 4 paltoamt egy abit k8N ultrára (fatal1ty) ezen passzív chipset stb.., de 220-as fsbnél nem bír többet még z MSI simán elvitte 240-ig
midn1 ma cod2zök kilépek hirtelen megfagy a gép... ujraindítom elindul huhh megkönnyebültem, és kiíjrha hogy amd 3500+
és nem megy tovább se hogy 2 giga ram se az ide és sata eszközöket nem olvassa be:S
ilyenkor mit lehet tenni?
van az alaplapon iylen post code-s cucc, de azt se tudom meik oldalról kell nézni, és hogy hol tudom megnézni meik kód mit jelent...
amúg érdkes mikor vártam mikor megy tovább a ramok felismeréséig, semmi, de megfogtam a 2x1Gb kingmaxot, és az átlagnál melegebbek voltak:S
pls help
phoenix - Award bios 6.0PG azt hiszem ez fut a gépen -
LSL1337
ezt MSI odlalán hol tom megnézni
LSL1337
végülis ha bent van a vga akkor kcisit magsabb a hang, ha kiveszem mélyebb a sípolás de a végén egy pillanatra megszakad és folytatja, ez egyértelműen vga hiba lehet akkor?
amúgy a pci csatlakozó részén ugye vannak sárga párhuzamos ,,csíkok'' nos az egyik odlalon az utolsó elötti fele letörött a gyártó honlapján viszont midnenhol fullon megvan ez okozhatja a problémát? -
LSL1337
kivettem ram vga creative audigy2 zs-t is
máshogy sípolt
betettem ramot, ugyan úgy sípolt mint először
betettem vga-t ez ugyan úgy sípolt mint vga nélkül ez alapján vga hiba.... -
LSL1337
ph-es haver rakta össze, nem full gyári az egész...
LSL1337
pénteken tettem rá a chipsetre a hűtést semmi baja nem volt, amúgy amikor fagyások voltak vettem vissza, de mostanában újraindulás volt nem fagyás és az pedig a táp maitt lehetett, szóval tanácstalan vagyok:S mivel a cpun nem a gyári hanem egy vízhűtés van gondolom a proci gari elszállt és az alaplapi gari is elszállt, mert azon is kicseréltem a revoltech hűtőre...
LSL1337
Ultram3jor
#1689
szerintem msot nincs húzva mert kivettem az elemet fullra 3x is, szal vissza kelett hogy álljon alapra...
ha elem nélkül indítottam ugyan az volt mint most
ha ramok nélkül akkor ugyan úgy csipog, de akkor a csipogás után újraindul és megint csippan ez ramokkal nincs csak egyszer csippan és a ventik járnak... vinyók is, de monitor be se kapcsol -
LSL1337
LSL1337
#1688
én procira vagy chipsetre gondolok, végülis proci semmi jelét nem mutatta, ha soakt húzok rajta akkor superpi szokott hibaüzenetet dobni, de amikor új ramot vettem tovább engedte húzni ha új chipsethűtőt vetem akkor is még tovább engedte húzni, szóval ez gondolom a melegedés maitt van...
amúgy chipsethűtő vettem rá egy revoltechet, nem a modding volt a cél hanem hogy egyszerűen más nem fér el, mert a chipsetre rálóg a vga nyákja, szal zalman vagy vmi jobb nem jöhet szóba...
revoltech nem illet rá egyik pöcköt benyomtam másikat meg rögzítettem viszonylag stabil
ha megnyomom kézzel kb 1-2 mm-t tudom lejebb nyomni mint ahogy áll...
ez volt akkor is amikor a fagyás után megnéztem meleg-e a chipset -
LSL1337
Ultram3jor
#1686
ilyet se tok szerezni:S
LSL1337
ugyan az...
de a táp ennyi cuccal is elindította eddig a gpet a procituning óta kezdtek el jönni a resetek, de nem gyakran...
pl elindítok egy programot, vagy kilépek egy programból akkor újraindul és ha újraindul lassan akarja felismerni a ramokat az ide és sata eszközöket... mert ha túlmelegedik a cucc akkor programfüggetlenül megfagy... -
LSL1337
Ultram3jor
#1684
ok pil llehúzok mindent, pci-e-es videókait pedig nem tudok szerezni mindenkinek agp-s van:S
LSL1337
ui: a tápom nem márkás
lécci segítsetek
kössz -
LSL1337
cs
nem indul a gépem
a proci 25%al túl volt húzva 3500+(11x200 alapból és azt 11x250-re húztam), ram indexet 200-ról levettem 166-ra így 333-ról ha hozzájön a plus fsb úgy a ramom 393-n volt
proci plusz 9,9%os feszen volt, de van rajta vízhűtés sose ment 40 fölé
korábban is csak úgy újraindult nem megfagyott, gondoltam a táp kicsi azért levettem a cpu plusz feszt 6,6%ra
tomb raiderezek egyszercsak újraindul a gép, gyorsan leveszem az oldalát, megnézem nem a chipset melegedett túl mivel nem volt meleg a coolere, felnézek a monitorra a bios megfagy
jóvan bazze reset, indul 3mp és sípol, de nem végig 2mp-et sípol, és abbahagyja
kivettem elem tehát visszaáll minden alapra, így sem indul, lehúztam pár ventit és cd meghajtót úgy is ugyan ez tehát táp hiba kizárva, ramokat próbálgattam h csak egyik van bent úgy se indul...
vga a helyén van minden bedugva stb...
pls help me mert nem indul...
amd 3500+ vízhűtéssel
MSI k8n-neo4 alaplap nf4 chipset
MSI 6800GS
2x1GB kingston RAM 2,5-3-3-5
még van 2 12cm-es venti 2 8cm-es venti, 3 venti neonos, 3 cd dvd meghajtó egy sata maxtor vinyó és egy seagate 80-as p-ata vinyó, ennyi cucc van a tápegységen 430W-os a tápom amúgy
PLS help
- VR topik
- MacBook Neo vs MacBook Air – Megéri a félár?
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Honor Magic7 Pro - kifinomult, költséges képalkotás
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Háztartási gépek
- LG 27GS95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1000 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- iPhone 17 Pro Max Kozmosznarancs - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- Xiaomi Watch S4,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Canon MG2450 multifunkciós nyomtató + új színes patron
vízhűtés chipsetre 35-37 fokot írt everest, de megfogtam a hőcsüvet ez elég meleg volt...
